AMD Ryzen 9000
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 46590
Evo crteža šta treba i gde oturpijati:
Preklopljeno sa AM5 Socket-om i procesorom:
Da, podsetio si me na to (sećam se da sam negde nešto pročitao), ali me je zaintrigiralo što Noctua navodi da je njihov kit za 7000 seriju (drugačija postavka keš-jezgra od 9000) i za non-X3D, pa me zanima čime bi mogao da se hladi ovaj 9800X3D kad se skine IHS a da nije custom loop, tj šta je potrebno da bih mogao da mu nabacim neki standardni, što reče kolega dominator, drkavi AIO tipa ovaj trenutni nesrećni Cors što imam ili nešto tipa CM Atmos ili šta je već aktuelno sa 240 radijatorima.
Ja sam se isto interesevao za direct die kompatibilan AIO i nisam našao ništa, čak ni sa modovima. Ovo je info od pre oko godinu dana, od tada se nisam interesovao za ovu temu.
Apropo Noctua 7000 versus 9000 serija i podrška za direct die. Oni se vezuju za derbauer-ovu/TG listu kompatibilnosti sa Ryzen AM5 serijama procesora. TG je napravio ovaj previd za 9000 seriju, tj. nisu dovoljno proširili centralni otvor za Direct Die Frame-a pa je DDF nalegao na lak-izolaciju od elektro komponenti oko die-a i posledično onemogućavao coldplate hladnjaka da lepo nalegne na CCD-ove, što je dalje uzrokovalo loše hlađenje. TG to nije primetio kada su lansirali DDFv2 za 9000 seriju. Ovaj problem rešavaš turpijanjem DDF prema crtežu iz moje prethodne poruke.
Osim ove napomene, nema drugih prepreka za korišćenje Noctua hladnjaka sa DDF adapterima na 9000 seriji, ima primera na OCF-u. Obrati pažnju koji tačno hladnjak imaš i da ima što ravniji coldplate, na primer nemoj koristiti NH-D15 G2 HBC nego bar LBC a najbolje Standard.
Pokusavam da razumem ovaj 9800X3D i kako ga najbolje ohladiti - imao sam privremeno low profile Noctuu, gaming je stizao do 80 stepeni. Sada isprobavam Lian Li GA II 360 - temperature su identicne. Mislio sam da ne naleze dobro, ali telo AIO je vrelo, kao i ceo radijator (coolant temp ide preko 40 stepeni).
PBO -20 all core, boost +100 Mhz, Vcore Soc 1.20, mem sa 6400 spustena na 6000.
Izgleda da ce morati pod vodu ponovo :|
Ako su temperature tela AIO, vode i radiatora visoke to znači da naleže dobro a da ti treba brži rad ventilatora i eventualno pumpe. Ostavi pumpu na 100% ili namesti na 100% ranije, negde oko 60-70c, ventilatore 100% na 80c. Ostatak zavisi i od pozicije radiatora, za CPU najbolje napred da uvlači vazduh, sigurno je hladnije napolju. Čak i kada je radiator napred, potrebno je bar toliko ventilacije kućišta da izbacuje vazduh i tako pomogne i radiatoru.
PS: Maximum 80c nije ni malo previsoka temperatura imaš bar do 95c. bez posledica. Brzina memorije nema veliki uticaj, par stepeni maksimum.
samo ti se kazalo low profile noctua i nemas brige. AIO je mozda skuvan zato sto je su ventilatpri na 800rmp ili jos manje. Radilo ti stabilno 6400 1:1 mem?
Meni ovde deluje neki problem na izduvu iz radijatora, ako je coolant temp 40 stepeni, nešto slabo taj radijator hladi vodu u sistemu, da li vuče topao vazduh iz kućišta ili je niska brzina ventilatora, tek, nikako ne bi smelo da mu low profile air noctua daje iste rezultate kao 360 rad
Ja bih se kladio na sporu pumpu.
Pumpa i ventilatori su na 100% pri 80C... skinucu blok da vidim kako naleze, ocistiti i staviti novu pastu.
@d0minat0r stabilno je na 6400, spustio sam na 6000 jer sam mislio da cu oboriti temp za koji stepen.
ispada da Nocuta i taj AIO imaju iste performanse? Jel cpu skroz na defaultu ili tvoja podesavanja?
Pa na tom procesoru nije ni čudo sa relativno malim TDPom. Najbolje se vidi razlika na visokim TDP.
Nisi poredio koji su klokovi/TDP postignuti na Noctui i na AIO, moguce da procesor bustuje vise sa AIO pa i otud iste temperature
Nisam poredio max klokove niti Cinebench score, samo mi je gaming jako slican po hladjenju... u CS2 trosi oko 90-100W, pretpostavljam da su zbog toga slicne performanse, ne verujem da bi po ovim vrucinama Noctua mogla da izvrti 10 minuta Cinebencha.
U cs2 imas 80C? Tu nesto nije kako treba, to ne sme tako da radi. Pa 9850x3d koji se vise greje, meni ne moze ni da pridje tome u dosta tezim igrama od cs2.
CS je oduvek bio CPU heavy igra... malo se promenilo sa apdejtom na CS2 ali i dalje zna dobro da oznoji procesor.
Pazi, ume na nizim rezolucijama da napne cpu, ali evo, stavio sam na 1440p da meni bottleneckuje 5090 na 600-800fps-a.
Opet napominjem, 9850 se dosta vise greje od 9800, pogotovo sto je moj trenutno na default, nikakav undervolt.
Tvoj kuler je na testovima bolji od mog bas za 9800x3d...dakle, nema sile da radi kao neka tamo mini Noctua, pa cak ni D15 g2 ne sme ni da mu prismrdi.
    255.6 KB · Pregleda: 36
    222.1 KB · Pregleda: 36
Odosmo u off, ali CS se ne igra u 1440p 🙂
O cemu ti pricas, kakve veze ima da li je 4k ili 720p ako je GPU bottleneckovan i usage samo na sekundu ide preko 90%, 99.9% je na 60-80%.
Pricam ti o CPU temperaturama u igri za koju si rekao da tebi na 100% ventove i pumpe daje 80C, a meni su na profilu ventovi na 40%.
Na kom FPS-u ti igras, kada ti se greje na 80C i koji ti je GPU usage?
Opet napominjem, ti sa tim CPU-om koji se solidno manje greje i sa tim kulerom koji je u najgoru ruku pandan mom, ne smes da imas 80C pa makar se ventovi vrteli na minimumu.
Taj cpu da je na default, treba da bude hladniji od mog, a tebi je dodatno konstantno undervoltovan za 70-100mV...
I da, inace ne igram na 1440p, igram na 4k, zasto bih imao krljavu sliku ako ne moram?
stigla bijela makina assassin vc elite..sad kad ga spustim na 30..😁
Meni stigao Atmos 2 240, RGB varijanta, ali displej nisam ni montirao zbog visine, samo onaj sivi poklopac i super je čučnulo, ne svetli ništa, visina minimalna, creva najveći problem u FormD T1, ali stala su nekako.
Edit, vrv je trebalo da uzmem VRM fan varijantu, ali ni on ne bi stao u trenutnoj konfiguraciji kućišta pa uzeh ovo šarenije, možda bude imalo veću resale vrednost jednog dana... pošto vole ljudi da šljašti. 😀
Sickleflow dual fan sam odmah skinuo i vratio u kutiju, dobra je fora sa izvodom kabla za sve na ulasku creva u radijator, tu se i ventilatori povezuju na jedan konektor, generalno manje kablova oko bloka pumpe, ali dalje ima 3 konektora koja treba vratiti do ploče, makar mogu da se provuku okolo naokolo da se ne vide.
Ono najbitnije, sa 1x15mm Noctua Chromax Black i 1xNoctua industrial (ok, ovo ću def menjati), konačno imam normalno hlađenje i stock performanse na ~86-87 stepeni, doduše, malo ova industrial urla, ali doteraću fan curve.
Uz CO -25 i PBO +200 sada je total package power 140-144W i temp na 87C, allcore boost stabilan u CB23 na 5350.
Sad mi predstoji da sredim buku i vidim koliki boost je izvodljiv bez da urlaju ventovi, eventualno mogu da probam i sa 2x15mm noctuama pa da uporedim sa ovom industrial.
Sve u svemu, ko bi rekao da je ovaj Cors H100i toliko đubre...
Eto, izvukao si osnovno potrosnju koliko si hteo, kao sto sam rekao da ce najverovatniji biti, jer su na desetine ljudi isto uspele sa "Modernim AIO-ovima" xD
Pregazilo ga vreme, dosta se stvari izdesavalo i unapredilo od tad na polju AIO-ova, pogotovo u skorije vreme, sve te starije Asetek pumpe su bile uzasne, tek nedavno su izbacili dobre (a slicno i pumpe od drugih firmi tek u zadnjih par godina su ih ispeglali)
+ jetplate+coldplate+mating quality optimizacije za nove AMD procesore, i jos par stvari
Cooler Master se bas potrudio sa Atmos serijom, napravili su odlican odnos buke-performansi, + optimizovano za AM5 platformu, pa sad Atmos II i odlicna cena, a atmos stealth odlicna estetika (+ offset kacenje + mobius ventilatori)
+ kompaktno optimizovana za SFF
Preporuka na SFF discordima je 1x15mm + 1x25mm, tako ljudi imaju najbolja iskustva, samo ti trebaju bolji ventilatori xD (Noctua NF-A12x15 ako ti je vec ok nema potrebe menjati, samo neki krsteni 1x25mm xD
Ja licno nisam mogao da izdrzim Noctu-u NF-A12x15mm slim, mnogo je krs bucna, uzeo sam COOLER MASTER Mobius 120 Slim, pojavili su se o domacim firmama za dobru cenu
Aseteku istekao patent pre nekih godinu dana pa su počeli da modifikuju ali kasno. Drugi kao Arctic napravili svoje i bolje.
Da, ali Arctic nije tad napravio za SFF, a sad je Arctic sa najnovijom verzijom krs, pumpa nazadovala, kontrola kvaliteta sve gora i gora, drasticno oscilacije u performansama/buci na AM5, svi se sve vise i vise zale na LFIII
Drugi jesu malo ranije odradili tu kao na primer bas Atmos I, kao i Atmos/II/Stealth koji nije Asetek, pisao sam malo u minIITX temi koji AIO-ovi se dobro kotiraju sad (doduse za SFF, ima jos vise normalnih velicina, ali i solidan je overlap)
1. Lian LI Galahad GA II Lite
2. Deepcool Mystique
3. Corsair Nautilus RS serija
4. Corsair iCue Titan RX serija
5. NZXT Kraken Elite
6. Deepcool Spartacus (mada fali jos malo test-ova)
7. uz sve Cooler Master Atmos varijante
A za najeftinije sa dobri performanse
a) ID-Cooling FX240 PRO
b) Thermalright Frozen Edge
su nepobedivi (samo kontrola kvaliteta je losa pa je kocka da li ce biti dobar primerak i koliko trajati xD, a realno posto Arctic nije vise mnogo bolji po kontroli kvaliteta, ko hoce bas da ustedi ID-Cooling FX240 PRO je nepobediv a ima ga na Ipon-u kod Madjara)
a za slabije performanse tu su NZXT Kraken Plus, Kraken Core (najnovije verzije) i be quiet! Pure Loop 3 (SFF ITX friendly), ASUS ROG Strix LC II (SFX ITX friendly), Fractal Design Lumen V2 (SFF ITX Friendly)
I jos nekoliko za koje nisam ispratio, kao Valkyrie modeli, Arctic ProArt LC, Lian Li Hydroshift, Montech, PCCooler, PHanteks, Sudokoo, Tryx,
ali ovih 7-8 sto navedoh gore i dva ultra jeftina, sve odlicna iskustva za Ryzen 9000 procesorima imaju ljudi / dobro su se pokazali na test-ovima
Ja se ne žalim ali imam ga od početka.
A vidim ima i Cooler Mater Mobius 120 standardne velicine isto u domacim firmama za dobru cenu, ni to nije los izbor xD
sad nazalost steta sto nije bio da se nadje Atmos Stealth sa njima vec, ali eto mozes da ga napravis haha, ili jos bolje da stavis krstenu Noctu-u NF-A12x25, ili NF-A12x25 G2 xD
Usralo te, isto ko sto solidan broj ljudi suprotno bas nema srece, pa su im se raspadali,
vecini je negde izmedju po kontroli kvaliteta, ali takodje nezavisno od kontrole kvaliteta (Arctic izgleda dodatno nesto kuburi sa kacenjem i jetplate+coldplate-om za AM5), svi oni koje navedoh iznad pokazuju solidno bolje performanse za buku na Ryzen 9000 seriji, i pogotovo x3D velikim potrosacima
Sve u svemu, ljudi na internetu su veoma razocarani u poredjenju sa boljom Liquid Freezer II serijom,
Niko ne bi trebalo vise da kupuje Arctic LFIII, dok ima Lian Li Ga II Lite, Cooler Master Atmos II, i Corsair Nautilus RS kod nas za ove cene, a ko bas hoce/mora da ustedi, licno ja bi se pre kockao sa ID-Cooling FX240 PRO, FX 360 PRO
ID-Cooling je novi Kralj
Sećam se da je jedna serija LF2 imala problem sa zaptivkom na pumpi pa su davali kit za popravku ili nudili zamenu. Moj stari LF2 još stoji u kutiji ali nije jedan od tih loših. Sa LF3 (nije pro) nisam dobio jedan od kablova pa su mi ekspresno (za manje od nedelju dana) poslali oba nova kao i ventilator za pumpu. Bar imaju odličan servis. LF3 mi je snizio temperaturu za nekih 5 stepeni prema LF2.
Srećom sada ima puno jeftinih AIO kulera pa ima puno da se bira.
Srećom sada ima puno jeftinih AIO kulera pa ima punodase bira.
Uf, da primetih sad da ih nisam razdvojio, moja greska 🙁,
Liquid Freezer III obican je dobar (ako se dobro secam nema vecinu problema ko najnoviji, tad im je jos uvek bila solidna kontrola kvaliteta), Liquid Freezer III PRO ima najvise problema, i to sto noviji batch-evi to vise problema (sto opet nije katastrofalno, ali ko sto kazes konkurencija ih je sustigla, uspeli su da nateraju konkurenciju da bude kompetitivna)
Da nisumožda kinezima dali proizvodnju? 😒
Što se montaže tiče, mali-veliki problem je što umesto 4 šrafa, LF3 ima 2 ali su prekratki za par mm pa treba konjska snaga da se započnu. Mora kućište da se položi da bi se prišrafila pumpa. Našao sam 2 malo duža šrafa pu ću ih zameniti kada uskoro skidam hlađenje. Morastvarnoda se pazi da ne skliizne šrafciger i uništi ploču.. Ko uzima bolje da dobro pripazi.
