Elektricni sporet
@slavoljubf zadnjih par godina sam kupio 6 uredjaja bele tehnike od gorenje, sem šporeta kome je crko grejač ostali rade kako treba. I sad kupih eto šporet nekog drugog brenda. Iznenadio me je fabrički grejač koji se je počeo kriviti u drugoj godini korišćenja. I ajde šta se desilo desilo se, ali pazi njihov servis da nema na lageru tako vitalni deo kao što je grejač to ne razumem. I eto taj kvar se desio kada sam se dao u potragu za šporet za drugu kujnu pa je to sve uticalo da gorenje ispadne iz konbinacije.
Izbego sam tu kombinaciju sa tajmerom za rernu, meni to nije problem da prevežem ako tajmer crkne i da rerna radi i bez njega ali nisam uzeo šporet sa tajmerom jer mislim da to nikad ne bih ni koristio.
Evo ga grejač na slici.
    369.1 KB · Pregleda: 56
Može li se znati koja je gorepomenuta marka za izbegavanje. Iznenada samo se rešili (čitaj: žena 🙂) da menjamo naš stari verni šporet, pa sad pokušavam da prikupim kakve takve informacije
@Slavensky
pročitaj njegovu prvu rečenicu još jednom, ali sa razumevanjem 🙂
P.S. Ovaj moj i dalje radi kako treba, ali prošlo je samo dva meseca i neki dan...
Marka tj. brend je gorenje, a model šporeta EC5141WG, ali to ne mora ništa da znači, jer naredna serija grejača koju su ugradjivali može biti bolja a može biti i gora. Takav model se više ne proizvodi, njegov naslednik je https://rs.gorenje.com/proizvodi/ku...513A-GSDA2-GEC5A41WG-GOR/p/000000000000740526
🪂 riknulo svetlo u rerni.. svetlelo je narandzasto. Nisam gledao ni gde stoji ni kako u svakom slucaju da li se lako menja?
Lako, kod nekih šporeta sijlica se odvrti iz rerne kod nekih odpozadi kada skineš poklopac.
@dejca gorenje ravna ploca ~ izgleda je ovo, gde ima da se pazari i cena znas mozda? tnx
Da li se to odvrce ili mora se skida ploca?
Vidi se po njemu da se odvrće, skini sijlicu ponesi u prodavnicu i po njoj kupi drugu.
Ima li nekoniskustva sa šporetom koji ima i mikrotalasnu. Neka ideja za dalju budućnost pa reko da vidim utiake ako neko ima.
@dejca videcu kasnije nadam se da se nece skruniti to staklo i slicna s.
Odlomiti se neće, oće da zapekne ali krupan je navoj uglavnom se lako odvrti.
Sve lagano, odma po sredini iznad vrata rerne, sijalica 90 din 👌
Imamo neki Beko sa ravnim ringlama i skroz su otisla dugmad kojima se regulise rad rerne, dugm
ad sluze za podesavanje vremena rada rerne to je ovaj crni deo na slici . Trazim dugmad, display nema da se prodaje da li mu neko zna naziv i jel se to uopste menja? Pos otisla podrazumevam da su pocela da ispadaju
Pogledajte prilog 541220
Imaš u Radničkoj u BG prodaju rez delove mislim da su i servis tamo sam nalazio sve za Beko šta mi treba. Pozoveš kažeš koji je model i šta ti treba. Udje u sistem i nadje deo na skici. Možeš i da odeà do njih ako ne možeš da se obkasniš telefonom mada je kod tebe vrlo jasno. Za sudomašinu sam uzimao celu kutiji za displej zbog dugmića pa samo iskoristo šta mi treba.
Ako ne nadješ preveži ga bez tog dela i radiće ti rerna klasično.
Na vrelo mesto se postavljaju ti vremenski prekidači i od toplote to zna da crkne. Ako neko želi taj deo da ima za rernu bolje neka kupi šporet sa mehaničkim vremenskim prekidačem.
Ima u Elkondu samo vidi oznaku modula. Piše ispod za koje modele odgovara a ako ne može se i poručiti.
Kik elektro...
Samo da se javim i toplo NE preporucim VOX spotete.
Nisam znao pre nego sto sam kupio pre godinu ipo dana mozda je do mene i opste je poznato da su djubre a ja nisam znao?
Mozda je samo do mog modela, cene su koliko se secam se tu vrtele vise manje isto, moj model je VOX CHT6105S
Sporet radi OK ali kvalitet izrade je tesko djubre. Kad je rerna topla pregreje prekidace pa mora krpom da ga iskljucujes lol
U poredjenju sa proslim koji neki italijanski ovaj ko od alumiijuma da ga sklepali, lak ko perce i deluje ako malo jace pritisnes da ce da ga polomis. Kineski buvljak kvalitet materijala.
Tek kad sam ga kupio video sam da je to djubre sastavljano u Turskoj.
Dvoumim se između dva kombinovana,
HANSA FCMX69215 i Gorenje GK6C62XC
Ima li neko korisničkog iskustva, šta valja/ne valja..... hvala unapred!
