Nema rada sa dolarima na bankomatima, a ostalo je sve korektno navedeno, prema čemu Bank MAX zadovoljava tvoje potrebe.i dolare
Jesmo već naglasili, ali dodatno da naglasim da se odnosi samo na plaćanja karticom, pošto se mnogi računi plaćaju IPS-om (QR kod), što ne ulazi u zbir.racuni
Primam platu u dolarima,dok razmenim u evre,gubim vreme.,na isto mi dodje ...A zašto ti uopšte trebaju dolari na računu? Možda ima neka prečica za to što ti treba, samo ne znamo šta je.
Takođe u vezi ovoga: Raiff nikad nije ni primao USD na bankomatima, dvovalutni bankomati i kod njih i kod svih drugih banaka su RSD/EUR, dolari samo na šalter.Malo je problem ako ne moze dolari da se ubace u automat,Raiffeisen je to imao
Jel ti leglo u medjuvremenu? Meni je 5. Dan kako je prosao, sipao sam u Makedoniji na Lukoil pumpi 60€ ali za sad jos nista
Hvala na iscrpnom odgovoru.Mislim da je stvar prosta,imao sam tekuci i devizni racun,zato je on povlacio prvo eure ako imas,pa tek onda dolare.Jasno m je sve sta si napisao,pretvoricu dolare u evre u menjacnici onda i stvar resena.Nikada mi nije povukao dinare sa tekuceg van Srbije.Koliko shvatam, imaš USD u gotovini, pa bi ih uplatio na svoj račun kako bi dalje njima plaćao karticom na destinacijama poput Dubaija i Kine?
To ne bi ispalo kako si zamislio, jer ne postoji varijanta da se direktno plati u USD. Inostrana kartična plaćanja po pravilu zadužuju račun u EUR, a izuzetno u RSD ako je transakcija inicirana u RSD, što se dešava npr. kada plaćaš nešto na Temuu, kome je platni procesor registrovan u Irskoj, dakle strani je, ali su cene iskazane u RSD, nama domaćoj valuti. Sve druge valute svode se na EUR, a otprilike zaduženje možeš da izračunaš na osnovu ovog Mastercardovog konvertora, mada ima odstupanja, koja su više puta pominjana na temi.
Šta to u praksi znači, pa ako bi npr. danas bilo proknjiženo neko plaćanje od sto dolara, Yettel bi te zadužio za 100,00 USD = 88,08 EUR. Pokušalo bi se, dakle, strogo skidanje evra. Ukoliko ih nemaš, povukli bi dinare po aerodromskom prodajnom kursu banke sa ovde dostupne kursne liste (danas 122,1084). Tek ako nemaš ni dinare, skidali bi ti dolare, s tim što tu moram priznati da ne znam kako tačno. Ali dve su varijante, ili imaju neki direktan kurs za konverziju USD u EUR, ili bi došlo do dvostruke konverzije, što je tek loše po tebe.
Ako je drugo slučaj, a to neke banke provereno rade, prvo bi te dolare pretvorili u dinare (loš kupovni kurs 95,7498), pa onda te dinare u evre (loš već pomenuti prodajni kurs). U konačnici, da bi ti naplatili 100,00 USD, odnosno 88,08 EUR, sa računa bi ti bilo skinuto 88,08 × 122,1084 / 95,7498 ≈ 112,33 USD, što je baš loše. Ali eto, ne znam da li Yettel radi tako ili ima neki svoj kurs za direktnu konverziju. Ipak, čak i ako ga ima, sigurno nije povoljan i sigurno bi se tih 100 USD naduvalo, pa ti je svakako isplativije da sam u nekoj menjačnici zameniš USD za EUR, pa to lepo uplatiš na račun. Naravno, najbolje bi bilo da javi neko ako ima iskustvo ili da ih direktno pitaš, da budeš siguran, ali teorijski je ovako kako sam naveo.
Par puta sam podigao dolare sa bankomata u piramidi Novi Beograd,i eure jednom.Nisam nikad ubacivao dolare u bankomat.Naravno za vecu kolicinu dolare najavis za sutra da podignes,mada je u Raiffeisen moglo do 5000$ bez najave.Takođe u vezi ovoga: Raiff nikad nije ni primao USD na bankomatima, dvovalutni bankomati i kod njih i kod svih drugih banaka su RSD/EUR, dolari samo na šalter.
Sve dok transakcija stoji kao rezervisana sredstva, to ti nece doci na naplatu u tekuci obracunski period. Tek kada se naplata realizuje na osnovu te rezervacije, taj datum se gleda za dati obracunski period.Pitanje ako neko zna odgovor pouzdano ili je bio u situaciji sličnoj.
Danas rezervišem smeštaj u hotelu kreditnom karticom (nek bude 1 000 e, tj. 118 000 din), dolazak je npr 1. septembar. Politika hotela je da skida/naplaćuje pun iznos tek po dolasku.
Da li ja moram 15. avgusta da pokrijem dug na kreditnoj u iznosu rezervacije (po standardnom korišćenju kreditne gde svo dugovanje iz prethodnog meseca moram da nadoknadim do 15. u narednom) a sama naplata će se izvršiti tek 1. septembra?
Šta ako možda i ne odem i otkažem posle 15. avgusta, hoće li tad kreditni račun otići u "plus" sa vraćanjem te rezervacije?
Hoteli koji naplacuju tek po dolasku pri rezervaciji smestaja samo uzimaju podatke kartice samo kao garanciju, za banku je to i dalje nevidljiva tj nepostojeca transakcija. Prilikom check-in u hotel mozes koristiti istu ili cak drugu karticu.Pitanje ako neko zna odgovor pouzdano ili je bio u situaciji sličnoj.
Nisu baš znalci na četu, ne vredi. Da si poslao opšti upit u kom bi tražio detalje u plaćanju, poput MCC-ja, dosad bi ti odgovorili, pa bi makar znao da li je okej.Dva puta pisao na chat, kažu u procesu je provere.
Tako je, i to se ne gleda datum kada je trgovac potvrdio transakciju, pa čak ni datum valute (kada je novac poslat preko Mastercarda, obično istog dana ili dan nakon trgovčeve potvrde), nego datum knjiženja (kada je banka to evidentirala u sistemu, obično istog dana ili dan nakon slanja novca). Otud obično ima dan-dva lufta.Sve dok transakcija stoji kao rezervisana sredstva, to ti nece doci na naplatu u tekuci obracunski period.
Pa da, u Raiffeisenu su računi odvojeni, pa se vuče sa deviznog šta može. Na paketima postoji i kombinovana potrošnja sa dinarskim kao opcija, ali samo ako nemaš devize.Nikada mi nije povukao dinare sa tekuceg van Srbije.
Istina, mada treba imati u vidu i da nemaju previše vremena da obrade tvoje pitanje, pa pokušavaju da ga uklope u poznate šablone.u call centru uopšte ne trude da razumeju suštinu dileme
Vide svakako rezervaciju, otud ti se i prikazuje, ali nema slanja novca dok trgovac ne potvrdi plaćanje. Na fizičkim POS terminalima tim povodom postoji opcija "kraj dana". Do tog trenutka se povrati lako mogu obaviti, tako što se zapravo rezervacija otkaže. I to je sve na nivou evidencije, a novac ni u jednom trenutku nije napuštao tvoj račun.da to banka ne vidi kao transakciju
Nije on zbog toga blokirao, samo je hteo da naglasi da se uživo ne mora platiti istom karticom, makar onda kada podaci sa kartice služe samo kao garant.Ok, blokiranje kartice mi nije bilo u glavi
Eto, ranije je bilo i sporije, a sad su se ubrzali, pa je otprilike jedan dan dovoljan za inostrana, a dva za domaća plaćanja. Svakako, sve od danas upada u avgust.kada je knjiženje ako je danas rezervacija
To opet zavisi od toga šta tačno znači da "skinu". Jedna opcija je da ti stvarno odmah naplate tih 30%, u kom slučaju bi i prenos novca i knjiženje bili odmah, što znači da je transakcija avgustovska. I onda bi uživo platio drugi deo, preostalih 70%, i to bi bilo u septembru, odvojeno plaćanje. Druga opcija je tzv. predautorizacija, što bi bilo da drže rezervaciju, a da je uvećaju i realizuju tek na licu mesta, u kom slučaju bi sve bila jedna septembarska transakcija. Na drugi način uglavnom funkcionišu depoziti u hotelima ili za rentakar: rezerviše se osnova, a zadržava se pravo povećanja rezervacije ako postoji potreba za tim, tipa da si nešto oštetio i slično. Opet, samo ti možeš znati tačne uslove hotela o kom pišeš.Kako funkcioniše ako oni skinu avans recimo 2 nedelje pre dolaska (30%) a ostatak po dolasku? Jel se to vodi kao 2 transakcije pa svaka ima svoj rok (15. septembar i 15. oktobar) ili kao jedna?
Podizanje novca sa kreditnom nije bas dobra ideja jer naplacuju i tu dobru proviziju.Uporno mi svaki mesec iskace ponuda, nakon primanja plate, za kreditnu karticu u visini do 350 hiljada dinara da je odobreno. Meni je to jako visoka cifra sa obzirom da na YB račun primam minimalac, ali nema veze, mene interesuje kako njihova kreditna kartica funkcionise.
Stoji da je naknada uz rate 6%(minimalno 500 dinara po rati)
Da li to znaci da u slucaju da podignem sa te kreditne kartice, 120 hiljada, 6% od toga je 7.200 dinara i podelim na 12 rata, mesecna rata bi iznosila 10.600 ili bi se tu dodala jos neka kamata?
Radim u restoranu pa bih imao opciju da dignem ili takav ili malo manji iznos putem terminala za kartice i samo uzeo gotovinu u tom iznosu, ali me buni ovo da li je to ta računica i da li bi na taj iznos od 100-120 hiljada bilo samo 6% kamate ako bih ga podelio na 12 rataPodizanje novca sa kreditnom nije bas dobra ideja jer naplacuju i tu dobru proviziju.
Sto se tice toga samo 6%Radim u restoranu pa bih imao opciju da dignem ili takav ili malo manji iznos putem terminala za kartice i samo uzeo gotovinu u tom iznosu, ali me buni ovo da li je to ta računica i da li bi na taj iznos od 100-120 hiljada bilo samo 6% kamate ako bih ga podelio na 12 rata
Ne po rati već od ukupnog iznosa transakcije. Mada kontam da je citat samo lapsus, pošto si na svom primeru dobro izračunao da je 7200 (120k × 6%), nezavisno od broja rata.minimalno 500 dinara po rati
Ako bi prijavio karticu na ovaj Mastercardov program i to "plaćanje" odradio nekog utorka, dobio bi 1k nazad. Traje do kraja godine, može da se ukupno dobije 6k, ali ipak najviše 1k po danu. A akcija je da se zapravo dobija povrat od 10% u restoranima, kafićima i sličnim mestima utorkom, uz propisane maksimume. S tim u vezi, bolje bi prošao ako bi mogao da izvršiš više manjih transakcija različitih utoraka. Tako čak može da se bude i na dobitku, npr. "platiš" 10k, Yettel ti uzme 600 dinara za podelu, a Mastercard ti vrati 1k.Radim u restoranu
Znaci da bi moglo od momenta kada se izradi kreditna kartica, napraviti 6 narednih utoraka, 6 transakcija po 20k i tako u sustini podici zeljeni iznos, yettel bi to naplatio 7200 dinara, ali bi se cashbackom vratilo 6000 i u sustini bi sva naknada za tih 120 hiljada bila 1200 dinara ako sam dobro shvatio? Hvala puno unapred na odgovoruNe po rati već od ukupnog iznosa transakcije. Mada kontam da je citat samo lapsus, pošto si na svom primeru dobro izračunao da je 7200 (120k × 6%), nezavisno od broja rata.
Tako je, samo što nema čekanja na izradu. Akcija zapravo podrazumeva plaćanje digitalnim novčanicima (telefon, sat), a kartica se u njih odmah može dodati. Drugim rečima, ako ti je i dalje aktuelna neka ponuda, slobodno je odmah prihvati. Vikend je, pa će ti se kartica pojaviti tek u ponedeljak, ali ćeš odmah moći da je aktiviraš i već prvog utorka "platiš" prvih 20k. Nakon knjiženja, što bi verovatno bilo u četvrtak, dva dana kasnije, do kraja meseca bi imao fore da podeliš na rade. Podela 20k bi koštala 1200, i to isto podeljeno na rate, a Mastercard bi ti već u ponedeljak vratio 1k u celosti. Naravno, čisto da napomenem, pošto ne znam kakva ti je šema, potrebno je da transakcija baš bude tipa "prodaja".Znaci da bi moglo od momenta kada se izradi kreditna kartica, napraviti 6 narednih utoraka, 6 transakcija po 20k i tako u sustini podici zeljeni iznos, yettel bi to naplatio 7200 dinara, ali bi se cashbackom vratilo 6000 i u sustini bi sva naknada za tih 120 hiljada bila 1200 dinara ako sam dobro shvatio? Hvala puno unapred na odgovoru
A kako je ta 3DS provera izvršena? Stigao ti je SMS kod, koji si uneo? Ako jeste, do njih/taga je. Ako nije, verovatno je do tebe/banke. Dešava se da te poruke ne stižu nekoliko dana po otvaranju računa, pa je možda neka fora da CG i HR zahtevaju potvrdu (koju ne možeš da izvršiš), a RS i MK ne. Verovatno nije to, ali čisto naglašavam kao mogućnost.Ne radi za Crnu Goru i Hrvatsku.
