Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
  • Začetnik teme Začetnik teme Lazar.
Ajde majstori,testirajte.
Kod mene nema minusa, +10 je napolju pa ne znam sta se desava. I narednih dana bice toplo. Ako je kod nekog oko 0 ili hladnije nek nam javi ima li razlike.
Kod modela Hisense Energy Pro X (2025/2026), Inteligentni defrost nije opcija koju vi palite ili gasite, već je to osnovni način rada njegovog procesora.
Međutim, ako vaša klima i dalje radi "glupo" (po tajmeru, na svakih 45-60 minuta), postoji način da preko daljinskog upravljača promenite režim logike odmrzavanja (tzv. "Defrosting Mode Switch").
Pokušajte ovu specifičnu proceduru za novu generaciju Hisense uređaja:
Postupak za promenu logike defrosta:
  1. Postavite klimu u režim grejanja (HEAT) na temperaturu od 30°C.
  2. Pritisnite taster SUPER (ili na nekim daljincima TURBO) 10 puta brzo uzastopno.
  3. Sačekajte zvučni signal:
    • Ako zapišti jednom (duže): Klima je prešla u režim "Intelligent Defrost" (odmrzavanje samo kada senzori detektuju pravi led).
    • Ako zapišti dva puta (kratko): Klima se vratila na "Standard Defrost" (kombinacija tajmera i senzora, što vi želite da izbegnete).
  4. Vratite temperaturu na vaših željenih 24-25°C.
Ne gine ti kafana od mnogih zahvalnih na ovom forumu ako ovo radi. 🤣
Ako vam se kojim slucajem na displeju klime pojavi broj 17 i promeni rad SJ na 5 fo 10 sekundi,kako da objasnim,promeni frekfenciju,samo ce se sve vratiti u normalu i rad kompresora i nestace kod 17 sa displeja na UJ. To je pokazatelj da je elektronika i EEV se resetovao.
Fan speed drzim na 4 crtice, retko na 3, razlika u temp sobe ispod klime i na kraju sobe je 0,5°C.
Naravno, uvek temp sobe je manja 2 max 3 stepena u odnosu na postavljenu na klimi jer toplota uvek bezi ka plafonu, meni je iznad i hladan sprat tako da nisam nezadovoljan...
Krilca podesena da duvaju sto vise ka kraju sobe, pozicija br. 4 u aplikaciji ravno airflow.
Doduse i spoljna jedinica je zaklonjena od udara vetra kao i spoljni neizolovani zid, verujem da i to ima uticaja na situaciju...
Prilikom DF nije mnogo osetna oscilacija temp u sobi, vrlo malo se oseti ali nista opasno, ko ima dobru izolaciju ne oseti nimalo verujem.
kod mene je ovakva situacija bukvalno na metar unutar soba na 3m od klime takoreci da ne osecam udar vazduha ,klima je simetricno postavljena a ona opcija samo levo i desno nije bukvalno tako nego isto ko swing seta levo desno narucio sam ovaj usmerivac sa slike kako bi opicio onu opciju u svim pravcima i 45stepeni nanize a vazdug usmerio samo levo i desno .nadam se da ce rezultati biti bilji ,hoce sigurno
    1.1 MB · Pregleda: 60
    173.3 KB · Pregleda: 49
posle 10x super dugme ugasi se sve sa displeja i dobijem jedan kratki ,ponovim opet opet jedan kratki iako bi moda trebalo dva da znam da sam prebacio sa jednog na drugi mod.kako je kod vas
Mene zanima da li ti je serviser nesto savetovao oko ideje da ovako resis grejanje hodnika i obe sobe... Iskreno kao amateru ovo mi se cini kao nemoguca misija... Prvo klima po prirodi najbolje i najvise gura vazduh napred ispred sebe a to je kod tebe pravo u zid udaljen 2m i to je gusi, mene je servise upozorio na takvu situaciju i sam mi preporucio mesto za UJ i hvala mu na tome.
Drugo, cak i da je proradila ova ideja, imao bi hladne prostore od vrata dijagonalno prema spoljnim zidovima...
Da se ne pravim pametan, ovo je za mene sweet spot za 2 klime u dve sobe, a jedna od te dve eventualno da bude okrenuta prema vratima u hodniku, ili jos bolje jednostavno otvoris vrata obe sobe da se i hodnik pasivno zagreje. A spoljne jedinice po mogucnosti zaklonis pozicijom od udara hladnog vetra.
Ovako trosis zivce i dobru volju, a nisi ni prvi ni poslednji koji se namucio sa pozicijom klime...
Imam fantasticne servisere, ako si u Nišu ili blizu javni da ti izadju ljudi u susret.
Kod modela Hisense Energy Pro X za 2026. godinu, taj jedan kratak zvučni signal (bip) uz "osvežavanje" ekrana (nestanak pa povratak broja 30) je potvrda da je komanda prihvaćena.
Međutim, pošto je bip bio kratak, evo kako da budete 100% sigurni u kom ste modu:
Ako je to bio prvi put da ste čuli bip: Klima je najverovatnije prešla u Inteligentni defrost. Sada će procesor ignorisati fiksne vremenske intervale i uključivaće otapanje samo kada senzori detektuju stvarni pad performansi zbog leda.
Test u radu: Pratite klimu narednih par sati. Ako prođe više od 60-70 minuta bez odlaska u defrost (a ranije je išla češće), znači da je mod uspešno aktiviran.
Šta ako je to bio mod za isključivanje? Na nekim verzijama softvera Energy Pro X, jedan kratak bip označava aktivaciju, a dva kratka bipa deaktivaciju funkcije. Ako primetite da klima i dalje ide u defrost na svakih 45 minuta, ponovite postupak (10 puta SUPER na 30°C) – ako tada čujete dva bipa, znaćete da je prethodni (jedan bip) bio onaj pravi.
Evo šta Google Gemini misli o metodi:
"Rizici i napomene
Iako postupak može "upaliti", treba da znaš sledeće:
Zvučni signali: Ako tvoja klima ne odreaguje zvučnim signalom (duži vs. dva kratka beepa) nakon 10 klikova, to znači da tvoja verzija softvera ne podržava ovu promenu preko daljinskog.
Efikasnost: Kod nekih modela "Intelligent Defrost" može biti previše optimističan, pa dozvoli da se spoljna jedinica potpuno okuje ledom pre nego što krene otapanje, što drastično smanjuje grejanje i opterećuje kompresor.
Resetovanje: Isključivanjem klime iz struje (izvlačenje utikača) ova podešavanja se često vraćaju na fabrička (Standard).
Rezime
Vredi pokušati ako primetiš da tvoja klima ide u defrost prečesto (npr. svakih sat vremena na suvom mrazu). Postupak je bezbedan za sam uređaj – u najgorem slučaju, klima jednostavno neće registrovati komandu."
Da biste Energy Pro X vratili u standardni (vremenski) režim rada, potrebno je da ponovite isti postupak koji ste koristili za aktivaciju.
Kod Hisense elektronike za 2026. godinu, ova komanda funkcioniše kao prekidač (toggle): jedan pritisak pali, sledeći isti takav gasi funkciju.
Postupak za povratak na standardni mod:
Postavite klimu na režim Grejanja (Heat).
Podesite temperaturu na 30°C.
Pritisnite taster SUPER (ili taster koji ste koristili) 10 puta brzo uzastopno.
Kada broj 30 nestane sa ekrana i čujete isti kratak bip, a broj 30 se vrati – klima se vratila u prethodno stanje (standardni mod).
Kako da budete sigurni da ste se vratili?
Pošto vaša klima daje isti zvučni signal za obe funkcije, jedini način da potvrdite povratak na staro je praćenje rada:
Standardni mod: Klima će ponovo početi da ide u defrost u pravilnim, fiksnim razmacima (npr. tačno na svakih 45, 50 ili 60 minuta), bez obzira na to da li je napolju suvo ili vlažno.
Inteligentni mod (u kojem ste bili): Intervali bi trebalo da budu nejednaki i zavisni od spoljne vlage.
Zašto biste se vraćali na standardni mod?
Vraćanje na standardni režim ima smisla samo u jednom slučaju:
Ako primetite da u "inteligentnom" modu klima dozvoljava da se spoljna jedinica potpuno okuje ledom, a da pritom ne pokreće otapanje. To može dovesti do buke ventilatora i slabog grejanja.
Ne znam ljudi,testirajte ako ste voljni. Ja hocu pa javim utiske kad padne temperatura napolju za koji dan. U svakom slucaju uvek moze da se resetuje na dugme na UJ.
jesi liuspeo da dobijes jedan dugi bip ,ja sam pokusao bem li ga kolko puta moracu da je cupam pa vracam da resetujem na standard izgleda 🙂
Nisam,samo mi nestalo 30 i bio jedan kratak bip,smanjio na 25 i ostavio sad tako,pa cu pratiti kako se ponasa
Nisam,samo mi nestalo 30 i bio jedan kratak bip,smanjio na 25 i ostavio sad tako,pa cu pratiti kako se ponasa, izgleda da kod nje i nema dugog ili duplog bipa
Postavio ja pitanje u vezi DF na nekoj FB grupi od 35000 clanova ovo sto nas muci i dobijem od lika ovu poruku na mess,doduse kod njega je Hisense expert smart. Pokusao sam ovo ,nista se nije desavalo,pa me navelo da trazim koja je komanda za nas model. Pored toga jedan moj prijatelj je uzeo neku Vox klimu i nije htela da greje nikako,isto mlako duvala i na 22 i na 30,dolazili iz voxa serviseri merili pritiske,gledali spojeve i rekli da je to njen rad klime. Nakon par dana dodje kod njega klinac neki koji ugradjuje klime i na daljinskom mu pritisnuo 2 dugmeta i zadrzao dok nije zapistala,on nije video sta je mali ispritiskao al od tad kaze greje ko luda.
    124.9 KB · Pregleda: 53
chat gpt uporno tvrdi da ne postoji ta opcija za nas model dok google kaze drugacije 🙂
Da biste rešili problem prečestog aktiviranja kontrolnog odmrzavanja (tzv. "logic defrost") kod Hisense Energy Pro X modela, potrebno je pristupiti servisnim podešavanjima putem daljinskog upravljača.
Kod Hisense uređaja novije generacije, opcija za Intelligent Defrost (koja minimizira nepotrebne cikluse) se aktivira na sledeći način:
Procedura za aktivaciju pametnog otapanja:
  1. Uključite klimu u režim grejanja (HEAT).
  2. Podesite temperaturu na 30°C.
  3. Usmmerite daljinski ka unutrašnjoj jedinici i pritisnite taster ECONOMY (ili QUIET kod nekih verzija daljinca) 8 puta u roku od 8 sekundi.
  4. Ako je komanda prihvaćena, unutrašnja jedinica će ispustiti dvostruki "bi-bi" zvuk. To znači da je aktiviran režim koji daje prioritet senzorima temperature spoljne jedinice u odnosu na tajmer.
Dodatna podešavanja (Alternative):
Ako gornja metoda ne promeni ciklus, kod QH35XV3B modela se koristi i "Service Mode" za promenu logike otapanja:
  • Pritisnite taster SLEEP 4 puta (ulazite u mod provere).
  • Dok ste u tom modu, pritisnite taster SUPER ili TURBO (zavisno od daljinca) nekoliko puta dok na displeju ne vidite kodove koji se odnose na radnu logiku (najčešće se menja sa fabričkog moda "00" na "01").
Procedura za aktivaciju pametnog otapanja (Intelligent Defrost) na RCH-RTY3-0 daljinskom:
  1. Uključite klima uređaj i podesite ga na režim GREJANJA (ikonica sunca).
  2. Podesite ciljnu temperaturu na 30°C.
  3. Pritisnite taster ECONOMY 8 puta brzo (unutar 5-8 sekundi).
  4. Klima uređaj će se oglasiti sa dva kratka zvučna signala ("bip-bip"). Ovo je potvrda da je uređaj prešao u režim inteligentnog otapanja koje se bazira na realnim uslovima spoljne jedinice (temperatura cevi i vlažnost), umesto na fiksnom vremenskom intervalu.
Ako se ne oglasi dva puta, pokušajte sledeću kombinaciju za ulazak u naprednu dijagnostiku:
Alternativni metod za naprednu dijagnostiku (RCH-RTY3-0):
Ako želite da vidite konkretne kodove parametara:
  1. Pritisnite i držite taster SUPER i MODE istovremeno oko 3-5 sekundi.
  2. Unutrašnja jedinica će prikazati kodove na displeju.
  3. Koristite tastere TEMP ▲ i TEMP ▼ za navigaciju kroz različite parametre. Parametar koji se odnosi na logiku otapanja je obično označen kodom F-3.
  4. Pritisnite ON/OFF da promenite vrednost (sa "00" na "01"). Vrednost "01" bi trebalo da forsira inteligentno otapanje.
Važno upozorenje: Promena parametara u ovom meniju može uticati na rad klime i poništiti garanciju. Ako ste uspeli da aktivirate Intelligent Defrost metodom 8 x Economy, ne morate ulaziti u naprednu dijagnostiku.
Tesko da postoji opcija da se izmeni DF ciklus preko nekog tajnog koda na daljinskom.
Ovakve stvari se nalaze u konfiguraciji eeproma, gde jedino serviser moze da izvrsi modifikaciju tako sto ce flashovati novu konfiguraciju kroz dijagnosticki uredjaj i odredjen port / konektor na ploci.
AI alati cesto lupaju gluposti i haluciniraju, pa ne treba im sve verovati.
Koliko sam istrazio ne postoji opcija za firmware upgrade udaljenim putem za ove hisense klime, a da se tice konkretno rada klime. Update preko connect life app su samo za WiFi modul koliko sam ispratio.
Ako neko dobro poznaje ovlascenog servisera za hisense klime, moze ga pitati da li postoji dijagnosticki uredjaj sa kojim se moze pristupiti servisnom portu i raditi izmena konfiguracije. Poprilicno sam siguran da bi recimo firmware od Nordic verzije odgovarao i na Energy Pro Plus / X, s obzirom da su identicne klime ali to se jedino moze testirati uz rizik da se brickuje cela ploca.
Javljaju li kod koga veceras 0 ili minus?
Prijatelju od kuda ti toliko znanje?
Jesi li pokusao ovo?
Odradio sam ovo kod sebe, ispisalo je broj 17 pa je nestalo sve sa ekrana i vratilo se na 30 stepeni. Videćemo kako će raditi na minusima nakon ovoga jer imam 2 te klime i jako me nerviraju ti defrosti.
Evo dole u atchmentu šta chatgpt kaže za ovaj metod. Izgleda da je 17 kod za način defrosta i da ga to promeni sa 0 na 1.A isto tako se i vraća na 0 u prvobitno stanje.
    89.6 KB · Pregleda: 44
Pozdrav ja imam dve ove klime sada sam jednu podesio na ovaj način meni je ispisao broj 16 i jedan bio je bio.
Sada ću testirati kako rade naravno čekam minus.
tvoj postupak prvi upalio dobio sam kod 17 gasenje.....malo duzu pauzu pa kratak bip i povratak na 30
nije bilo 10puta na super nego je izaslo posle 5-6 ako se ne varam ....znaci i ranije sam primetio da se 30 ugasi posle 5tog bipa tih 10 nije potrebno .......pre nego ovo da pokusam probao sam 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bipa na spamovanje super dugmeta i prekinu me jebeni defrost.... hteo sam da pregrizem daljinski 1c zvanicno dok 2c na termometru pokazuje pored klime ....ugasio jebenu klimu na minut stavio sam merac i pokrenuo je na 30 i postupak koji sam opisao ,izaslo 17 posle 5tog bipa ako se ne varam
Kod mene isto,bio DF u 21h, a 3 stepena napolju. Sad cekam da vidim hoce li ponovo u DF pa da probam ponovo to da aktiviram. Ne znam koliko sam puta stiskao pa ne znam jel ukljucena opcija ili je i dalje na tajmer modu. Sad ako ode u DF pokusacu ponovo pa cu pratiti ponovo sat vremena.
Ja čekam defrost još uvjek obje klime upaljene u isto vrijeme jedna je podešena druga ne trenutno 0 stepeni
Bio mi je jedan kratak DF u 21h,od tada klima jos uvek nije uradila ponovo DF. Pratim i dalje i javljam sta se desava.
    59.8 KB · Pregleda: 25
    144 KB · Pregleda: 32
pre svakog pokusaja da dobijes kod 17 izvuci je iz struje i ubodi ponovo ,mislim da sa onim gubitkom 30 posle 5-6bipa i kratkog bipa pre povratka nema nista moze se dobiti kpd 17 i to bi trebalo da je potvrda iako sam dobio kratak bip posle njega bar se kod pojavio
Ovo sam možda trebao dodatno uraditi al sad nemogu dobiti parametar 16.
    91.8 KB · Pregleda: 32
Iskljuci je iz struje pa je ukljuci ponovo,sacekaj 2 - 3 minuta,upali je na grejanje na 30 i zatim stiskaj SUPER brzo dokle god ne nestane 30 na displeju klime,budi sto blizi klimi sa daljinskim. Kada se ponovo pojavi 30,ostavi je nek radi minut - dva na 30, pa onda je namesti na zeljenu temperaturu i pusti je nek radi tako. Mozda ce nakon 45min do 1 sat da uradi DF,al isprati kasnije nakon tog prvog na koliko ide u DF. Nije obavezno da se pojavi broj 17.
Nema veze,ako ti je pokazala 16 verovatno je starija verzija softvera. Koja je temperatura sad kod tebe napolju?
Minus 1 stepen je trenutno.
