Koliki vam je račun za struju?
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 30833
Meni je za ~30% posto veća u julu, ali u junu, nekih 11 dana, pola kuće nije bilo tu, pa su bili ugašeni bojleri, klima, TV, kompovi... Nemam osećaj da je mnogo veća potrošnja u julu.
Jun 5800, jul 5050. Nismo mnogo vilenili kući po ovim vrućinama pa nije bilo potrebe za klimom.
Bojler je potrošio 106 kW, dok je, recimo, u martu potrošio 165 kW. Sve logično, nema tolike potrebe za toplom vodom na +40°C
Imam bojler povezan na solar
Imam utisak da u ovim vrelim danima zagreje vodu na preko 100°
Vrelije nego u gejzerima 😁
Ja otvorim hladnu vodu na slavini a ide topla.
Izmerio sam IC termometrom preko 36C vodu iz slavine, a preko 37 kada se zadržala u lavabou. Kada pustim vodu, potrebno je 20ak sekundi da krene tako topla voda i bude topla nekih 60-90 sekundi.
Cevi od vodomera do tog kupatila idu preko 20m kroz dvoriste, ispod betona, a kako se približava objektu, cevi su bukvalno 20cm ispod površine, od čega je 12-15cm beton,
Beton na tom mestu, kuda idu cevi, je bio 47C, a interesantan momenat mi je da je bela fasadna cigla, odmah pored, takodje ceo dan na suncu, bila 37-38C. Najtopliji predmet u dvorištu nije bio braon oluk ili lim na zidu, već plastična maska na gepeku automobila, bele boje, 64.9C. Automobil nema na šta da se ishlađuje.
se ne bojis zamrzavanja?
Temperatura vode zavisi od udaljenosti od glavnoj cevovoda i kuda prolazi.Kod mene u kući u prizemlju jedva 20ak stepeni ali sam na 6 metara od uličnog vodovoda i sve je 2 metra pod zemljom.
Nemoj sada da mi praviš paniku! Jel idemo ka globalnom otopljavanju ili ledenom dobu?! 😄
Samo tih poslednji metar-dva je tako plitko.
Imam u betonu električne grejače. Mada ne znam da li rade, postavio ih 2020, nikada ih nisam uključio 😄
Svakako bi se odrazilo na račun za struju, jer je ovde, zapravo, to tema.
Samo jedne godine, od tada, sam pomislio, trebalo je da uključim, ali izlopatao za sat vremena, očistio da ne poledi. I opet nije bilo potrebe. Nisam stavio senzor, jer bi on uključivao napajanje kablova i kad nema snega.
Sneg je izolator
Problem je debela suvomrazica
Da i za auto vazi sa je bolje da vam je auto zavejan pa smrzne sneg nego auto. Nego drug ima problem zna mu voda smrzne u garazi.U zidu od garaze je cev i onda ostavi da curi kao tanko da ne smrzne. Otisao sam totalno u off sada
Imali smo skoro 800 kWh za avgust (10.872 din). Najviše je otišlo na hlađenje kao i svakog leta.
Interesantno mi je da nam skoči potrošnja za "ostalo" gde je pumpa za bazen, razna džižabože napolju na terasi (lampinjoni, projektor, zvučnici...). Tek sam pre neki dan shvatio da 5.1 zvučnici troše 15W u standby. 24h puta 30 dana i eto 10kWh samo što stoje i ne koriste se. Napraviću da budu na posebnoj pametnoj utičnici i da dobiju struju u kombinaciji sa projektorom samo kada se koriste.
Pumpa za bazen mora troši 130W, a po ovim vrućinama sam je stavio da radi 4-6 sati dnevno pa bude 20-tak kWh i za to. Bar se bojler slabije koristi. Izgleda da vremenske prilike dosta utiču na to kako i kada trošimo struju.
Pratim da vidim kako će se promeniti ako sledeće godine dodamo solar i baterije. Izgleda da bi sistem od 5kW sa 10kWh baterija u potpunosti pokrio ceo ovakav mesec.
Za struju ćemo lako a račun za vodu je 13.700 😂😂 i pri tom "novo stanje" na računu je 49 m3 manje od realnog stanja na datum 01.09.
(kad d*bili stanje za mesec očitavaju tipa 10-12. u mesecu ili kad već : pa račun za avgust koji stiže u septembru je realno 70% potrošnja iz jula meseca).
Сваки уређај када се не користи.комдензатори пропадају. То се нарочито примети код електронске опреме, са акцентом на аудио/видео сегмент. Тих 10kW месечно су испод 100 дин. Обрати пажњу на праве (велике) потрошаче.
Kod mene u avgustu 34kWh, s tim što se pali samo u jeftinoj struji, pa nije strašno. Toliko potroši i jedan od frižidera, ali u dinarima je duplo više na mesečnom nivou.
Ono što me je iznenadilo je jedan produžni na kom su mini pc sa intel N100, sbb modem, ruter, stb i tv se upali povremeno. Dakle ovako ne deluju skupa kao veliki potrošači, međutim i oni povuku 31kWh mesečno.
Do računa koji su mi stizali do prošlog meseca nisam išao preko 8500 dinara a pre par dana mi je stigao račun za prošli mesec od 10660 dinara...
Očekivao sam obaranje rekorda ali ne baš i za 2k+ dinara iako je klima tokom avgusta radila ko dragstor...
Meni nakon vrelog avgusta i klima koje su potrošile oko 110kWh, stigao najveći račun do sada, 390kWh, oko 5200. Smejurija.
Nema smisla da prelaziš na gasni kotao zbog toškova, pogotovo ako imaš dvotarifno merenje. Grejanje vode po ceni niže tarifa je mnogo jeftinije od grejanja vode na gas. Plus, kao što kažeš, moraš da kupuješ u gasni kotao. U svakom slučaju, stavi na papir, pa vidi.
U samom mom kotlu su dva izmenjivača. Za grejanje i za trenutnu toplu protočnu vodu.
Izmenjivać za protočnu vodu isključujemo jer se realno ne koristi.
Na izmenjivać što greje, pomoću ventila, napraviće da se preko ntc sonde kotao na gas pali kada u bojleru padne ispod zadate temperature. Kada dodje zimska sezona, prebacivaće se sa grejanje prostorija na grejanje santirne vode i obrnuto, zavisi od potrebe.
Bojler će se puniti samo tokom noći, preko struje, za sada samo ručno palimo/gasimo.
Jel stavljao neko od vas na papir i poredio troškove osim tih klasika varijanti 1) bojler se ne gasi 24/7 vs 2) bojler zagreva samo na jeftinijoj struji i varijantu da se u kupatilu za toplu vodu uopšte ne koristi bojler nego samo topla voda sa gasnog kotla za centralno grejanje koji nudi i tu dodatnu funkcionalnost sa toplom vodom?
Matorci su upravo završili 'upgrade' kućnog grejanja na centralno grejanje sa radijatorima (do sad smo se grejali na gas ali sa pećima u 4 sobe), danas je bio taj neki majstor da "programira" kotao (Vaillant ecoTEC plus VUW 30/36 CS/1-5) i bežični termostat i da testira kako radi sistem, valjda.
Uglavnom ono što sam primetio da matorci sad drže bojler skroz ugašenim i da je ventil na cevi koja dovodi hladnu vodu u bojler zavrnut i da topla voda je sad iz gasnog kotla. I tako to radi i sad dok se naravno ne greje kuća radijatorima.
To za toplu vodu sa kotla je samo "splajsovana" nova cev vertikalno u cev koja toplu vodu (koja je do sad dolazila sa bojlera) dovodi do bidea.
Dakle sa leva na desno u polukrug topologija je bojler > (veš mašina) > lavabo > tuš kabina > bide > WC šolja > kotao na zidu iznad WC šolje ( & kotao je na zidu tačno preko puta zida na kom je bojler).
Do sad je bojler radio po principu 24/7 se ne gasi. Jer je reč o selu i drže se svinje i goveda i ljudi se prljaju i peru po čitav dan tako da "ugrej vodu po jeftinoj, ugasi i ne pali do 1 noću" pristup ovde objektivno nije moguć.
Zna li neko nešto više o najavljenom poskupljenju struje? Izgleda da će pava zona početo do 300 kWh, a da će cena biti povećana oko 5%. Trebalo je od 1. oktobra, ali izgleda da vlada neće da odobri dok ne prođu izbori, pa će nas možda dočekati i jače poskupljenje odmah posle izbora.
Чекају да виде цену гаса.
Meni za 368kwh stigao 5700 sa rts pretplatom.
Пре месец дана директорка РТС-а купила нови Волво ХЦ-90 за 97 000е, тако да се сигурно исплати плаћати ртс претплату.
Na kraju će biti dinamička tarifa. Što je možda i najbolje, ali puno korisnika neće znati da se uklopi i planira potrošnju pa će biti problema.
Kako da uvedu te dinamične tarife kada pola (uključujući i mene) ljudi ima "TRIFAZNI ŠTEVEC" iz 72 i uklopni sat koji je isto godište i koji stane kada nestane struje?
Valjda isto kao što su ljudi prestali da koriste ovo:
Nisam plaćen da im osmišljavam strategiju, ali ako se reše, malo šta ćemo mi da se pitamo.
Dinamička tarifa je uvedena već ali je na dobrovoljnoj bazi.
Ili je trebalo biti uvedeno, nisam siguran jel su usvojene izmene zakona o energetici
Која ће то пљачка бити!
Ma neeee. U našoj "državi"? Nemoguće.
