Jeftine klime
Papir je čudo...
Ja sam vec pisao o moje dve
T34TP21-1232IAWT kako greju.sad mogu da pisem i kako hlade. U julu obe potrosile 60kw a do sad u avgustu oko 90kw. Ja odavno nisam imao bolju kupovinu. Racunu za jul 4700(ukupna potrosnja kuce). 5 godina garancije za 65000 dinara za dve klime. Neka traju i dve godine pa sam na dobitku. Mesecno stedim 15000 dinara jer ne placam centralno grejanj cele godina. Dok sam se grejao najveci racun je bio 10700. Za 100m2 odlicno. No,stize mi uskoro gas pa ce sluziti samo za prelazni period i hladjenje leti.Ovo nije najeftinija a ni najskuplja tesla klima .
To se godinama ljudima pokušava objasniti, al slabo ide.
Čak i "najgrđi" inverteri će jako povoljno odraditi posao grijanja u izolovanoj kući, ili još lakši zadatak - stanu, u nekih 90% zimskih scenarija to jeste temepraturi do nekog blagog minusa. One su mini toplotne pumpe, samo principa vazduh-vazduh. Ohladiće još lakše.
Ti vidiš po svom scenariju, gdje bukvalno za 4 mjeseca otplatis uređaje. Plin ti takođe u odnosu na centralno neće biti prejeftin, ali ako umiksaš sa inverterima, ok
imam nekih 90kvadrata gornjeg sprata i hisense 18cu, sada dodajem hisense 12cu u spavaću sobu, evo i slike, otvor ka donjem spratu ima gde su stepenice, da li će klime uspeti tih 90-100kv grejati zimi jer mi raspored i nije baš najsjajniji.
zeleno su klime, crveno vrata, a plavo je otvor gde su stepenice, nije ovoliki baš proporcionalno, tu je ali manji je malo. Kuća je izolovana desetkom stiropora , građena od cigli, na zidu u potkrovlju je takođe stiropor ali 5cm. Do sad je radila 18ca i grejala dnevni boravak ali dokupili smo klimu za spavaću pa gledamo da li ćemo moći i bar hodnik i ovaj mali deo gde je kupatilo da ugrejemo lepo.
Koliko god hisense bio retardiran, nije toliko da ne može 12ka jedan relativno izolovan sobičak ogrijati. Gledaj da je pozicija takva da može duvati direktno u vrata, u suprotnom ti se hodnik neće mnogo ogrebati. Mene da se pita, klima bi bila u hodniku da gura po njemu i preostalim prostorijama (tako je kod mene), ali to može ako je krov baš valjano izolovan, u suprotnom veoma teško.
Stigla jos jedna TCL 12CHSD/TPH11I BrezzeIN za dečiju sobu,jedna je vec montirana Arila ove godine i prezadovoljan sam kao radom tako i potrosnjom tako da je došla u obzir još jedan isti model.
    96.5 KB · Pregleda: 83
I kod mene je namontirana jedna MDV Aurora mdoab-12hfn8. Sve po propisu. Videćemo kakva budu iskustva, mislim ovo sada hladi sa velikom lakoćom, ali kako će da se pokaže na grejanju... Delim utiske.
Meni najviše služe za hladjenje i za prelazni period dok ne krene centralno. Stan 80m2 mora da hlade 2 klime, takav raspored da moraju 2,jedna trpezariju i dnevnu od 36m2 a ova druga dečiju sobu, spavaću, hodnik i kupatilo, to je sve vrata do vrata tako da će biti odličan konfor u celom stanu.
Sada gledam i vidim razliku sa klimam, isti modeli ali ipak po specifikaciji razliciti. Prva TCL 12CHSD/TPH11I kupljena juna 2025 I ova kupljena juce ista oznaka ali na klimama druga prica🙄
    56 KB · Pregleda: 63
    83.9 KB · Pregleda: 59
Ova druga je bolja, ako ne lažu. Imam drugara koji je za kineski automobil (pre 10-ak godina) rekao: ima 120 konja, ali kineski konji su manji od evropskih 😂
TCl aplikacija dobila apdejt sada prikazuje temperaturu prostorije
Smešno je što može da prikaže samo temperaturu jedne prostorije i mora da se izabere koja,
izgleda nisu predvideli da imas vise od jedne klime
Ne znam zašto jednostavno ne urade kao svi ostali
Ako čita temperaturu sa uj, onda joj džaba...
Pa ona svaka u aplikaciji pokazuje sa uj 😀
I na teslu i na fuji i ovu, nema odakle drugde da vuce podatke za sobnu temp
Kod mene se gadja sa sonoff uredjajem, stim sto on pokazuje u decimalu ali je to to...jos odavno pre nego je ova tcl app dobila apdejt, na HA je isto iscitavalo temp itd
Drugačiji i noviji firmware na TCL TPH11I u odnosu na proslogodisnji model.
    17.5 KB · Pregleda: 37
    13.4 KB · Pregleda: 36
Siguran sam da će te služiti i tcl je super klima. Ali zar nije TAC-12CHSD/UG11V3AH jači model po istoj cijeni, jeste da je stariji ali jači i ima grijač vanjske i na papiru "bolji". Kako misliš specifikacija različita za noviji model ? to nisam znao, hvala na informacijama 🙂 👍
TAC-12CHSD/UG11V3AH ovaj model ima grejač tacne? Ima ga za 50k dinara pa me zanima kako se pokazala klima kako greje itd mane?
@monstrum me je prešaltao ovde i hvala mu..
Jedno kratko pitanje.
Treba mi preporuka za neku klimu 12icu za 30 kvadrata prostorije koja bi mi preko zime bila primarni (a voleo bih i jedini) vid grejanja. Nemam para za ultra giga preskupe ali za neku budžet frendli bi mogao da se isprsim. Hvala
Pozdrav svima,
Kakvo je iskustvo sa ovom klimom, na papiru meni deluje ok za ove novce?
Planiram da je koristim i zimi.
I za ove novce deluje očajno, bedno i jadno...
Ne znam odakle ideja za kupovinom proizvoda gde uvoznik danas postoji, a sutra ko zna...
Recimo provereni beton brend Vivax... Ako si planirao grejanje gledaj aeri
Bilo je na temi predloga i za TCL neke modele
Neverovatan bezobrazluk je da tvrde da greje na -25. Spoljašnja 23kg.
