Philips televizori
You can recognize a 2026 Philips TV by the model number ending on '1'. As a reminder: xxx1 = 2026, xxx0 = 2025, xxx9 = 2024, xxx9 = 2024, xxx8 = 2023, xxx7 = 2022, xxx6 = 2021, xxx5 = 2020, xxx4 = 2019, xxx3 = 2018, xxx2 = 2017, xxx1 = 2016.
For reference, the 2025 equivalent model, the Philips 55OLED910, was priced around 1700€ - 1800€ shortly after its release.
The newer 55OLED911 is likely to launch at a similar or higher price point due to enhanced brightness specs.
Moze li mi neko reci zasto kada pustim film na Netflix Premium na PHILIPS MiniLED TV 65PML8709/12
ne radi mi Dolby Vision, pusti samo obican hdr10? Sve sam pokusao i nece. Na Tesla tv mi radi lepo.
Pa gotovo sigurno kako pise u specifikacijama taj model ne podrzava Dolby Vision
Onda moja greska. Kako da stavim da bar pusti u hdr10+ umesto hdr10 standard?
Hvala. Sada mi je jasnije sve.
Mozes jos da mi objasnis kako da podesim najbolje za hdr film da izvucen najbolje iskustvo?
Sada mi je ovako podeseno na hdr movies.
    111.3 KB · Pregleda: 59
Ne bi ja davao savete za to , pogotovo sto nisam imao prilike da vidim taj tv
Колико пара толико музике, вреди колико кошта. Нема амбилајт, ок за ту цену. Титан ос је крш, али може да послужи ако нема потребе за додатним апликацијама или се користи уз додатни тв-бокс. Подразумевана подешавања су очајна, па је потребно угасити режим штедње и прилагодити друге опције да би се добила употребљива слика. Ја HDR мод никад нисам успео да наместим добро, боје су чудне, црвена вуче на неку наранџасту нијансу, срећом слабо гледам HDR садржај. За моје потребе (само да ради 😀) и ту цену ја сам задовољан.
Добар дан свима. Планирам купити овај тв
65PUS8200/12​
Па бих волео чути мишљење познаваоца
Добар/није лош/лош/катастрофа лош?
Imam tv 65PML8709/12 i u poslednje vrijeme je pocela slika da me zeza, kako promjenim kanal slika ima boje normalno i poslije dva tri sekunda postane sivo, npr sad gledam utakmicu i kako se kadar mjenja tako se i boje mjenjaju. Opcija gama sirokih boja vise ne radi, ne smijem sigurno da tvrdim ali cini mi se da je ovo pocelo od zadnjeg azuriranje prije desetak dana. Da li neko zna u cemu moze biti problem?
Zovi servis odma,oni treba da te oprave.
Mislim da treba @lanmi86 -ju ovde da odgovorim desava se i meni ja na HDMI1 drzim Eon(Kaon) box a na HDMI3 drzim Iris box koji cesto menjam sa raznim boxevima i isprobavam svasta e tu se onda desava ko i tebi pogotovo kad neki box ( primetio sam sa novijim Eon boxovima i sa Slimbox uredjajima hoce kad se pritisne "izvori" da budu ispred HDMI1(Kaona) i onda se desava ko i tebi bez obzira na kom sam izvoru bio i ugasio TV ) kad je HDMI3 ( sa nekim boxovima ) ispod HDMI1 to se ne desava
Posto u podesavanjima na TV-u (Easy Link ili ti hdmi-cec ) nemas mogucnosti da nesto podesavas sem ukljuci i iskljuci ( barem na mom Oledu ) a ni na Kaonu ( noviji boxovi vrv imaju ne znam koji je tvoj ) ostaje da ako ima u podesavanjima hdmi-cec-a Chromecast-a iskljucis mogucnost da kad gasis tv se ugasi box ( njega ili Eon boxa ako moze ) ili probaj da promenis HDMI portove da li ces nesto dobiti
Trebalo bi da u "izvorima" ( source ) da onaj box koji je prvi i ako se nalazis na njemu i ugasis Tv posle paljenja da je na tom boxu i ostao a ako ga gasis na onom koji je drugo mesto onda brljavi i desava se ono sto si opisao kad upalis ponovo Tv ( barem se to meni cesto desava )
Pozdrav,
Treba mi savet vezano za 75PUS9010/12 - koje su sanse da mi prihvate reklamaciju, belo svetlo (koje je ocekivano u granicama normale) je pocelo da se pojavljuje po celom ekranu, i pocinje izrazito sa smeta. TV je kupljen u decembru.
Hvala unapred na savetima!
meni to liči na IPS glow, pošto taj model ima IPS tip panela
stavi za početak samo skroz crnu sliku. ne televiziju ili aplikaciju, nego samo crnu sliku
IPS glow je mana tehnologije i ne podleže reklamaciji, koliko znam. na većim ekranima je uočljiviji
Evo ga na crnoj pozadini. Samo je sada bas pocelo da bode oci (a i na pocetku je, dok je jos bilo manje). 🙂1000080340.webp
Pozdrav,
Pogledajte prilog 549194
Ovo je standardna karekteristika IPS ekrana.
To je "normalno" za IPS panele.
Ako ti smeta promeni televizor - uzim OLED
Interesantan TV: LG OLED EX panel + novi MediaTek Pentonic 800 čipset + Ambilight uz dodatnu kupovinu android TV boksa (50-60€) kompletan uređaj.
Ovako: TV pus8200/12
na nekih mesec dana tv nece da se upali dok ga ne iskljucim iz struju.
Dali je neko imao isti probem?
Dali je do neka podesavanja?
Ili je to normalno?
Raznatram da uzmem neki jeftiniji OLED. Sada imam 8 godina star Sony 55" sa VA panelom, mogao bih opet ići na 55", ali stao bi mi i primjerak sa 65". Gledam sa 3 metra udaljenosti a po onome što sam vidio tu je preporuka (bar) 65". Razmatrao sam LG B5 65" ali izgleda da ga nema više u Bosni. Ima manji LG B5 od 55", ali sam vidio i neki 65″ Philips 65OLED770. Kakvi su generalno Philips OLED-i? Kakva je ova 770 serija?
Istraživao sam i mislim da mi manja svjetlina u odnosu na skuplje modele ne bi bila problem, gledam serije i filmove naveče, TV kanale ne gledam (pa je time valjda i rizik od OLED burn-in manji), nemam u sobi direntog sunca prema ekranu, a ionako po danu skoro da ga nikad ne palim. Igre ne igram na TV.
Neki kažu da je jedina slaba tačka kod Philipsa njegov Titan OS. Kakav je on ovih dana po pitanju brzine, stabilnosti, aplikacija?
Koristim Plex, Jellyfin, streaming servise.
Ali sam naletio na neka dva problema sa Philips televizorima, pa me zanima da li se neko ovde susretao sa tim, i da li to postoji na ovoj 770 seriji. Prvo, vjerovatno bih kupovao Apple TV 4K box a čitao sam da kombinacija Philips + Apple TV zna da kod Dolby Vision sadržaja proizvede "color banding". Drugi problem je da se nekima dešavalo da im TV svakih par sati ide u "OLED Refresh", neko je to napisao i za 760 seriju. Da li se neko ovde susretao sa tim, koliko je to izraženo, da li postoji na ovom 770 modelu?
Model 65OLED801 je skuplji za 275€ od ovog 65OLED770, ali nisam siguran da se isplati. Isplatilo bi se ako serija 801 nema ove neke hardversko-softerske probleme a pri tome ih serija 770 ima, jer to su već ozbiljne stvari. Ali osim toga, ako je u pitanju samo veća svjetlina na 801, onda mislim da se ne isplati.
Baš me zanima možete li podijeliti svoja iskustva oko svega ovoga.
Titan OS nije Filipsov operativni sistem (i ja sam mislio da jeste) nego ga Filips koristi sve više umesto Google TV/Android TV. spisak dostupnih aplikacija može se naći ovde
Pozdrav, imam philips 50PUS8010 i hisense soundbar. Soundbar je povezan preko optical na tv. Medjutim, soundbar mi najvise koristi za slusanje muzike preko tableta. Ali se javlja problem da daljinski od tv-a kontrolise i volume od sounbara, iako mi je iskljucen easy link na tv-u. Stice se utisak da kontrola ide preko IR-a pa soundbar hvata. Jel postoji neko resenje da mi daljinac od tv-a ne kontrolise soundbar volume?
Мала помоћ.
Колеги је потребна апликација за иптв.
Има Филипс са Титан ОС.
Ако неко користи нешто проверено молимо за линк?!
