[A1] Kucni net
… moguće da je potražnja za 5G KN solidna, a da do sada ima dosta odbijenih, prema lokaviji… sa ovim ruterom, gubici (u odnosu na kablove do LDPA antene, konektora…) na mestu prijema su minimalni ili ih nema… ta njihova famozna mapa, zona pokrivenosti, možda će sada imati veći radijus…
Da li se neko raspitivao u poslovnici ili preko call centra u vezi spoljnog rutera ?
Koji uslovi trebaju da se ispune kako bi se dobio ?
Btw, NX520 podrzava eksterne antene. Jel neko probao da iskoristi neku dodatnu antenu da pojaca signal?
Da odgovorim samom sebi. Zvao call centar i rekli su mi da su krenuli da daju antene, ali nije još svuda dostupno. Biće otprilike za 2-3 nedelje. Dobijaće samo oni koji su u njihovim zonama označeni kao korisnici sa slabijim signalom.
Ali primetio sam i da oni isto ne znaju nista specijalno u vezi antena i dalje.
Pozdrav svima, interesuje me kako mogu da prevarim A1 da mi omoguci Kucni net duo paket, jer uporno odbijaju da mi omoguce uslugu tvrdeci da na mojoj lokaciji nema 5G signala, a par metara od moje zgrade uredno radi 5G na njihovoj mrezi?
Ne tvrde oni da nema signala nego kazu da nema uslova. A pod uslovima podrazumevaju i broj svojih klijenata u mrezi na nekoj adresi ili u zoni koriscenja. Brinu da ne preopterete repetitore, u kom slucaju bi drasticnije padala brzina. Na cg nat nije isto sa 20 ili sa 200 ucesnika po ip adresi.
Da li neko zna ako postoji mogućnost uzimanja dodatnog 5G rutera/modema pored onog kojeg dobiješ uz paket koji uzmeš?
Kod mene, želeo bih da uzmem Duo (NET + TV) paket, ali TV i PC koji koristim su na suprotnom spratu i dosta udaljeni jedan od drugog.
E sada, da izbegavam situaciju gde bih morao da uzimam WiFi karticu, ili neki ethernet kabel od 10-15 metara, zanima me da li postoji mogućnost uzimanja dodatnog 5G KN uredjaja, ili je to nemoguće?
WiFi extender sa LAN izlazom je možda bolje i jeftinije rešenje.
Nikad nisam čuo za ovako nešto. Koliko vidim, ima dosta varijanti, neki skuplji, neki jeftiniji.
Da li ima iko iskustva sa ovime? Jel' išta bolje u poredjenju sa WiFi karticom ili razvlačenjem 15m LAN kabla?
Da li postoje mogućnosti instalacije kućnog neta + TV na starije televizore? Naime, na onima koji nisu Smart TV, ali koji imaju HDMI portove za smart box?
Moras uzeti neki box,stick,sta god.
Da. Dobije se box od njih, tv postoje smart.
Verujem da nisu gadljivi da uzmeš dva ugovora, odnosno dva uređaja, ako ti to nije preskupo.
Ali da, jeftinije rešenje je verovatno nešto od ovog što su već ljudi napisali.
Naravno. Box koji dobiješ je 'smart' tako da na njemu možeš gledati TV kanale, ali i instalirati sve aplikacije kao na Smart TV.
Možda glupo pitanje, ali da li taj Box koji dobijem daje mogućnost mom "dumb" TVu WiFi konekciju? Želeo bih da koristim ruter koji dobijem na svom kompjuteru, a da TV se konektuje na taj ruter preko WiFi.
Da li je ovo moguće ili moram da postavim taj ruter blizu tog Box uredjaja?
TV ti je u tom slucaju isto sto i monitor, sluzi samo da prikaze sliku, ne moze naprasno kao fizicki uredjaj da dobije WiFi mogucnosti jer iste nema u sebi.
Box sve to ima u sebi i racunaj da ti je to eksterna pamet za taj TV.
Box idealno treba da bude blizu ruteru.
Ja npr kod caleta imam vezan Mi Box S 2nd gen na takvom "glupom" televizoru
Zašto se A1 ruter nakači na 5G B28 tako bar piše signal -117 umesto na 4G koji je pun signal? Jel 4 i 5G moraju biti na istom tornju da bi radili zajedno?
A za 4G:
Ne sećam se od kada se gase sve sem B20 ali upravo sada vidim agregacija je 3CA na 40 Mhz a uvek je bila na 4CA 55Mhz? Moram proveriti i sutra ili nemam više 55 ili noću od sada radi 40 Mhz
@nexla da nemas mozda vec opticki A1 u zgradi?
@Zuel kod mene je bila situacija da imaju svoju optiku razvedenu i zbog toga nisu hteli da nude kucne net. Nema veze sa opterecenjem jer bukvalno za zgradu koja se lepi uz moju moze da se uzme 5g.
Nexla, samo navedi random adresu blizu tvoje zgrade gde imas opciju za 5g, to mozes proveriti na a1 sajtu.
Ma ima veze. Pitao sam ih pre mesec dana za dve adrese i na obe je bilo uslova. Prekjuce otiso da kupim, moze samo na drugoj. Pitao prodavca zasto sada nema uslova, kaze zavisi i od broja prikljucenih. Vise mi treba gde kazu nema uslova, a i radi odlicno za pocetak.
    35.1 KB · Pregleda: 55
Hteo bih da prebacim paket sa 4g na 5g dal je to neko radio i dal daju ili mora samo preko nekih agenata A1?
Pa realan uvid ne mogu ali mogu da znaju koliko radi bazna stanica. I da prema tome pojačavaju ili broj sektora ili da stavljaju massive mimo antene. Ili mozda da dodaju NR Carrier Aggregation (NR-CA) sa 30 MHz koji su preostali za 5G.
Mislim cemu 5G ako ce se zakucati na osnovnoj verziji. Kako je LTE lepo evoluirao...
