KODI i addonovi za Kodi (za bildove postoji druga tema)
Kad ukljucim Kodi treba mu sigurno skoro minut da se pokrene a od sinoc nece ni Elementum da funkcionise.U cemu je fora.Sve instalirano po Dexo sistemu
Dexe addons na njega sam mislio po uputstvu Salaca instalirano pre jedno dve godine i sve funkcionisalo do juce.
Sad kad udjem u Elementum kaze greska proverite evidenciju.Sad nemam pojima gde se ta evidencija nalazi
Probao sa brisanjem cache same Kodi app? Mozda neki Maintenance addon. Mozda OpenWizard ili EZ Maintenance. Potrebno je ponekad i iz tih maintenance tool-ova uraditi Clear Cache, Clear Packages.
Kako se to brise
Ovako prvo idi u Settings / Addons / Install from repository / vidi da li tu imas instaliran dEXE Addons repository. Udji u repository i u Program add-ons instaliraj Open Wizard addon. Preko njega ces u Maintenance u Cleaning Tools imati opcije za Clear Cache, Clear Packages...
A ako nemas dEXE repository dodaj ga preko File manager-a (Add source) :
A za te dve godine jesi li uradio neki updejt Kodi-ja? Mislim na novije verzije.
Ponekad je i pozeljna ponovna cista instalacija jer se vremenom nakupi dosta nepotrebnih stvari. Pa i ne cudi da imas problem ako za ove dve godine nisi nista menjao.
EZ Maintenance + je najbolji za brisanje Catche,Packages i Thumbnails imaš ga u dexe repository a može se i podesiti da automatski briše Catche pri pokretanju Kodija
Imam dEXE repository i usao sam u njega tj.dEXE Addons repository onda izlazi Dodatni programi za programe kad tu udjem prvo je Open Wizard udjem u njega instaliram otvori se Kodi android Instaler i njega instaliram otvori se neki prozor gde na dnu ima Clear cache on starup
Clear Packages on startup i Clear old Thumbnails on startup sve sam ih obelezio onda udjem u EZ Maintenance+ i kad sam instalirao kaze sve je obrisano medjutim Elementum opet izbacuje proverite evidenciju
Pa proveri, ko zna sta moze da bude, na androidu mal mal pa nesto ne radi...
Treba da pogledas log fajl, ako vec ne znas gde i kako, vidi logviewer addon, pa ukljuci u njemu da izbaci gresku kad se desi, ali dzaba sve to opet ti nista nece biti jasno 😉
Jesi li updejtovao Kodi za ove dve godine? Na kojoj si verziji? Vidi u Settings pa u System information. Zadnja verzija je 21.3 Omega. Verovatno je repository Elementum sa kojeg si instalirao outdated (star/ne radi). Instaliraj zadnju verziju Kodi-ja.
Pa lepo Elementum addon izpocetka.
Meni isto prijavljuje grešku Elementum ali se još nisam cimao da proverim šta je. Samo sam ga ponovo instalirao sa njegovog repository umesto dexe ali nije rešilo problem.
Probao sam ponovo da instaliram i opet prijavljuje gresku koji moze drugi addons da se instalira za serije i filmove sem Elementuma
Da se ne zamlaćuješ sa Kodi-jem probaj Stremio, imas odvojeno temu za njega.
Imam pitanje , na par mesta sam prijateljima postavio Kodi ( 21.02) i preko dEXE repository BauBau Klik Premium addon da bi mogli da deca gledaju crtane , desava se ( a proverio i kod mene ) da posle pustanja npr. Zootopia 2 ( tako je i na drugim crtacima a domace filmove i serije pusta normalno ili barem one koje sam probao ) ide film i prekine se posle 4-8 min i tako i svaki naredni put ( resume nastavlja gde se bio prekinuo film ) da li to nesto nije u redu sa addonom ili nesto drugo (sa serverom i sl.) je u pitanju ( po meni ovo se desava samo kad se pustaju decji crtani )
Kad vec pisem ( da prijavim da kod mene Elementum 0.1.113 radi ) pustio sam ( preko Knaben- Torentio ) isto Zootopia 2 i pusta najnormalnije okida DV i HDR+ Adaptive)
Verovatno je do servera gde se hostuje, desava se sa nekim ripovima, dobro je dok radi 😉
dEXE moze li preko tvog Addons repository da se vrati Elementum na staru verziju
v22 Alpha 3, ali source code za sada...
Known Issues
  • Kodi is incompatible with MySQL 9.6 ('sets' is now a reserved keyword). A fix will be devised for the next v22 prerelease.
  • Blu-ray stream details aren't saved in the library
I kod mene puca na sinhronizovanim crtanim filmovima (imao isto problem sa Zootopia 2, a i sa nekim drugim pre), a instaliran je na FireTV Sticku
Нем` појма где да поставим питање. Постоји ли уопште тема за Тракт? Сигурно не.
Елем - шта је ово сајт пролупао (само мени или свима)? Константно преусмерава на app.trakt.tv, било шта да се покуша.
