Yettel.bank ex Mobi Banka (2024 / 2025 / 2026)
Ako potrosis 30 k i vise karticom, gratis je racun.
Racunaju se inplacanja karticom prodavnice, racuni...
Hvala puno svima na pomoci.
To je to sto mi i treba.
Samo da sve radi normalno.
Malo je problem ako ne moze dolari da se ubace u automat,Raiffeisen je to imao,a i citao sam na Yetel sajtu da ta konverzija radi euro,dolar sve preko apikacije,mislim to nije to,znate na sta mislim.
Ok bicu taj max paket
A zašto ti uopšte trebaju dolari na računu? Možda ima neka prečica za to što ti treba, samo ne znamo šta je.
Koliko shvatam, imaš USD u gotovini, pa bi ih uplatio na svoj račun kako bi dalje njima plaćao karticom na destinacijama poput Dubaija i Kine?
To ne bi ispalo kako si zamislio, jer ne postoji varijanta da se direktno plati u USD. Inostrana kartična plaćanja po pravilu zadužuju račun u EUR, a izuzetno u RSD ako je transakcija inicirana u RSD, što se dešava npr. kada plaćaš nešto na Temuu, kome je platni procesor registrovan u Irskoj, dakle strani je, ali su cene iskazane u RSD, nama domaćoj valuti. Sve druge valute svode se na EUR, a otprilike zaduženje možeš da izračunaš na osnovu ovog Mastercardovog konvertora, mada ima odstupanja, koja su više puta pominjana na temi.
Šta to u praksi znači, pa ako bi npr. danas bilo proknjiženo neko plaćanje od sto dolara, Yettel bi te zadužio za 100,00 USD = 88,08 EUR. Pokušalo bi se, dakle, strogo skidanje evra. Ukoliko ih nemaš, povukli bi dinare po aerodromskom prodajnom kursu banke sa ovde dostupne kursne liste (danas 122,1084). Tek ako nemaš ni dinare, skidali bi ti dolare, s tim što tu moram priznati da ne znam kako tačno. Ali dve su varijante, ili imaju neki direktan kurs za konverziju USD u EUR, ili bi došlo do dvostruke konverzije, što je tek loše po tebe.
Ako je drugo slučaj, a to neke banke provereno rade, prvo bi te dolare pretvorili u dinare (loš kupovni kurs 95,7498), pa onda te dinare u evre (loš već pomenuti prodajni kurs). U konačnici, da bi ti naplatili 100,00 USD, odnosno 88,08 EUR, sa računa bi ti bilo skinuto 88,08 × 122,1084 / 95,7498 ≈ 112,33 USD, što je baš loše. Ali eto, ne znam da li Yettel radi tako ili ima neki svoj kurs za direktnu konverziju. Ipak, čak i ako ga ima, sigurno nije povoljan i sigurno bi se tih 100 USD naduvalo, pa ti je svakako isplativije da sam u nekoj menjačnici zameniš USD za EUR, pa to lepo uplatiš na račun. Naravno, najbolje bi bilo da javi neko ako ima iskustvo ili da ih direktno pitaš, da budeš siguran, ali teorijski je ovako kako sam naveo.
Takođe u vezi ovoga: Raiff nikad nije ni primao USD na bankomatima, dvovalutni bankomati i kod njih i kod svih drugih banaka su RSD/EUR, dolari samo na šalter.
Jel ti leglo u medjuvremenu? Meni je 5. Dan kako je prosao, sipao sam u Makedoniji na Lukoil pumpi 60€ ali za sad jos nista
Nije leglo nikad, evo prošlo skoro mesec dana. Znam da treba na dinarski račun da legne. Dva puta pisao na chat, kažu u procesu je provere. Već sam batalio. Ne cima mi se više zbog 250 din...
Pitanje ako neko zna odgovor pouzdano ili je bio u situaciji sličnoj.
Danas rezervišem smeštaj u hotelu kreditnom karticom (nek bude 1 000 e, tj. 118 000 din), dolazak je npr 1. septembar. Politika hotela je da skida/naplaćuje pun iznos tek po dolasku.
Da li ja moram 15. avgusta da pokrijem dug na kreditnoj u iznosu rezervacije (po standardnom korišćenju kreditne gde svo dugovanje iz prethodnog meseca moram da nadoknadim do 15. u narednom) a sama naplata će se izvršiti tek 1. septembra?
Šta ako možda i ne odem i otkažem posle 15. avgusta, hoće li tad kreditni račun otići u "plus" sa vraćanjem te rezervacije?
Hvala na iscrpnom odgovoru.Mislim da je stvar prosta,imao sam tekuci i devizni racun,zato je on povlacio prvo eure ako imas,pa tek onda dolare.Jasno m je sve sta si napisao,pretvoricu dolare u evre u menjacnici onda i stvar resena.Nikada mi nije povukao dinare sa tekuceg van Srbije.
Par puta sam podigao dolare sa bankomata u piramidi Novi Beograd,i eure jednom.Nisam nikad ubacivao dolare u bankomat.Naravno za vecu kolicinu dolare najavis za sutra da podignes,mada je u Raiffeisen moglo do 5000$ bez najave.
Sve dok transakcija stoji kao rezervisana sredstva, to ti nece doci na naplatu u tekuci obracunski period. Tek kada se naplata realizuje na osnovu te rezervacije, taj datum se gleda za dati obracunski period.
Bar je ovako bilo u svim drugim bankama koje sam ja koristio, Yettel kreditnu nemam pa odgovor nije bas iz prve ruke. Ali moralo bi svuda isto da funkcionise, sto se ovih rezervacija tice.
Hoteli koji naplacuju tek po dolasku pri rezervaciji smestaja samo uzimaju podatke kartice samo kao garanciju, za banku je to i dalje nevidljiva tj nepostojeca transakcija. Prilikom check-in u hotel mozes koristiti istu ili cak drugu karticu.
Neki hoteli rade pre autorizaciju par dana ali to je obicno naglaseno.
U svakom slucaju obicno je sve objasnjeno u uslovima rezervacije.
Npr ja sam izvrsio rezervaciju vise hotela nedavno i nakon toga trajno blokirao karticu, prilikom dolaska u hotel samo sam platio s drugom karticom.
Nisu baš znalci na četu, ne vredi. Da si poslao opšti upit u kom bi tražio detalje u plaćanju, poput MCC-ja, dosad bi ti odgovorili, pa bi makar znao da li je okej.
Tako je, i to se ne gleda datum kada je trgovac potvrdio transakciju, pa čak ni datum valute (kada je novac poslat preko Mastercarda, obično istog dana ili dan nakon trgovčeve potvrde), nego datum knjiženja (kada je banka to evidentirala u sistemu, obično istog dana ili dan nakon slanja novca). Otud obično ima dan-dva lufta.
S tim u vezi, današnja (30. jul) redovna plaćanja bi skoro sigurno, a sutrašnja (31. jul) sasvim sigurno, bila proknjižena tek u avgustu, što znači da bi dospela tek 31. avgusta, odnosno mogla bi se namiriti do 15. septembra, iako je plaćanje autorizovano u julu. Ovo naglašavam jer pominješ (Shomkez) 15. avgust, pa kontam da to nisi znao.
Svakako, ne odnosi se na tvoju priču o hotelu, tu verujem da je baš ovako kako je napisano u poruci pre moje. Rezervacija po kartici zapravo ne bi ni mogla da traje toliko dugo, pogotovu ne u Yettelu, koji ih otkazuje već nakon 15 dana. Svakako, verujem da ćeš sve platiti na licu mesta u septembru, što ćeš bez kamate moći da namiriš do 15. oktobra.
Pa da, u Raiffeisenu su računi odvojeni, pa se vuče sa deviznog šta može. Na paketima postoji i kombinovana potrošnja sa dinarskim kao opcija, ali samo ako nemaš devize.
Hvala na odgovorima. Interesatno kako se u call centru uopšte ne trude da razumeju suštinu dileme pa samo ponavljaju neke stvari, a ovde skroz suprotno.
Nisam znao da kada ti prodavac rezerviše sredstva na kreditnoj (i to se vidi u smislu da je zadužen račun i smanjen dostupan iznos) da to banka ne vidi kao transakciju.
Ovako mi je jasno šta se dešava.
Ok, blokiranje kartice mi nije bilo u glavi jer mi nije ništa sporno da to naplate, samo sam hteo da izbegnem peripetiju oko datuma do kog treba da se namiri dugovanje.
Da, @rovello nisam znao da je tako i kada je knjiženje ako je danas rezervacija.
Kako funkcioniše ako oni skinu avans recimo 2 nedelje pre dolaska (30%) a ostatak po dolasku? Jel se to vodi kao 2 transakcije pa svaka ima svoj rok (15. septembar i 15. oktobar) ili kao jedna?
Navodno je prvi već prosledio zvanični upit, dok je drugi video postojeći upit i rekao da će "urgirati". Šta god...
Istina, mada treba imati u vidu i da nemaju previše vremena da obrade tvoje pitanje, pa pokušavaju da ga uklope u poznate šablone.
Vide svakako rezervaciju, otud ti se i prikazuje, ali nema slanja novca dok trgovac ne potvrdi plaćanje. Na fizičkim POS terminalima tim povodom postoji opcija "kraj dana". Do tog trenutka se povrati lako mogu obaviti, tako što se zapravo rezervacija otkaže. I to je sve na nivou evidencije, a novac ni u jednom trenutku nije napuštao tvoj račun.
Nije on zbog toga blokirao, samo je hteo da naglasi da se uživo ne mora platiti istom karticom, makar onda kada podaci sa kartice služe samo kao garant.
Eto, ranije je bilo i sporije, a sad su se ubrzali, pa je otprilike jedan dan dovoljan za inostrana, a dva za domaća plaćanja. Svakako, sve od danas upada u avgust.
To opet zavisi od toga šta tačno znači da "skinu". Jedna opcija je da ti stvarno odmah naplate tih 30%, u kom slučaju bi i prenos novca i knjiženje bili odmah, što znači da je transakcija avgustovska. I onda bi uživo platio drugi deo, preostalih 70%, i to bi bilo u septembru, odvojeno plaćanje. Druga opcija je tzv. predautorizacija, što bi bilo da drže rezervaciju, a da je uvećaju i realizuju tek na licu mesta, u kom slučaju bi sve bila jedna septembarska transakcija. Na drugi način uglavnom funkcionišu depoziti u hotelima ili za rentakar: rezerviše se osnova, a zadržava se pravo povećanja rezervacije ako postoji potreba za tim, tipa da si nešto oštetio i slično. Opet, samo ti možeš znati tačne uslove hotela o kom pišeš.
Sve jasno, Rovello, hvala opet na pojašnjenju. 🙌
Uporno mi svaki mesec iskace ponuda, nakon primanja plate, za kreditnu karticu u visini do 350 hiljada dinara da je odobreno. Meni je to jako visoka cifra sa obzirom da na YB račun primam minimalac, ali nema veze, mene interesuje kako njihova kreditna kartica funkcionise.
Stoji da je naknada uz rate 6%(minimalno 500 dinara po rati)
Da li to znaci da u slucaju da podignem sa te kreditne kartice, 120 hiljada, 6% od toga je 7.200 dinara i podelim na 12 rata, mesecna rata bi iznosila 10.600 ili bi se tu dodala jos neka kamata?
Podizanje novca sa kreditnom nije bas dobra ideja jer naplacuju i tu dobru proviziju.
Radim u restoranu pa bih imao opciju da dignem ili takav ili malo manji iznos putem terminala za kartice i samo uzeo gotovinu u tom iznosu, ali me buni ovo da li je to ta računica i da li bi na taj iznos od 100-120 hiljada bilo samo 6% kamate ako bih ga podelio na 12 rata
Sto se tice toga samo 6%
Ne po rati već od ukupnog iznosa transakcije. Mada kontam da je citat samo lapsus, pošto si na svom primeru dobro izračunao da je 7200 (120k × 6%), nezavisno od broja rata.
Radim u restoranu
Ako bi prijavio karticu na ovaj Mastercardov program i to "plaćanje" odradio nekog utorka, dobio bi 1k nazad. Traje do kraja godine, može da se ukupno dobije 6k, ali ipak najviše 1k po danu. A akcija je da se zapravo dobija povrat od 10% u restoranima, kafićima i sličnim mestima utorkom, uz propisane maksimume. S tim u vezi, bolje bi prošao ako bi mogao da izvršiš više manjih transakcija različitih utoraka. Tako čak može da se bude i na dobitku, npr. "platiš" 10k, Yettel ti uzme 600 dinara za podelu, a Mastercard ti vrati 1k.
Znaci da bi moglo od momenta kada se izradi kreditna kartica, napraviti 6 narednih utoraka, 6 transakcija po 20k i tako u sustini podici zeljeni iznos, yettel bi to naplatio 7200 dinara, ali bi se cashbackom vratilo 6000 i u sustini bi sva naknada za tih 120 hiljada bila 1200 dinara ako sam dobro shvatio? Hvala puno unapred na odgovoru
Pozdrav kolege forumaši, jedno pitanje vezano za Yettel Master Card.
Juče otvorih račun na Bank Maks, sve je profunkcionisalo i radi regularno osim mogućnosti da karticu uvežem sa TAGom (Open Balkan) koja bi radila za Crnu Goru i Hrvatsku.
Na računi ima sredstava u EUR valuti.
Inicijalizacija samog plaćanja se započne, ali problem nastane kada se dođe do procesa
3D Secure autentifikacije.
Izlaze mi ovakve poruke ka sa skrinšota.
Pitanje je da li se neko susretao sa sličnim problemima?
    47.8 KB · Pregleda: 40
Mislim da ti treba fizička kartica zbog onog trocifrenog koda sa zadnje strane.
^^ CVC trocifreni kod sam ubacio, ima ga u aplikaciji banke u sekciji informacije o kartici.
Elem, u međuvremenu sam probao da dodam (uvežem karticu) za Srbiju i Makedoniju, prošlo je regularno.
Ne radi za Crnu Goru i Hrvatsku.
Možda treba da prođe još malo vremena se sve inforamcije propagiraju kroz sve sisteme?
Da javim epiloge svoje tri julske priče.
Povodom promene paketa 1. u mesecu, radi bez problema. Pominjao sam da je neko prešao 1. jula sa MAX na Lite, jer je zaboravio da to odradi dan ranije. Na četu su mu rekli da je to okej i da mu neće biti naplaćeno. I to je to, stvarno nije naplaćeno. Ako ima neko ko je opet zaboravio, slobodno spuštajte na Lite, računaće se da ste na MAX-u bili do juče.
Što se tiče uopštenog roka za promenu paketa, on je stvarno 30 dana. Pominjao sam da je neko 1. jula prešao sa Lite na MAX i da je razmišljao da se odmah 31. jula vrati na Lite. Tako je i bilo, sinoć se bez problema vratio, tako da je samo jedan mesec morao da ima potrošnju 30k, a karticu je zadržao. I avgust ima 31 dan, pa slobodno prelazite.
Za kraj, pominjao sam nekog ko je otvorio Lite, pa onda kao postpejd korisnik prešao na MAX, i to preko telefona, u razgovoru sa agentkinjom. Uveravala ga je da je to okej, iako na sajtu piše da se mora odraditi uživo. Nažalost, to je pošlo po zlu, naplaćeno mu je održavanje. Napisan je prigovor, pa ćemo videti šta će biti nadalje, a ja javljam svakako.
Tako je, samo što nema čekanja na izradu. Akcija zapravo podrazumeva plaćanje digitalnim novčanicima (telefon, sat), a kartica se u njih odmah može dodati. Drugim rečima, ako ti je i dalje aktuelna neka ponuda, slobodno je odmah prihvati. Vikend je, pa će ti se kartica pojaviti tek u ponedeljak, ali ćeš odmah moći da je aktiviraš i već prvog utorka "platiš" prvih 20k. Nakon knjiženja, što bi verovatno bilo u četvrtak, dva dana kasnije, do kraja meseca bi imao fore da podeliš na rade. Podela 20k bi koštala 1200, i to isto podeljeno na rate, a Mastercard bi ti već u ponedeljak vratio 1k u celosti. Naravno, čisto da napomenem, pošto ne znam kakva ti je šema, potrebno je da transakcija baš bude tipa "prodaja".
A kako je ta 3DS provera izvršena? Stigao ti je SMS kod, koji si uneo? Ako jeste, do njih/taga je. Ako nije, verovatno je do tebe/banke. Dešava se da te poruke ne stižu nekoliko dana po otvaranju računa, pa je možda neka fora da CG i HR zahtevaju potvrdu (koju ne možeš da izvršiš), a RS i MK ne. Verovatno nije to, ali čisto naglašavam kao mogućnost.
Da li je dovoljno da imam evre na tekućem računu da bi "plaćao Mastercard karticom bez naknade" ? Da li treba na neki način da se "poveže" debitna Mastercard za taj devizni račun ili je to default jer je račun multivalutni? Ako je sve ovo tačno, ima smisla, kako se određuje kad skida sa dinarskog a kad se evro dela računa? Ako nisam prebacio kroz menjačnicu novac pretpostavljam da menja po ovo kupovinom kursu(danas 118.86)? Imam i hit Intesa račun pa gledam šta mi je najbolje za plaćanje u inostranstvu. Intesa ima malo bolji kurs za kupovinu (118.15).
