Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Pogledajte prilog 517603
Leva polovina Midea Xtreme 12 kako modulira, krs i lom, ne zna se sta ce pre, da radi defrost ili da greje pa se smirila negde oko 1KW ali slabo grejanje i to u boost rezimu, jace nije moglo. Ventilator na 80%.
Desna polovina 12KHCAN, posle inicijalnog ukljucivanja je snizila potrosnju u proseku na oko 550W a kada je temperatura u vecernjim satima pocela da opada potrosnja se blago povecala i varira oko 600W, modulira stabilno bez velikih oscilacija. Ventilator na 50%.
U kolikom prostoru se nalazi extreme? Kod mene u 30m2 odrzava 22.5 -23 stepena. Zna da poludi sa df ponekad, ali se posle unormali...
Na koji nacin Midea # poludi # ?​
Kod komsije u lokalu koji izdaje bila je MDV 18 ili 24, pa skiluli, stavili Gree isto 18, ili 24, 18 je vrv, nisam ni MDV cuo, ni ovu ne cujem, mislim radi lijepo spoljna, za sad​
Drva nemaju alternativu 😁
Susta istina 😀
@filip555 Vise se ne nalazi, skinuta 😄
Kuca je u pitanju, blizu 100 m2 povrsine sa dosta dobrom izolacijom i pvc prozorima. Grafik pokazuje po mom misljenju sve boljke.
Drva su uvek dobar izbor a gledam da izbegnem koliko god je moguce lozenje.
@Mr.Wolf radi Midea, nije sporno, nije bucna, ali kultura rada mi se ne svidja.
100kv za jednu mideu 12btu od 500e pa makar bila perfektna izolacija je previše. To je klima da greje do nekih 40kv max sa dobrom izolacijom, ili 30kv sa slabijom ili ispod toga bez izolacije
Na koliko stepeni je podešena?
To prvo, mnogo je hladan pod u kuci i onda moram ovako da kompenzujem.
Pozdrav ljudi, pisao sam na opstoj temi za klime ali ajd da probam i ovde, mozda ima neko ko zna a ne prati ceo forum.
Da li neko ima Fujitsu parapetsku klimu? Konkretno me interesuje model AGYG12KVCB/AOYG12KVCBN Nordic, da li to greje dobro kao klasican inverter? Koliko trosi kad modulira? Nasao sam je na dobroj akciji pa se razmisljam da uzmem, po specifikacijama deluje odlicno, ali nisam uopste imao dodira sa tim vrstama klime, ne znam ni da li se montiraju isto kao ove , moze li spoljna jedinica da ide isto kao za klasicnu, iznad unutrasnje-gore pod komsijinu terasu, da ne smeta, ili mora da bude u visini ove/nize? Gde ide crevo za odvod kondenza?
Pise gotovo na svim klimama pa cak in ovoj "Visinska razlika, m15"
Da li ce biti ispod ili iznad do 15 metara, nebitno je. O potrosnji i modulaciji je suludo govoriti jer ne greje svako isti prostor sa istim rasporedom stvari, izolacijom, bez izolacije itd.
Grejace bolje nego klasican inverter ali racunaj na to da ispred nje moras imati prazan prostor, da ne duva u namestaj ili slicno
Drugari, jedan moj drug pravi stambeni prostor od kontejnera, bice na sprat i jedna soba dole (40m2) i gore (40m2), hteo bi da se greje i hladi na klimu. Mislio jednu jacu, ali mislim da bi tu bila bolja opcija 2 klime ili jedna vanjska i 2 unutrasnje. Ima li neko kakvu ideju. Nije mu problem toliko budzet, bitnije mu je da ona ima potencijala.
Ne znam kakvi su zidovi na tom kontejneru, to ako nema neku izolaciju teško će sa klimom da greje a nije ni mali prostor, svakako i obavezno dve, za svaki sprat po jedna.
Pa to su verovatno sendvich paneli, ali ne znam debljinu. Namenski je kontejner, za stambenu upotrebu koji se radi po porudzbini i njegovim potrebama pa pretpostavljam i da ce u skladu sa tim i izolacija da se radi adekvatna.
Onda ok, ako ima informaciju o termalnim podacima, da bar odprilike zna koliko vati mu treba po m2 ne bi bilo loše.
Za 40m2 ide neki 12 LT ili KG, ne znam da li ispod toga ići jer 40m2 nije mali prostor.
On je bio kod mene da vidi moju nocriu ali vidim da njemu nije problem novac. Ja sam mu rekao da gleda ili mitsubishi ili fujitsu ali posto moja nocria je deklarisana na -15 da ide grejanje bez znacajnog gubitka, vidim da njemu bi vise odgovarala na -25. On je razmisljao o jednoj 18-ki ili 24-ki u donjem delu ali nisam siguran da bi bilo bas efikasno. Mozda jedino neka multi sistem sa jednom vanjskom i 2 unutrasnje.
Onda neki Nordic model, one su deklarisane na -25. Fujitsu ima odlican izbor ali treba videti sta je jos uvek dostupno za kupovinu. Ja sam kupio KHCA Nordic i klima je cudoviste.
Multi bi ja izbegao jer kad stane spoljna nema ništa, uvek sam pre za nezavisne jedinice.
Ako je u Srbiji i nije na planini ne treba mu Nordic.
Sever Vojvodine...ovde sve ravno ko tepsija, briju vetrovi kao ludi. Ovih dana je bilo dosta vlage i magle pa lakse ledi, mada moja nocria nije bas isla nesto u defrost, mozda 1 dnevno ali i vanjska mi je malo zaklonjena, nije na otvorenom, ispod nadstresnice je na terasici.
Multi sistem nek izbegava u sirokom luku, osim ako majstor ne zivi pored njega i dostupan je 24/7.
Ja 60 kvadrata grejem sa 3 klime (takav prostor pa je moranje), 12ca, 9ka i 7ca.
Tako da sto se drugara tice bolje neka uzme 2 zasebne klime, mozda dve dobre 12ce
A da pita te što mu prodaju/grade tu kuću koliki su gubitci na recimo -10°C?
Onda ne treba da zuri zbog klime, nece valjda da mu to spljeskaju tokom zime! Ako resi, verovatno na prolece 🙂
Tamam ima vremena mozda i da upeca neku Fuji Nordic u hladnom shopu 🙂
Tacnna je suplja je kao ovde:
Čuo se sa Duletom (hteo sam da ga cimam za KPCA za mišljenje jer sam video da je napisao da je ne preporučuje, ali čovek ima problema sa zdravljem i nisam hteo da budem dosadan, ozbiljno je), reče mi da je od 10 ugrađenih sa 3 bilo problema, dve elektronike i jedna sa kompresorom. Tako da bolje da sam uzeo KETA devetku ali 14k više a soba mala 12m2... Ova KPCA 07 baš lepo pegla jer radi na 130W, baš dugo može bez isključivanja, držim je na 22C unutra je 23-24C, jeste malo toplije za spavanje ali se lepša polovina ne buni znači da je sve ok 🙂
Hvala, definitivno sam odustao od te parepetne, skontao sam da bi mi leti teze dobacila do spavace nego klasicna, plus ovo sto si sad okacio..nije ona dzabe na tolikom popustu izgleda 😀
Danas nocria na svaka 2 sata defrost...do sad nije ovako radila. Temperatura se vrti oko -1, -2 od juce...sta ce biti kada bude -10, hoce jadna moci raditi? 🙂
