Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
  • Začetnik teme Začetnik teme Lazar.
Ako sam montiraš, eliminisao si gomilu problema i bojazni u startu, čak i kod veoma jeftinih modela.
Kažem, u ledenom imaš "japanske kulture za kineski budžet" ako ti to šta znači, ali sigurno imaš varijanti da prođeš i dosta povoljnije i budeš potpuno zadovoljan, jer je samo hlađenje u pitanju. Cijene iz tablice nisu reprezentativne jer su uglavnom formirane prema BIH tržištu i naravno, nemoguće je "uživo" ih ažurirati i moraš provjeriti za modele koji ti zapadnu za oko, da nije neki na akciji i slično.
Pozdrav svima,
kako vi hladite tj koja su vam settings? Ja stavim na 24c i i feel ventilator na 1 brzinu i smrznem se i klima radi non stop tj ko da nikad ne postigne tu temperaturu.
Inace je koristima za spavacu sobu od 13m2.
Zimi sam stavljao na 26c i ifeel i savrseno je radila, ode u stanby cim postigne temp. Ovo sad kad hladi nikako da prekine da hladi.
Jel gresim negde?
Eksperimentisi sa setovanom temperaturom, probaj 26-27C ili cak i iznad toga
Ma sve probao ovih dana i sa i bez i prokletinja nece se iskljuci preko 1-2h samo hladi i to je to.
Zimi radi savrseno na iFeel ali sa hladjernjem me zeza ma ni preko apk ni preko daljinca ni iskljuceno nece nikako da ugasi.
Jedino ja rucno da gasim...
Pozdrav procurila mi klima danas iz unutrasnje jedinice donji desni ugao na zid, juce sam je prvi put palio ovo leto a danas procurila, prvo sam cuo jaci mlaz od spolja kako izlazi a onda krenulo unutra jel zna neko sta moze da bude i jel neki ozbiljniji problem.
Jel moze pomoć, klima je podešena da hladi na 24c, potrošnja je preko 900w, prošle godine nije bilo tako, trošila je oko 300w,
    20.4 KB · Pregleda: 16
    21.8 KB · Pregleda: 16
Malo toga si rekao, koju kvadraturu greješ i koliko dugo sati, i posle kog vremena je ta potrošnja? Ne možeš očekivati npr da klima uvek radi na 300W ili manje ako je u sobi kad upališ 30 stepeni ambijetalna, i da ako nisi čistio redovno filtere obavezno i to da uradiš i klima će da prodiše.
Nije grejanje nego hladjenje, danas je radila skoro ceo dan, u početku je trošila oko 600w kasnije je išla do 900w, inace je montažna kuća sa odličnom pvc stolarijom, oko 40 kvadrata, filtere redovno čistim.
Mislio sam na hlađenje, greška u kucanju.
Kako se ponaša temperatura u prostoru kad klima toliko dugo radi na jačoj potrošnji, koliko je realna temperatura na termostatu? Da li klima duva izrazito hladan vazduh kad radi na toj snazi, ventilator nadam se da nije na nekoj quiet brzini jer kad je kvadratura veća potrebno je da radi na malo većoj brzini.
ne duva izrazito hladan vazduh, sve je normalno podešeno, da napomenem da je prešle godine trošila normalno, takođe I zimus je grejala sa normalnom potrošnjom, inače je stara manje od dve godine.
Pa onda verovatno nešto nije sa njom u redu, jer sa 900W potrošnjom mora da gruva izrazito hladan vazduh i u roku od dva sata da spusti temperaturu ispod 24 stepena.
Liči da je bilo zapušeno odvodno crevo pa ti se ujedno napunila i kadica u unutrašnjoj jedinici.Proveri da li imaš curenja na odvodu i ako treba pročisti crevo.
da procistio sam crevo kolko je moglo nema nista u crevetu jedino ako je nesto bas duboko zaglavilo unutra i dalje isti problem sutra dolazi majstor pa cemo da vidimo sigurno je kadica prepunjena.
Pozdrav ljudi. Kod ove klime beše glavni problem česti defrost iako ima grejač tacne i iako je napolju veća temp od 0? I neko ovde reče da je bolja energy nordic ili energy pro plus (nznm da li ih ima jos da se kupe?)
Čisto ako ima neko da potvrdi da klima ima te probleme, da ne čitam ponovo, čitao sam prošli put kad sam uzimao klimu. Sad pročitao za nordic temu i prvo je bilo da je njesra, a posle da je ok, eventualno buka i velika razlika u temperaturi sto se tice jednog korisnika od 5c.
Dodatno, ako neko ima da objasni da li vredi taj grejac tacne ili kako se vec zove ili se vise isplati (po potrosnji struje) i ok je i klima bez tih grejaca za grejanje zimi?
Isto tako vidim da imaju isti model ove klime samo sa 4 u šifri modela (QH35XV4AG), po podacima ima malo manju efikasnost, nisam siguran za neku drugu razliku, pa ako neko ima neke info o njoj ili je kupio, probao?
Hvala.
Čisto ako ima neko da potvrdi da klima ima te probleme, da ne čitam ponovo, čitao sam prošli put kad sam uzimao klimu. Sad pročitao za nordic temu i prvo je bilo da nevalja ništa, a posle da je ok, eventualno buka i velika razlika u temperaturi sto se tice jednog korisnika od 5c...
Hvala.
Energy X ima taj problem sa kontrolnim DF sve kad je napolju ispod +3 stepena. Grejac tacne sluzi svrsi da se ne stvaraju naslage leda na donjem delu klime,to funkcionise. Skuplje klime i nemaju taj grejac ali imaju bolje odradjeo sace. Ja sam uzeo krajem zime Nordic Pro,za sada sam zadovoljan. Bilo je hladnih dana i noci i nije isla cesto u DF. Na grejanju najnize modulira na 260-280w,na hladjenju zna i na 90w. Tiha i vanjska i unutrasnja. Rekao bih da je senzor temperature ultra brz i precizan. E sad kod mene je crni model i desava se na grejanju sitno krckanje plastike kada se tek ukljuci nekih 2-3 min a na hladjenju imam utisak da je ventilator na low malo jaci nego na Energy X.
Al taj Nordic Pro nema A+++ grejanje (a energy nordic ima, sto je cudno malo), a ova kao ima (pro x)... Da li je to uopste tacno ili su nekako prevarili te testove ko ce ga znati vise... Ja eto uzdajuci se u to gledam da nadjem A+++ i za grejanje i za hladjenje.
Ne znam sta bih ti rekao,imao sam i pro X i sad nordic pro...Pro x mi je spustala modulaciju na 360w i taman kada dostigne tu modulaciju ona ode u DF i onda opet se popne preko 1500 pa jedno vreme radi na 700-800 pa kad spusti na tih 350-400w ona opet u DF. Na ovoj pro sam uhvatio da nakon DF ne prelazi 1300-1400w i nema zadrzavanja na 700-800 nego odmah spusta na najnizu. Ne znam istrazuj malo. Te tabele sa +++ nisu za nasu klimatsku zonu...
Apsurd je to moj ti Saša da kupuješ nešto što se zove Nordic, a želiš se hladiti 🙂
Midea Breezeless bi trebala biti top rješenje glede ugođaja hlađenja u toj kategoriji ekipe (da nikome ne "piri" za vrat).
Uglavnom, ako uporediš tablicu našeg tržišta snaga hlađenja je kod svih 12-ki gotovo identična.
Dakle ono gdje prevagu gledaš, je tišina rada i ugodnost i pouzdanost i izrada uređaja, zanimljivo je da u hladnom dućanu za svega 52 - 59 hiljada možeš dobiti japanski inverter istog kapaciteta hlađenja kao što su ovi hisensi, i gotovo garantovano manje glavobolje. Naravno, govorim o scenariju "dinar za dinar", a ne o tome da japanca platiš duplo skuplje.
Uz hisense ide i daleko znatniji rizik da će monter "usrati instalaciju".
LG je ovdje u BIH često jako povoljan i na akcijama bude rame uz rame sa skupljim kinezima, pa ga uopšte ne bih zaobilazio, jer je veoma kulturan uređaj.
El imaš preporuku za neku klimu 12k i da greje i da hladi, što efikasnije za oko 80k din sa ugradnjom (bez ugradnje 60k)? 😁
Pretpostavljam da nema Japanac. Ja mislio da sam naišao na jedan, al ispade da je samo unutrašnja jedinica 😆
@GoranŠa AI kaže da je srednji toplotni pojas kao klima u Štutgartu i da to najviše odgovara za Beograd. Topli je kao Atina, hladni kao Helsinki. Tako da bi trebalo da ima uticaja. Mada nisam uspeo da razumem kako oni to tačno testiraju, piše kao da oni upravljaju kompresorom (kao testiraju nekako na 4 odredjene modulacije), a ne klimin softver... Tako da je vrv moguće da neka klima koja ima manju energetsku efikasnost, ali npr. bolji softver, modulira na manje pa naravno troši manje (pod uslovom da su isti uslovi)...
Da li mi preporučujete da uzmem energy pro x 18, isključivo za hlađenje? Sviđa mi se jer navodno ima dosta agresivno duvanje levo i desno, što mi je bitno zbog položaja gde će stajati (desno je dnevna a levo je hodnik za spavaće sobe). Uzeo bih po ceni od 78 000.
Ja je imam super hladi.
Za hladjenje i eventualno prelazni period je odlicna,za grejanje zimi ne valja nista
EnProX 12 greje odlicno neizolovan prostor, a hladinl da otpadaju usi. Ne znam koliko je 18ka drugacija zivotinja.
Pozdrav svima,
Nov sam na forumu, ali ga dugo pratim i zahvalan sam na mnogo korisnih misljenja koja su mi pomogla da donesem neke bitne odluke.
Vlasnik sam Energy pro X klime. Njome sam grejao jedan deo stana od oko 45 kvadrata, a u drugom delu koristio sam TA peći. Vreme je da TA peći odu u zasluženu penziju.
Generalno, zadovoljan sam radom postojeće pro X klime (prvenstveno potrosnjom), ali mi na zivce ide DF na 45 minuta i pirkanje hladnjikavog vazduha prilikom grejanja.
Za drugi deo stana, oko 45 kvadrata dobre izolacije, sa odlicnom PVC stolarijom, sa pasivnim prejanjem ispod i iznad, bih uzeo klimu prvenstveno za grejanje. Kima bi bila smestena u najvecoj sobi i kroz otvorena vrata duvala u hodnik odakle bi grejala jos 2 manje sobe. Budzet za klimu mi je oko 60.000. Interesantan mi je Hisense Nordic Pro, ali sam uvek spreman da cujem dobru preporuku...
Hvala unapred.
Imaš taj model nordic pro, manje ulazi u DF i barem po iskustvima ovde na forumu kažu da je bolja od energy pro x a da je tu negde kao energy pro x + koje nalažost više nema u prodaju barem kolko sam ja upućen. Dobar je taj nordic nećeš pogrešiti.
Ako ne nadjes japanca za te pare ja bi uzeo
TAC-18CHSD/UG11V3AH​
ta klima spusta nize od dosta 12ki, na toplijim danima sam je vidjao da ide ispod 300w na grijanju. Dovoljno jaka ako zahladi za toliki prostor. Ima wifi i grijac vanjske. Jedino nisam siguran za pomjeranje krilaca lijevo desno ali to je svakako bespotrebno.
Za 75k Fujitsu 14kmcc. Pdesign 4kW@-10°C. Ja ne bih gledao dalje. Jeste taj TLC sa 38kg spoljašnje, ali i duva jako unutrašnja, ne bih ja to u stambeni prostor sem pod plafon od 3+ metara. Za normalan prostor od 40kvm, ova 14-ca je prava mera, što kažu "ko pedu na nošu"
Ne ne, mislio sam na to da je glupo sto ja poredim japansku klimu sa kineskom, ne sto ti poredis ta dva modela 🙂
Mada u zadnje vrijeme se malo popravio kvalitet kineza a srozao japanaca tj počeli su da prave i jeftinije ulazne modele koji nisu ni blizu kao skuplji modeli
Al' zato provereni modeli i dalje drže kvalitet. Ti najjeftiniji modeli japanaca se ni preporučuju po forumu, jer za malo više ima dobro i provereno
