Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Juče i danas sam primetio da odleđivanje kod 12KHCAN traje oko 5 minuta, neuporedivo kraće nego kada su bile one magle u novembru, tada je trajalo 15-20 minuta.
Sada je vlažnost vazduha po RHMZ 60%
@Risko
Kako radi tvoja Keta 9 ?
Ova nekolko dana je otisla temp u minus, otp -2, -3, i na toj temp KGCG radi df skoro upola krace u odnosu kad je oko 0° ...od 7 do 10min zavrsi, kako kad...i dosta redje ulazi takodje u df
Jel imas neki grafik kako radi KGCG u neizolovan prostor? 🙂
Potreban inverter za sobu od 25m2, lepo ususkana i izolovana kuca. Ja burazeru govorim da mu je tu 9 ili 7 fuji odradjuje posao a on hoce 12-ku. imate li kakav predlog ali do nekih 80k plafon i po mogucnosti da greje do -25.
Najbolje pozovi Viacom i vidi sta imaju ili mogu da nabave u skorije vreme.
@Risko
Nemam grfikon, nikako da stavim tapo, ova sonof nema...
Inace okej odrzava temperaturu kad ovako redje ide u df, kad je ono magla itd, treba joj nesto da pomogne za tih 15min, opadne temp i posle krene sa zaletanjem(po potrosnji vidim)...
U ovih 40 i kusur m kv, oko 15kw je za ceo dan potrosnja- uvece pred spavanje je spustim na 22, preko dan je na 23..fan je uvek na najjace stim sto ona i tad sama regulise, ako padne dosta nisko, 400-300w ona spusti sama, da ne gura hladno verv..
VIdecu da zamenim bar ovu drvenu stolariju sa nekom alu, pa da vidim ponasanje i potrosnju 😀
KGCG puštena sinoć u ledenom stanu, celu noć je -9 napolju. Videćemo danas u toku dana kada se malo ugreje stan kako će biti. Mada će danas ceo dan biti u minus, maks -6, dok će večeras biti -10, neće joj biti lako. 😀
    85.3 KB · Pregleda: 142
Nema tu problema, jos je sad i vlaznost vazduha niska pa nema ni DF ( moju nisam primetio ni neki kontrolni da je odradila ) samo treba vremena da se sve lepo zagreje.
Mozda tek sutra u ovo vreme da bude sve potaman 🙂
Ma idi bre...zato u startu pitam jel zimogrizljiva, ako je...da se ne patimo, odmah razlaz. 😂 Pidzamu sam nosio samo kada sam u bolnici lezao.
Lik koji mi je montirao 4.12. KPCA napolje radio u majici dok sam ja bio u zimskoj jakni.
Evo grafik od danas preko dana. Minus -6 je maksimalno bilo danas, sad je već hladnije. Uslovi su povoljni u smislu nema vlage.
Tripovao sam da bi na ovom minusu modulirala na 350-500w s obzirom da je izolacija dobra ali sam se prevario očigledno. 😀
Bojim se da kada bi se spustila magla na ovoj temperaturi (takvi uslovi bili za prošlu novu godinu ali tada nisam imao klimu) da bi bilo problema da izgura iskreno. 🙂
Greje 30m2 na Zlatiboru.
    93.3 KB · Pregleda: 118
Pa ne odrzava ona nego izolovan prostor dok je ona u df 🙂
Pa pazi, pre nje sam imao gree viola klimu koja je slabija i koja je radila df oko 10 min i oseti se kada je pad temperature jer oko -5 je bilo u kuci oko 22, a sada ova moze bez problema da ugreje na tipa 24 i da padne pola stepena i to se ne oseti...
Mozda joj ipak treba malo vise vremena da se prostor ugreje i ona stabilizuje. Pustena je u rad u teskim uslovima i u ohladjenom prostoru i zidovima.
Noćas -11, dobro se držala. Modulacija je sve niža i niža.
Super je to
Pametna je to spravica
Nije lose to sto nekada i mlako duva. Komesa lepo taj vazduh i mesa ga tako da bude ujednacen i pri dnu prostorije kao pri vrhu. Topao vazduh ide gore cim stane sa duvanjem. Meni je to bio problem i osecala se drasticna razlika u temperaturi oko nogu i recimo oko glave. Mozda smesno ali sam primetio. To se sa Gree desavalo. Sada toga nema i dosta je prijatnije jer je ujednacena temperatura.
Kod mene je nocas bilo oko -5 i KHCAN lepo odrzava na 350-450w iz sada vec jako retke i kratke DF do 5 minuta. A Gree u drugoj sobi i dalje je u On-Off varijanti i dole hladno oko nogu. Mislim da ce ipak ona da leti u vikendicu🤣
Koliko mogu i kod mene da primetim, vreme trajanja df kod KHCA se drrasticno smanjilo od kako pocese jaci minusi. Sinoc sam bas gledao ... od prestanka do pocetka ponovnog duvanja je proslo oko 7 min.
Pozdrav, koje klime i koju poziciju istih preporucujete za ovaj prostor? Uzmite u obzir da se soba2 nece grejati, stan ima oko 90m2, nova gradnja je u pitanju. Budžet do 300k.
AGYG14KVCB/AOYG14KVCB takodje na ove hladne dane je skratila defrost sa 15ak min na upola manje😂🤔
Videcemo kako ce biti oko Bozica kad opali -10ak na Fruskoj gori.
Pogledajte prilog 521508
Ima li stan podno grejanje? Ako ima, postoji li šansa da ga priključiš na toplotnu pumpu vazduh/voda? Ako ne, Soba1 7-ca, spavaća 9-ka i dnevna+trpezarija 14-ca. Pozivija zavisi od nameštaja. Klima u grejanju treba da duva u pod i po liniji prostoranja vazdušnog mlaza ne sme biti nameštaja. Od konkretnih modela ja bih gledao 07kpca, 07kgcg (ili 09kete) i 14kgcg. Ostaje ti problem sa kupatilom, gde će vrata morati biti otvorena, i moraćeš da ga dogrevaš u toku kupanja recimo nekom kaloriferskom grejalicom ili sušačem sa CINI grejačem. Mada, ako se ispod i iznad greje, možda i neće morati. Da li je zgrada useljena? Kakva je izolacija? Greje li se ispod i iznad tvog stana? Da li kupatilo ima spoljnih zidova i koji su poreostali spoljašnji zidovi?
Hvala na odgovoru. Ispod i iznad se greje, kupatilo nema spoljnih zidova. Spoljni zidovi su celom stranom spavaćih soba. Ne mogu naći nijedan od tih modela da je dostupan na trzistu osim 12kgcg. Da li bi opcija sa 18kom u dnevnoj i 12kom u spavacoj bila dovoljna?
Probaj kod uvoznika Viacom 🙂
Cisto da se javim,prvo ciscenje kmcg,jesu plastike "bolje" nego kod kineza ali,treba vremena da se rastavi. I unutra dvoredni izmjenjivac
