Kosacica za travu - iskustva, preporuke
Pozdrav. Da li neko zna da li su na Villager atlas 3010t tockovi sa lagerima ili ne? Kupio bih taj model za svoj travnjak. Kosim povrsinu od otprilike 3 ara. Ne zelim samohodnu jer je plac dosta izlomljen, pa bi mi pravilo vise problema.
Dakle razmatram:
Villager Atlas 3010T
Scheppach mp132 42 (u nekim specifikacijama pise da ima lagere, ali nije sigurno)
Womax W-BM 400
Za sve tri je cena slicna, pa bih hteo najbolju kupovinu. Mene trenutno najvise vuce Villager, jer ima dosta servisa i delova.
Koliko videh ta Womax je samohodna?
Jeste, kupio sam kumu istu i otpao zadnji levi tocak nakon 200m, dobio drugu i isto se desilo, samo desni. Vratio je u radnju i vratili mi pare na karticu. Uzecu mu nesto krsteno jer nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino smece.
U pravu si, google mi uporno nudi samo varijantu sa S. 🙂
Dakle razmatram:
Womax W-BM 400
Nemoj ni Scheppach, imao malo veći model od 46cm sa elektro startom i pogonom. Prvo su se slomili točkovi posle nekoliko košenja. uzeo preko KP za drugu neku kosilicu koji su odgovarali i trajali su su do kraja. Nož morao da se oštri isto posle par košenja, posle 2 god da se menja. Korpa pukla. Elektropokretač se brzo raspao, a kad se se raspao i potezač odustao sam od nje. Motor, pogon i kućište su joj bili ok (jednom spao kaiš sa pogona, al nekako sam ga vratio...). Tako da nije vredno psihičkog zdravlja.
mislio sam da Scheppach spada u bas pouzdan brend,sto izgleda nije vise slucaj..
Ja sam moju uzeo preko KP pre 4 god, u fazonu nova donesena iz Nemačke. Možda se nešto promeilo od tad.
Sad sam uzeo Villager EAGLE 4111 V, 5 god garancije. Deluje kvalitetno, imao tek jedno košenje pa ne mogu više da kažem.
@PapaHet11 baci pogled i na Garden Force. Video sam ih u Crafteru izgledaju skoro identično kao Villager Eagle samo sive boje iimaju 2 god garancije, ali čini mi se da dolaze sa jačim motorima.
Ja trenutno koristim pozajmljenu Villager Atlas 3010t i stvarno je okej, zato sam je i uzeo u razmatranje. Jedino kod nje mi je nedostatak sto ne moze da izbacuje travu sa strane kad je to potrebno, jer ima perioda kada se trava ne sakuplja vec se ostavlja, takozvano malciranje. Sve ostalo je manje vise okej, tako da ce verovatno izbor pasti na nju.
Zar za malčiranje baš i ne treba da bude skroz zatvoreno da bi se trava usitnjavala? A izbacivanje sa strane ti služi kad kosiš visoku travu. U glavnom ako kosiš redovno nije ti neophodno izbacivanje sa strane, al ako te sačeka džungla kao mene onda je korisno. To mi je i bio jedan od razloga što sam uzeo Villager Eagle.
Trebao bi da uzimam neku kosilicu samohodnu, pa se nesto razmisljam o ovoj Iskra kosilica
Ima Hondin motor, po specifikacijama izgleda dobra, ali nesto nisam vidjao Iskrine kosilice cesto, pa me zanima da li neko ima iskustva sa njima.
Ima sve sto meni treba, jedino nisam siguran u kvalitet, jer ne bi da mi bude na servisu cesto.
Hvala unapred za svaku pomoc.
Za te pare sa hondinim motorom te snage bi je uzeo kakva god daje.
Deluje kao dobra kupovina.
Posto ima Hondin motor, dodaj neke neonke dole oko seciva.
paul walker car GIF
ja sam prosle godine kupio oleo mac g53 tk, solidna kosačica po slicnoj ceni.
Mene već par godina dobro služi
Vidim da joj je cena pala za 10ak hiljada....ali zahvalna kosačica,kosi dobro i po neravnijem terenu...
Nije sve u motorima. Obratite paznju kakva su ta kucista, tockovi i pogonski delovi.
Te jeftinije samohodne kosilice imaju bas lose tockove i ko ima iole neravniji teren tockovi i pogon nece dugo trajati. Problem je u tome sto je jedan tocak npr veci oko 8-10.000din ako i moze da se nadje. Sami delovi pogona su poprilicno skupi.
Ko ima vecu kvadraturu i ne bas idealne uslove za kosenje preporuka je za Weibang modele iz crne serije tj crne boje.
Izrada kucista i tockova je odlicna. Kao nekada one bas robusne i cvrste kosilice, bez mnogo plastike.
Loncin motori od 196 kubika su stvarno odlicni. Ja sam uzeo za svoje kuciste jedan, evo treca sezona kako sa njim kosim bas visoku travu i dok je svezeg goriva, ulja, cistog filtera vazduha i ostrog noza nema apsolutno nikakvog problema.
I nju razmatram. Kazu da je Prime niza serija u odnosu na Atlas, a bukvalno ne vidim nijednu razliku...
Evo moje Honde 😀 stara oko 13 godina i odlicno radi.Mana samo sto nema podesavanje visine kosenja ali je svakako divlja trava kod mene pa nema neke poente.
Ako neko zna da li postoji neki mehanizam ili tehnika da kabl moze lakse da se kontrolise tokom kosenja (posto je elektricna) slobodno nek predlozi.Muka je malo da se nakon svakog reda prebacuje stalno.Hvala!
    88.5 KB · Pregleda: 41
Potrebna mi je kosačica za košenje po ravnom terenu, površina za košenje je mala i nije mi potrebna samohodna kosačica niti je korpa obavezna.
Koje su najpovoljnije električne kosačice koje će ispuniti glavni uslov da se ne raspadnu posle dva košenja trave?
Ja ovakvu koristim evo vec treca godina i bez problema zavrsavam posao.
Radi isto kao i prvog dana.
Loncin motor na njoj je odličan. 196ccm, kuglični ležajevi na radilici a ne čaure kao kod jeftinije konkurencije. Taj motor će da nadživi kućište, samo mu daj sveže 10w30 ulje na kraju svake sezone, da prezimi sa svežim uljem.
Kakvog su kvaliteta Villager električne kosačice danas? Konkretno Villy 1400P.
Juče mi se Villy 1300 upokojio nakon 16 godina vjernog služenja i tonu "pokošene" zemlje, kamenčića, drveta i naravno trave pa gledam nešto do 12.000 RSD.
Da li neko ima iskustva sa Villager Zen 5111 e matic kosačicom? Ili generalno sa Villager Zen serijom proizvoda?
I ja razmisljam da kupim Villager kosacicu, trazio sam Villy 1000E ili 1300E
Nisam to uspeo da nadzem valjda se ne proizvodi vise. Nasao sam Villy 1600 E. To je kosacica sa indukciski motor bez cetkice i bez kais.
Ponudili mi 1220 Prime ali to je motor sa cetkice.
Isto 1200 P motor je indukciski ali nije motor pa nož. Ima kaiš pa onda plasticna kaišnica ili remenica, koja se moze lako slomiti, pa tek onda dolazi noz.
Razmisljam da kupim taj model 1600 E
Jel ima neko ta kosacica? Ili da ponudi neki drugi model drugi brend?
Evo taj model 1600 E
Evo jos jedna slika. Izgleda jednostavno, motor, kondenzator, nož...
Dok ovaj 1200 P to meni izgleda komplikovano.
