Nvidia GeForce RTX 5000 - Blackwell
Prosto nisi u pravu, igra sa 30 i 40fps ne moze sama po sebi da ima dobru latenciju...a da osetis licno razliku izmedju 30 i 110fps u igri u ovom slucaju, nema zive osobe koja bi rekla da je 30 bolje zato sto ima bukvalno neosetno manji latancy.
Ovde imas primere 30 na 110fps i 60 na 190fps. Izgubis malo kvaliteta slike za nerealno fluidnije iskustvo.
Pogledajte prilog 527173Pogledajte prilog 527174
Pogledajte prilog 527175Pogledajte prilog 527176
Pričali smo već o ovome...
Sve je to relativno, pre godinu dana smo u kancelariji iz zezanja odradili human benchmark, naravno iako je ovo relfex ima tu malo i treninga, anyway rezultati baš variraju od 100 i nešto (180 recimo) do 350+... i to ti objašnjava kako je nekom 480p upscale na 4k u 30fps igrivo, a nekome čim padne ispod 200 fps igra nije fluidna.
Zaista ima ljudi koji imaju slabe reflexe, ili što je najžalije nikad nisu imali prilike da probaju bolje i onda misle da to tako treba. Sećam se prokletstva 90ih, samo da ne čujem "stereo sistem" koji je bolji od mog i ja sam srećan, dokle god ne odem kod nekoga ko ima bolji, ja tripujem da je ono što ja imam (kršina obična) ok, a onda čuješ šta propuštaš (i ne mogu nedeljama da ga slušam dok ne zaboravim taj bolji sistem kako zvuči). Tako je i sa PC računarima, dok ne probaš dobar komp misliš da je OK šta god imaš trenutno, ko nije igrao na 200 fps, misli da je 100 super, ko nije probao 400 misli da je 200 ok. A nije ni svaka igra ista, ako je engine igre krš koji laguje onda je nebitno i kakav fps imaš.
Na konzolama je predviđeno da igraš uspešno i ako imaš response time od 400-500 ms (kumulativno, čovek + konzola + TV i sve ostalo), na PC to već nije slučaj i ako recimo imaš zbirno iznad 50ms vrlo često nisi kompetitivan sa ljudima koji imaju 50 (imaš igre gde ovo možeš da uključiš) odnosno oko 250-300 kumulativno (render + cpu + mreža + monitor + čovek).
DLSS je stvarno super za SP igre (sa sve frame gen, naravno ako je bazni fps barem 80-100). Za MP igre zaista nema nikakvu primenu...
Svodi se na to nekom 30 fps dovoljjno nekom 150 malo... zavisi od toga kakav ko ima vid, reflexe i osećaj za "motion clarity". Ali reflexi su tu najbitniji.
Luda vremena 🙃
Bolje kupiti odmah, dok ne poskupi i dok ima na stanju 😂
Hoces da kazes da igre na steamdecku ili konzolama rade bolje? Nisam bas najbolje razumeo.
Jedini stvar koja je na konzolama bolja je sto nema shader kesiranja, ali na pcu u poslednje vreme to uglavnom nije najveci problem.
Hteo sam reći da je optimizacija itekako moguća i neophodna, ako je cilj bilo koje drugo tržište sem PC gejminga.
Za PC gejming im je "dozvoljeno" da ti kažu bukvalno kupi 5090 ako hoćeš 4K u 60fps sa DLSS.
U proseku 10 FPS-a jaca od bilo koje druge 5090 ali za duplu cenu. On je izvukao test iz God of War Ragnarök, gde je najveca razlika, mora opravdati sponzorisan video.
Kod nas je Astral LC 3.5k eura jos uvek, 401k din 🙂 A ima i GB Waterforce za 380k jos uvek.
Najbolje graficke koje sam imao su 2 1080ti GB Waterforce Extreme, jednostavno ih nikada ne cujes, a ledene.
Sledeci GPU ce 90% biti vodena varijanta, dosta mi je trpanja ovih gradjevinskih elemenata u kuciste...
Po trenutnom stanju trzista, bice veoma popularna graficka jedno dugo vreme.
Bojim se da ista neće koštati ispod 500€.
u fazonu nije 8GB card 🙂
Da, znaju trositi 8-9GB 🙂
Pozdrav,ako bih kupio kartu rtx 5080, da li bih morao da menjam procesor ili maticnu, imam Ryzen 5 7600x, gigabyte b650 gaming x wifi, Corsair 4000D airflow mdtower izvinjavam se ako nisma na dobroj temi pisao
Standardno pitanje pred dugi odgovor je - u kojoj rezoluciji/osvzavanju se igras, koji tip igara najvise?
Kratak odgovor - u 99.99% slucajeva ne moras da menjas 😉
ne moras, samo ovo je tema o rtx 3000 seriji 🙂
u 2k rezoluciji ta količina piksela već prelazi na većinski teret grafičke kartice, tako da cpu (a pogotovo) matična nisu toliko bitni, važno da nije neki core 2 duo 😴
tacno, a svakako nece stagnirati sa perfomansama sa 5080 cak ni sa tim procesorom.
kasnije uvek moze da dokupi takve stvari, dok se za ovu 5xxx seriju ne zna hoce li uopste zadrzati ovu cenu usled problema sa vramom a kamo li hoce li je biti u narednom periodu.
svakako je tema o 3xxx seriji tako da offujemo dosta.
Stigla RTX 5080 MSI Expert
Sa jednim placujucim okom ispracam 1080Ti i vec dugo zasluzenu penziju dok sam zapravo zatecen velicinom 5080!
Iskreno nisam ocekivao da je bas ovolika kartica. sad je i upoitno koliko je to samo "kartica"
Elem, izabrao sam po meni jednu od najlepsih kartica na trzistu, sad malo uzivajte u fotkama samnom 🙂
...jest da je to bilo jos krajem februara, al tek sad imam malo vremena za forum 😀
    340.1 KB · Pregleda: 101
    461.4 KB · Pregleda: 95
    269.6 KB · Pregleda: 106
    401.4 KB · Pregleda: 103
    413.7 KB · Pregleda: 102
    248.3 KB · Pregleda: 95
    282.2 KB · Pregleda: 94
    321.6 KB · Pregleda: 93
    337.6 KB · Pregleda: 101
