Ako je ovako, ovaj metod može da se iskoristi kao praktično beskamatni keš kredit do 45 dana, zar ne?
Uz određene napomene, poput toga da se mora već imati novac (na tekućem računu, a i dovoljan kreditni limit, sa čim umeju da budu strogi) i da ti treba pristup bankomatu. Tako da nije baš metod za sve, ali to je to.I tako svakog meseca - free money za dva klika i jedan chat 😀
Upravo, faktički može da se iskoristi za dupliranje kamate na štednju po viđenju. To je možda "najčistija" primena, ali opet ostaje napomena u vidu pristupa bankomatu.za 45 dana to je recimo oko 1000 din na 200k
Kreditna i jeste vid "kes kredita" ako je otplacujes do 15 narednog meseca iz moje perspektive.
Ipak, u opštem slučaju banka izdavalac (ovde Yettel) iole zaradi nešto od provizije koje dobije od trgovaca, odnosno banke prihvatioca. U ovoj varijanti su strogo na gubitku, sa sve operativnim troškovima u vidu rada sa gotovinom na bankomatu i gubljenja vremena (stvarno priučenih) agenata na nešto što se moglo lako odraditi u aplikaciji.Плус им се на чету 90% времена јављају приучени агенти, којима често треба да се нацрта о чему пишеш.
Meni je čak više puta padalo na pamet da neke stvari i namerno ne rešavaju, ali opet, mogli bi prosto da ukinu sporne usluge, ako je to stvarno slučaj...Само што је у време старе апликације то могло само кликом да се одради, без чета.
Ako sam dobro razumeo, ni ne mora da se ima (sav) novac. Recimo hoćeš 300.000 da prebaciš na revolving, možeš tri puta uzastopno da dižeš i vraćaš istih 100.000 na bankomatu i onda tražiš da se sve tri transakcije dizanja otplate po revolvinguUz određene napomene, poput toga da se mora već imati novac
Nisam imao placanja jedno 4 dana pa ne znam, do tad au stizale rednovno, ali su im mailovi kasnili po pet sati.Nego stvarno, rade li vam push notifikacije od ažuriranja aplikacije? Meni ništa, ni kartična potrošnja ni nalozi...
Rade i kod meneNego stvarno, rade li vam push notifikacije od ažuriranja aplikacije? Meni ništa, ni kartična potrošnja ni nalozi...
Moze preko kol centra, podnosis zahtev pa razmatraju. Trazice ti vrv da u aplikaciji apliciras za kes kredit (workaround kao i za sve ostalo). Cet mislim da te upucuje na njih ili ti kazu da ce te neko poslati. Najbolje je ako slucajno u aplikaciji dobijes ponudu za njega bas ili bilo sta drugo, mislim da tada odobrenje ide lakse.Može li se, kako i gde povećati postojeći kreditni limit? Preko četa, col centra, mejlom, u ekspozituri....?
Treba li da uputim/popunim neki pisani zahtev?
Evo ovde i linka ka Odluci, ukoliko neko nije uspeo da je nađe ili ga mrzi da sam traži. Svašta tu zanimljivo ima, pa preporučujem čitanje svakome ko bi se eventualno odlučio za ovaj način otvaranja. Ali ukratko, samo na osnovu Odluke ne bih preporučio to osim ukoliko vam nijedna Yettelova prodavnica nije blizu. Objasniću zašto u nastavku, a svakako treba imati u vidu da prenosim teorijski utisak, dok je glavno pitanje kako (će) to stvarno izgleda(ti) u (Yettelovoj) praksi.Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
Definitivno si jedini od kog to čujem, čisto i ja da napišem, kad već nešto pišem, hahah.Meni ništa
Da dodam da može i preko mejla, u kom se navode ime i prezime, poslednje tri cifre JMBG i željeni limit. Ko ne prima kod njih platu, dodaje i poslednja tri izvoda.Moze preko kol centra, podnosis zahtev pa razmatraju.
Ni banku nisu dali za prenos zaradeMislim da im je to sada uprošćeno na jednokratnu novčanu nagradu od 2000 dinara uz prenos zarade na Max paket, dok 500 dinara kešbeka plaćaju samo preko Yettel Sve.
Sad sam cetovao sa njima i imaju poteskoce u radu celokupnog sistema, to sam video na samom pocetku kao obavestenje.Ima li jos nekog da mu ne radi naprasno placanje karticom i GPay, odbija mi placanje u lidlu
Moguće je da su ti se Play usluge iz nekog razloga zaglupele, da tako kažem. Uvek možeš da probaš da ih ažuriraš iz podešavanja ili direktno ovde, ako već nisu ažurne. Trebalo bi, doduše, da je Samsung robustan po tom pitanju, ali svakako te ne košta da proveriš. Svakako su male šanse da ažuriranje nešto dodatno pokvari.Iz čista mira od juče prestalo, a ništa nisam čačkao u podešavanjima telefona.
Dal idalje imaju one benefit izjave poput prenesem platu i daju 500 kinte 10 meseci
Ili isto toliko za potrošnju od 10k, ali samo za nove klijente.jednokratnu novčanu nagradu od 2000 dinara uz prenos zarade na Max paket
Moraju sami da ponude, ne vredi. Ti si verovatno to odradio svojevoljno, pa nije ni bilo potrebe za ubeđivanjem.Ni banku nisu dali za prenos zarade
Dobro je da je makar to radilo, a ne da je ceo sistem pao. Valja stvarno imati alternativu, ali valja i da bude sredstava već na toj alternativi. Što se tiče konkretnog problema, izgleda da su ga brzo popravili, pošto je od 16.30 nadalje naizgled sve okej, makar po ličnom iskustvu, a i ne vidim pomenutu napomenu na četu.Poslao sam sam sebi na drugi racun pa sam platio drugom karticom.
