5G stigao u Srbiju! [nije tema za rezultate merenja brzine ni za Samsung]
  • Začetnik teme Začetnik teme Echo
То има још неки целмапер? На овоме који ја гледам скоро нигде нема 5г.
CellMapper ne može dobro da detektuje 5G NSA bazne stanice, jer su one samo još jedan carrirer u agregaciji. Pokaže on 5G pokrivenost (tačke gde je korisnik hvatao 5G signal) ali ne i lokacije baznih stanica.
Tek 5G SA će moći lepo da mapira.
Verovatno je ovog meseca samo yettel dostavio azuriranja ratel-u. Ako neko stigne nek proveri ratel-ov sajt i uporedi. Ne bi trebalo da je bilo problema u sinhornizaciji.
Da li postoji neki sajt sa lokacijama BS preko eNb broja? Cellmaper je zastareo i ne ažurira se, bar u mom kraju.
Cellmapper ne moze sam od sebe da se azurira vec mora da se snime podaci od strane korisnika. Ako imas android telefon instaliraj cellmapper pa snimi podatke po tvom kraju i bice postavljene nove bazne stanice koje snimis 😉
P.s. bazne stanice mogu da se vide samo na 4G dok samo “zelene tackice” za 5G NSA.
P.s. br.2 ukoliko imas android, u podesavanjima cellmappera postavi parametar Minimum Recording Interval na 0 kao i u podesavanjima telefona omoguci da potrosnja baterije ne bude limitarana od strane sistema kako bi podaci koji se snime bili najpotpuniji.
Da, već sam video da je milanpavke je mapirao sve bazne stanice u ovom delu, ali očigledno da to više ne radi.
E sad nisam znao da to mogu i ja, pogledaću kako se to radi.
… A1 eNB14568, mada na istoj lokaciji je i MTS…
    260.1 KB · Pregleda: 50
A1 14155
MTS 7189
Sad ko je gore a ko dole nisam siguran, mada mi deluje da je mts dole.
Sve će da urade mts-ovci da bi izvukli sve što mogu iz 4G-a jer 5G ne smeju da puste.
Nisam hteo da previse prilazim da ne aktiviram neke alarme. Recimo rodbina u njihovom selu ima neku baznu stanicu koja sluzi za analiziranje ili pracenje radio frekvencija, cim se priblizis na zvucnicima krecu upozorenja u fazonu udaljiti se odmah od objekta. Jednom prilikom je nesto aktiviralo te alarme i urlalo je sa zvucnika danima, ljudi su bukvalno izludili.
43562.jpgNova 5G mreža MTS u Marinovcu kod Aranđelovca! 700 mhz.Brzine od 100 do 250 mbs u idealnim uslovima.Mogli su staviti i panel N78 bez problema ali nisu!!! Ne znam razlog?
Pogledajte prilog 537619
Nema nikakav alarm kod bazne stanice. U moj grad na vrhu starog mlina ima A1 i MTS bazne stanice, i zbog neki razloga otvoren je objekat, može bilo ko da ide gore gde su bazne stanice, i video sam iz ulice da nafarban nešto sa sprajom na bazne stanice
Znači, ako kod tebe nema, nema nigde? Zanimljivo izvođenje zaključka.
Počeo sam polako sa mapiranjem, nick komplikator. Još uvek nemam dovoljno poena da bih mogao da premeštam, ali sakupljam polako
Probao sam i ja da snimam juče sa Cellmapper, i piše 5G Available (SIB2ULI) true, za obe dve bazne stanice 12140, 12181. Mislim da isto to znači kao u NetMonsteru 5G NSA Disconnected. Znači da A1 ima već stvarno 5G na bazne stanice, samo još nije pušteno u rad. Nadam se da u ovom mesecu stvarno aktiviraju 5G mrežu.
koliko sam primetio, za svaki A1 predajnik koji ima 4g, cak i oni samo sa B20 u ruralnim podrucjima, stoji da je 5g available.
… ko god da je iz MTSa odlučio da se istok Srbije Huawei-še, treba ga ‘nagraditi’…
I zapadna isto - Čačak, Užice Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Ivanjica, Tutin... Yettel lagano,malo po malo gura svuda, A1 se ne mrda sa mrtve tačke, stidljivo kao na početku.
… na istoku, konkretno Zaječar, A1 je skoro sve BS promenio - 5 je sigurno NSA, iako je po ratelu i mapama i dalje na 2… za Yettel znam za 3, na mapama su prikazane takodje dve…
@trucic zanimljivo da kod nas na istoku (od Kladova do Pirota) Yettel u stvari nema nigde 5G 700, ali ima 3500. To je svakako bolje od mts-a koji nema nikakav 5G.
Kod mene u Pirotu, A1 je krenuo prvog dana samo sa jednom 5G BS u centru, kasnije dodali još 3, sad imaju ukupno 4. Yettel i prvog dana i danas ima 3 5G 3500 BS.
mts, prvog dana 0, danas 0.
… u Zaječaru samo Yettel ima B28, eNB 6641… ne znam kakva je situacija na 5Gu - ovo je mapirano na telefonu moje majke, koji ga nema…
Sprema se polako i mts u Pirotu, video sam na nekim njihovim baznim stanicama namontirane predajnike za 5 g ali jos uvek su off. Npr kod kasarne na kruznom toku imaju predajnik iza tehnickog pregleda, tu mozes videti i 5g preajnike koji cekaju samo da se puste u rad... Nisam video na ostalim lokacijama kakva je stvar ali ce sigurno uskoro i Pirot biti na 5g mapi
