Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Kupio sam prvo jedan polovan slično godište, sad se i ne sećam koja marka, ali je bio neupotrebljiv, pa sam uzeo taj Lenovo. 😀
Ja ne bih smeo da stavim tablet sa li ion baterijom konstantno ukljucen u struju, jer te baterije mogu da budu problematicne i opasne…
Ako se pojavi neka ekonomicna opcija bez baterije, ja cu ke staviti.
Sticajem okolnosti treba da "opametim" jednu MDV klimu, kažu da je to Midea OEM u suštini .
Midea bi trebala da ima CN105 UART port tj priključak. Da li je neko već radio slično i da li ima neka iskustva ?
Trebalo bi da jedan ESP modul to sve odradi 🙂
Ja sam ranije pisao da sam stavio Sonoff NSPanel Pro 120 u doznu kod ulaznih vrata ali da je neupotrebljivo spor. U međuvremenu sam ga učinio upotrebljivijim tako što sam za frontend stavio ovu aplikaciju i tako što mi je Claude maksimalno optimizovao dashboard koji prikazuje. I dalje nije za preporuku, ali jeste upotrebljivo i nema bateriju koja će da se zapali.
Jeste Midea. Vivax koristi njihove komponente isto. Imam i MDV i Vivax i povezane su mi na istu aplikaciju (NetHome Plus). U to vreme nije bilo integracije koja je radila, možda se nešto promenilo.
Ovako bi to trebalo da izgleda:
    14.9 KB · Pregleda: 67
Hvala puno na slici, gledao sam već gde bi mogao port ili priključak da bude, ali ne i na vratima. Hvala.
Nije baš ovog izgleda, vidim da verovatno fali ovaj modul, ali je verovatno to i još bolje,samo da ima port ili USB
Vivax Aeri+
@vidor možda će ti značiti
SMLIGHT SLWF-01 Pro DIY Custom WiFi APP Control Module for Air conditioners Based on ESPHome Home Assistant(Midea Integration)
Da, mislim da u suštini i ja ću uraditi isto to. Meni treba MQTT ili neki drugi protokol za komunikaciju. Uređaj fabrički nema WIFI modul , pa ću sutra videti da li ima USB ili samo neke kablove za komunikaciju. Pa jedan ESP32 i nadam se da će se opametiti brzo 🙂
Da li je neko mozda naleteo na neki zidni termostat za kontrolu podnog grejanja koji bi putem wifi/zigbee mogao kontrolisati i klime u stanu? Kroz home assistant recimo
Pa ako ces kroz HA onda mozes bilo koji bukvalno, samo ne znam bas kako mislis da kontrolises klime preko njega? Ako hoces samo on/off, to moze bez problema..
Pa moglo bi da se ostvari verovatno, ali treba logika neka u HA da se postavi, čak mislim da bi teže bilo osmisliti on/off nego zadavanje temp. Da se napravi da zadatu temperaturu propagira HA ka klimama (naravno, podrazumeva su da su one uključene u HA).
Mozda sam malo konfuzno postavio pitanje. Imam zidni termostat koji ima kontakte preko kojih se kontrolise podno, pa mi je zamisao bila da postavim tu pametni zidni panel preko kog bih mogao i hladjenje da kontrolisem (klime). U idealnom slucaju neki koji bi podrzao Home Assistant Kiosk ali i te kontakte za grejanje.
Treba ti termostat za grejanje (kontaktima tj.) koji usput ima zigbee ili wifi da ga možeš povezati na HA.
A onda bi shodno očitavanju temperature sa njega ručno pravio automatizaciju da HA pali/gasi klime.
Znači termostat kontroliše podno - HA kontroliše klime na osnovu očitavanja temperature sa termostata.
Ako si mislio da ga možeš iskoristiti kao senzor unutrašnje za klime, tj. da ga one direktno koriste umesto svog - ne može.
I takođe ne može on direktno da kontroliše njih (tj. može, ali bi trebao relej koji bi on palio, a onda relej da fakat spaja klime na struju - loše rešenje kako god da pogledaš).
Ako su ti klime "pametne" tj. imaju svoju aplikaciju na mobilnom, onda verovatno možeš da ih integrišeš u Home Asisstant. Panel tj. tablet sa Home Assistant aplikacijom ili Fully Kiosk browerom je samo user interfejst za Home Assistant. Home Assistant moraš da instaliraš na drugom uređaju (npr. mini PC). Ako se podno pali i gasi običnim kontaktom, onda samo postaviš neki pametan prekidač da to radi i upravljaš logikom iz Home Assistanta kako hoćeš.
Ne znam da li sam najbolje shvatio šta pokušavaš i šta trenutno imaš.
Klime su vec povezane sa Home Assistant koji imam. Ja bih zeleo da stavim jedan uredjaj koji bi se ponasao istovremeno kao prekidac za grejanje i panel za home assistant jer mi odgovara to mesto, ali nije iskljuceno ni da cu staviti 2 odvojena u tom slucaju.
Ne razumem šta je problem da se koristi tablet na tom mestu? Ja koristim tablet i termostat za toplotnu pumpu jedno pored drugog (a imam tu i senzor za temp/vlažnost):
Ako estetski želiš da ima samo jedan uređaj, onda možeš skloniti termostat i umesto njega koristiti neki pametan izolovani (dry contact) prekidač. Taj prekidač uopšte ne mora da stoji na tom mestu, već može u kotlu (ili šta već kontroliše taj termostat).
Ako te ne mrzi uslikaj trenuto stanje.
I kada kažeš "panel za Home Assistant", na šta tačno misliš?
Mislio sam estetski da bude samo jedan uredjaj, ali sada koliko vidim moracu da idem na odvojen modul/kontroler za grejanje i neki tablet za HASS pa ce tako i biti na kraju. Hvala za savete!
Da li iko ima uspešno merenje potrošnje vode preko Home Assistanta ili slično? Posle struje i to je došlo na red 🙂
Video sam po netu neke projekte sa AI i OCR-om i čitanjem brojeva sa sata, ali mislim da bi neki uređaj koji stvarno meri protok bio bolji. A i sat je u šahti gde je mrak i vlažno, pa ne verujem da bi se kamera lepo provela tamo.
Ako ne nadjes drugo resenje, mislim da mozes preko obicnog esp32 cam da odradis to sa OCR-om. esp32cam ima blic ugradjen, tako da mrak ne bi bio problem + mozes da ga spakujes u neki providni kejs tako da ga ni vlaga ne dotice.
E sad, napajanje je problem 😀
Nije mi problem da izbušim rupu i da sve bude van šahte, a senzor ili šta je samo potrebno u šahti. Svakako je upitno kakav je signal dole i da li bi Zigbee ili WiFi dobacili.
Gledam da izbegnem OCR ako mogu. A imam samo jedan sat, a ideju da stavim dva pametna merača. Jedan za kuću, a jedan za dvorište. Osim ako ne krenem kao sa strujom pa završim na svakoj slavini po jedan 😀
Ja sam sa drugarom radio smart sistem na samousluznoj perionici. Svasta smo probali za potrosnju vode ali na kraju smo uzeli droplet koji je kolega ostavio gore na linku. Prosta integracija, sve radi samo u par klikova. Nista drugo sto smo pokusali nije proradilo uspesno
Za perionicu treba nešto robusno i provereno. Meni za kuću treba nešto jeftino, hobi varijanta. Što više otvoreno za čačkanje i podešavanja. Ako ne nađem nešto pametnije od ovog Flow sensora sa drugog linka, verovatno ću taj.
Osim veceg protoka vode, svodi se na kraju na isto. Moguce samo da nismo uboli pravu kombinaciju flow sensora i kalkulacija.
Ja sam za ovu potrebu uzeo merač m3, sa impulsom na svaki 0,01 m3 ako ne grešim. Još nisam montirao, pa ne mogu da kažem bilo šta. Uzet u nemačkoj, nepunih 50 EUR, vidim po linku da više ne prodaju isti.
Ukoliko te interesuje mogu da slikam večeras ili sutra.
Našao nešto slično.
Integriše se sa home assistant?
Da,kao što @ikac2000 piše. Svaki impuls je 0,001 m3 potrošnje vode (ili kako već) . 100% sam ubeđen da home assistant već ima logiku za ovakve slučajeve, jer je ovo vrlo prihvaćen i rasprostranjen način merenja fluida, da li je gas ili voda za obično ima magnet unutra i kada se napravi pun krug merača dobije se jedan impuls.
Nadam se da sam pomogao.
Kupio sam ovu kameru i otkazala je posle 5 dana . Par puta levo desno i par puta gore dole. Loše je konstruisana unutra. Pa da se još neko ne za.... kao ja.pozz
    21.5 KB · Pregleda: 42
Zbog cega mi se ne prikazuju pozicije uredjaja na HA. Generisao sam API na google console, instalirao google maps card, unio api i entitete. Par dana je radilo kako treba, da bi prestalo i nije radilo uopste. Sad za automobil prikazuje tacnu lokaciju, telefon prikazuje da je kuci, iako sam u drugoj drzavi. Tablet je isto pored telefona, pa prikazuje tacnije nesto, ali bez pracenja.1000605343.webp
    102.4 KB · Pregleda: 13
    31 KB · Pregleda: 10
