Pomoc oko odabira hifi sistema
Ne baš, tojest nije bolje ako pojačalo nema dovoljno snage.
Kad se "slabo" pojačalo "otpanji", ono deformiše signal i to je najčešći uzrok pregorevanja zvučnika, naročito onih za visoke tonove.
Bolje je, za zvučnik, ako se i preoptereti da to bude pravilan signal, ne izobličen.
A ovo za fosi si u pravu, dobra kombinacija.
Hvala na objasnjenju. Nego da li ima neko obicno pojacalo , tipa taj Marantz, a da nije snagas, koje ima toliku snagu za te zvucnike? Moj rodjak ima neko sony pojacalo, on kaze da je snagas, ali medjutim na internetu postoje specifikacije, i pise da je max power oko 65W ,a 8oma. Jedne zvucnike je sagore, on kaze izduvao im bas, jer zvucnici nisu dovoljno snazni za njegovog snagasa 🙂 Pokusao sam da mu objasnim da to pojacalo nije snagas, ali je on i dalje ubedjen da jeste, pa sam odustao.
Ja u poslednje vreme proveravam ovakva pitanja uz pomoc Ai, google ai npr.
Postavim pitanje npr ove tvoje zvucnike paired with pojacalom tim i tim...
Pa cak postavim i da mi uporedi npr moje pojacalo sa dva/tri para zvucnika. Pa onda kad sam odabrao zvucnike; onda sam sve to zadavo pitanja za koji vufer; i tako sam uz pomoc ai odabrao sistem 😀
Meni ovaj AI overview zvuči kao nešto što bi ti prodavacu u HiFi prodavnici rekao kada si blizu da izvadiš pare/karticu - lepo ispričano ali poprilično šuplje. Vrlo često ChatGPT ili Gemini može da pomeša naprimer velike floorstand-ere i bookshelf speaker-e jer im se naziv često razlikuje samo za jedno slovo ili brojku.
Google ti makar da i neke linkove pa možeš da proveriš i sam.
Pan1, ono što trebaš da znaš da zvučnici nemaju snagu kao što ni menjač i točkovi na kolima nemaju snagu. Snagu ima pojačalo kao što motor na kolima ima snagu.
Kao što vladimirpejic reče ta oznaka na zvučnicima bi trebalo da prestavlja maksimalnu snagu pojačala koju zvučnici mogu da istrpe bez izobličenja, zato u specifikaciji se kaže "power handing" a ne samo "power". Ti vati za zvulniku su praktično nebitan podatak, čak šta više samo zbunjujuća jer te navodi na dilemu da li je pojačalo presnažno za zvučnike. Ironija je da ako odvrneš pojačalo na (žurci npr), zvučnike će pre da ošteti slabo pojačalo jer će mnogo ranije proizvesti izobličenja koja mogu da oštete zvučnik.
Bitne proste brojke kod zvučnika su efikasnost i impedansa.
Efikasnost se izražava u dB, i ukratno pokazuje koliko glasno zvučnici sviraju na nekoj snazi (standard je 1W na 1m udaljenosti od zvučnika). Efikasnost se kreće od 83dB što je vrlo nisko do blizu 100dB što je vrlo efikasno.
Impedansa je malo komplikovanija, označava se u omima (najčepše 4, 6 i 8 oma) i tu bi trebalo obratiti pažnju kako se gađa sa pojačalom. Zvučnik od nominalnih 4oma će pri visokoj snazi pregejati pojačalo koje nije pravljeno da gura zvučnike od 4 oma. Problem je što impedansa zvučnika vrlo varira po frekvenciji i ne postoji standard kako se dolazi do nominalne impedanse pa ove brojke moraš uzeti sa dozom rezerve.
Jamo e770 su solidno efikasni, sa nominalnom impedansom 6oma i sva predložena pojačala će ih dobro gurati. Biraj prema budžetu, izgledu i dodatnim mogućnostima koja će ti možda trebati.
Evo par optših pravila:
1) Ako je namena sviranje u našim stanovima bez "da praviš žurke", svako ispravno iole pristojno pojačalo će dobro terati bilo koje zvučnike.
2) Ako "praviš žurke" nemoj uparivati zvučnike niske efikasnosti 83-85dB sa pojačalima male snage.
3) Nemoj uparivati zvučnike sa impedansama 4 i 6ohm-a sa pojačalima kojima u specifikaciji ne stoji da rade sa zvučnicima od 4 i 6 oma.
4) Mali bookshelf zvučnici neće dobro zvučati na visokoj glasnoći i u velikim prostorijama bez obzira na pojačalo.
5) Izbegavaj velike zvučnike sa puno drivera u malim prostorijama, bez obzira na pojačalo.
Jasno mi je da Ai pomoc nije uvek , tj izprve , pomoc kakva treba da bude. Zato trazis pitanje sa malo vise detalja. I onda na kraju bude dobar odgovor. Uverio sam se sam da ne daje uvek iste , tj mesa nazive zvucnika i tako.
Ako vec ima originalnu specifikaciju za zvucnike, onda bi trebalo da pise koje snage pojacala su preporucene.
Molim pomoc oko kupovine integrisanog stereo pojacala. U planu mi je kupovina zvucnika Wharfedale Linton, preporucena snaga pojacala za ove zvucnike je 25-200W. Raymisljam da Lintone uparim sa hi-fi integrisanim pojačalom Marantz PM700N (sa HEOS mrežnim streamingom)
Izlazna snaga 2×60 W (8 Ω) RMS, 2×80 W (4 Ω) RMS
Sta mislite o ovoj kombinaciji?
Da ne fali jedna nula u nazivu pojačala? Inače trebalo bi da bude dobra kombinacija
Triangle borea br10 vs b&w 704 s2? Rock, hard rock, metal. Prostorija dosta velika, oko 40+ m2 i visoka (kosi krov, najniže 3m a najviše 4m), ne mora sve da se ispuni zvukom. Triangle jeftiniji jedno 40%.
Ja vise naginjem prema Triangle. imaju 92dB osetljivost, dok b&W 88dB,
. meni dovoljno da odaberem njih.
Ја имам Triangle BR03, наравно у питању су мањи звучници од ових које ти спомињеш али ја сам одушевљен са звуком, поготово за рок, Triangle су генерално познати као живахни звучници. Не знам какви су B&W можда су и бољи али са Triangle углавном нема грешке.
Ove sam br10 probao i stvarno imaju super zvuk. Kad pustiš Trooper dobro gruvaju.
Br03 su čudo. Za nevjerovati da tako mali zvučnik toliko i tako dobro svira. Rekao bih da je (pofino) bolji od mog Dali Zensora 3. I jači i sa više detalja
Onda će ići br10.
Malo sam razmišljao "b&w je, ipak, ime", al opet "brena je brena al dvaput je dvaput" 😂 😂
За ту квадратуру и тај звук иди на јбл л80 мк2 и појачало које има много снаге и струје за контролу. И јесу за 30-40 квм али звуче одлично.
Препорука је да додаш спајкове испод кутија и дебље звучнике каблове, предлажем кимбер и сл. Причам из искуства, имао сам те кутије.
Daleko sam od nekog audiofila, ali sam uvek voleo ovu tematiku, naročio kad sam bio mlađi, divio sam se vrhun skim audio komponentama koje nisam mogao nikada da imam. Ni sada se nije promenilo nešto značajno nismo daleko odmakli, ali bih mogao da prištim neko pojačalo i zvučnike koji su sigurno nešto iznad mog starog Panasonik home theatra ;-))
Razmišljam da bi mi odgovoaralo neko pojačalo sa strimerom, kao štp je Wiim i odgovarajući zvučnici, sve do možda 800 evra. Slušalo bi se umereno šarolika muzika, ponekad možda malo glasnije kad je raspoloženje. Naravno u običnoj sobi od 20 kvadrata.
Da li bi imali neki predlog za mene?
Ако не Wiim Ultra amp онда Wiim Ultra streamer и 2x Fosi V3 mono + 2x 48V/10A PSU. Размисли, извагај. У 20 м2 је бољи 2.1 него 2.0 а још боље 2.2 систем. Звучнике и суб(ове) можеш и половне, чак прво звучнике па додај касније суб(ове). Прелази буџет али развучеш куповину.
Imam wiim mini strimer, to sam kupio nedavno da bih malo probao kako radi. Da li je to lošije rešenje sa nekim pojačalom, možda sa wiim amp u odnosu na ultra?
Wiim Amp Pro je kažu dosta bolje od običnog modela, ako razmišljaš u tom smeru.
Od zvučnika možda Triangle Borea BR03. Opet ide preko 800e ...
Da li onda ultra amp pro kupiti kao najbolji model, ima navodno razlike u kvalitetu dac i ostale komponente su bolje. Vrdi li davati više novca ili ostati na wiim mini i običan amp
WIIM mini je super funkcionalan strimer, DAC je krš.
WIIM Pro ima znatno bolji DAC i funkcionalniji je u smislu konektora. Solidan za početak, kome treba DAC neka preskoči.
WIIM Pro Plus ima još bolji DAC, spolja je identičan kao i WIIM Pro. Od ovog modela može da dođe u obzir i DAC.
WIIM Ultra je za klasu bolji od prethodnika, mnogo je funkcionalniji, bolje je izveden, ima bolji DAC (e sad, ovo neka potvrdi neko ko ga je slušao, ja nisam slušao samo ovaj model, a ne volim Sabre DAC čip).
Da li će u tvom sistemu da Ultra zavredi datog novca to sam treba da čuješ, možda i ne treba ići preko Pro Plus-a, a možda i ne treba uzimati uopšte u razmatranje WIIM.
Ja sam koristio Pro i Pro Plus, funkcionalni su i kao strimeri rade za medalju, ali zvuk i nije bog zna šta, pogotovo ako se koriste interni DAC-ovi.
WIIM Ultra je super kao strimer i ok kao DAC ali preporuka je da se stavi recimo bar audioquest redRiver ili big sur kao interkonekt.
Ja Ultru koristim kao strimer sa svojim standalone DACom koji zvuči dosta bolje ali i razlika u ceni je 1000e+
Zavisi i kome je šta reper.
Meni su to uglavnom ureðaji koji su u rangu sa bar 4 cifre, jer kad čuješ kako dobar DAC zvuči teško je izbaciti zvuk iz glave.
Imao Devialet, morao da ga prodam, kupio Lyngdorf, ali nije to ono što sam slušao. Ni Lyngdorf nije konfekcija, ali ga Devialet šije za tri koplja.
Ako treba sistem za razumnu količinu novca onda moja preporuka ide za Fosi V3 mono par, Fosi P4 predpojačalo, SMSL SU-1 DAC.
Цене правог хифи су постале ненормалне. Технологија ипак не стоји у месту и уређаји старе. Ко хоће комфор нових технологија а опет ући у хифи воде треба пружити шансу новим брендовима. Код стримера вреди транспорт део, дак већ није нешто. Фоси преамп који се лепо показао је zp3, уз V3 моно или ултра амп све у једном. Каблови значе и утичу али који ће се уклопити не знаш док не пробаш. Не морају бити скупи али морају бити пристојно конструисани.
Ako bih ovo recimo kupio, onda bih mogao wiim mini da koristim kao strimer? Optičkom konekcijim na DAC i to bi bilo ok?
Da, s tim da u ovoj situaciji, s obzirom da je mini ograničen na optiku, moja preporuka je da u neko dogledno vreme probaš (ako možeš) WIIM Pro i/ili Pro Plus preko koaksijaca i uporediš sa minijem, pa vidiš na licu mesta da li ti se isplati da ga zameniš za nešto bolje ili ne.
