[A1] Kucni net
Meni nesto ne radi ok, stavio da vidim koliko mesecno, od 1. Medjutim broji ukupno...
Vidim da potrosnja na speed testu se krece izmedju 700mb i 1.3gb, tokom svakog pojedinacnog testa. Neki prosek je 1gb, a opaljeno ih je na stotine, u svrhu testiranja novog kucnog neta😁. Vidim da mi je na telefonu speed test ubedljivo najveci potrosac. Pogledam i neki film na stremio, Jedan TV drnda ceo dan, drugi mnogo manje.
U poslednje vreme, primećujem da dobijam CAPTCHA test kada pretražim nešto preko Google-a.
Ne dogadja se na svaku pretragu, ali se skoro uvek pojavi kada pretražim nešto prvi put od kada otvorim Chrome.
Da li se još nekome ovo dešava?
Napokon sam pronašao u čemu je problem.
Tokom ovih nedelju dana, primetio sam da ponekad dobijam CAPTCHA test, a ponekad ne, i razlog za ovo je zato što mi se IP adresa konstantno menja.
U prethodnoj porucu, IP adresa mi je bila neka 188.X.X.X, pa posle 2-3 dana, promenila se na neku 76.X.X.X, pa onda opet na neku 47.X.X.X, i sada na 198.X.X.X.
Ovo mi je prvi put kada sam uzeo 5G net, pa ne znam da li je ovako nešto normalno ili nije.
Kako da znam da li je vaučer za popust od 20% koji sam dao nekoj osobi iskorišćen? Da li se dobija neko obaveštenje kada se primeni?
‚Ništa lično, i meni je stiglo kao reklama na telefonu koji čak nema mogućnost za 5G ali ni za kućni net, nigde dovoljno blizu.
Kod mene pušten B28 sad noću nema toliko problema sa brzinom malo je bolje radi B20+B28..mogli su 5G ili B7 ali dobro...
Da planiraju skoro 5G ne bi pustili B28 ili?
Pošto za 5G ne bi gasili ostale bendove koji su potrebni za 4G
Meni nudili 5G kucni net pre neki dan neogranicen net ali 3600 bez ikakvog popusta 😁 od starta agresivono a brzina msm jer nema optike oko 450/50
Najjeftnije je bilo ko je ugrabio kad su poceli paketi i uzeo 20% preko koda
Pitanje za korisnike 5g kucnog neta dali ste radili band lock ili ostavili na automatskom režimu?
Kod mene i dalje samo B1,B3 i B20 i od kako su nesto cackali ni novi ruter ne pomaze od 20 do 24h.
CA Info:
10MHz(B3)+20MHz(B3)
RSRP:
-76.0dBm
RSSI:
-48.0dBm
RSRQ:
-18.0dB
SINR:
12dB
Band:
B3
PCI:
241
MCC:
220
MNC:
05
PLMN:
22005
TAC:
768
CELL ID:
241/377
DL EARFCN:
1651
UL EARFCN:
19651
Ako nekome treba kod sa 20% popusta neka mi javi samo porukom.
Imam tri neaktivirana pa ako nekome treba neka se slobodno javi.
@ kalehrl - treba da odaberes paket stikliranjem kocke ispred naziva paketa.
Tek onda se pojavi opcija za slanje zahteva. Tebi se nije ucitala stranica kako treba.
Ja imam sigurno iskorišćena dva 2 koda (od 4) a na aplikaciji piše da su neiskorišćeni. Sad nemam pojma koja su to dva koda. 😀
Da ponovim pitanje sa prethodne strane.
"Hteo sam da uzmem 5G kucni net basic,na telefonu imam 5G u celom selu ali mi preko A1 sajta u proveri dostupnosti izbacuje da 5G kucni net jos uvek nije dostupan i nude samo obican kucni net.
Da li bih u poslovnici ili preko agenta mogao da dobijem 5G kucni net basic ili ne vredi?"
Proveri na sajtu neku od adresa u tvojoj blizini da li ima 5G i tu adresu reci u poslovnici. Nema veze koja ti je adresa u licnoj. Kazi adresu koja odgovara proveri dostupnosti i dace ti 5G ruter i paket.
Možeš probati oba. Bitno je da prijaviš adresu na kojoj prema njihovom sajtu postoji 5G signal, tj. da prijaviš fiktivnu adresu.
U suprotnom, možeš uzeti 4G paket, i kupiti 5G ruter, pa ćeš takođe imati 5G signal, ako ti je primarna stvar signal, a ne brzina ograničena na 50Mbps.
Pozdrav. Uskoro mi ističe box 3 paket kod Mts-a na kom sam imao adsl 10mb paket. Hteo bih da pređem na 5g duo paket al mi je agent javio da na mojoj adresi ima samo mogućnosti za internet 100/20 bez tv-a. Proverom preko A1 stranice najbliža adresa koju ima mogućnost duo paketa je udaljena 250 metara. E sad me zanima dal mogu da prijavim tu adresu i da mi protok bude koliko toliko normalan, i iskustva drugih ljudi koji su uradili isto. Pisao sam im posle da neko izađe na teren, ili ja da uzmem ruter pa da proverim brzinu pa da vidim šta će odgovoriti.
Ja sam uzeo na adresi koja nema 5g u bazi, testirao na s25 ultri sa a1 na vikendici imao 500, uzeo na lokaciji u centru grada gde ima, 300/50 net, na ruteru na prozoru u vikendici siba 650-750 mbps dl, 20-45 ul, pre 2 meseca sam uzeo.
Tako da znas da moze, samo treba ti jak fon sa sto boljim 5g modemom i a1 kartica i testiraj po kuci(uz prozore je najvisa brzina, tako da tu detaljno raditi proveru na tim lokacijama)
Ok hvala, bukvalo na zgradi pored mene je bazna stanica, al kao proverom ni ona nema mogućnosti za duo paket što mi je čudno , tako da je jedina najbliža zgrada koja ima mogućnosti je udaljena 300 metara hodom od mene
E da još jedno pitanje... Da li kad pričate sa agentom vi mu spomenete da na vašoj adresi nemate mogućnosti i da stavi u ugovoru adresu gde može, ili jednostavno slažete za adresu? Nemam pojma kako oni gledaju na to
