Šta od add-ona treba da ubacim u stremio da mi nudi serije i filmove? Nisam baš dugo pokretao app na fonu i sad kad uđem jedino mi nudi za neke serije i filmove linkove ka netflix-u, hbo-u...
Što bi skidao bespotrebno dodatnu aplikaciju kad svaki fon ima sasvim dovoljan ugrađen diktafon?
Osim ako ti ne trebaju sad neke specijalne opcije osim ovih koje ima ugrađeni (start, stop, pauza, menjanje imena snimka, share i slično)
Šta je prednost Morphe u odnosu na MyInsta?
Nema ih, prepuna bagova app, secka profil dok listaš, ne radi download all media
Zna li neko zašto Instagram mod preko Morphe zauzima ovoliko prostora?
MyInsta meni kao sat šljaka. Mada ne blejim puno po instagramu svakako.
Ne radi inbox iz nekog razloga, dal 10 prvih prikaže poruke i ostale ne možeš da vidiš
Ostalo je sve savršeno radilo
Isključi u podešavanjima View direct messages anonymously, zato ti se ne osvežava. Stoji da nisi pročitao poruku dok ne dobiješ novu od te osobe, da bi odradio taj "View direct messages anonymously".
Kao pre na ghost mode u myinsta. Kada to isključiš biće normalno.
Ima li kakvog rešenja što baguje skrolovanje po profilu ili moramo čekati nove verzije?
Nije ok da ne možeš lepo da vidiš slike ovih savršenih oblina 😃👀😂
    42.5 KB · Pregleda: 40
    166.9 KB · Pregleda: 33
Meni je listanje profila kočilo i na myinsta, svakako to ne koristim.
Skidanje stvari mi radi normalno takođe.
OK to ali zašto app ima 5GB data storage, to će izaći na 20GB ako ne budem brisao.
Ne razumem šta skida? Sve slike sa profila što ikad pogledaš
Udjes u Piko settings u aplikaciji i iskljucis "Improve image viewing".
Koci skrolovanje jer vuce max kvalitet odmah a da jos nisi ni otvorio to sto gledas.
I ne kapiram sto je toliki problem da ocistis cache jednom u par dana, kod mene je 1.5GB.
Imas jos neki bag da resim(o)?
Meni data 358mb na MyInsta. Mada nisam jedno 4,5 meseci imao insta, pa od skoro imam opet aktivan. MyInsta šljaka i dalje dobro, meni više ništa od ovoga ne treba. Koliko ga koristim i više nego dovoljno.
Nije to cache nego bas data
Aj probaću to što si napisao, nisam ni znao da mogu pojedinačno stavke da se podese
Verovatno moram ponovo uraditi patching ili I obrisati app pa ponovo skinuti i patch?
Ne razumem kako ugasiš tu opciju? Nema ovde nista edit, remove?
    47.9 KB · Pregleda: 19
    69.3 KB · Pregleda: 16
Npr danas mi skroz pobrljavila lista kome najčešće šalje slike, reels, story itd (shitposting bombarding)
Baš puno bagova, ali sa reklamama nije moguće koristi Instagram bar meni.
Odes na svoj profil u Instagramu i tu imas Piko settings.
Drugo, tek su krenuli da se petljaju sa instagramom, logicno je da ne moze sve odmah.
Ako ti se ne svidja imas druge opcije
    77.1 KB · Pregleda: 22
Ne radi se o tome sviđa ili ne nego dal je upotrebljiva app
Sve dok nema reklama mogu da podnesem neke bagove, ali ako postoji rešenje zašto ne bih pitao jer nisam uspeo naći rešenje po Redditu za kratko vreme što sam čitao.
Hvala svakako za nadam se rešenje da jede 5-10GB memorije.
Jel imaju oni neku Reddit temu gde se mogu prijaviti bagovi?
Inače ko ne nađe Piko settings tu je odmah ispod story highlights
    56.8 KB · Pregleda: 20
Imaš njihovu stranicu na githubu, tu traži koji su već prijavljeni bagovi itd.
Koju ste proverenu aplikaciju/metodu koristilu za prebacivanje fajlova (slika,video snimaka) između Samsunga i ajfona?
Ako ti ne radi quick share integrisani sa airdropom, onda npr local send
EDIT: PairDrop mi je isto okej radio
Extra.
Hvala za info! Upravo urađen update.
Snapseed koristim ekskluzivno više od decenije.
Bio je Lightroom u upotrebi jednu godinu, ali ni blizu Snapseed-u za moj način obrade.
Deluje savremeno..
I kako vidim na prvu, svi stari alati su tu, plus novi.
Ne može biti greške, izgleda.
Skoro odličan je Google.. a ponekad me pride i iznenadi nečim što nisam očekivao.
Ponovo se vraćaju na stare staze kada su bili uzbudljivi.
Vidim to na sve više njihovih proizvoda i servisa u poslednje vreme.
Rešeno je seckanje pri skrolovanju, meni više ne secka. Zanimljivo je da mi na Realme GT2 Andorid 13 nije seckalo sa istom verzijom. A na S23 Andorid 16 jeste.
Ali ova nova je rešila taj bag.
Radi sad sjajno sve
Promenjen je I UI, vidim story su manje ikonice, ispod profila jos nekih podešavanja
Ta veličina ikonica može da se podešava koliko znam, ali da, promenili su to.
Imate li za preporuku neku aplikaciju za skupljanje linkova, slika... Npr sredjujete stan, ili nešto planirate da kupite, pa sakupljate informacije na jednom mestu.
Možda je obsidian dobar za tako nešto?
Nisam nikako mogao da se nakanim da krenem da ga koristim.
Bookmarks?
