Xiaomi 15T / 15T PRO
  • Začetnik teme Začetnik teme Stock
Kod mene i dalje na 100% mada generalno ne brinem nešto o zdravlju baterije. Ako nešto znači, uglavnom se puni do vrha punjačem od 30W od starog telefona.
    40.4 KB · Pregleda: 65
Moguce da je i do punjaca. Meni je trenutno BH 98% na 160 ciklusa a prvo koriscenje januar 2026.
Koristim Xiaomi punjac od 67W, sto mislim da je i maksimum za ovaj telefon pa je moguce da vise unistava bateriju nego da je neki od 33W.
Telefon je cele noci na punjacu (00-07) uz opciju "inteligentno punjenje".
15T, Januar 2026 do sad 84 ciklusa, 100%, 67W xiaomi punjac, puni se nocu (ponekad u toku dana, ako je ispod 20% , a moram negde da idem). Ne robujem bateriji, ali ne koristim fon dok se puni (mogu bez njga 40 minuta dok se napuni😂).
Stigao je update za pro verziju, 7.4GB
    36.7 KB · Pregleda: 40
Ima li možda neko problema sa povezivanjem ovog modela, konkretno 15T Pro, preko USB kabla sa računarom radi prenosa podataka? Računar ga uopšte ne prepoznaje kao prenosivi uređaj, tako da ni ne daje izbor, automatski radi samo punjenje. Nije, pritom, do računara (njegovog USB-A porta), ni do kabla (čak je više kablova probano), pošto pod potpuno istim uslovima bez problema rade svi drugi testirani telefoni, uključujući Redmi Note 14 Pro+ i Redmi Note 15 Pro+. Najpre se čini da je oštećen USB-C port ovog telefona, ali hajde da ipak pitam ima li neko ovde sličnih iskustava. Pokušano je, naravno, sa različitim savetima sa interneta, poput uključivanja USB otklanjanja grešaka i ručne instalacije drajvera, ali bezuspešno.
Jesi li u USB podešavanjima izabrao prenos podataka?
Problem je što računar uopšte ne prepoznaje telefon kao prenosivi uređaj, tako da ni ne nudi izbor, radi samo punjenje. Neprepoznavanje podrazumeva da se telefon ne pojavljuje u menadžeru uređaja na računaru (Windows 10 je OS, inače), te da na telefonu ne izlazi trajna notifikacija u kojoj bi tip veze mogao da se bira. Svakako, uključio sam i opcije za programere na telefonu, tu stavio da je podrazumevani režim prenosa podataka (iako naknadno može da se promeni), aktivirao USB otklanjanje grešaka i šta sve ne, ali ništa nije pomoglo.
Međutim, u međuvremenu sam zaključio da ipak nije oštećen USB-C port telefona jer na drugom računaru (do kog sam malopre došao), i to čak starijem od mog, radi povezivanje bez problema: isti telefon, isti kabl, samo drugi računar. Tako da je neki problem u kombinaciji telefona i računara, i to najpre na nekom logičkom nivou (koji možda ima više veze sa računarom nego sa telefonom), jer nakon ovoga verujem da nema fizičkih smetnji. Pa sad, zašto je baš tako, tj. zašto moj računar može da pročita sve telefone sem tog, odnosno ovaj telefon može da se poveže na druge računare osim mog, ostaje misterija. Neprijatna situacija sve u svemu, ali to je što je, uzdam se nadalje u LocalSend, do promene računara, hahah.
Ako imam problem sa nekim računarom, u podešavanjima telefona, ručno promenim i stavim prenos podataka ... Do sad je uvek radilo na taj način
Ne razumemo se očigledno. Da bi uopšte dobio to podešavanje, telefon mora da bude povezan sa računarom koji ga prepoznaje kao prenosivi uređaj. Režim prenosa nije opšte podešavanje nego specifično za vezu u datom trenutku. U opcijama za programere možeš da promeniš podrazumevani režim, što sam o obema svojim porukama naveo da sam uradio (uz još štošta), ali ni to ne pomaže ako nema veze. To samo određuje koji će se režim prvi aktivirati ako je računar prepoznao prenosivi uređaj, ali ako nije, punjenje je jedino što se dešava.
Da javim epilog, problem je rešen instalacijom najnovijeg ažuriranja sistema, a to je u mom slučaju 3.0.333.0.XOSMIXM, budući da imam globalni ROM. Ono je zvanično pušteno 20. jula, ali još ne za Srbiju, tako da sam nakratko promenio region na Nemačku, kako bih ga isforsirao. To je rešilo još neke probleme, poput neadekvatnog prikazivanja ikonica u obaveštenjima, mada to i nema veze sa modelom telefona, prosto je do HyperOS-a. I uopšteno mi se čini da se telefon sad bolje ponaša i manje greje, ali da ne ureknem.
Sve u svemu, hvala Xiaomiju što je izabrao upravo 15T Pro kao jedini stariji model koji odmah u prvoj turi dobija stabilnu verziju OS sa Androidom 17 kao osnovom, pored aktuelnih flagship modela 17 i 17 Ultra. Vidim da su skorije neki sa evropskim ROM-om javili da su dobili probnu verziju 3.0.331.0.XOSEUXM, pa čisto da napomenem da je isto 20. jula izašla stabilna 3.0.333.0.XOSEUXM, mada verujem da ste ispratili i prešli na nju, pogtovu što vidim da su se mnogi (van foruma) žalili na 331 kao problematičnu u nekim aspektima.
Da li se zna neki ockivani rok kada ce da pocnu cene da padaju za 15t i 15t pro, buduci na seriju 17 koja je izasla... ?
Pozdrav svima
Nov sam na forumu, nasao sam temu preko google-a, pa sam hteo da pitam vlasnike da li je ova pojava do specificnog modela ili je u pitanju kvar.
Uzeo sam 15T Pro preko KP po vise nego povoljnoj ceni. Telefon je u garanciji jos okruglo godinu dana i vlasnik mi je prodao za samo 350 eur
Preko CIT Hardware test mode-a je provereno apsolutno sve i na telefonu sve radi bez ikakve greske. E sad problem je sto mi je blic u plavicastoj boji i u poredjenju sa drugim Xiaomi uredjajima koje imam primetno slabiji.
Boja uopste nije na LED chart boji temperature (1000K do 8000K od zute do bele do Sky Blue) - vec ide u fluorescentno plavo i slabije jacine.
Guglajuci problem zakljucio sam da je najveerovatnije hardverski problem, samo neka mi neko potvrdi da to nije neki specifican fazon na 15T/Pro uredjajima ?
Verovatno je do blica na tvom telefonu, mozda je lampica otisla. imam 15T Pro i nemam taj problem, boja je normalna, verovatno klasicno dnevno svetlo oko 4300K, bar tako mi deluje.
Aha onda verovatno defekt. Fosforna zuta presvlaka se istopila, najverovatnije ce biti da je prethodni vlasnik ostavio blic upaljen satima i doslo je do fizickog ostecenja usled temperature.
Nije mi problem, blic skoro nikada ne koristim za fotografiju i kameru a kao Torch mi je bitno da bilo sta svetli ... Samo hteo da vidim do cega je
Hvala
Kako vas služi baterija na 15T Pro? Evo kod mene je nekih 9 meseci telefon, baterija sve bolja, moje normalno korišćenje skoro 4 (četiri) puna dana, iskreno oduševljen sam, S22U sam bio srećan kad izvučem dan i po. Ovim tempom, obzirom da punim bateriju najčešće svaki treći dan, neću imati problem sa degradacijom baterije, ko što sam imao na S22U posle 3 godine i 1000 ciklusa, poslužiće on i više od 5god.
Ja sam neocekivano iznenadjen baterijom i nisam mogao da verujem da ce mi jedan uredjaj toliko trajati u ciklusu
Full brightness sve vreme + saturated + 144 Hz a telefon lagano izdrzi 2 dana sa poprilicno ekstenzivnim koriscenjem. Nekad mi i posle 2 dana ostane 25-30%
Sta god da Xiaomi radi sa baterijom, rade ispravno
A koliko ga intenzivno koristiš, u smislu prosečnog vremena uključenog ekrana (SOT) i načina upotrebe? Pratiš li možda nekako egzaktno potrošnju ili samo odokativno? Čekaš li da se isprazni do kraja i puniš do vrha ili možda primenjuješ neki od onih saveta tipa da se isprazni do 10-20% i puni do 80-90%? Kakva su ti podešavanja telefona? Mnogo je pitanja, ali od svega toga dosta zavisi. Moj 15T Pro se trenutno puni svaki dan, eventualno se poneki preskoči, dakle suprotno od tebe, a u nastavku ću detaljno objasniti šta i kako.
Uzeo sam polovan telefon koji je već prošao 200 ciklusa punjenja i ima zdravlje baterije 98%. Imam sledeća podešavanja koja umanjuju potrošnju baterije: osvežavanje ekrana fiksirano na 60 Hz, bez uvek na ekranu (AOD), bez taktilnih povratnih informacija, isključeno proširenje RAM-a, određenim aplikacijama zabranjen rad u pozadini, nisko osvetljenje... Ipak, ne koristim tamni režim, ne praznim memoriju automatski, uključen mi je 5G i GPS, ekran se aktivira za obaveštenja, isključeno je automatsko podešavanje osvetljenja (ionako ne radi)... Mešovito, dakle. Najpre koristim AccuBattery za praćenje potrošnje baterije, dok za pojedinačnu i agregiranu analizu upotrebe aplikacija dodatno koristim malo ugrađeno Digitalno blagostanje, malo aplikaciju Device Info (DevInfo).
Statistika je takva da mi je potrošnja baterije po ciklusu punjenja (ili danu, kako već gledamo) sa uključenim ekranom 7-10%/h, u zavisnosti od toga koje aplikacije su prevladale tog ciklusa (ili dana). Glavna je kamera, ako sam nešto fotografisao i snimao, biće oko 10%, a bez toga može lagano i ispod 8%. Potrošnja same kamere je i preko 20%/h, ona je ubedljivo najveći potrošač, što i ne čudi, kada se uzme u obzir to kakva je. Van toga koristim najviše WhatsApp i Chrome, čija je potrošnja 5-10%/h, opet u zavisnosti od toga za šta se tačno koriste, a i toga da li sam na Wi-Fi-ju ili mobilnoj mreži, jer je u drugom slučaju potrošnja veća. Ne igram igrice niti tako nešto, ali bude i telefoniranja, koje isto troši preko 10%/h sa upaljenim ekranom.
Pritom mi je prosečno vreme upaljenog ekrana oko šest sati (silom prilika, voleo bih da je manje...) po danu, tako da mi 40-60% baterije dnevno ode na uključeni ekran. Prosečna potrošnja sa isključenim ekranom (bude tu i neko slušanje muzike u pozadini ili telefoniranje, nije mirovanje sve vreme) ispada oko 1%/h, što znači da dnevno na to ode oko 18% (jer 18 sati ostaje uz 6 šati upaljenog ekrana). Kad se sve sabere, dnevno mi ode i do nekih 80% baterije kad je upotreba intenzivna, a svakako preko 50% u proseku.
Budući da osetim potrebu da stavim telefon na punjenje dok je nivo baterije u opsegu 10-20%, a skinem ga sa punjača kad je u opsegu 80-90%, dolazimo do već pomenutog svakodnevnog punjenja. Slična situacija je bila sa prethodnim telefonom, što je bio Redmi Note 14 Pro+ 5G, s tim što je on malo više trošio, konkretno 8-12%/h sa upaljenim ekranom umesto sadašnjih 7-10%/h. Njemu je, doduše, i manja baterija, ali opet je to veća potrošnja. A i kamera mu je slabija, pa je trošila najviše 15%/h, dok je na 15T Pro pomenutih 20%/h i više.
Blago tebi, hahah. Jeste ekran veliki potrošač, pa je utoliko super što ti toliko traje baterija sa najjačim podešavanjima, mada ostaju druga pitanja o upotrebi.
Mediatek je najgori kada je modem u pitanju, pozivi srču bateriju, pogotovo u uslovima lošijeg signala mobilne mreže, dodatno ko koristi dualSim
SOT mi je oko 1.5h-2h dnevno, balanced mode, ne koristim ga intenzivno, bez društvenih mreža i igrica, uglavnom chat aplikacije, vesti, browsing, pozivi. Većinu vremena je na wifi, pa se tu dosta uštedi, kad je na 5G, baterija je na oko 2 dana korišćenja, jednostavno ga izvuče, nebitno da da li imam SOT ili ne. NFC je upaljen stalno kao i location services. Sve ovo isto je korišćeno i na S22U pa opet baterija nije ni blizu trajala. Instalirao sam sad AccuBattery pa kad odradi kalibraciju par dana, javiću detalje.
Poznato mi je to, tako da sam zapravo očekivao još lošije rezultate. A ovako su ispali prilično slični sa ranijim Redmi Note 14 Pro+ 5G, kojem je procesor Snapdragon.
Kontam onda da se u ovome krije odgovor. I po mojoj statistici bi baterija trajala do tri-četiri dana sa takvom upotrebom.
To me zapravo najviše čudi, kako ti je onda S22U bio toliko loš. Ja sam pet godina koristio entry-level Galaxy A12 malo manjim intenzitetom nego sad (možda 4h upaljenog ekrana umesto sadašnjih 6h), ali isto sam ga punio jednom dnevno, što znači da bi sa tvojom upotrebom trajao i dva dana, opet više nego S22U.
Kontam da si već video, pošto te sama aplikacija upućuje, ali čisto i ja da naglasim, treba da staviš na nema ograničenja upotrebe baterije kako je OS ne bi ubijao, a valja i da je zaključaš u memoriji, iz istog razloga. Takođe, ako želiš da se prati potrošnja po pojedinačnim aplikacijama, moraš da joj dozvoliš pristup podacima o upotrebi aplikacija.
Nema šanse da mi baterija traje duže od 1 dan. 15T pro. Mada tako je sa svakim telefonom kod mene. Edge 60 pro je mogla da mi izgura dan i da ostane 30%.
Inače ako nekom treba danas 1990 din (Daily Picks)
    129.5 KB · Pregleda: 21
Maksiimum je 90wati
Teško mi je da poverujem u ovo.Pa jedino da ga ne koristiš baš toliko i ako ne fotkaš uopšte.A dva dana i još 30%.Jako,jako teško.
@ronaldinjo 75 - Uzmi u obzir da su i Baterije "Lutrija" specificne kao i recimo CPU - za isti model, neka radi bolje, neka radi losije. Mikroskopski uslovi odgovarajuci, skoro nula termalne istorije, kapacitet jako dugo ostaje na fabrickom nivou, dok recimo baterija sa vecim otporom vise greje, brze dozivi degradaciju na osnovu temperature, ciklus postaje gori posle vremena
Ne fotkam, to je Gen Z karakteristika da kad vidi nesto momentalno se 'vata za telefon, mi Milenijalci ne samo da nemamo tu naviku nego smo operisani od ideje da snimimo / fotkamo nesto cak i kad treba.
Takodje, telefon punim sa sporim punjacem preko noci. Koliki je efekat degradacije baterije na osnovu Fast charge-a dan danas postoji kao debata, ja na osnovu iskustva tvrdim da 1.0A 5W punjac drzi telefon daleko zdravijim nego 67W koji ga naroka za 25 minuta ili jos gore 105W i slicne opcije, cak sam poprilicno siguran da konstantno punjenje sa brzim punjacima utice na batterystats koliko i na kvalitet baterije
Ja ne pripadamm Z generaciji,zapravo ni jednoj ako bih sebe bar morao da kategorišem kako ti sebe svrstavaš.Volim mobilnu fotografiju,i to mi je pasija vec 9 godina.Tako da mi baš ne ide u glavu da imaš mob sa stvarno odličnim kamerama a uprkos što nije ultra serija,pa da kažeš da je flagship ali fotka na flagship nivou.Sa Hyper OS4 ce to biti druga priča,bar kako kažu.A to za generaciju Z i fotkanje šta stignu,veze baš nema.Ali kontam da te ne interesuju kamere na mob i zašto bi ih koristio.Pa otud i toliko trajanje baterije.No,tvoj mob.Tvoja stvar kako ces ga koristiti.Ma kako sebe kategorisao.
Pripadas, po automatizmu. Ne "svrstavam ja sebe" nigde, vec svaka generacija ima svoju kategoriju. Ne mozes da kazes "Ne pripadam nijednoj generaciji" ako si ziv covek i postojis. I ta kategoriacija nije bezveze, ljudi koji su odrasli na analognoj tehnologiji imaju drasticno drugacije navike nego ljudi koji su odrasli sa LCD telefonom u ruci od rodjenja
Zato sto koristim telefon za 100 drugih stvari. Ne znam odakle ideja da je telefon primarno kamera.
Koristim telefon za Pozive, SMS, socijalne mreze (Instagram najvise), IM programe (Whatsapp, Viber, Telegram), Web Browse, Email, Navigaciju, Muzika / video streaming, sistem za placanje, sat/alarm/kalendar, dnevnik (notes) i podsetnici, OCR, poslovnu organizaciju, zdravlje (programi ishrane), remote desktop, po potrebi Hotspot, Screen Mirror ...
