Banka Intesa
Da li naplatno mesto ako prima jednu karticu prima i drugu sto bi se reklo po automatizmu.
^ Tako je, zavisi od kartice, ne od paketa. Master Classis ima naplatu za rate, Master Gold nema.
@DGoran da, morala je prijava na sajtu DDOR, svih članova porodice. Jednom uradiš, i to je trajno.
Cisto da ti javim a i drugi da znaju, Wiener ne trazi registraciju i prijavu clanova porodice.
Nisam ovo bas njbolje shvatio. Mislis da li primaju i plavu i gold? Naravno. Mozes jednom da platis jedan a drugom,drugi proizvod i to jedno za drugim.
Samo mala ispravka, vjerovatno si mislio na MasterCard Standard kreditnu (plava), a ne Classic.
Inace, cini se da ta MC Standard vise i ne ide u Magnifica, ako su informacije na sajtu tacne djeluje da su je izbacili.
Zar prije par mjeseci nije bilo neko obavjestenje da ukidaju putno osiguranje za clanove (uze) porodice?
Da li to znaci da prelaskom na Wiener vracaju stare pogodnosti?
I u DDOR su (bili) pokriveni članovi porodice, ako putuju sa tobom. Deca samo do punoletstva.
Apropo ovog gore, ja sam pobrkao putno sa regularnim zdravstvenim osiguranjem (koje btw nisam ni znao da imam, tj. zaboravio sam):
Imam pitanje ako imas Magnifika paket onda kod placanja u rate nema naplate naknade za svaku ratu. Da li to vazi samo ako izvadis Maser gold kreditnu karticu ili vazi i za Viza kreditnu katticu koju dobjas uz hit plus paket. Drugim recima ta pogodnos da li vezana za karticu ili za paket klijenta.
Mogu da potvrdim da samo za Master Gold nema naknade za plaćanje na rate, dok za Master Standard ima 50 din po rati. Greškom sam online platio na rate sa Standard i uz svaku ratu je dodata naknada
Da napisem svoje iskustvo kako sam se ispalio verujuci onome sto pise na sajtu banke.
Elem, treba mi kreditna kartica zbog putovanja tj zbog uzimanja rent a cara. Imam racune u intezi i u postanskoj. U postanskoj sam imao neku kreditnu koju nisam podigao godinama a i istice za par meseci. Odem u poslovnicu da vidim jel ziva ta kartica, kazu to je u centrali u gradu. Nista, reko ugasite je, i ovako istice za tri meseca. Ubedjuje me covek da ne gasim, besplatna je, ma reko nema veze uzecu svakako drugu u intezi.
Na sajtu inteze master gold, besplatno odrzavanje kao i ukljuceno putno osiguranje. Takodje pise da ne mora nista firma da overava ukoliko duze od 6 meseci primam platu kod njih.
Odem u intezu, uspem iz treceg pokusaja da dodjem na red i kaze mi zena mora firma da overi sve. Pa reko pise lepo na sajtu, al ne vredi...
Sad moram u celu proceduru bez veze, jer sam realno ispao glup. Eto, cisto iskustvo nekom ako bude u slicnoj situaciji.
    89.6 KB · Pregleda: 41
Isti slucaj, meni je savetnica trazila potvrdu o zaposlenju iako primam platu kod njih godinama.
Ne znam samo zasto su stavljali ovo na sajt, ako je procedura ista kao i za svaki drugi kreditni proizvod.
Da li si im ikada odneo potvrdu? Ja jesam jednom i posle vise nije bilo potrebe dok god vide da je ista firma i da leze plata.
Za 20 godina vise puta 😀.
Da ne gresim dusu, nisam kredit uzimao dugo, ali firma je ista, plata redovno leze. Menjam banku posle praznika, ovo mi je napravilo nepotreban stres.
Ako ti plata leže sve vreme u Intesi, kako si imao kreditnu u Poštanskoj?
Imam dva racuna odavno, jedan sluzi kao stednja/bekap, veci deo leze u intezu manji u postansku, tako mi je od pre korone...
To može biti razlog, ako ne vide celu platu. Mislim da je tebi u interesu da banka od koje tražiš kreditnu, ima uvid u visinu plate, zbog određivanja kreditnog limita.
Ako do sada nisi imao kreditnu u intesi, to verovatno znači da sada moraju da ti promene paket usluga. To je verovatni razlog što traže papire iz firme. Ako ne ide promena paketa, onda ovo što si linkovao bi moralo da aw odnosi na tebe.
Ne krijem nista, imao sam u intezi kreditnu davno pre 10+ godina. Paket je magnifica, ne moze 'jaci' da bude. Za limit me nisu ni pitali, svakako bi bio max polovina onoga sto primam kod njih mesecno. Sto se mene tice moze i 1e da bude, nije mi problem da uplatim koliko treba.
Glavni problem je sto rentakar uglavnom ne prima debitne kartice pri preuzimanju kola. Do sada sam uspevao da prodjem i sa debitnom, ali je izbor mnogo manji, pa sam se zato i odlucio na ovaj korak.
@kibicer slazem se sa tobom, trebalo bi da se odnosi na mene, zato sam i napravio ovu glupost sa gasenjem u postanskoj...
Magnifica bez kreditne i putnog osiguranja - mora da si jedini u Intesi 😊
Čudi me da je to uopšte moguće...
Intesa vidi tvoj mesečni priliv u Intesi, a u izveštaju KB kreditnu u drugoj banci. Kombinacija zaista čudna, ali nisam siguran da je dovoljan razlog da ti traže potvrdu od poslodavca.
Juce sam uspesno dobio bankarku telefonom, rucno je unela u program sa sam zaposlen (od 2007 🤣), i podnet je zahtev za karticu bez bilo kakvih papira.
Izgleda da ipak moze...
Očigledno neko nije uneo šta god da je trebalo svojevremeno i to ti je vuklo problem. Sistem sam od sebe ne odlučuje ništa, neko treba ručno da unese, što je sasvim ok.
Slazem se, ali imao sam ranije i kredita i kartica kod njih, nije kao da je prvi put. No, malo zivaca otislo, ali na kraju sve ispalo kako treba.
Pozdrav, registrujem se na bosch sajtu za neki cashback i traze mi broj racuna/iban...kada unesem broj racuna kaze nije ispravno
jel treba nesto drugo tj taj iban?
jel ima negde u aplikaciji ili moram da zovem banku?
Ide RS35 pa broj tvog racuna.
Razmisljam da otvorim racun u Intesi pa me zanimaju dve stvari, ako moze da mi kaze neko ko ima racun. Da li se za transakcije u inostranstvu skida sa dinarskog ili deviznog racuna i da li je, uopste, moguce da se skida direktno sa deviznog i za koju karticu?
Druga stvar, da li neko moze da mi kaze danasnji magnifica kurs za EUR da bih mogao da uporedim sa ovim koji imam u mojoj banci?
Hvala svima.
118,15. Uvek je los kurs kod njih. Imas racune sa deviznom partijom pa ti skidaju sa racuna sa kojeg odaberes.
Imam racun u Addiko i sad pogledah ebanking, kurs je 117.56 za kupovinu i 117.19 za prodaju EUR. Nikakav specijalan kurs ili paket nemam.
Ma Intesa uvek najgora tj jedini gori od njih su,ocekivano, RF.🤣🤣
Hvala svima.
Uz devizni račun dobijes Visa Clasic debitnu karticu i ako placaš njom u evrima skida ti direktno EUR bez dodatnih troškova. Ako je u drugoj valuti, onda se računa Visin kurs koji je, kako čujem, jako povoljan.
U bankama sve stima kao podmazano samo ako nista ne koristis od njih.
Da ne nabrajamo sve propuste zatrpacemo temu narednih 100 strana.
Za klijente ocekujem kurs kao u prosenoj menjacnici Ni Intesa ni Rf nemaju takve kurseve.
Zbog čega su mi obrisane poruke na temi????
Jer to neko kivan na banca intesa pa mu smeta kada neko napiše da je zadovoljan uslugama?
Sve u banca intesa kao i rf pomenuta u gornjem postu radi fenomenalno za mene
Kome se ne sviđa može da promeni banku u svakom trenutku jer ih na tržištu ima dovoljno
Kurs je takođe odličan bolji nego u bilo kojoj menjačnici
