GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Aha moraću da ih pogledam uživo u nekoj radnji, mada kada vidim ove rupice nekako su mi baš ružne kod Brizle pogotovo kada je zatvorena.
Da kapiram da se ne može porediti direktno 1 na 1 i hvala ti na tvom uvidu.
Takođe me zanima šta je praksa pokazala u situaciji kada se recimo ne boravi u stanu (na poslu sam oko 6 sati recimo tokom dana). Da li u tom slučaju ostaviti klimu da radi pa da ona sama održava neku zadatu temperaturu ili dodati scenario kada sam van kuće pa da možda održava nižu temperaturu ili je jednostavno ugasiti. Imam neki trip da ne volim da ostavljam uključene uređaje kada sam van kuće.
Žena mi je zbog posla često odsutna, kada je tu klima cepa na 25, osim noću kada smanjim na 22. Kada je nema 22 mi je i danju i noću.
Odsutan sam po desetak sati kada radim, ali je ne gasim nikada.
To lepo na 260w je rucno odradjena modulacija 😂
Problem je sto nece da drzi izmedju 300-400w tu mu je kao prelazna(vojna) zona jer tu se oseca zvucna vibracija kroz zid. Valjda je zato tako napravljena da “drzi” ispod 300 i inznad 400. Po mom mislenju zato su i tako odradjene softwerski da ne spustaju ispod 400w, da se ne bi zalili ljudi na brujanju i vibracije. I sto sam primetio do sad je da nikad nece da oddrzava temp, nego hoce da uvek pregreje prostor pa da se ugasi i to bas kad oseti da je blize zeljene temperature, ona jos dize modulaciju umesto da spusta 🤣
Sasvim normalna stvar. Ohladi se skroz za 9h pauze, pa posle dok se sve ponovo raširi/"legne".......
Zato ti kažem, malo je ranije upali i nećeš imati problem (da zaspiš/da te budi). 🙂
Usput, bez namere da trolujem (ozbiljno mislim), pomaže i malo "pozitivnog razmišljanja" (barem meni), u smislu da kad krene da krcka pomisliš "ide grejanje 😊", protegneš noge da krcnu prsti (malo i ti njoj, jel' 🖕) --> zaspiš k'o beba.
Ja uradih juce bas ovako da se pali u 12, stvarno nije bilo puckanja i pucektanja 🙂
Sad ili probaj popuštanje šrafova kao što ti je @style53 pisao, ili ako nema svrhe da ti radi 2h duže/ranije, vidi koliko joj treba da prestane da krcka (ne bi trebalo više od pola sata) pa koriguj vreme paljenja i to je to 🙂🍻
Hm nisam oduševljen izgledom Clivije a Brizla uživo izgleda bolje nego na fotkama.
U radnji su ih postavili jednu iznad druge, gore Brizla ispod nje Clivija 😛
Haha koja klasika ---> akcija 😀
Na black friday verovatno pisalo od 100k na 63k 🤣
A preko netu imas je za 55k (Clivia)
Di ima za te pare a da je 12-ca sa pdv-om? Ima li negde i Brizle sa sličnom cenom?
Od kada moze uopste Muse da povuce 1800w? Kad je max. 1550w 🙂
Slikacu ti pametnu uticnicu pa ces se uveriti 😉 ako mislis da lazem! 1550 joj bude tako reci modulacija dok postize na pr 25c i to traje boga mi 15-20 min dok zagreje na zadatu temeraturu. Onda je spusti na 800-1000 i ode u stand by. Ali da cepa 1800-2200 lagano mozda i prvih 10ak min cepa
Stavi pametnu uricnicu pa ces se uveriti
Slikacu ti pametnu uticnicu pa ces se uveriti 😉 ako mislis da lazem! 1550 joj bude tako reci modulacija dok postize na pr 25c i to traje boga mi 15-20 min dok zagreje na zadatu temeraturu. Onda je spusti na 800-1000 i ode u stand by. Ali da cepa 1800+ cepa mozda i prvih 10ak min
Ma ne kazem ja da ti lazes 😉
Nego se bas cudim, imao sam isto Muse iz 2023 🙂
I iskreno nisam je nikad uhvatio preko 1600w ---> mozda nisam stalno gledao u App (Tapo) posle DF!
Znalo se ---> El clasico posle rezim on/off kokne na 1100-1300w i vrati se na 530w, pa gura dok ne sledi on/off ili nastavi da vozi dugo sa 550-630w!
Ima dosta grafike ovde u temu od prosle zime, kako je kod mene radila 🙂
Ima i veze zadata ako je kod tebe bila npr. na 25c onda je ona jurila 27c ---> pa moguce da vuce kao blesava 😉
Momci i i sta kupiti za grejanje idem na subvencije , u ponudi imam gree klime , ja sam razmisljao u dnevnoj jedna amber premijum 12. Btu, i u spavacojj jedan air ili amber pro 12 btu .ili da probam sa jednom amber premijum 18 btu u dnevnoj? Interesuje me vasa misljenja, hvala unapred
Kakva je izolacija/stolarija?
Za dnevnu od 44m2 moze Amber Ultra 12 ali za spavacu sobu od 15m2 obavezno drugi brend koji spusta nize...
Takodje Amber Ultra 12 ne ide ispod 500w
Stan/kuća, izolacija (uključujući na plafonu i podu), greje li se okolo/ispod/iznad, visina plafona...?
EDIT:
@style53 brži 😄
Kuca je u pitanju ,izolacija je sledeca zidovi su 20. Cm stiropora. Plafon ima 20 cm vune , prozori 6 komora ,3 stakla pvc.
Plocice ima na podu i izolacacija je ispod
Mozes da razmislis od nekog japanca zbog bolje modulacije! ako vec 18btu
Npr.
Daikin FTXF50D/RXF50D
Fujitsu 18KMTA
A za spavacu neka 7/9btu
Naravno pitanje dali moze uopste preko subvencije 🤔
@deni1983
Airy ili Amber Pro u dnevnu, 12-ica.
U spavaću ako moraš Gree, jedino možda Clivia 9-ka. Ali računaj da ćeš se prilično "natezati" sa njom po pitanju održavanja sobne temperature i paljenja, pogotovo u prelazu.
U suprotnom Midea Breezless 9 ili TCL (pisalo se, istraži po forumu).
@deni1983
Ma spavac manie vise ne koristi se toliko za dnevnu sta je preporucljivio 12-18 amber premijum ili neato drugo od gree
Napisano u poruci koju si citirao + ti je kolega @style53 odgovorio u dve poruke ispred.
Da pročitaš možda...? 😉 🙂
Moze da razmisli i od Clivia 18 ipak spusta ---> provereno ispod 500w 😉
Onako ako bas hoce Amber Ultra onda 12 ne treba 18 nije to neizolovana garaza od 100m2
@deni1983
Jel to isti prostor koji sada grejes sa X Pro 12?
Clivia 18
    38.3 KB · Pregleda: 42
Pogledajte prilog 517098
Ja sam bio uzeo za sličan raspored i kvadraturu Amber Ultra i Amber pro. I nema problema je Pro duva kroz otvorena vrata. A Amber ultra je monstrum od 46kg spoljna gde nema greške. Samo ta modulacija od min. 450w....hma. mada meni ne smeta jer uvek duva vruće tj toplo. Ne volim ono kad je hladnjakav izduv. Ali sad imaš Fujitsu kombinaciju koja bolje modulira a košta isto. Predlog: Fujitsu kgtg12 u 45m2 dnevni boravak a Fujitzu kmcg 9ka ili 7ca u tu spavaću pa opet otvori vrata da duva u prostor. Ja to gledam nešto za moju tetku u kući, pa da ostavi TA peć i norveški radijator. Ta kombinacija bi te koštala isto ko moja varijanta ali bi manje trošila jer bolje modulira. I Japanac je ipak kvalitetnija klima. Iako je Gree sasvim ok.
Imaš u hladnoj radnji stariji model Fujitsu kgtg12 za 99 hiljada. I Fujitzu kmcg 7 bi ti bila oko 60k i za 160 je bi rešio problem. Ne znam samo koliko bi ti izašla ugradnja. Ali recimo 15+15. Ukupno oko 190k. ČK I d imaš dopunsku instalaciju 10k izašao bi do 200k. Mislim da bi to bilo jako solidno rešenje. Sa tvojim izolacijim i dobrom modulacijom kod Fujitzu mislim da bi ti troškovi grejanja značajno opali u odnosu na sad.
Sve više me nervira app i klima.
Pre par dana se po ko zna koji put sam izlogovan iz app i normalno klima se nije ukljucila po rasporedu.
Ovo sa čuvenim senzorom temperature to mi opssno ide na živce. Evo već sat vremena ona lagano greje, upalila se u 12, senzor pokazao da je 19C indor temp sto je nemoguće, pošto je temp u prostoriji 25, kamin mi radi tj gori vatra, termoglava radijatora u dnevnoj podešena na 4, ona je zatvorila jer je postignuta temp.
Klima lagano greje, namerno sam pustio da radi 10min da vidim da li će se smanjiti i ništa nije bilo. ugasim je pa upalim kroz 10min i gle čuda kaže indor temp 23, zadatu stavim na 21 i opet posle 5 minuta ona greje nekih par minuta.
Ala su je opravili svka im čast
Evo uspeo sam da nekako nabudjim da sa tuyom mogu da gledam istoriju potrosnje (grafikon) pa eto da iznesem kako se ponasa Toyotomi Erai 335ctn-w (Gree Clivia)
Temperatura setovana na 24, fan 2, napolju 6-7-8 stepeni, maglovito i dosta vlazno 90-100%, temperatura u sobi(16m2) 23.5-25.5c (kako joj se cefne sa modulacijom 😁 ).
Ima toliko oscilacije jer nekad oce da radi na ~250w satima, iako temperatura u sobi polako opada, a i u aplikaciji pokazuje 21c i nece da krene da greje vise sve dok ne vidi 4c razlike u temperaturi, barem po aplikaciji. Isto tako ponekad kad pokazuje na aplikaciji 24c na zadanih 24c, ona dize jos vise snagu 🤷‍♂️i tako stigne do tih ~25.5c, pa se ugasi.
Na slikama moze da se vidi da nekad zna da dosta radi stabilno, ali ponekad pobrljavi i nikako da udje sama u modulaciju ispod 450w, pa radi kao on/off, osim ako je ne razdrndam ja sa fan speedom.
Nece da modulira izmedju 320-400w. To je samo kao neki prelaz i tad se osete male vibracije sa spoljasne jedinice.
    39 KB · Pregleda: 20
    66.2 KB · Pregleda: 20
Zdravo narode, ja sam onaj sa Gree clivia 12 ai sto je ratovao sa majstorom i uvoznikom letos oko klime koju su zalepili za zid 🙂 Obecao sam tada da cu da se javim kad budem imao iformacije o potrosnji i generalno o performansama na grejanju. Elem, sinoc stigao kuci i poneo Tipo uticnicu i od jutros sam je ukljucio i merim potrosnju i pratim temperaturu na termostatu. Dakle, pocetna temperatura u prostoriji pri ukljucivanju klime na pametnu uticnicu bila je 18 stepeni, klimu namestam na 22, fan auto i ona u startu, prvih par minuta dize potrosnju na 1.1-1.3 kWh. Nakon sto krene da duva, potrosnja pada na 750 i tako drzi manje vise dok nije dostigla konstantnu temepraturu po termometru. Nakon sto se temperatura na termometru vise ne menja, ona stoji na 20.6 stepeni od prilike 3 metra dijagonalno od klime. Potrosnja se krece izmedju 530 i 580 kWh. U jednom trenutku je bila pala na 430, ali to nije dugo trajalo. Za sada, nakon 90 minuta potrosila je tacno 900 W. Kako je majka naucila na 17 stepeni, ovih 20.5 je max na koliko ce se grejati. Spoljna temperatura trenutno ovde u Palanci 1 stepen, pada sneg i duva jak vetar.
Podsecanja radi, klima greje dnevnu sobu od 30 kvadrata plus kuhinju koja je u G potpuno otvorena od 9 kvadrata. Izolacija je na 50% zidova, druga polovina je fasadna cigla i dosta staklenih povrsina, stolarija 40 godina stara.
