Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Terasa popodne na direktnom suncu,ostala dva u hladovini.
    42.4 KB · Pregleda: 110
NBG, prosek sa ~severne i ~zapadne strane. Ovaj zub u 19h je kad sunce padne direktno na senzor, nikako da mu improvizujem neki suncobran.
Pomislio sam odakle ti 45°C, a onda sam se setio da spoljna jedinica duva topao vazduh.
U pitanju je SONOFF SNZB-02WD, i da ti kažem iskreno nisam siguran da je ispravan. Već sam viđao neka čudna očitavanja, ali sada sam tek skontao da u periodu kada je očitano ovih 45°C, nije bilo nikoga u stanu i klima nije radila 🙂
Imam dva temp. senzora u kuhinji. Jedan je zalepljen ispod stola, drugi je do skoro stojao u uglu radnog dela. I taj drugi uvek prijavljuje nekoliko stepeni više. I shvatim da je tu frižider koji greje okolinu, plus sudomašina, plus aparat za kafu. Kad je zima, ne primeti se pošto se cela kuća svakako greje, pa sam pomislio da se nije pokravario sada kada je došlo leto. Premestio sam ga u drugi deo i sad je OK.
Inače, ovako izgleda ćošak gde je frižider:
Ja bas na terasi nemam gde da ga sakrijem i reko hajde stavicu ga iza klime, taman ima i magnet na sebi pa sam ga "zalepio" iza. Sve ok kada klima radi, ali ovakva ocitavanja u hladu kada klima ne radi.... Probacu da ga unesem unutra i da ga uporedim sa drugim senzorom koji mi je u dnevnoj, pa da vidim da li ima odstupanja.
Juče smo brojali do 40 😀 danas će biti još gore
Problem je što mi je spoljna od klime na terasi, tako da i to poveća temp malo. Ne duva direktno u senzor, ali opet podiže temp sigurno
    25.8 KB · Pregleda: 32
Ovaj mi stoji iza toplotne pumpe i zaista jeste malo toplije zbog toga.
Ovaj je na terasi zalepljen ispod stola.
Oba su sa iste strane sveta i na oba mesta dolazi sunce u neko doba, ali na ni jedan ne sija direktno. Koliko vidim, manje od 2°C razlike je u maksimalnoj temperaturi.
Imam 4 senzora napolju, pa sam ih objedinio u group sa median i to prikazujem na tabletu gde najčešće i gledamo kolika je temperatura napolju. Ovako izgleda trenutno, iako jedan prikazuje 39°C:
Kad ih ima više, median ispegla sve anomalije, a koliko vidim očitavanja su blizu onoga što se prijavljuje sa meteorološke stanice na naše mesto.
Pogledajte prilog 544649
mali off: sa čime snimaš ovo?
Kod mene 39C u piku danas, po senzorima na spoljašnjim jedinicama.
Mere značajno više kad su na suncu, međutim tri su na prednjoj/istočnoj i po jedna na ostalim stranama kuće tako da barem posle ~11-13h budu tačne, tj. median računica pegla.
Usput, tačnost Met.no prognoze temperature je zapanjujuća (od zimus barem, odkad pratim kroz HA). 👏
    64 KB · Pregleda: 49
Ja ovo do sada nisam video...
    41.8 KB · Pregleda: 79
Stigao mi jednokanalni modul za roletne, povezao, radi sve. Treba da mi stigne sada dvokanalni, ali gledam nešto šemu za povezivanje pa mi nije jasno.
Kod jednokanalnog fizički prekidač dobija fazu, a kod dvokanalnog nulu?
Po semi je tako.
Moguce zbog unutrasnjeg spajanja i zajednickih tacki da se ne prosledi faza na zajednicku pa da svi motori rade.
Ako ne radi tako kako je po šemi, onda poveži kako misliš da treba. Nemoj na prvu loptu kako ti misliš a da ignorišeš šta su napisali.
Ma povezacu po semi naravno, salim se malo, nego me zbunilo sto se razlikuje povezivanje jednokanalnog i dvokanalnog modula.
Pojavila mi se ne ka reklama za ovo čudo, pa razmišljam da ga kupim: https://www.aliexpress.com/item/1005007576284267.html
Sonoff ima dve verzije za EU venti. Jedna koja ima merenje protoka i druga koja nema. Ciljam na ovu sa merenjem, ali AE je konfuzan sa opisima, pa ću valjda da ubodem pravi. Već imam neki takav od "noname" proizvođača i stalno ga koristim. Ne meri protok, a treba mi još jedan. Ima li neko nešto slično da preporuči?
'Ajd baš javi kakav je ako ga poručiš, ja isti šmekam i čekam da iskoči nešto sa novčićima.
Imam oko 30 sonoff zigbee uredjaja, ventili, senzori etc. Ventili na radijatorima i po neki senzor stalno ispadaju iz mreže.
Imam sonoff bridge P (treći na slici). Zelim da kupim novi sonoff bridge sa utp-om. Da li da kupim novi (srednji na slici) ima i Matter protokol ili prvi sa slike?
Pogledajte prilog 545862
Imam prvi (ZBBridge-U) i veoma sam zadovoljan njime, za sad nisam imao nikakvih problema... Što se tiče drugog, nemam lična iskustva, ali gledajući ove karakteristike u suštini to je isti uredjaj kao i prvi, ali su gledali kako da smanje troškove, odnosno cenu uredjaja.... Ono što čini razliku je da drugi uredjaj ima podršku za WiFi 5g (lično mi nije zanimljivo jer ga koristim preko LAN-a) I drugi uredjaj podržava upola manje uredjaja (128)....Cini mi se da sam negde na netu pročitao da drugi može da radi bez prigavlnivanja na eWelink aplikaciju (uzmite ovo sa rezervom)... Inače oba imaju lokalni veb pristup...
U glavnom ga koristim za povezivanje zigbee uredjaja..Zigbee podržava sve Sonoff uređaje, ali i neke uredjaje drugih proizvođača.... Ono sto je zanimljivo kad povezete uredjaje bez problema vidite u eWelink aplikaciji (sto je i ocekivano), ali možete ih preko MQTT ili Mattera povezati (izložiti) u HA... Nadam se da sam vam bar malo pomogao!
Uh, meni stigao Girier dvokanalni modul za roletne. Povezao sve, preko fizickih prekidaca kod obe roletne odgovarajuci smer, preko HA obrnut. Ne znam ni sam sta sam sve pokusavao preko Gemini-a, ali nekako sam uspeo da obrnem i sada je ok. Međutim kalibracija nikako, ne prihvata vreme ili stane u nekom trenutku roletna ne znam po kom uslovu. Izgubio sam par satih čačkajući i na kraju sam uspeo da mi radi preko HA dizanje, spustanje, ali automatizacija je iskljucena jer procenti podizanja i spustanja koje mi prikazuje u HA nemaju veze sa zivotom. Skupljam strpljenje i da nađem opet par sati pa da pokusam sve ispocetka, ali sve u svemu pakao.
Da li je to Tuya based? Ako je Zigbee pa si ga dodao preko ZHA onda bi trebalo da imaš ove opcije:
Treba ti ovaj cluster:
U calibration_time upiši neki broj da se ranije ili kasnije zaustavi:
Nisam se igrao sa opcijama accelereation, velociy i slično, pa probaj ako te ne mrzi.
Ako si na Z2M, onda verovatno je više user friedly, ali moraš sam da otkriješ, pošto mislim da su mi sve roletne za ZHA.
Ako nije Tuya based, onda opet ne znam, pošto samo takve imam.
Da, da, imam calibration time, tako sam podesio prvu roletnu i sve je bilo ok, ali ovaj dvokanalni modul nikako nece. Ne prihvata zadato vreme, zaustavlja mi roletnu bez obzira sto sam mu stavio npr 60sec kao pocetno vreme da bih mogao da izmerim koliko mu treba tacno.
U ovom trenutku mogu da spustam i podizem preko telefona i druga dobra stvar je sto ne moram da drzim sve vreme fizicki prekidac priikom podizanja/spustanja. Jedan klik je dovoljan. Ali kao sto rekoh neka automatizacija u ovom trenutku nije moguca jer prosto kalibracija iz nekog razloga ne radi.
Moji tasteri za roletne (Tuya Zigbee varijante, razne) se kalibrišu ovako:
  1. Iz softvera se aktivira calibration mode
  2. Pritisne se fizički taster za podizanje
  3. Pritisne se fizički taster za zaustavljanje kada se roletna podigne do kraja (ili 5-10 sekundi nakon toga)
  4. Isključi se calibration mode iz softvera
  5. Vreme proteklo između 2 i 3 je novo vreme kalibracije
To je ono sto sam otprilike i radio. Izaberem calibration time, izmerim koliko je potrebno vremena od potpuno podignutih do potpuno spustenih i upisem tamo. Ali kao sto rekoh, iz nekog razloga to ne radi ovde...
