Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
  • Začetnik teme Začetnik teme Lazar.
Za te pare haier Pearl Premium jedino da se možeš nadati nekom grijanju. Za 75 hiljada 14kmcc/
65k 12keta ili 75k 14kmcc. S tim što 14-ca ima 6kg težu spoljašnju i ozbiljno jači kompresor što znači za grejanje. U grejanju im je Pdesign @-10°C 2.5kW i 4kW. Može 12-ca da isporuči više od tih 2.5, ali je za takvu upotrebu projektovana, kao i 90% ostalih 12-ca, ne računajući zveri od 1k+ eur. Dakle ova 14kmcc je ozbiljno dobar uređaj za te novce, ako se traži primarno grejanje.
Kao što sam već oduševljeno pisao: 31 kg vanjska dvoredni izmjenjivač sa solidnih 1.3mm razmakom lamelica i blue fin premazom + 850g R32 koje gura čak 900 W kompresora,
Unutrašnja ima 2.5 reda izmjenjivač... Na operativnoj granici od -15 garantuje 3.34 kW konstantne snage, na -7 dok daje 4 kW neće se naprezati da ostvari taj kapacitet, a ako se napregne, daće puuno više toplote, ali naravno uz obaranje COPa, po modelima i tablicama kapaciteta Fujitsua. Realna mana je SCOP koji nije pretjerano visok to jest svega 4.1 kao i DF logika, ali koju pobija i brzo izniveliše veeelikim kapacitetom grijanja.
Nisam oduševlje "generalno" nego za tako male novce.
Energy X ima taj problem sa kontrolnim DF sve kad je napolju ispod +3 stepena. Grejac tacne sluzi svrsi da se ne stvaraju naslage leda na donjem delu klime,to funkcionise. Skuplje klime i nemaju taj grejac ali imaju bolje odradjeo sace. Ja sam uzeo krajem zime Nordic Pro,za sada sam zadovoljan. Bilo je hladnih dana i noci i nije isla cesto u DF. Na grejanju najnize modulira na 260-280w,na hladjenju zna i na 90w. Tiha i vanjska i unutrasnja. Rekao bih da je senzor temperature ultra brz i precizan. E sad kod mene je crni model i desava se na grejanju sitno krckanje plastike kada se tek ukljuci nekih 2-3 min a na hladjenju imam utisak da je ventilator na low malo jaci nego na Energy X.
Zainteresovan sam za Nordic Pro model, ali veoma malo informacija mogu da nadjem na domacim forumima. Konsultovao sam se i sa vestackim inteligencijama i pokusavao da izvucem informacije sa stranih foruma, ali bi mi pri izboru svakako vise znacilo iskustvo iz prve ruke.
Sluzila bi mi za grejanje dela stana. 45 kvadrata dobro izolovanog prostora sa dobrom PVC stolarijom u kome i bez grejanja temperatura ne pada ispod 16-18 stepeni. Iz najvece sobe bi duvala u hodnik iz koga bi grejala jos par manjih soba.
Vlasnik sam Pro X klime, zadovoljan sam, ali DF je glavna boljka. Pro X kod mene takodje ne spusta modulaciju ispod 360w. Intersuje me na kojoj spoljasnjoj i kojoj unutrasnjoj temperaturi je Nordic Pro modulirao na 260-280w? Obzirom da je koriscena krajem zime, na koliko jakim minusima je radila i kako je modulirala? Kako se pokazala sto se tice potrosnje u odnosu na Pro X? Kod Pro X klime me takodje nervira mlak, hladnjikav izduv. Da li toga ima i kod Nordic Pro modela?
Znam da je mnogo pitanja, ali odgovori bi mi znacili da konacno prelomim oko kupovine nove klime. Hvala
Nemam direktnog iskustva sa nordic pro modelima ali imam finog iskustva sa klimama pa cu ti reci par uopstenih stvari a nadam se da ce ti se neko javiti sa konkretnim iskustvom za pomenutu.
Energy pro, nordic i pro x su fizicki i hardverski jako slicne klime i jako su dobre klime (fizicki). Po forumu sam naletio na par mjesta da nordic ne pravi defrost tako kao cesto ove ostale navedene. Što se tiče modulacije koja ne ide ispod 300 - 350w to je zbog toga što je vanjska jedinica velika i jak je kompresor i ne može drugačije da radi, tako je kod sva 3 modela. To što je neko uhvatio niže su samo neki kratkotrajni momenti jer fizicki kompresor ne može slaije raditi od toga. (da može ići niže taj "hladnjikav vazduh na koji se žališ bi bio jošhladniji)
Što se tiče duvanja mlakog vazduha, to radi svaki inverter. On kada dostigne ili pridje zadanoj temeraturi toplota se smanjuje i izduv je za samo par stepeni topliji od unutrasnje temperature, na to dodas osjecaj puhanja i cini se da je hladnjikav vazduh ali nije, to održava temperaturu a smanjuje potrosnju. Da nije tako svaka klima bi radila kao on/off, gruvala bi toplo pa bi se gasila svako malo. Zbog toga se dobro pazi gdje se pozicionira klima, da ne udara u mjesto gdje se boravi u prostoriji.
Moj savjet je da se dobro raspitas i potvrdis to oko defrosta jer klimu kupujes jednom u bar 5 a nadati se 10+ godina, ja imam enegry pro i svake sezone me nervira to kada krene sa defrostom (svake godine sve manje ali ipak me nervira). Ako nije tako idi sa nekom boljom TCL 18 kom, ima finih modela koji su se dobro pokazali a cijena je povoljna, nisko spusta modulaciju a ima snage, ili gree airy 18 ili neka midea
Imam ovaj model klime,samo je 18 i crna je unutrasnja jedinica.
Uzeo je u novembru i vec mi se oseca na budj unutra kad izbacuje vazduh.Malo se manje oseca kad odradi Clean,ali miris je i dalje tu.Kako bih to mogao da sredim ?
Servis ---> detaljno pranje
Platis ili ipak sam odradis, ima dve posebne teme 🙂
Takodje ima i dva klipa od jednog naseg clana 🙂
Imam Hisense klimu Energy Pro X 12ica. Na rezimu hladjenja, kada dostigne temperaturu i kad samo duva mlak vazduh - poceo je da se oseca smrad.
Zvao sam servis, ocistili temeljno unutrasnju jedinicu, izvadili ventilator i skroz ocistili sve. Posle par dana opet se oseca ali malo manje nego pre.
Kad aktivno hladi sve ok, kad odrzava temp onda se malo oseca.
Inace kupljena je pre dve godine, ovo je bio prvi servis
Moze biti da ima naslaga u dnu klime u kadici ili na izlazu iz kade ili veca sansa da nisu dobro oprali sace, onaj dio koji je skroz do zida, ili malo dublje u izmjenjivac. Ne znam sad koliko su kvalitetno odradili, nezgodno na pamet pricati ali mora se dobro odmastiti da djeluje i rastopi prljavštinu i prasinu, ja to odradim 2 puta i ispiram toplom vodom i onda ide dezinfekcija nekim sredstvom.
Ako ne nadjes japanca za te pare ja bi uzeo
TAC-18CHSD/UG11V3AH​
ta klima spusta nize od dosta 12ki, na toplijim danima sam je vidjao da ide ispod 300w na grijanju. Dovoljno jaka ako zahladi za toliki prostor. Ima wifi i grijac vanjske. Jedino nisam siguran za pomjeranje krilaca lijevo desno ali to je svakako bespotrebno.
Postovanje pratim ovu vasu temu pa me zanima taj model TCL da li ima tu muku sa vremenskim defrostom?
Na koliko vase idu ovih toplijih dana moja pratim je neko vreme ovako 360-370 da bas konstantno radi
    22.6 KB · Pregleda: 27
Možete da uključite Intelligent Defrost režim, isključiće se softverski da ide u defrost na svakih 45min i pokrenuće samo kada senzori na spoljnoj jedinici detektuju led.
  1. Prebacite klimu u režim grejanja (HEAT).
  2. Podesite temperaturu na maksimalnih 30°C.
  3. Usmerite daljinski prema klimi i pritisnite taster SUPER 10 puta uzastopno.
Neko pisao o tome već da ne pomaže na zalost🥺
Hm evo ja odradio to na energy pro plus i pojavio se br 17 i onda se ugasio ekran pa je pisnula i upalio se ekran 🧐
Probali su vec korisnici to,ali im nije uspelo
Da li se nekome desavalo da daljinac odbija saradnju?
Enegry Pro X 12
Naime, pokusavao sam da podesim termostat preko iFeel, a za to je neophodna komunikacija sa daljinskim. Dakle, ukljucim klimu, sve podesim, podignem daljinac na 40cm od senzora i ostavim ga tako. Ukljucim iFeel i sve kao lepo radi i ne prebacuje zadatu temp kao sto radi bez iFeel.
🖕 MEDJUTIM! 🖕
Posle par sati klima ne reaguje na komande preko daljinskog. Nikakve. Testom preko kamere mobilnog i posmatranja rada ir emitera, daljinski baca signal, ali unutrasnja jedinica ne reaguje. Sve se sredi ako klimu iskljucim iz struje i ponovo ukljucim. I tako opet sve proradi neko vreme, ali posle opet pobrljavi po istom principu.
Zamenjen je daljinski, zamenjena je elektronika unutrasnje, ali sve i dalje isto. Satovi na daljinskom i aplikaciji su usaglaseni.
Primetio sam da se ovo ne desava ako klimu raskacim sa WIFI i aplikacije.
Da li neko zna kako da na hisense energy pro x 12k qh35xv3bg se iskljuci ono na daljinskom kada koristim da nema zvuk jer mi smeta kada podesavam temperturu noću dom svi ukućani spavaju koliko se cuje da svi ustanu i kazu sto smanjuješ klimu a i da li je tacno ono za defrost da se prebaci da se klikće 10 puta super inace kluma je odlicna korostim je uglavnom za grejanje za hladjenje ne koristim sama greje 58m2 bez izolacije samo šuplja cigla i nista više ali uzimam još jednu sigurno istu ili mozda čak energy nordic posto ima još 2kg spoljnu i ave extra samo tak defrost nezgodan.Hvala unapred svima.
U aplikaciji odaberes klimu, slistas na dno gdje pise settings i nasjes oociju mute buzzer i ukljucis je
