Midea Breezeless
Follow Me = iFeel == praćenje sobne termostatom u daljincu (umesto na samoj klimi)
I ja bih se složio da je sve ok što se tiče ispravnosti (gledano kroz sposobnost da greje/radi).
Ergo, ili ti iFeel pravi problem jer je tera na visoku snagu predugo i prečesto (daljinac na hladnom mestu), ili deluje da spoljna onda nije kako treba, iz ugla vibracija/buke...
Šta je uopšte predugo? Ako ne može da postigne temperaturu jer je otvoren prozor kako bi trebalo da se ponaša?
Razlozi mogu biti....fabrička greška, izostanak amortizera, pretegnuta jedna strana ili jedan šraf, nosači nisu u ravni 100%, kratke cevi............
Tako da ako nije jako tanak zid u pitanju - nagazi servis/uvoznika da reši.
Već sam se žalio i zamenili su spoljnu jedinicu.
A pre toga svakako i obavezno probaj rad na njen senzor, tj. bez iFeel-a/"čovečuljka", pa vidi ima li razlike u potrošnji i buci!
Razlika je što brzo postigne zadatu temperaturu sa njenim senzorom i onda se ugasi. Dok se ponovo upali prođe dosta vremena ohladi se soba.
1500w preko 2-5min je po meni predugo, za svakodnevni rad/održavanje temperature.
Kao što se i ponaša. "Zapinje" jako pa ne spušta dugo jer vidi da sobna ne raste kako bi trebalo.
Međutim, sve rečeno zavisi najviše od samog prostora, tako da za dalju diskusiju molim te daj opis istog (link, ili piši detaljno), pa da između ostalog vidimo i zašto se dugo ne pali sa njenim senzorom.
Koristim Midea Breezeless
MSFAAU-12HRFN8.Wi-Fi 12 već 6 meseci i prezadovoljan sam, što se tiče hlađenja- obzirom da živim na potkrovlju, i da stan ima 3 spoljna zida, nisam je gasio letos, i "prodisao" sam konačno u rodjenom stanu. Što se tiče grejanja- 13BTU rešava sve moje probleme, čak i po izuzetno nepovoljnim uslovima kao što su sneg, magla i temp od -1c do +3c moja klima uspeva da ugreje stan bez ikakvih problema i bez extra troška. Račun za struju za stan od 43m2 sa svom ostalom potrošnjom mene izađe​
Датум: 15.12.2025.
Износ: 3.118,22 РСД
Датум: 14.11.2025.
Износ: 3.125,26 РСД
Dok sam na poslu odrzavam temp na 16-17c a kad sam u stanu temp mi je podešen na 19-20c, vikendom kad više vremena provodim u stanu nocu pojačam na 21-22c da mi ugreje zidove , automatski fen i praćenje temp na daljinskom (čovečuljak) na 1m visine i udaljeno 4-5m od klima uređaja. Za 22 dana decembra moja klima je potrošila 40kwh. Za 30 dana novembra moja klima je potrošila 30kwh. U avgustu je za mesec dana potrošila 34kwh u cool modu.
Датум: 15.12.2025.
Износ: 3.118,22 РСД
Датум: 14.11.2025.
Износ: 3.125,26 РСД
To ti je zato sto nista i ne greje, i sto sedis u dzemperu u kuci. Sto bi rekla ona baba, lozimo se na drva (kamin), 60m², ne spada temp ispod 25c°, deca hodaju u majicama. Za novu godinu odemo na zimovanje 7 dana, nema ko tada da lozi, kada se vratimo u kuci bude 18c°.
Ne znam šta si hteo da kažeš ovim malicioznim komentarima, ali evo dobićeš stojeće ovacije od mene 🙌za slučaj da si pokušao da ispadneš duhovit 🙌, izneo sam svoje iskustvo na predmetnom forumu o predmetnoj temi-klimi. U prilog mom iskustvu idu i dnevni logovi potrošnje koje vodim kao i obračun COP i račun za struju kao konačni ishod cele priče. Ne sedim u jakni u stanu, deca ne nose vunene čarape, nema potrebe za toksičnim komentima tog tipa.
Ja sam ti samo rekao koji je razlog sto ti je racun za struju 3000 din, da nebi neko slucajno pomislio da je klima (tvoja ili bilo koja) cudo i da moze za skoro dzabe, da se greje preko zime. U stvari moze, ali na 18°, pa kome odgovara, nemam nista protiv.
Druže, pun si pretpostavki, a one su obično majke svih *****a, na 18c ne grejem, naveo sam tačan opis prosečnog grejanja. To što tebi u tvom prostoru treba da ti klima radi na višoj temperaturi i što tebi prija da ti je temperatura u stanu kao u inkubatoru-to je druga tema skroz. Ja pričam o tome da mi je u stanu 22-24c , što meni sasvim vrši posao obzirom da spoljni uslovi nisu takvi kao da živimo na Antarktiku. Tebi kako god prija- samo me mani bespotrebno malicioznih i trolovskih komenta. Ja svakako ne pričam o tome da sam kupio BMW 5 od 300kw koji vozim po gradu na metan pa mi troši 3,5l na 100km gradske voznje a kad izadjem na otvoreno pa ga malo pogazim mi troši 5,5 - ne znam zašto me uporno stavljaš u taj koš. Prenosim svoje iskustvo iz svog stana, koje imam čime da potkrepim- računima i evidencijom potrošnje. Ti kad budeš imao nešto više od malicioznih pretpostavki vrlo sam otvoren da argumentovano razgovaramo.
Pa lepo ako ti je u stanu 24°, a klima podesena na 19-20, nocu 21-22, onda u redu, onda ta klima stvarno jeste cudo.
Šta fali da Mile Mičigen koristi klimu kako njemu odgovara?
Meni bi to bilo prehladno. Žena bi mi davala hladnu supu svaki dan dok ne namestim da u sobi bude bar 23-24°C 🙂
Da li znaš da li se klima uopšte upali kod si na poslul? Ako imaš komšije koje greju, trebalo bi da je dovoljno da ti održavaju tako niske temperature i bez tvoje klime. Ako ti je cilj da uštediš svaki dinar, onda mislim da si dobro isplanirao. Svakako je bolje nego da plaćaš centralno grejanje koje te greja kad nisi kući, a kad dođeš uveče, oni isključe.
Meni aplikacija pokazuje da mi je u kuci od 22-24c , i meni je to sasvim ok, kada ima potrebe za višom temp naravno da podignem na 22-23c klimu ali onda mi u stanu bude baš toplo da mogu da idem u gaćama i atlet majci. Bebe od 2 meseca nemam, kokoške ne uzgajam, u spavaćoj sobi volim da mi bude prohladno a ne toplo, tako mi više prija za san, , po stanu idem u donjem delu trenerke i majci, shodno tome ne vidim potrebu da dizem klimu na 25c. Verujem da upali par puta na kratko dok nisam kod kuce (ostavim je kad je kad ima sunca na 16c a kad je magla i oblačno na 17c) ona u tih 9h koliko sam van stana potroši max 500w, pre nego što dodjem kuci dignem za 2c i kad udjem u kucu dignem za još 1-2c po potrebi i to je to- nemam one nagle skokove +4 c sad odmah, cvokoćem, hladno mi je... Sa inverterom je fora da je pustiš da radi i da joj ne praviš velike skokove i šokove već da dizeš temp postepeno i da je ne dovodiš u situaciju da je gasiš pa da posle dizeš temp sa 10c na 25c- naravno da ce da potroši boga oca struje u toj situaciji.
Ja sam sa mojom klimom kroz različite vremenske uslove probao i u Cool i u Heat modu varijacije- 1)gasim pa palim pred ulazak u stan 2) ne gasim, ostavim na odrzavanju i pa pred ulazak u stan postepeno podizem i kad udjem u stan onda dodatno podignem u skladu sa potrebom. Ispostavilo se da mi je za grejanje najpovoljnije da je ne gasim uopšte.
Ispod mene zive komšije, svakako da greju svoj stan. Pričam ne iz ugla nekoga ko se prošle god u istom stanu grejao na "wannabe norveške" radijatore i nisam se baš nešto uz njih ogrejao, računi su mi bili duplo veći, navlačili su mi stalno vlagu na prozore, iako sam luftirao stalno, što i sad radim svaki dan. Pre sam grejao vazduh, sada grejem prostor.
  • spolja −1 do +3 °C
  • stalna magla, visoka relativna vlažnost
  • česti defrost ciklusi
  • klima radi dugo (često 20–24 h)
  • realno grejem 20-21 °C, ponekad i 22 °C
Prosečan realan COP u tim uslovima:≈ 2,7 – 3,0
Nisam uspeo da nadjem preciznu informaciju, a da ne citam svih 37 stranica. Potrebna mi je klima za stan velicine oko 42-43kvm, sa odvojenom sobom. Da li 12ica breezeless moze da ohladi u toku leta, stan je na 2 spratu, novogradnja. Klima bi radila nonstop na nekih 21-23 stepena.
Razmisljao sam o kupovini 18ice, ali mi se ova midea breezeless 12ica bas svidja.
Nama Breezeless 12-ica može bez problema da ohladi prizemlje od 50-tak kvadrata. Ali imamo "open space". Ako ti tih 43 m2 nisu iscepkani u sobe i hodnik neće biti problma. Pod uslovom da nemaš stakleni zid prema jugu i da imaš solidnu izolaciju.
Mislim da neće biti nikakav problem za breezeless 12 za tu kvadraturu. Moja hladi a bogami i greje 50 kv bez problema,u pitanju je kuća ali sa odličnom izolacijom i pvc stolarijom.
Mi razmišljamo o Breezeless 3x9btu za hlađenje stana. Trenutno 12-tica instalirana, radi ali nema konfora. Koliko je pouzdana ova varijanta u Breezeless modu non-stop za hlađene. Gledali smo Samsung, ali je ludilo od cene!
@frrka
Ovo je kod tebe u kući? Koliko znam imaš TP , ili sam pogrešio?
Imam BS pre TP.
U tom BS modu moze samo da održava temperaturu. Sve ostalo je klasicna klima.
Ne možeš da greješ u BS modu, samo održavanje na hlađenju.
Sigurnosni ventil na staroj instalaciji je otišao. Posle 40 godina.. Vreme mu je bilo da se zameni 😁
Pa par dana sam bez TP i kotla.. Ali klime održavaju.
Ako sam dobro razumeo, dostigne zadatu temp kao klasična klima(duvanjem) i onda se stavlja u BS mod, sama ili korisnik? Ili sve od starta može u BS modu? Naravno, samo za hlađenje. Grejanje smo rešili drugačije. Hvala unapred.
Da, aktiviras BS mod ali dok ne postigne tu temp, duva klasicno, nakon toga sam sve zatvori i radi u BS modu
Napravi joj krov.. Manje DF = manje troši struje.
Moja druga klima je smeštena na takvoj poziciji. Kad prođe zima stavljam joj nadstrešnicu, i da klimi olakšam i da se sa krova ne sliva na klimu i dalje na fasadu.
Moram reći da je ova klima stvarno top,-7 vlažnost 80% nema nijednog DF a potrošnja smešna,moram samo napomenuti da radi i jedna gasna peć 7kw snage na 5-om podeoku.
    59 KB · Pregleda: 67
Zanima me MIDEA Breezeless CB1-09HRFN8.Wi-Fi i 9000 BTU..
Ako neko ima iskustvo sa modulacijom na 80 leti ili 100w zimi, da podeli?
Montirao bih je na stambeni kontejner 14m2, jer dosadasnji TCL inverter 12k BTU radi maltene kao on/oFF klima jer brzo dostize zadatu temp, a kontejner se brzo hladi/greje posle toga. Kapiram da bih sa niskom modulacijom dobio kontinuiraniji rad bez toliko gasenja/paljenja.
Btw, na TCL-u je minimum sto povlaci prilikom rada 300W leti i 500W zimi, i to je previse jer je prostor svega 14m2..
U načinu hlađenja, ta niska modulacija zavisi od vanjske temperature. Tako da ćete to vidjeti tek kada vanjska temperatura padne na oko 20°C ili niže.
Modulacija u načinu grijanja je laž. Nikada nije tako niska na Midea uređajima. Ako imate sreće, možete to promijeniti iz servisnog menija, ali to je kocka jer možda neće biti dostupno na svim uređajima, a ako ne možete biti sigurni prije kupovine.
citao sam da taj model ima tkz iECO pametni mod koji uci koliko se cesto smenjuje temperatura unutar prostorija, pa na konto toga steluje modulaciju.
VOleo bih da cujem jos pokoje misljenje iz prve ruke, ako neko ima 9 (ili 12) Breezelss-E model.
Leti do 90w spušta, mada "preferira" ~120-130w (ova u prizemlju logično više ka 90w, u potkrovlju više ka 130w).
A zimi, tj. u prelazu kod mene nikako neće u modulaciju već on/off na ~10min ("jež" na grafiku). Oko 5C do 0C krene da se malo duže zadržava u istoj, pa tek u minusima ostaje da modulira sa 380-400w.
Dve 9-ke imam kući (BG) u relativno različitim prostorima (detalji na crtežima dole), ali se ponašaju fakat identično.
Prva dva grafika iz prizemlja - 17.11 (10-ak C ako se dobro sećam), drugi 29.11 (oko nule), treći od juče (-7C bilo noću, po merenju spoljnih jedinica), četvrti od malopre (Clivia dole smanjena za stepen oko 23h - izblejala noć u pauzi, dok je Brizla "držala" celo prizemlje).
Na HA graficima plave linije na prvom i trećem. U prizemlju na 22C podešene T sobna je ~23.5C i prilično je zakucano drži i u on/off (+-0.3-0.5C), a njeno merenje je netačno (~+2C) verovatno zbog niske montaže na zidu (nizak je plafon u prizemlju).
Spoljna jedinica pri ~390w: https://www.dropbox.com/scl/fi/9gyx...ey=cejiqhinep002203tnjwb23ts&st=8oc26rxf&dl=0
Od decembra se kuća greje kotlom na pelet (zeleni Airy na Januarskim graficima), a pola sprata i prizemlje su od ponedeljka u potpunosti odvojeni od istog da bi se probale klime kad već beše dobar minus. Prizemlje je odvojeno kod samog kotla, tj. ne greju se ni cevi/ventili/ništa. Ne bih se maltretirao da nisam siguran da je uticaj minimalan ili minimalno značajan, ali svakako Januarske grafike i podatke uzimajte sa malom rezervom, tj. kao indikaciju.
Takođe, mrzi me da korigujem crtež prizemlja, ali bitan nedostajući detalj su vrata na stepeništu koja prizemlje i sprat potpuno odvajaju. Ergo, toplota ne ide gore hodnikom!
    129.8 KB · Pregleda: 38
    123.8 KB · Pregleda: 36
  • Screenshot 2026-01-10 at 11-47-14 Tapo A_C High Precision – Home Assistant.png
    371.5 KB · Pregleda: 35
    339.4 KB · Pregleda: 30
  • Screenshot 2026-01-09 at 09-43-15 Tapo A_C High Precision – Home Assistant.png
    320.4 KB · Pregleda: 26
    401.9 KB · Pregleda: 29
    112.9 KB · Pregleda: 25
    73 KB · Pregleda: 28
    183.5 KB · Pregleda: 28
