Yettel.bank ex Mobi Banka (2024 / 2025 / 2026)
Само што је у време старе апликације то могло само кликом да се одради, без чета. Плус им се на чету 90% времена јављају приучени агенти, којима често треба да се нацрта о чему пишеш. Напредују, нема шта...
Ako je ovako, ovaj metod može da se iskoristi kao praktično beskamatni keš kredit do 45 dana, zar ne?
I tako svakog meseca - free money za dva klika i jedan chat 😀
Uz određene napomene, poput toga da se mora već imati novac (na tekućem računu, a i dovoljan kreditni limit, sa čim umeju da budu strogi) i da ti treba pristup bankomatu. Tako da nije baš metod za sve, ali to je to.
za 45 dana to je recimo oko 1000 din na 200k
Upravo, faktički može da se iskoristi za dupliranje kamate na štednju po viđenju. To je možda "najčistija" primena, ali opet ostaje napomena u vidu pristupa bankomatu.
Kreditna i jeste vid "kes kredita" ako je otplacujes do 15 narednog meseca iz moje perspektive.
Ipak, u opštem slučaju banka izdavalac (ovde Yettel) iole zaradi nešto od provizije koje dobije od trgovaca, odnosno banke prihvatioca. U ovoj varijanti su strogo na gubitku, sa sve operativnim troškovima u vidu rada sa gotovinom na bankomatu i gubljenja vremena (stvarno priučenih) agenata na nešto što se moglo lako odraditi u aplikaciji.
Meni je čak više puta padalo na pamet da neke stvari i namerno ne rešavaju, ali opet, mogli bi prosto da ukinu sporne usluge, ako je to stvarno slučaj...
Ja bih ipak rekao da aplikacija češke Air banke koju koriste nije najsrećnije rešenje u kombinaciji sa sistemom koji koristi Yettel banka i zbog toga ne uspevaju da inkorporiraju određene opcije. Najveći dokaz za to je da do dan danas ne možeš da podeliš na rate kroz aplikaciju posle više od dve godine, a sve te sporne usluge su i dalje tu i u novom tarifniku koji će važiti od novembra.
Istina, isto sam pisao, ali za veb su ipak pokazali da ga mogu bolje prilagoditi. S tim u vezi, naplata po revolvingu bi se u najgorem slučaju mogla realizovati kao podela na jednu ratu, tj. jedinica bi se pisala u interfejsu za podelu na rate. Poznati su već uveliko po ad hoc rešenjima, pa što i to da ne bude. Sve u svemu, ovo bi sigurno mogli da reše kada bi hteli.
Ako nekog zanima kako je moguće da Yettel preskače lično prisustvo i video poziv, nova Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije u primeni od 8. maja propisuje i posrednu video identifikaciju kojom se proverava liveness pa je procedura slična registraciji broja telefona ili većine online kladionice/kazina. S tim u vezi, nije neophodno da budući klijent istovremeno bude i korisnik Yettel mobilne mreže. Interesantno je i da banka još uvek nije na listi obveznika video identifikacije, ali i taj spisak verovatno biće ažuriran uskoro.
Nego stvarno, rade li vam push notifikacije od ažuriranja aplikacije? Meni ništa, ni kartična potrošnja ni nalozi...
Nisam imao placanja jedno 4 dana pa ne znam, do tad au stizale rednovno, ali su im mailovi kasnili po pet sati.
Kod mene rade (kupovina u Maxiju pre tipa pola sata).
P.S. Jesam na poslednjoj verziji.
Može li se, kako i gde povećati postojeći kreditni limit? Preko četa, col centra, mejlom, u ekspozituri....?
Treba li da uputim/popunim neki pisani zahtev?
Meni ništa, ni jutros za dizanje s bankomata debitnom, ni za plaćanje kreditnom dva puta danas popodne i uveče. Samsung.
Moze preko kol centra, podnosis zahtev pa razmatraju. Trazice ti vrv da u aplikaciji apliciras za kes kredit (workaround kao i za sve ostalo). Cet mislim da te upucuje na njih ili ti kazu da ce te neko poslati. Najbolje je ako slucajno u aplikaciji dobijes ponudu za njega bas ili bilo sta drugo, mislim da tada odobrenje ide lakse.
Evo ovde i linka ka Odluci, ukoliko neko nije uspeo da je nađe ili ga mrzi da sam traži. Svašta tu zanimljivo ima, pa preporučujem čitanje svakome ko bi se eventualno odlučio za ovaj način otvaranja. Ali ukratko, samo na osnovu Odluke ne bih preporučio to osim ukoliko vam nijedna Yettelova prodavnica nije blizu. Objasniću zašto u nastavku, a svakako treba imati u vidu da prenosim teorijski utisak, dok je glavno pitanje kako (će) to stvarno izgleda(ti) u (Yettelovoj) praksi.
Primera radi, otvaranje računa na taj način nije nužno instant. Iako se sve uživo obrađuje automatski, čak i ako sve to lepo prođe, potrebno je da neko ručno proveri tok procesa, tako da automatskog zaključivanja ugovora suštinski nema. Eventualno mogu da vam odmah daju račun, a proveru odlože do tri dana, ali da u tom periodu imate ograničene mogućnosti, koje nisu definisane. Dobre su šanse i da ne prođe lepo, budući da im i za prijavu često lice ne bude prepoznato, što se i meni dešava, iako izgledam isto kao na ličnoj karti.
Dalje, bez obzira na to koliko je brzo provera odrađena, 30 dana od otvaranja računa banka je dužna (znači ne da može nego mora) da detaljno prati sve transakcije, pa čak i nameće niske limite, mada nije propisano koliko treba da budu niski. Pruža se i veliki broj kompleksnijih mogućnosti, poput dodatnih potvrda telefonskim ili video-pozivom, ili čak slanjem nekog koda poštom (fizičkom, ne samo elektronskom, ali ništa nije jasno definisano kad, šta i kako), kako bi se potvrdili adresa i namera klijenta.
Definitivno si jedini od kog to čujem, čisto i ja da napišem, kad već nešto pišem, hahah.
Da dodam da može i preko mejla, u kom se navode ime i prezime, poslednje tri cifre JMBG i željeni limit. Ko ne prima kod njih platu, dodaje i poslednja tri izvoda.
Nešto se čudno dešava. Ne stiže ni sa Raiffeisen. Iz čista mira od juče prestalo, a ništa nisam čačkao u podešavanjima telefona.
P.S. ispravka, evo sad mi je legla plata i stigla notifikacija u Yettel. To je bukvalno jedina notifikacija koja je prošla. Sve ostalo jok.
Dal idalje imaju one benefit izjave poput prenesem platu i daju 500 kinte 10 meseci
Mislim da im je to sada uprošćeno na jednokratnu novčanu nagradu od 2000 dinara uz prenos zarade na Max paket, dok 500 dinara kešbeka plaćaju samo preko Yettel Sve.
  • Like
Reagovanja: fiy
Pretpostavio sam, ovo je prvi put da me poteskoca pogodi kao granata na kasi.
Poslao sam sam sebi na drugi racun pa sam platio drugom karticom.
Moguće je da su ti se Play usluge iz nekog razloga zaglupele, da tako kažem. Uvek možeš da probaš da ih ažuriraš iz podešavanja ili direktno ovde, ako već nisu ažurne. Trebalo bi, doduše, da je Samsung robustan po tom pitanju, ali svakako te ne košta da proveriš. Svakako su male šanse da ažuriranje nešto dodatno pokvari.
Ili isto toliko za potrošnju od 10k, ali samo za nove klijente.
Ni banku nisu dali za prenos zarade
Moraju sami da ponude, ne vredi. Ti si verovatno to odradio svojevoljno, pa nije ni bilo potrebe za ubeđivanjem.
to sam video na samom pocetku kao obavestenje.
Dobro je da je makar to radilo, a ne da je ceo sistem pao. Valja stvarno imati alternativu, ali valja i da bude sredstava već na toj alternativi. Što se tiče konkretnog problema, izgleda da su ga brzo popravili, pošto je od 16.30 nadalje naizgled sve okej, makar po ličnom iskustvu, a i ne vidim pomenutu napomenu na četu.
  • Like
Reagovanja: uji
Prenio bih platu u AIK zbog benefita kredita bez kamate, sada mi je u yettelu, imam max paket i kreditnu. Ako prenesem platu, jel dovoljno da sa AIKa je samo vratim i trosim pare kao do sad ( placajuci stagod da se odrzi max i sve ostalo, znam da zbog sifre placanja sam prenos nije dovoljan ali bilo je ono da potrosis 30tak hiljada mjesecno?
U sustini aik bi mi bio samo otvoren za primanje plate i dalje se vraca i koristi yettel za ostalo ako bi sve ostalo isto?
Pa da, važi tih 30k potrošnje debitnim karticama i dalje, a od novembra će čak i zvanično biti deo tarifnika. Sve u svemu, može tako kako si zamislio, neće biti nikakve razlike.
Kad smo kod toga, je l znate u slučaju prestanka primanja plate (i ne ispunjavanja tog drugog uslova) kad kreće naplaćivanje bank max paketa?
