Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Sonoff zigbee, koriste cr2032 bateriju... Postavio sam ih sa gornje strane vrata, na strani koja se otvara
Ja imam ovaj LG gde nije izvodljivo da stavim gore senzor jer ima tu lajsnu i izgledaće ružno. Najverovatnije cu pokušati nešto da povežem na onaj prekidac koji uključuje svetlo u frižideru. Drugo rešenje je da stavim foto senzor u frižider pored sijalice ali ne znam da li će moći da se prikači na zigbee jer je ceo frižider od lima...
    21.3 KB · Pregleda: 52
    53.2 KB · Pregleda: 51
Stavi gore sa strane... Sad, nece izgledati lepo ali...
kada se frizider pritvori, svetlo se gasi, tako da nece ti to resiti problem... frizider obicno ostane otvoren malo, neprimetno...
Hocu da dome security kameru stavim na zid iznad vrata stana i da je na neki nacin koristim kao kameru interfona (znam kako) ali i kao security kameru. Kamera bi isla na neki onaj zidni Г nosac. Da li bih mogao da pokrijem ceo prostor ispred vrata sirine 1.2m i duzine nekih 1.5m? Kamera bi bila na 2.5m. Ako neko stane mnogo blizu vrata, ne znam da li bi kamera mogla da snimi lice koliko toliko, da ne snima potiljak...
Sve zavisi od toga koji objektiv ima kamera (kamera je kombinacija senzora i objektiva ispred), proveri specifikaciju konkretnog modela.
Nisam jos kupio kameru. Koji objektiv treba da ima?
Gledao sam 2.8mm
Najbolje da nađeš na sajtu proizvođača specifikaciju, 2.8mm je samo pola informacija, treba ti i informacija koliki je senzor, na kojoj visini i pod kojim uglom hoćeš da montiraš.
Kao npr. što ima Dahua https://dahuawiki.com/Software/Dahua_Toolbox/CameraCalculator
Svakako to nije tema za ovu ovu temu.
U poslednjih par dana nađoh nešto slobodnog vremena, pa prevodih HA.... Zamolio bih vas da pogledate kako izgleda HA sa srpski-latinica.... Znam da ima toga još dosta doraditi i uskladiti te vas molim da budete konstruktivni i predložite ili izvršite korekcije gde po vašem mišljenju nije u redu.
Ja imam Aqara zigbee senzor za temperaturu u frižideru i radi.
nisi zakačio screenshot
Mislio je valjda da prebacimo jezik na svojoj HA instalaciji. Neće da screenshotuje celu aplikaciju pa da nam ovde pokaže.
Imam notifikacije u slučaju da temperatura pređe 10C. Za otvorena vrata naravno neće biti primećeno baš brzo kao kad imaš baš senzor za vrata.
Sa druge strane, imao sam situaciju gde su vrata ostala malo otvorena (ugasilo se svetlo) jer su se naslonila na neku flašu i tu ne znam da li bi senzor za vrata i konstatovao da su otvorena.
Da li ga koristiš za notifikacje ako ostanu vrata otvorena i raste temperatura ili samo za proveru temperature?
Koji ćete senzor koristiti za frižider zavisi od parametara koji želite da pratite... Ako vam je bitna temperatura tada koristite senzor za temperaturu, ali ako želite da znate da li vam je frižider zatvoren tada koristite senzor za vrata/prozore.... Ove dve stvari (vrata i temperatura) jesu u korelacija, ali pouzdaniji I brzi odziv da li su vrata otvorena daće vam senzor vrata.... Po meni više smisla ima za frižider koristiti senzor vrata, jer je jednostavniji za postavljanje a i radi ono što treba, ipak to je individualno... Za senzore vrata možete pogledati Ikea, Sonoff...
Ja sam na frižider namestio senzor za vrata, bas zbog tog slučajnog ostavljanja vrata blago otvorena. Pozicionirao sam ga tako da kad su blago otvorena vrata on registruje kao otvorena, tek kad se potpuno zatvore on uhvati da je zatvoreno.
Senzor možete koji god, ja imam i sonnof, i aqara i moovi, svi rade podjednako dobro
Kod mene je senzor za vrata na vrhu fižidera. Postavio sam manet na daljinu da taman detektuje kada su vrata malčice otvorena. Manje od toga i vrata se zatvore.
Notifikacija je da mi stigne poruka na telefon i upali se ljubičasto RGB svetlo u dnevnoj sobi, ako stoji duže od 5 minuta otvoren frižider.
Senzor za vrata je najjeftinija i najjednostavnija automatizacija koja može da se odradi. Zalepiš ga gde ti odgovara i ne misliš više o njemu. Ovim zigbee varijantama baterije (AAx2) traju više godina.
Po meni, cela poenta zašto bi hteo da vrata budu zatvorena jeste da održim temperaturu, a postoji još razloga zbog kojih temperatura može da poraste tako da senzor temperature primarno pa tek onda senzor za vrata, a idealno oboje.
Idealno je oba. Dođe mi da probam da stavim jedan merač temperature direktno u frižider pa da vidim kako će se ponašati i da li bi uopšte signal mogao da prođe.
Pre nego što sam stavio ovaj senzor za vrata, desilo nam se da je frižider ostao tako skoro zatvoren. Frižider nije pametan, ali ima na vratima merenje temperature i kada sam konačno zatvorio vrata, video sam da temperatura nje uopšte porasla. Ali isto tako sam video na merenju potrošnje, da se kompresor nije gasio. Frižider je sve vreme radio nam max da bi nadoknadio to što su vrata odškrinuta. Mislim da mi senzor temperature u frižideru ne bi ništa javio da sam ga imao. Ali zato ovaj na vratima odmah upozorava ako se lepo ne zatvori.
Baš ste opterećeni frižiderima 🙂
Elem,vidim na Z2M sajtu da su izlistane Ikea Kajplats sijalice,samo još da stignu kod nas.
To se meni isto desavalo vise puta i sa friziderom i sa zamrzivacem... Ja sam skoro pratio temperature u zamrzivacu, manuelno, tj imao sam osomdu unutra i merac napolju... Po jednom otvaranju zamrzivaca, temperatura gore u zamrzivacu se promeni i za 10C, ako se drizi 3-4m otvoren..., Slicno bojleru u donjem delu... 🙂
Upravo sam uspešno flešovao ESP32 da upravlja RGB IC trakom. Traka je 5V sa Temu-a i stiže sa svojim USB-om gde ima neki kontroler sa predefinisanim animacijama. Ali mene interesuje samo traka.
Dodao sam u HA i sve lepo radi 🙂
Za test napravio sam da traka bude izdeljena na 3 segmenta i u HA mogu sva tri da upravljam odvojeno. HA odmah ima RGB slidere "out of box".
Mogu da definišem koliko LED-a da obuhvatim i koliko da ih bude u kom segmentu. Svašta može sa ovim ESP32 🙂
Kada mi stignu sonde i otpornici, nastavljam projekat "smart bojler". Jedan ESP32, pet sondi, jedna RGB IC traka od vrha do dna bojlera. Podelim u 5 segmenta (za svaki senzor po jedan), i u zavisnosti od izmerene temperature im menjam boju.
Deluje mi dosta korisno i ne previše kompikovano. Čak mi se čini da može da se napravi "kit" od ovoga. Da se prodaje, kupio bih bez razmišljanja, da ne moram sam da flešujem i lemim.
Pa prodaje se 😀
Npr gledopto kontroler(esp32) + bilo koja adresabilna traka(ws2815 npr). Baš mi je stigao gledopto pre neki dan.
WLED je preinstaliran.
kako WLED radi sa HA? On se prepozna kao WLED integracija? Imam 0% iskustva sa tim. Misliš da je bolje da se tako radi sa trakama?
Gde si kupio gledopto WLED? Ja sam preko Temu uzeo 2 zigbee gledopto, za obične (ne IC) trake. Samo sam probao, nisam stigao da ih postavim i koristim za nešto pametno.
Prepozna ga HA automatski, samo klikneš add 😀
WLED ti je najbolje rešenje za LED trake.
Gledopto sam uzeo na aliju:
Do sad sam imao DIY varijantu - esp32 na koji sam flešovao WLED, ali zez je što ti onda treba i onaj buck converter ako koristiš 12V traku, jer se esp32 napaja sa 5V.
Dakle imao sam 12V napajanje -> buck konverter da spusti 12V na 5V -> esp32. I plus napajanje povezano sa trakom direktno. Bude malo budževina sa kablovima.
Ovako je jednostavnije, imaš napajanje -> gledopto -> LED traka.
Plus gledopto ima i osigurače i svašta nešto ugrađeno..
Za traku preporučujem ws2815 jer je 12V, imam i 5V traku od 5m ispod kreveta, ali njoj treba power injection na početak i kraj najmanje, 12V je bolja opcija zbog toga..
    55.3 KB · Pregleda: 27
    55.6 KB · Pregleda: 12
    90 KB · Pregleda: 22
Hvala za link. 1600 din nije puno da probam da vidim šta sve može.
RBG IC mi više treba za neke notifikacije nego za osvetljenje. Ne znam koliko ima smisla da pokušavam od toga da dobijem jako svetlo. Za to je uvek beli strip bolji. Verovatno će 5V biti dovoljno. Jedino da mi ne padne na pamet da pravim Tron igru od kuće pa da svaku ivicu pokrijem 🙂
Imam par ws2815b traka, pa mi je (za sada) ideja da pravim u svakoj sobi po jednu takvu traku od 1,5-2m sa ESP32. Postavim na neko neupadljivo, ali vidno mesto (recimo kod TV-a, kompjutera, iznad prozora,... i da imam svetlosnu notifikaciju u svakoj sobi. Sad imam to na dva mesta, ali koristim neke Zigbee i Tuya RBG trake (nisu IC). IC trake bi mi dale više opcija.
U stvari, ukratko, igram se i učim da radim sa LED kontorlama 🙂
Po meni je taj model bacanje filamenta, čini mi se da ode nekih 150-200g.
Ja sam odštampao kućicu, tu je svakako fora da nije izloženo kiši I suncu direktno.
Koliko je taj materijal za štampanje otporan na sunce? Mora li se koristiti neki specijalni?
Materijal sam biraš, ja sam koristio PETG, on trpi do 80C, ali kod mene je na severnoj strani tako da nikad neće ni biti na direktan suncu.
PLA se topi na 50C...
