Xiaomi Redmi Note 13/13 Pro/13 Pro+
  • Začetnik teme Začetnik teme Stock
Да си се овде где је "Индустријски" може променити да стоји нешто друго, конкретно за злато, колико је 1oz злата?
Ja nisam primetio da troši više nego ranije. Ionako im to nije jača strana od početka.
Treba ovih dana da ga aktiviram, nego me uvatila neka mrza da se mačujem sa bankama, 😂
Da li vam radi cast fotografija iz galerije na tv ? Znači ne emitovanje ekrana nego baš pojedinačnih fotografija direktno iz galerije? Kliknem na galeriju, pa određenu fotku, pa tri tačke uglu, pa iz padajućeg menija izaberem cast (emituj), pojavi mi se LGTV, izaberem i kliknem, krene kao reprodukcija na telefonu (prikazuje emitovanje u toku) , ali na tv-u nema ničega. Ova opcija kod samsunga se zove Smart View i radi savršeno. Emitovanje celog ekrana kod mene na RN13pro+ takođe radi super ali nije isto kao kad iz galerije direktno kastuješ fotke.
Meni je danas došao onaj update za note 13 pro 5G. Update je 3.0.4.0. čini mi se, od 6 GB. Telefon radi nešto brže ako se može reći, mada je i pre bio prilično brz.
Dve godine kako ga imam. Običan sam korisnik.
Možda nije baš neka pomoć ali, mogu reći da nisam imao nikakvih problema ni sa svojom bankom, ni sa e-upravom na mom h400pro.
Tačno je da je telefoniranje sa podrškom banke smor ali, bitno je da nisam morao da 'džedžim' ni na jednom šalteru.
Molim za pomoć, moj Redmi note 13 pro the nece da se upali iz čista mira. Neće restart, kad sam pritisla power button I dugme za pojačavanje i pojavilo se ovo fastboot ali ništa se ne dešava, šta da radim?
Fastboot se pojavljuje na Volume Down, ne Up, koliko znam. Probaj za početak da uđeš u Safe Mode. Pogledaj video da ne bi pritisnula Volume Down u pogrešnom trenutku - tek kad zavibrira.
Hvala, upalio se ipak posle nekog vremena kad sam ga samo restartovala. I da znam da je volume down, brzo sam pisala. Hvala u svakom slucaju.
Redmi note 13 4G sapphire/n butovao Android 17 🙂
Inače ga koristim sa svojim Lineage 23.2 Android 16 Vanilla buildom i sistem radi perfektno. Ništa manje neće biti slučaj ni sa Android 17.
    43 KB · Pregleda: 13
    14.4 KB · Pregleda: 23
Ima li neko problem sa pregrevanjem pro plus modela? Poslednjih desetak dana ne mogu da resim taj problem.
Ја немам, мало се загреје при пуњену.
Јутрос од 6% до 65% за десетак минута, некад 20% пуни пола сата.
Ma ne postoji nijedna app kojom mogu da vidim sta radi u pozadini... CPU Z samo javlja da je konstantno procesor na 2000mhz, ali ne prikazuje sta ga koristi... Ne znam vise sta da mu radim. Posle deset minuta surfovanja pocne da greje, a nekad i sam u dzepu.
Јеси ли пробао са овим програмом?
    40.7 KB · Pregleda: 12
Probao, ne vidim nigde kao u task manageru na windowsu šta "troši" CPU... Šta tačno ovde treba da gledam? Nemam pro verziju.
Ovaj trezor, sta mu to dodje? Ovo je iz samog sistema.
Jesi li rešio problem? Kasno bacam pogled na ovu temu, ali za ovakve situacije je po mom mišljenju najbolji GSam Battery Monitor. Ipak, da bi mogao stvarno da čita podatke o pozadinskoj potrošnji, neophodno mu je preko USB (ili bežičnog) debagovanja dodeliti tu privilegiju. AccuBattery svakako prati samo potrošnju u prednjem planu.
Sistemski pokazatelj potrošnje je vrlo netačan, ali svakako Trezor jeste stvar koja i previše radi u pozadini. To ti je ono što se uključi kada odeš ulevo na početnom ekranu. Služi i za neke vidžete, poput ugrađenog brojača koraka. Ako to ne koristiš, možeš i da ga onesposobiš, tako što povučeš pristanak na obradu podataka, a i ograničiš potrošnju u pozadini. Ne znam, doduše, može li to na 13-ici, ali na 14-ici i 15-ici radi bez problema. Naravno, valja povući saglasnost i za ostale stvari koje ne koristiš, pa ih čak i izbrisati uz npr. Cantu.
Obrisao sam ažuriranja tom trezoru i zabranio mu da se sam ažurira... Par dana radi bolje. Videćemo kako će da se ponaša.
Imao sam čudnu situaciju sa Google Maps, u Grčkoj u povratku (ali sam primetio da ludi i ranije), skinute offline mape, imam net, vedro, navigacija sve pogubljena na dva ista Note 13 Pro 4G i na jednom Note 12S. Provalio da neće da radi zbog Airplane moda, čim sam ga isključio proradio je.
Isto je zezalo i sa Here mapama tako da je do samog uređaja i navigacije, taj problem do sad nisam imao (išao krajem juna i sve je radilo a sad krajem avgusta ne).
Da li neko zna o čemu se tu radi?
Mogu da potvrdim da je, nevezano za model uređaja, navigacija u avionskom režimu manje precizna, pogotovu u kombinaciji sa oflajn mapama. Jednostavno, usluge lokacije nisu samo GPS, koriste se i podaci o mobilnim mrežama, dostupnim Wi-Fi mrežama (skeniranje može raditi čak i kada je Wi-Fi isključen) i sličnom, pa se tek tako dobije puna preciznost. E, sad, ostaje pitanje zašto ti je krajem juna sve radilo kako treba. Možda su neka ažuriranja u međuvremenu nešto promenila nagore, to bi mi bio najlogičniji odgovor.
