[MTS] BOX paketi
Mts nam se predomislio za povećanje cena ili je "neko" odlučio da još nije vreme za to. 😁
Nema više objave o višim cenama na sajtu.
Danas sam "studirao" box pakete sa TV. U detaljima paketa ostaje da će za nove ili obnovljene ugovore od sutra (15.avgust), naplaćivati rentu za SVAKI stb. Znači, svi od prvog do poslednjeg move ili iris stb, će biti u statusu "dodatnog" . To je više nego ozbiljno poskupljenje, koje formalno to ne prikazuju u finalnoj ceni paketa.
Jedno pitanje vezano za najavu raskida ugovorne obaveze koja ističe 20.9.2026. :
Želim da završim sa ovima iz mts-a i prebacim se na A1, imam optiku u stanu (mts), koliko sam shvatio iz dosadašnjih postova, prvi dan nakon isteka idem u A1, oni se obraćaju mts-u i tada ne postoji otkazni rok?
Ili se svakako obraćam 30 dana pre i najavljujem raskid?
30 dana pre isteka ugovorne obaveze odeš u mts, tamo najaviš raskid ugovora, a onda ovde u pin-ovanoj temi tražiš ponudu od A1 agenta. Onda im dostaviš tvoje podatke i oni pokrenu proceduru za prenos.
Ako A1 na tvojoj adresi koristi MTS infrastrukturu ne mora najava, ako koriste svoju, mora.
Ovo bez problema važi samo ako se ide preko agenta. U većini poslovnica ipak iz nekog razloga traže da je priključak već slobodan, ne nude opciju prenosa. Tako da na kraju nije ni važna najava nego to postoji li MTS-ova usluga ili ne. Ako postoji, što je ovde slučaj, najsigurnije je ići preko agenta, a njih imamo na forumu. Naravno, ni tad najava ne škodi.
Pomislio sam da najava ne može da bude štetna, verovatno ću svakako da im je pošaljem, da ostane pisani trag.
Svakako želim da završim sa mts-om.
Nisam nastavio ugovor sa njima ni na drugoj lokaciji , sada tu jako dobro radi Kućni net 5G, a prebacujem i na ovoj u A1.
Nisam definitivno odlučio da li da iopet idem na Kućni net 5G ili optiku (mts infrastruktura), verovatno ovo drugo.
Упадам без читања...
Колеги дошао рачун скоро 2000.већи за бокс 3 пакет?
Јел су то подигли претплату безобразно много?
Meni je juče istekao ugovor za box 4. Listam temu i izgleda se promenila stara meta taktika:
1.Sačekaš istek ugovora
2. Odeš tražiš idp broj samo
3.Kontaktira te specijalni agent sa ovlašćenjem za 50% na 24 meseca
Čitajući forum to više nije vijabilna opcija?
Sada mora da se ode u A1, podnese zahtev za promenu pa te onda zove MTS agent?
Ali tu mi nije jasno to jer meni je već istekao ugovor, valjda to radim ako stvarno hoću da napustim MTS a ne maltretira mi se sa tim, samo bih da dobijem što veći popust i da završim sa tim.
Prvo da kažem, vidim da je pušten u rad novi AI asistent Iskra, u ulozi agenta prodaje BOX paketa:
Prvi put u Srbiji - najbolju ponudu dobijaš na netu!
Od sada je na netu najpovoljnije, jer:
  • Nema troškova poslovnica
  • Nema troškova papirologije
  • Nema gubljenja vremena
Da li je ko to probao i šta li se tačno nudi? Iako je AI, pominje se preusmeravanje na živog agenta.
U julu nisu. Verovatno mu je istekla neka promocija/popust ili ugovorna obaveza, nakon čega kreće (pre)puna cena. Primera radi, aktuelno je da BOX 3 M prvih nekoliko meseci košta 3100 dinara mesečno, pa onda do isteka ugovorne obaveze 6299, a onda nadalje 6899. Tada kreće i naplata drugih pogodnosti, poput dodatnih STB uređaja i sličnog.
Nije isključeno, ali uglavnom kada pozovu nude mnogo manje od 24 meseca i teško da će dati više bez ikakve tvoje akcije.
Može tako, pod uslovom da u tvom lokalnom A1 ne traže da je priključak slobodan. Još lakše, samo u MTS-u podneseš zahtev za raskid. Otkazni rok traje 30 dana i zvaće te sigurno da te zadrže. Možeš i da probaš bez zvaničnog zahteva, samo kažeš da želiš ponudu za zadržavanje jer imaš mesece bez naknade od A1, na primer. I to radi, a može i preko telefona.
Ali tako im kao pokazuješ da si odlučan da ih napustiš, pa i oni budu odlučni da te zadrže. Ako svakako ostaješ, nemaju računa da ti daju popust na lepe oči. Lojalnost da ne pominjem.
@Stevcho napravi se lud i pozovi 064/733:
Pitaj za proceduru prelaska na A1 optiku, reci da ti A1 nudi 12 meseci gratis za njihove optičke pakete. Kroz dan-dva te MTS zove nazad i nudi 50% na 24 meseca
Imam Box 3 koji ističe 17.09.
Na mojoj lokaciji optiku rade astratelekom i mts.
Da li mogu da probam da odem u mts 17.08. mesec pre isteka i najavim raskid?
Da li će mi ponuditi neke povoljnije uslove za obnovu ugovora ili postoji neki bolji predlog?
Astratelekom ima slabu ponudu i ne bih kod njih.
Da li ima rizika da raskidam ili mogu da se predomislim i da li na istoj adresi ako neko drugi potpiše ugovor da li se smatra kao novi korisnik?
Ok, dakle sad je meta ovako kad je istekao ugovor:
1a - meki pristup - probam prvo ovo sto je @jason13 rekao, pozoveš i kažeš da ti nude bolju opciju pa te (verovatno?) pozovu
1 tvrdi pristup - ali opet mali rizik da ne uspe -odeš u A1 i podneseš zahtev za prelazak. Ako im je uopšte stalo da ti daju popust onda bi trebalo da te zovu
Ipak onda treba malo istražiti i ponude A1, čisto za taj 2% šanse da te opet niko ne pozove da vidiš šta možeš tamo da dobiješ. Ako ideš korak 1a prvo, taman možeš dok čekaš 2 dana da li će te pozvati
Hvala svima na pomoći.
Pa da, nadaš se tome i nema razloga da ne dobiješ. Ako je baš MTS-ova optika, imaš ti još mnogo mogućnosti: Yettel, A1, Yunet...
Možeš da se predomisliš kad god u toku otkaznog roka.
Poslednji pomen toga je bio da mora da se čeka nekoliko meseci, ali valjalo bi da se javi neko sa svežim iskustvom.
Ima agenata ovde, pa to makar nije problem.
Ja sam 30 dana pre isteka podneo zahtev za raskid u poslovnici. I mislim na drugom pozivu da smo došli do 50% cela ugovorna obaveza box4 crveni.
Nigde na sajtu nema info da poskupljuju, tako da opušteno 😃 Obrisano je i ono za pakete, koliko vidim. Ako poskupe, eto lepe prilike za raskid ugovorne obaveze.
Нашу фирму треба помагати.
Власт креће у борбу за сваки глас и почиње додваравање народу па је наредила Телекому да откључа канеле преко антенског прикључка.
Наводно,од јуче се може гледати повећан број канала(нисам гледао али углавном сви канали као из претходне акције)
Ja otisao danas u mts da podnesem zahtev za izdavanje idp broja za prelazak u a1. Kaze radnica ne mozete to kod nas moraju oni u a1 da vam izdaju taj broj. Ja reko pa prelazim od vas kod njih a ona 'ne ne moze to kod nas', i jedva sam je nekako nagovorio da ipak ona to odradi. Onda otisla da pita nesto radnicu za drugim salterom i ona kaze moraju oni iz a1 zvanicno da nam posalju zahtev za idp jer odbijamo kad privatno lice podnosi. Ali kaze oni to nece da posalju jer znaju da cemo mi onda da vas zovemo sa boljom ponudom nego cekaju da se skroz raskine ugovor (taj deo mi ima smisla). Ovako onda ispada da nikako ne moze da se podnese taj zahtev a da ga prihvate 🙂. Posle svratio u a1 da pitam i jeste, kaze mi to ne radimo trt mrt, morate da dodjete kod nas sa raskinutim ugovorom u mts.
Meni je ona u mts ipak odradila taj zahtev za idp pa cemo da vidimo sta ce da bude.
Za idp se stvarno ide u A1, odnosno gde hoćeš da pređeš. Tako sam ja radio.
Što se tiče ugovora, ne mora da se raskine ugovor već da istekne ugovorna obaveza.
Znači, dan posle isteka ugovorne obaveze odeš u A1 i tražiš idp. I to je to.
Istekla je meni ugovorna obaveza ali nece to da odrade u a1. Kazu samo kad raskinete ugovor i razduzite se sa njihovom opremom kod nas mozete da dodjete. A nije da se nisam ubedjivao i sa njima al nece.
Onda idp gubi smisao. Cilj je da se ima neprekidna usluga u toku izmene/zamene operatera. A1 to očigledno radi protiv opšteg propisa.
Možda treba pokušati u drugoj poslovnici. Ovde je pisano da preko agenta A1 radi ta varijanta sa idp, odnosno agent A1 pokreće zahtev za prenos dok usluga mts još traje, nakon isticanja UO.
Verovatno neće zbog ovoga što su mu rekli u mts poslovnici, da A1 zna da će u slučaju zahteva za IDP mts zvati sa kontra ponudom i da korisnik na kraju neće ni preći, pa neće da se cimaju.
Napomenuo je malopre Magnus, a pisao sam i ja koliko juče i prekjuče. Valja malo i pročitati, bukvalno je na ovoj strani, ali evo da se citiram:
Svakako, ako stvarno želite u A1, i logično je da idete preko agenta, jer oni nude mesece bez naknade, dok je uživo komercijalna ponuda. Ako ne želite, dovoljno je MTS-u reći da se želi ponuda za produžetak. Trenutno je situacija takva da u konačnici ne nude ništa manje nego kada se uspe sa IDP-om, a to je upola cene u toku cele ugovorne obaveze od dve godine.
To je mogućnost, ne i obaveza. Ne krše ništa time što ne žele to da urade.
Propisi
Može agent, može i firma... Agent da popust pa sve tako nešto ispadne da mora agent 🙂 Inače je on ista ta firma.
Pod ugovorom si u MTS-u sve dok ne obave proceduru promene. Onda se vraća oprema itd...
Da opet pomenem, ugovori su neograničenog trajanja. Zavisi od minimalnog trajanja ugovorne obaveze da li sa/bez penala, itd... 🙂
Edit: Znači ideš tamo gde želiš da ideš.
Ovo je probano, ne radi, nude samo 12 meseci 50%
Znaci mora da se ode u A1, samo sad moram da vidim ponudu tamo.
