Lg delux 18 btuKoji model?
Dobre su klime, ali nema potrebe ići vam standard plus modela
Dnevna i kkuhinja 60m2-, dobro izolovanog prostora, kuce3.9 kW na -10. Dobra je klima.
Da li ti treba ovakav uređaj, tj. šta konkretno treba da greje?
Ako je dobra izolacija onda ---> Fuji 18KMTAAmber premijim 18 ili neki fujitsi kmta 18 btu
Amber Ultra 12 ili Fujitsu kgtg12 za Mitsubishi pitaj nekog još koji model. Može 18 a možda bi i 12ce rešile problem. Ako je dobro izolovano. Ultra ima 46 kg SJ. Možda Daikin Perfera 12...Ma posle mi je rekao da mogu da mu narucim i fujitsu ili gree , i eventualno mitcubishi pa sada imam veci izbor sta vi predlazete od 18 btu?
Nisi li postavio isto pitanje u Fujitsu temi?Pozdrav, koje klime za grejanje i koje pozicije istih preporucujete za ovaj stan? Uzmite u obzir da se soba 2 nece grejati i da je u pitanju nova gradnja, budzet do 300k. Unapred hvala
Ja na minimalnoj koju prostor zahteva, tj. sa kojom dostiže i održava zadatu temperaturu.Pozdrav , na kolikoj brzini drzite sada klime kad je temperatura oko minusa? Meni od pocetka sezone stoje na 22-23 stepena i 2 ili 3 fan. Sad kad krenu jos veci minusi moracemo jos pojacavati , jer mesto nije izolovano nikako a tanki zidovi. Na koliko je najbolje drzati tokom zime za ustedu racuna, da li drzati fan na jos vise da jace duva ili na manje, meni cele zime stoji na 2 ili 3 a ne znam da li klime vise trose kad duva jace ili slabije i sta je bolje kad dodje jaca zima, hvala.
Generalno mora da važi za sve klime, po logici.Jedino mi se cini da je vise kad je na 100%. To je za Mideu, mozda druge rade drugacije.
dok u dnevnoj /kuhinji 32kv držim mideu na 80% u hladnim mesecima
Na Midei je sve u procentima. Konkretno na Brizli i Extreme-u šaltanje ide na +-20%, a može i u pojedinačnim procentima čak.Zato sam pomislio da je 100% ustvari "high"
Auto se ne racuna, ali zato imas Low, Medium i High plus Tirbo i Quiet sto je ukupno 5 brzinaNa pearl premiumu imam 3 standardne brzine, tj 4, ako se računa i "auto"
Auto, low, medium, high.
I one dodatne 2 brzine "turbo" i "quiet"
Držim na AUTO. A što je brži ventilator, veći je COP, tj za istu temperaturu manje će da troši. To što drugi vide MANJU potrošnju na sporijoj brzini je zato što se udaljeni delovi objekta ne greju kako treba jer klima ne dobacuje dalekoPozdrav , na kolikoj brzini drzite sada klime kad je temperatura oko minusa? Meni od pocetka sezone stoje na 22-23 stepena i 2 ili 3 fan. Sad kad krenu jos veci minusi moracemo jos pojacavati , jer mesto nije izolovano nikako a tanki zidovi. Na koliko je najbolje drzati tokom zime za ustedu racuna, da li drzati fan na jos vise da jace duva ili na manje, meni cele zime stoji na 2 ili 3 a ne znam da li klime vise trose kad duva jace ili slabije i sta je bolje kad dodje jaca zima, hvala.
Ako ti je direktna linija osiguraca samo za klimu onda skini poklopac gdje se napon spaja kod klime. Mozda imas vlage pa napon "curi" prema uzemljenju.Vivax AEMI 12k mi donela božićni poklon tako što je počela da izbacuje sklopku na prvi kontakt.
Sve u kući isključim osim te klime, i fid sklopka padne čim se podigne, ako je klima povezana u utičnicu.
Pretpostavljam da ja tu ne mogu ništa osim da zovem majstora?
Najveća efikasnost je kada ima max protok vazduha na uj, a time i najmanja potrošnja.Ja na minimalnoj koju prostor zahteva, tj. sa kojom dostiže i održava zadatu temperaturu.
Ergo, povećaj samo ako ne bude mogla da održi/dostigne istu.
Ili ako greješ još neku prostoriju kroz vrata, tj. ako ti je potreban "domet".
Veći protok vazduha više hladi izmenjivač, pa za istu temperaturu izduva mora da digne potrošnju kako bi nadomestila.
U praksi je doduše razlika minimalna, barem koliko sam ja uspeo da primetim na Airy-u i Brizli.
15-40w više na max brzini u odnosu na srednju ("turbo" bi u poređenju kontam izvesno izazvao drastičnije povećanje, no nisam probao) 🙂
Treba ti neki koji se razume u struju. Običan monter može da gleda zajedno sa tobom.Vivax AEMI 12k mi donela božićni poklon tako što je počela da izbacuje sklopku na prvi kontakt.
Zvao sam majstora koji mi je letos ugradio jednu TCL, i generalno poznat kao jedini koji servisira osim što montira, u mom gradu.Najveća efikasnost je kada ima max protok vazduha na uj, a time i najmanja potrošnja.
