DVB-T2
Kontakti su pregledani i dobri su, antena stoji kako je i stajala svo ovo vreme, buni me što predajnik za domaće kanale na par kilometara udaljenosti i kanali se ne vide dok su madjarski repetitori na par desetina kilometara (kao i polovina hrvatskih) i kanali se vide.
Na kojim frekvencijama emituju mobilni operateri i da li postoji način da se njihovi talasi nekako eliminišu?
Talasi mobilnih operatera mogu da se eliminišu upotrebom LTE filtera.
a svasta moze da ti ometa signal, racunar, led svetla, bilo kakava nekvalitetna elektronika, nesto iz komsiluka..
Ako imas, nisam mogao da vidim iz teksta, pojacivac ili je antena sa pojacivacem, moguce da imas ili prejak ili "prljav" signal, tih problematicnih kanala..
Kod dvb je najvazniji kvalitet, a jacina moze da bude i 30-40%.
Probaj smanjiti pojacanje , ako imas tu mogucnost ili samo probati neku sobnu antenu, ako je blizu predajnik...
Druga opcija je, kao sto je gore receno,prejak LTE signal koji stize i "ubija" dvb t2 signal. Za to ima filtera, koji se ubacuju i eliminisu ga pre ulaska u pojacivac..
pozz
Oni su izgleda celu uslugu prebacili na antenu plusu. Posle ponovnog skeniranje više kanali nisu od 0 već kreću od 800 i više ih ne sortira da prvo budu ovi sa nacionalnom frekvencijom pa onda lokalni. Sad kreće od 800 Agro TV pa onda Arene premium pa obične Arene pa tek onda ostali gde su ovi nacionalni i lokalni skroz nasumično među ostalim kanalima sa antene plus.
Treba na risiveru ili televizoru isključiti LCN i onda bi programi trebali da krenu od broja 1.
Mišljenje o ovoj anteni?
Planiram da uhvatim što je više kanala moguće trenutno imam običnu malu slogaritamsku
Da li je ovo dobra idelja pošto je usmerena antena, na takvoj sam poziciji da hvatam Bosnu, Hrvatsku i jedno vreme Rumuniju ali većina kanala ne radi u isto vreme zbog lokacije predajnika tj smera. Pa sam mislio da kupim 2 ali neki kanali se verovatno nalaze i na istoj frekvenciji...
Dobra je antena ali je usmerena, manji horizontalni ugao prijema. Možda je bolje dve DTX 22 ili jedna DTX 22 i jedna DTX 48.
Nemam iskustvo sa tom antenom, ali moja preporuka je ona standardna panel/mrežasta antena sa pojačalom. Nalazim se u zapadnobačkom okrugu i nju kad postavim na tavan, okrenutu prema Hrvatskoj granici, mogu da uhvatim sve kanale, srpske i hrvatske sa preko 90% jačine i kvaliteta signala. Samo dobar coax kabel i dobri konektori, bez na stavljanja kabla, ili ako se mora nastavljati, samo metalni f konektori. Takođe, uspeo sam tu jednu antenu da razdvojim na 4 tv i signal nije opao. Samo mora spliter koji podržava "power pass" za onaj adapter kod televizora, koji inače je dovoljan samo kod jednog tva.
  • Like
Reagovanja: G17
Koji tačno konektor gde sam god kupovao to su oni gde se coax kabal zašrsfi i ukrivi na onome oko onog pleka ne znam kako se zove to su bili neki plastični i samo žimaju i imaju lufta na drugom TV čak nestane signal ako nije savijen kabal kod lonektora
A ovo za soliter mislim da neće raditi obrnuto neko je poslao link šta li treba za 2 antene na 1 TV pre 1 ili 2 strane ovde
Ja sam iz Mačve
Ja sam iz Mačve
Ovo su F konektori
https://www.optibox.rs/webshop/proizvod/31991/Gembird-F-konektor-sa-dihtungom-pakovanje-25-kom
Sa njima onda radiš šta hoćeš, nastavljaš kabel, postavljaš spliter, muški ili ženski završetak za tv, I nije potreban šrafciger, samo se uvrnu. Primer, ovo ti je potrebno za tv https://www.optibox.rs/webshop/proizvod/1417/ZED-electronic-Konektor-F-Zenski-na-RF-Muski-pak-50-kom
Kabel se blankira možda centimetar, licne se saviju sa strane i konektor se rukom zavrne na kabel. Onda se višak bakarne žice samo skrati. Ima tutorijala kako se postavljaju. Samo je bitno da se f konektor poklapa debljini koaksialnog kabla, da ne bi otpao sam od sebe.
Što se tiče splitera, postoje spliteri koji mogu da rade na oba smera, ali je važno da imaju power pass na sebi, ili koristiti onaj adapter od Duala na tavanu i povezati ga posle splitera. Mada smatram da bi ti jedna antena radila posao.
  • Like
Reagovanja: G17
Stigla antena, nemam blage veze kako ovo radi, poveze se kabl u ulaz a nijedan element nije u kontaktu sa drugima vec p lastika sve okolo...uglavnom signal je nekoliko puta bolji odnosno skoro na 100% kada se gadja odredjeni predajnik iako je daleko, ali neki koji su bili malo dalje na drugim stranama sveta ne uspe da uhvati poput RTS1,2,3, ali mi nije toliko bitno pošto ih ima gde god da okrenem antenu pa sam uhvatio sa drugog predajnika
Od novih kanal nisam našao ništa novo ali sam drastično pojačao kvalitet, neke sam izgubio kanale, ukupno skoro 100 kanala s tim da Antenu plus hvata dva puta
Da li ima neki sajt za region gde bih mogao da pogledam malo predajnike i kanale pa da probam da gadjam negde izmedju 2 predajnika i slično
Sad mi ostaje druga antena i onaj adapter pa da vidim kako će to ići
Antena mi je tik ispod krova i bukvalno udara u gredu jer je kabal malo kraći da bih je udaljio ne znam da li je to neki feliki faktor a ne bih da je stavljam van...
Pozdrav,
Hvatam 3 predajnika iz Bosne, ostalo Srbija.
Ne znam zašto ali ne hvatam Hrvatski, nalazim se Mačva - Kolubara i ovo su kanali koje hvatam sa Iskra DTX-48F
22 - RTS1,2,3...
24 - RTS 1,2,3...
25 - BHT1, FTV, RTRS
27 - RTV TK,O kanal, BN, N1...
28 - Studio B, Una - Gubi se
30 - RTV 1,2, TV Most, Novosadska...
31 - RTV TK
32 - RTS1,2,3...
34 - RTV Podrinje, TV Lotel
37 - Antena Plus Mux3
41 - Antena Plus Mux3
Mislio sam da kupim još jednu istu antenu i skretnicu da kombinuje frekvencije
Ne znam gde bih na koju drugu stranu mogao da je usmerim a da dobijem neke kvalitetne programe i da to vredi, jedino mi pada na pamet Hrvatska ali neki drugi predajnik jer ne hvatam sa ovom prvom ništa iz Hrv a trebalo bi po ovome što hvatam, ili ka Rumuniji ili Madjarskoj...mada ne znam..ne veruejm da bih mogao uhvatiti nešto dalje? Nadmorska visina oko 300-320m + podkrovlje za antenu
Skretnica koju bih uzeo je "SKRETNICA VHF(FM)+2 UHF(DC) F-KON RED EAGLE"
Pozdrav,
22 - RTS1,2,3...
24 - RTS 1,2,3...
31 - RTV TK
32 - RTS1,2,3...
Da li ti TV ili risiver podrzavaju H265 kodek? Ako ne podrzavaju zato mozda ne mozes da hvatas hrvatske kanale tj da ih gledas. Mi smo na H264.
  • Like
Reagovanja: G17
TV ima u sebi ugradjen T2 i S2 e sad ne znam....
TV bi trebalo da je: Fox 43wos640e
ATV / DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S / DVB-S2 , podržava H.265 HEVC
Ne znam što li ne hvata a baš tu gleda antena manje više, ostali kanali baš jak signal imaju
Ne znam iz kog si mesta , Hrvati imaju dva predajnika uz granicu sa Srbijom. Okacio sam ih pa vidi koji ti vise odgovara , probaj da usmeris antenu ka njima i vidi da li ce naci kanale...
    88.6 KB · Pregleda: 18
    100.8 KB · Pregleda: 18
Ne vredi udjem ručno izaberem kanal okrenem je ništa...jedino da probam drugi kabl da kupim nije oštećen ali je na mestima malo savijan... jer je kratak i jedva stiže do antene pa da je odaljim malo oe crepa pa da probam bolji ugao...ali da bar uhvati 10% nema ništa
100m kabla 2400~ mozda bolje to nego na metar
Poručena sledeća oprema, antena je druga jer je prethodnu Ananas podigao za 2.000 skoro duplo 🙂
product-image
