Midea Extreme klima uređaji (iskustva)
Pozdrav forumaši, potreban mi je vaš savet. Imam kuću i u njoj 2 stana od 70 m² koji su postavljeni jedan iza drugog. Takođe imam uvedeno centralno grejanje na pelet, kotao Kepo 25. Ja u svom stanu imam Gree običnu klimu, a roditelji ispod imaju inverter Daikin. Njih koristimo kad su temperature više 2–3 stepena pa naviše. Peć se uglavnom pali popodne kad dođem sa posla. Tu kombinaciju koristimo zbog potrošnje peleta, pošto ja i supruga radimo do 4–5 i nema mi smisla da kotao gori ceo dan i greje oba stana. Da bi kotao radio celu sezonu u full-u, trebalo bi mi do 5 tona peleta, a ovako, sa kombinovanjem, zadnjih par zima prolazio sam i sa 2–2,5 tona.
E sad, s obzirom da je došla jako hladna zima, moja Gree klima ne može da dobaci ni do 22 kad je napolju ispod 0, dok Daikin radi fino i na -8. Iz tog razloga razmišljam da uzmem jedan inverter u periodima dok se popodne ne založi kotao. Razmišljam se između Midea Xtreme 18 ili Fujitsu 12. Šta bi u mom slučaju bilo bolje da se uzme?
Isto pitanje sam postavio i na Fujitcu temi pa rekoh da cujem i vase misljenje ovde 🙂.
Pa uzmi još jedan Daikin i završio si priču 🙂, ne znamo kako radi 18tica xtreme da bi ti preporučili, mislim da na forumu niko nije pisao o njoj.
Kao sto covjek iznad napisa, nema mnogo iskustava o 18-ci ovdje u temi, ali se pisalo nesto malo...
Bilo je par negativnih komentara, ali i jedan ili dva pozitivna (meni je isto ok ova klima, imas kratak post sa licnim iskustvom, ali nisam je dovoljno dugo ili "napredno" koristio da bih dao vise informacija - stiglo mi je centralno u medjuvremenu). Neko je napisao da modulira na nekih 600W i standardno kao i 12-ka ima taj neki "kontrolni defrost". Ako te bas zanima najbolje da procitas temu od pocetka, nije previse duga.
U cemu je razlika izmedju Midea AG-18NXD1.WIK i AG-18NXD0.WIK ?
Vidim da se svuda NXD1 vodi kao Extreme, a NXD0 negde da, a negde ne.
To je ok ako je samo to razlika. Jer u ceni je razlika minimum 15.000din. Kada su akcije bude i skoro 20.000din razlike. To je vec cena ugradnje osamnaestke.
Hmm hteo sam edit, a ja izbrisa nekako moji post, bitno da si ga video 🙂
Uzeo sam Mideu Extream 12, primarno za grejanje. Posto nema grejac tacne da li preporucujete ugradjnju, kako bi smanjio defroste i uopsteno da se ne formira puno leda. Inace je plan da bude primarno grejanje zimi, plus pec na drva ukoliko budu ozbiljni minusi. Kupio sam je zbog niskog moduliranja, kao i ok utiska oko grejanja, defrosti mi nisu toliki problem, posto nece grejati malu kvadraturu, pa se verovatno nece gasiti.
Ja nisam imao problema da ona zaledi na minusu ozbiljnije, otopi lepo kad odradi DF. Dal bi stavljanje grejača smanjilo DF, ne verujem oni se pre svega stavljaju da ne zaledi ozbiljno tacna dole.
Ako misliš da greješ više od 35kv sa jednom ovom 12ticom mislim da to nije dobro rešenje jer po meni ona nema toliko snage da gura previše veliku kvadraturu na ozbiljnim minusima.
MIDEA MSAGBU-12HRFN8 vidim da je na akciji i razmišljam da je uzmem,ima li je neko i da li je zadovoljan sa njom. Na papiru deluje odlično,služila bi u letnjoj kujni,i hlađenje i grejanje, prostorija je 7.35x3.1 m izolacija 8cm stiropor , plafon 4 cm stiropor.
Po specifikacijama deluje slično kao i xtreme, ima razlike jedino ako je tačno da se wifi modul posebno dokupljuje, (uz extreme dolazi s klimom), ostalo je sve slično što u tvojih 21kv mislim da će bez problema da radi posao
Društvo,treba mi pomoć.Kako je najbolje da namestim Breezeless da ravnomerno hladi 3 sobe?Danas sam prvi put upalio od kako sam kupio klimu i mislim da je poenta da unutrašnja krilca idu levo desno i onaj deo sa rupicama sam namestio skroz gore.Brzinu ventilatora sam stavio na 70% a temp.na 23 stepena.Ako ima neko još neki savet,nek mi piše.Hvala....I da,koja je opcija za samočišćenje?
Izvinjavam se,sad vidim da sam u drugoj temi.Molim admine da mi prebace u odgovarajuću temu.
Cao ljudi,
Ima li nesto bolje od ove klime u tom cenovnom rangu? cuo sam dobre stvari o haier proizvodima, imam njihovu masinu za ves i pokazala se kao vrhunska.
Ovo sam nasao Haier HSU-12HFTEX kao neku alternativu. Treba li uopste traziti dalje ili ostati pri XTREME-u?
To ti je fix-speed (on-off) uređaj, šta će ti to sad kad su inverteri postali normalna stvar?
Kod mene je danas ugradjena Midea AG-18NXD0.WIK. Rano je za neke utiske ali je od samog pocetka na Tuya uticnici pa ce se pratiti potrosnja u sezoni hladjenja, a i grejanja.
Posle dosta citanja i razmisljanja odlucio sam se za Mideu pre svega zbog komentara ovde. Ono sto je sigurno i sta sam iz toliko citanja shvatio jeste da svaka klima ima neku svoju manu, a Midea mi se cini kao neki ok kompromis. Barem za mene i neke moje uslove.
Hteo sam da stavim Daikin Sensiru ali posto cu stavljati jos dve klime u mnogo manje prostorije i gde ce se sedeti blizu istih, za te prostorije sam se odlucio za Breezeless-e i BreezeleSS. Pa neka onda sve 3 budu Midea.
Nek služe u zdravlju! 🍻
Javi obavezno za Extreme 18 koliko nisko silazi, tj. modulira (i ostaje, ne samo na kratko/blic) 🙂
Jel moze preporuka za dobar servis za ugradnju u Ns i okolini, za Mideu radi produzene garancije?
Da li je neko isprobao NetHome Plus aplikaciju, radi li sa Xtreme modelima? Iskustva u odnosu na SmartHome?
Danas ugradjena klima, pustena u rad, Midea extream 12. Zanima me koliko je precizan njen merac potrosnje el. energije, u odnosu na smart uticnicu? Zelim da vidim koliko ce vuci u hladjenju, a i u grejanju, da vidim razliku u trosku u odnosu na cvrsta goriva.
Sad i ja gledam, ima u aplikaciji, ali pise da nije podrzano. Prebacicu smart uticnicu, u Vivax sam se vec uverio da modulira oko 200-300w.
Ako je moguce da modulira ovako nisko, nakon pocetne potrosnje od oko 900w kada je upaljena da hladi, oko 10h ujutru, onda sam prezadovoljan, namestena je na 27 i kad se udje spolja u stan, bude ti hladno. Predpostavljam da je ovo kada je kompresor skroz iskljucen, mada ne cujem zaletavanje i paljenje kompresora.
    28.2 KB · Pregleda: 33
    19.5 KB · Pregleda: 33
    19.4 KB · Pregleda: 31
I jos kad ukljucis eko mod, plakaces od srece!
Sta dobijam u eco modu? Ogranicenje max snage kompresora ili? Za sada je 70% vent da bi dohvatio u druge sobe, i radi to solidno, i svidja mi se mogucnost postavljanja brzine u procentima, ne neka predefinisana podesavanja.
Pa i procenti su predifinisana podesavanja, samo drugacije piše
Moguće je, a kompresor ti sigurno radi (šta bi drugo vuklo 110w) 🙂
Predpostavljam da je o 12-ici reč?
Da, rec je o 12-ci. Jesu, ali mogu da spustam bukvalno strelicama 60-63-65-700% brzinu ventilatora. Malo sam istrazio Eco mod spusta potrosnju kompresora, ali i brzinu ventilatora, i podize odstupanje od zadate temperature. To mi ne odgovara zbog drugih soba, ali preko Gear funkcije mogu zadrzati brzinu turbine na 70% a ograniciti kompresor na 50 ili 75%. Sa tim cu se igrati zimi.
Ja sam sada jos vise zadovoljan jer ovoliko, a veoma cesto cak i manje od 200w moja Extreme 18 modulira u 54 kvadrata.
Sto se tice gear mod-a (ECO) ja sam vise puta koristio i razlika u potrosnji mi je u modulaciji tipa 10-15w, a nekada ni toliko. Zbog toga ga vise i ne ukljucujem.
Ja sam prezadovoljan za sad, 100w modulirati i lepo hladiti, 50kv ,to je po meni vrh. Plus sto je tiha, cuje se samo turbina jer je na 70%. Neka bude duplo vise na grejanju, bicu prezadovoljan.
