Bojler za kupatilo
Tako je. A zasto nisu bolji?
Ne može da se oljušti emajl sa njih 🙂
Šalu na stranu, nije prohromski bolji od emajliranog. Ja imam prohromski i nemam problem sa njim (za sada). Ali mi govore (i vidim na internetu) da bi mi bilo bolje da sam uzeo emajlirani. Kod mene je tvrda voda sa puno kamenca, a u toj situaciji bi trebalo da je emajlirani izdržljiviji.
Kod oba je važno da se redovno čiste.
Akumulacioni bojler je jako jednostavan. Ima grejač, termostat i kazan. Sada su počeli da im ubacuju neku elektroniku, ali to im ne menja osnovnu fukciju.
Ja sam imao neki Regent marka bojler, to je bio najjači bojler koji sam imao. I sa potrošnjom i sa radom. Ovo danas go k...
Dvoumim se između kupovine Metalac Aurora 80l suvi grejač i Elit Talas 80l. Prednost Metalca što ima suvi grejač koji je svakako bolji za Beograd gde je veliki problem kamenac. Istovremeno vidim dosta pohvala za Elit (koji doduše ima suvi grejač). Što se tiče delova oba proizvođača su dobro pokriveni, što mi je rekao jedan električar. Pronašao sam da Elit koristi nešto deblju izolaciju, ali Metalac, navodno,ne zaostaje puno (25mm). Jedina osetna prednost koju sam našao za Elit je da je kazan napravljen od nešto otpornijeg materijala. Da li postoji još neki argument u prilog jednog od navedena dva?
Proveri za izolaciju kod Elita. Zadovoljan sam njihovim bojlerom ali kada sam kupovao, za moj model (Talas XX150V) je pisalo da ima 50 mm, a kada sam ga bušio da ga prepravim u smart, video sam da ima dosta manje. Moj je star model sa staklenom vunom kao izolacijom, a vidim da sada navode da je poliuretan (što je mnogo bolje).
Međutim, na njihovom sajtu imaš neusaglašene informacije:
Jedino da pišeš mail pa da stvarno kažu kakva je izolacija i koliko je ima. Važi za sve proizvođače. Ne verujem da će neko, kao ja, da buši boljer i da tako sazna koliko stvarno ima izolacije, nego im veruješ na reč, a oni mogu da pišu sve i svašta.
Kako može bojler da "crkne"? Grejač možda? Termosatat? Imaš garanciju pa neka rešavaju.
Tako što su to sastavni deo bojlera.
Kao što npr. crkne telefon, nije crkao telefon nego neka njegova komponenta.
S tim da je malčice jednostavnije zameniti grejač na bojleru nego cpu na telefonu.
I mene zanima šta je crklo?
@scylla
Pa u pravu si 🤔
Kada mi je crkla pumpa za gorivo na autu, nisam mogao da ga koristim iako je to jedna komponenta. Dok nisam znao šta je u pitanju i ja sam rekao "crko mi je auto". Ali ga nisam razbio nego popravio.
Serem se na elit talas. *****. Crkao posle 8 meseci. Skinucu ga i razbiti o put
Imas garanciju, zovi servis i resice. Desavaju se problemi i na mnogo skupljim uredjajima pa ih ljudi ne "razbijaju", mada deca tako reaguju kad im nesto nije po volji.
Smanji mi se dosta pritisak kada okrenem na toplu vodu, na svim cesmama u stanu (kuhinja, tus, umivaonik) i cuje se neki cudan zvuk iz bojlera. Na hladnoj je dobro.
Stan je na moru, tek kupljen, nije ovde voda kao na kontinentu. Nisam imao iskustva sa ovim nikad, je l' moguce da se napunio pjeska/kamenca, da ne moze da izgura hladna voda toplu vodu. I vidim da i ne ugrije dovoljno vodu. Mozda i vise nego jasan znak da ima dzak pjeska u njemu? Dobro je sto je na svim cesmama, pa je uzrok obicno zajednicki. Mozda lakse novi kupiti nego ovo cistiti, a na izled kao nov, nakav Ariston.
Mozda nije pitanje za ovde.
Deluje mi da bojler ne zagreva dovoljno vodu,kao da nije toliko vrela kao ranije.
Mada se lampica ugasi i cini mi se da greje 3-4 sata bojler od 80l (stari gorenje tiki).
Da li to moze da bude do kamenca ili mi se samo cini da nije dovoljno zagrejana?
Verovatno je grejac i unutrasnjost oblozena kamencom pa slabije i teze greje vodu, pogotovo ako nikad nije menjan.
Kamenac u bojleru, na grejaču, zreo za čišćenje i verovatno zamenu grejača. To je najlogičnije za taj deo.
Na to i sumnjam,menjao sam grejac pre par godina ali nam je voda puna kamenca pa verujem da ga je bojler opet pun.
Samo sam mislio ako je do toga da bojler nikada nece da iskljuci lampicu dok ga sam ne iskljucim?
Ako ne iskljucuje lampicu nije do grejaca vec neceg drugog. Je li termostat ikada menjan?
Ma iskljucuje lampicu nego sam ja mislio da kada je do grejaca i kamenca da ce stalno da radi lampica.
Posto ne moze da zagreje vodu i da zbog toga nece da se iskljuci lampica.
To je kad ti crkne grejac skroz, onda ne gasi.
Samo da dopunim, Elit je isto presao na pur penu za izolaciju tako da izgleda da sad vise nema domacih sa vunom/stiroporom i nema zamene kazana.
Aha dobro loše sam ga razumeo.
Njemu se bojler dopunjije vodom nakon što zatvori slavinu, prva sumnja je sigurnosni ventil.
I moj Termorad BT80 je isto tako počeo da se čuje. Star je 6 meseci. Znači isključen je grejač, zavrnuta slavina, a stalno se čuje kao da dopunjuje hladnu vodu u bojler. Taj zvuk taje 1-2 sec pa ućuti , pa nokon 20-30 sec ponovo. A onda u nekom trenutku se taj zvuk pojača i bojler jako zacvili. Pošto sam u zgradi mislio sam da se to prenosi neki zvuk kroz instalaciju, ali kad zavrnem dovod hladne vode u bojler sve se utiša. Moram zvati servis mada sam čuo jako loša iskustva sa njima.
Da li Elektronska (titanijumska) anoda sprečava pojavu kamenca u većoj meri?
Da li je bojler sa dva kazana bolje rešenje i zašto?
Da li horizontalni bojler čije cevi izlaze na bočnu levu stranu mogu da se spoje sa cevima u zidu koje su ispod bojlera i razdaljina je oko 60cm ?
Hvala unapred!
Hvala unapred!
Ovo moze, a na sta ce da lici upitno je... Tj iz mog ugla bice ruzno.
Zameni sigurnosni ventil.
