AMD Ryzen 9000
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 46590
@darkage2000
Ko je i gde spominjao i radio stress test par minuta, kao i Hw Monitor, odakle vadis to?
Koliko se to razlikuju core i eff clock kod tebe i koliko treba kod mene da se razlikuju, sta je dobra vrednost?
Nikada se nisam ni bavio core i eff razlikom, pa ne znam da li treba eff da bude veci, manji...i koliko?
Koristim Hwinfo64, ono sam samo okacio kada sam pocetkom aprila odgovarao kolegi na pitanje koliko sam dobio na frekvenciji, pa sam otisao, vratio na default, upalio cisto da se zagreje, pa vratio na +200, da se vidi da se zaista pod naporom dobija 200Mhz.
Tada imao Hwmonitor na desktopu, bilo najlakse, jer je bilo reci o malware-u, te nesto sa drugarom isprobavao.
Ovo trenutno koristim, najvise zato sto sam testirao magistralu i memoriju, pa cak pre sat vremena otisao i kupio novu Hynix.
TM5 i OCCT su jedini koji mi resavaju nestabilnost memorije koja zabode jednom u 2 dana, a prolazi sve testove satima.
Nego malo tudjih slika vidim, pa sam mislio da kada nesto kazem, ne moram da dokazujem slikama, ali eto 🙂
Evo od 19. aprila slika, vidi se eff clock:
Evo od jutros slika:
Ma kako god da je, bitno je da si ti zadovoljan. Šteta što nisi uzeo 9950x3d2. Score bi ti se duplirao ok je 9850x3d ali ipak.
Ja komp koristim za igranje i office/bleju, 9950x3d ne bih platio, a ne dvojku 🙂 I ovo sam kupio samo zato sto mi je 5800x3d bottleneckovao 5090 cak i na 4k native, a dlss da ne spominjem. To je za ljude koji ipak rade nesto na kompu i treba im ozbiljan cpu.
Dobro ja radim na kompu, modeliranje, vizualno programiranje, unreal i svašta nešto, pa mi dobro dodje 9950x3d. Čudi me da 5800x3d ne može lepo da gura 5090. Ja imam 4090 i razmišljam se da je udomim i kupim 5090. Naravno volim i da se poigram. Zato nešto ni neću da guram procesor do granice, znam ja da to može još, ali stabilnost je meni jako važna.
Bottleneckuje i 4090, barem moju Zotac aimp na 3050 core i 12200 mem.
Prosto, 2k dlss(4k na quality) sa rt/pt je cpu zahtevniji od native 2k. Jos Remnant 2 mi je bottleneckovao, Unreal 5ica ga unistila.
9850 mi je savrseno legao.
@spavac22 da li ti je kuler namesten na in ili out, da li izbacuje iz kucista vazduh ili ubacuje u njega?
intake..probo sam out i temp skoci..u sustini, postavio sam sliku na podforum moje skrivanje kablova..tamo je gpu u vertikalnoj poziciji. nazalost, ne funkcionise jer gpu blokira cpu port na psu. ne mogu ih prikopcati. tako da je gpu ono horizontala. 2 intake odozdo, fakticki gpu blokira da kazem svjez zrak da dopre do cpu. asus prime 5070 je 304mm..da je oko 290mm sve bi bilo ok. morat cu po selu pitati za neku kratku gpu 🤣, cisto da vidim kako bi se cpu kuler ponaso. ili da idem na CL i cpu i gpu. 😁
koliku ulogu ima llc kod amd. isplati li se malo drndati (level 1-4) il ostaviti na auto..
Probaj da ga stavis na 1, moguce da ce da ga obuzda malo.
Probaj i PBO enhancement ako imas, setuj na manju temp(80 ili 70) i recimo level 1, pbo scalar takodje na 1x stavi rucno.
PBO takodje na minus umesto na plus(moze na -1000 do +200).
Cpu je namesten da dozvoli do 90C, time mozes probati da ga ogranicis na nizu temp.
Ali mislim da ti ne gine ili drugo kucise/bolji kuler ili da ogranicavas snagu i da ti procesor radi na nivou 5800x3d.
Sve to se obicno koristi za overclock, ali moguce da na auto to radi jace od najslabijih vrednosti, pa mozes probati da ga ogranicis.
Generalno, za overclock je sustina da odvrnes scalar(na 9xxx je max voltage ogranicen, pa je sigurno sta god da stavis), pogotovo ako probavas vece brzine memorije i fclk i uclk podesavanja, llc vise moze pomoci kod rucnog overclocka.
Smanjis voltazu preko skale na recimo -20(to raditako sto pokusava da za svaki klok da manju voltazu), a onda roknes skalar da mu dozvoli vecu voltazu i samim tim se frekvencija poveca, pa mozes dobiti vrednosti gde pri normalnijem naporu mozes dobiti all core clockove na preko 5.8Ghz(za 9850).
nista oc..turio sam llc na 3..pbo je -200. scalar je x1. temp u cs2 spala na oko 62-64..e sad u idle je i dalje 50+..yt, par tabova oko 54-56..ventilatore nisam nesto bas odvrno, od 700-900rpm...kad igram onda malo odvrnem, cpu na 1200rpm, ostali 900-1000rpm. skido sam kuler i aj ono ponovo pastu..sto je najgore, moro sam sve raskopati da izvadim mb..nema sanse namazati ponovo i instalirati axp120x67 kuler dok je mb u kucistu...
Taj cooler tesko da moze bolje.
Pogledajte prilog 539244
Idle je i kod mene 42-45C, ode na 50-55C kada nesto otvara, tako je bilo i na default i sa undervolt bez oc i sada sa jacim oc...prosto, takav je CPU.
Imas brdo ljudi na netu kojima su temp na idle 50-60C, vise od onih kojima je na 40-45C.
Nemoj gledati rezultate za 9800x3d, ovo je dosta bolji silikon i odvrnut mu je napon.
Kod mene ode na 74C u Cinebenchu23, i ako overclockovan, ipak je u neuporedivo boljim uslovima.
Ovo ti je sada cak i previse ustrojeno po mom misljenju.
Za idle ti pbo ne znaci nista, tu samo undervolt i mozda scalar mogu da pomognu, ali sve do odredjene mere.
procita po internetu da je nakaradan cpu. 😁 cak sa 360 aio sto vi rekoste ide oko 50..nego, primjeti rupu na kuleru, zjapi oko base plate..da ga saljem nazad?
pitam..jgb..prvi put vidim rupicu na bazi kulera..
Probaj ti lepo neki drugi kuler i testiraj.
kontaktira amazon..saljem nazad, oni ce odraditi povrat novca..meni ostaje da narucim ponovo..
nemam drugi, osim 360 aio...planiro sam jednu drugu pastu da probam veceras...
ma konto, aj da probam pa sta bude..tf7 koristio..kuler tek u ponedeljak..dat cu sansu u ponedeljak, al razmisljam il cl il assassin vc elite..
Pogledajte prilog 539600
Ovo je probušen vapor chamber. U toj komori je fluid koji je u vakumu. Kada se ta komora probuši on ispari i cooler više ne hladi kako treba. Zato se procesor greje, to ne može da se popravi. Današnji cooleri imaju te komore, vapor chamber cooleri su na hi-end karticama takođe. Ti imaš ovakvu situaciju...
Tu ne možeš da uradiš ništa, baci to i kupi drugi cooler.
Thermal grizly pasta može da probuši bazu, ja sam to primetio i na procesorima, ostavlja nekakve brzde i sl.
Thermal grizzly kryonaut pravi takve probleme.
ne mislim da je tf7 pasta napravila rupu..jednostavno nisam nesto puno obratio paznju kad sam izvadio kuler iz kutije, a ni prosle sedmice kad sam skido da provjerim pastu pa namazo ponovo...sad kad dodje novi, pregledam ako je ok znaci ocekujem bar -10..😁
Pa već ima Thermalright ako se ne varam?
Sta god da ti misliš imaš rupu na bazi. Ja nisam rekao da je je u tvom slučaju rupu izazvala pasta, ja sam rekao da se i to dešava i to sam viđao.
falican primerak jednostavno, to svakako nije vapor champer, stavi tu neki thermalright i nemas brige
Kako znaš da taj model coolera nema komoru? Kako onda rupa? Ili je baza solid ili ima komoru-dakle šuplje.
    149.6 KB · Pregleda: 11
raskopo lian mini v2, sa 13600k..sinoc raskopo ch160..eh, sad gledam u ch160 da raskopam mb, gledam u lian mini v2, kontam skinem b850g i na mini v2 nema rupe za zadnji nvme...pa kontam aj mogu bez njega, samo nakacim mb, ram, psu i 9850x3d na 360 aio..reko samo da vidim kako se ponasa..i tako gledam u oba kucista i onda izgovorim ko drakce "**** bi te al me mrzi"..
cujemo se u ponedeljak vece, da ne smaram vise..
