Baterije na laptopovima... i sve o tome
  • Začetnik teme Začetnik teme oggich
Ne drže vodu nit majstora na vidiku 😕
Lokalno samo Telit Power, baterije su dobre i proverene u praksi, godinu dana garancije, Samsung ćelije u većini baterija:
Mhm, ne bih nešto preporučivao Samsungove ćelije. I ne mogu da tvrdim da ih Telit ugrađuje
Najbolje su Panasonikove.
Inače je vodeći svetski pogon/fabrika u Kini, CATL valjda beše
Bolje nego sumnjive no name koje su u zamenskim sa Aliexpressa pogotovo što se sad plaćaju dadžbine na sve pakete pa se svakako i ne isplati rizikovati.
Ovde imaš godinu dana garancije, sve što sam uzimao koliko znam rade 2+ godine kao i original. A nisu skupe.
Panasonic, Sanyo, Samsung, sve je to dobro. A ove tanke takve dolaze iz uvoza, one su u klasi nemačkog brenda zamenskih baterija Greencell, moguće i da ih pakuje ista fabrika.
Znam vlasnika Telita lično, poodavno 🙂
Na AE mogu da se ubodu opasno dobre ćelije za pristojan novac, samo treba da znaš šta tražiš. I da uopšte hoće da ih pošalju, ispade veliki problem već neko vreme
Za sada imam Telit, kao opciju (cc 8k din.) i neku KingSener iz lokala, ali vrv sa Ali-ja; ona je 3k din. round. Ne radi se ni o kojoj k gore, dole, nego da ne bude i sa skupljom zamenskom "Service recommended". Moja je de facto na izdisaju, dosta ciklusa i maločas pomenuto obaveštenje, pa rekoh, bolje sprečiti, nego posle Mac baciti..
Što bi bacio radi i bez baterije...
Na nekom MacBook-u, koga sam nedavno uzeo, je preko 1.300 ciklusa. Primetio sam da je touchpad pod većim pritiskom, nego kod prethodnog uređaja. Vrv je blago naduta. Zato i hoću da je zamenim. Drži ona ekstra i ovako, par sati 4-5 opušteno, ali krenuo crv..
Moguće, treba proveriti, ja nadute i ako rade vadim da ne naprave neki 🔥
U vezi Telita, da li zna neko da li mogu mozda nekako da nabave bateriju za odredjeni model koji uopste nemaju u ponudi (ne da nemaju na stanju trenutno nego uopste u ponudi)?
Pošalji upit, mislim da mogu ali se čeka 2-3 meseca jer roba ide brodom ja mislim pa dok prođu sve procedure. One stare klasične gde idu 18650 ćelije mogu i da zamene ako imaš staru.
Za koji model laptopa ti treba?
Yoga 6 13 ABR8 (83B2003EYA).
Baterija (koju sam sad izvadio iz laptopa) je: L21C4PE2
Ima vise modela koji se uklapaju (tj. modelnumber drugaciji, npr. L21M4PE2, L21D4PE1, L21L4PE2), odnosno part number (sa zvanicnog Lenovo sajta): 5B11N47499, 5B11N47428, 5B11F29411, 5B11F29421, 5B11F29414, 5B11N47462.
U sustini, baterija je 15.52V 3815mAh 59Wh.
Verovatno cu kasnije/sutra da posaljem, a mozda i prosetam do njih (nisam znao da su iz Nisa).
Možda prerano za ocenu, ali prvi utisci su dobri. Baterija kupljena u lokalu za 3k din., dodatno samo uloženo u izopropil-alkohol; plastične špatulice sam imao od ranijih modova i zznja. Sve ukupno oko sat i po vremena posla. Verujem da to kod iskusnih servisera ide i za pola sata. Nova baterija napunjena "do čepa" i, evo je, drži od juče popodne gotovo puna; MacBook skinut sa punjača. Sistem je vidi sa 2 ciklusa, u statusu "Normal" i sa health-om 101.4%. Malo hrabrosti i isplatilo se, bar za sada. Videćemo..
    345.5 KB · Pregleda: 67
    157.9 KB · Pregleda: 45
    229.3 KB · Pregleda: 43
    288 KB · Pregleda: 40
    314 KB · Pregleda: 37
    421.2 KB · Pregleda: 35
    453.9 KB · Pregleda: 36
    184.1 KB · Pregleda: 36
    318.2 KB · Pregleda: 59
Mali edit, nakon skoro nedelju dana upotrebe uređaja sa novom, zamenskom, kineskom baterijom. Naime, realno u radu drži gotovo 5 sati (MS Teams sastanak za sastankom, 10-12 otvorenih tabova, Net, neka normalna i opuštena upotreba MacBook-a). Kada ga skinem sa punjenja i ostavim preko noći, na primer, sutradan je i dalje na 100% ili blizu te vrednosti. Dakle, nema iscrpljivanja baterije dok je u sleep modu, odnosno kada se ne radi ništa na uređaju. Takođe, jako dugo traje iscrpljivanje baterije od nekih 20% do nule, i to u radu. Valjda ovo sve ovako treba i nadam se da je dobro i da će tako ostati. Više ne mogu ni da se setim kako je bilo sa starom baterijom dok je valjala, kao ni kod prethodnih MacBook Pro uređaja; nisam se toliko opterećivao, mahom su bili na punjaču tokom svog radnog veka. Nadam se da moje iskustvo nekom od kolega pomogne. Živeli!
Za 3000 super ali je problem sa tim jeftinim što umeju odjednom samo da stanu i kraj. To važi za 3G baterije, pošto po ceni mi deluje da je njihova. Kolika je garancija?
Ja sa pre par godina kupio u Ewe navodno originalnu bateriju za HP. Nadula se za manje od 6 meseci... Očigledna prevara. Tako da kod nas treba tražiti samo te bolje kineske baterije. Mogu damo da budu bolje od "originala".
Pozdrav, zanima me da li neko zna sta moze biti problem? Naime u laptop sam ubacio novu bateriju, uradi kalibraciju, ali baterija se napuni do 100% i onda umesto da ostane na punjacu ono se prebaci na bateriju i onda kad padne koji procenat onda se ponovo upali punjenje. Tako je bilo i sa starom baterijom. Probao sam reset biosa, nov sistem ali nista. Sve isto. Molim za savet. Hvala unapred
Mislim da tako mora. Moj PC (Lenovo Yoga 7 Pro) se puni na takav način, ako stavim da ide do 100%.
Napravi ubuntu usb stick i probaj da vidiš da li će biti isto.
Ja ne znam, ali imam utisak da postoji poseban čip koji kontroliše bateriju. Ili je barem tako kod mog Lenovo laptopa.
Jednom sam promenio parametre punjenja preko terminala i tako je ostalo zanavek.
Ako bateriju zaista kontroliše taj čip ispred BIOS-a ili sistema - eto rešenja.
Mogu da pogledam koja je putanja do fajla kod mene, ali najbolje pogledati za svaki laptop posebno, možda nije isto.
