Tako je. Mi nismo Nemačka i kod nas ovo nije dozvoljeno. Kada budemo imali električnu mrežu na nivou Nemačke, možda ćemo i mi moći tako.Ali nas sistem bez dvosmernog to ne dozvoljava?
možeš da imaš smeštaj u zatvoru - džabe.
Negde sam cuo da je ogranicenje 10 kw ili da ne sme inverter da isporuci vise od 10kw tako nesto, da li neko zna vise o ovome?Baterija je preko dana uglavnom na 100% do 16-17h poslednjih dana. Nema potrebe dopunjavati uvece. Recimo treba oko 3h suncanog perioda, bez oblaka, da se baterija napuni od 0 do 100%, 17,6kw panela imam.
Namesteno je softverski da u zimskom periodu recimo, ako je baterija u 23.45 ispod 15% da se napuni iz mreze do 35%. Ali do sada jos nije bilo uslova da se puni automatski preko noci.
Treba pratiti sistem preko zime, pa setovati neka optimalna podesavanja. Moze se cak spram vremenske prognoze u narednom periodu setovati.
Trebalo bi da te je briga jer sa litijumom može lep požar da se napravi, sa natrijumom ne može.Ako baterija ima kapacitet od 30 kWh i može da isporuči 5kW kontinualno, baš me briga da li je unutra litijum ili natrijum.
Ako se doda baterija, onda nema export na mrežu i moglo bi da se koristi kod nas? Ili nema samo dok ne napuni bat?Islandinga nema. Znači neće niko da 'mre.
A snaga ograničena na 800w. Znači letnji dan u podne nekih 600-700W.
Ideja je da se potroši tu, na mestu proizvodnje Šansa da bilo šta izađe van tvog domaćinstva je mala, a van prvre TS 0.
Velike muke.Muke sa njima, 3 meseca je neki prosek da se sve završi.
Računi stižu od 14-20tog. u mesecu, prijavi odmah da i nije stiglo.
Može još koji kilovat dole da se smanji da se odradi dobro izolacija i komletna stolarija.Malo mnogo ta pumpa trosi u proseku za decembar, koja je snaga pumpe? Slaba je vajda od solara zimi svakako.
Podno je druga priča, veće uštede stvoreno za TP. Kod mene su radijatori, starija gradnja sprat i prizemlje oko 160 kvadrata. Radijatori su pojačani zato i ne prelazim 45 temperaturu vode kad su najveći minusi, od oktobra do novembra sam na 35c i tad ništa ne troši...Uf, jaka i pumpa i potrosnja. Mozda bolje da si prvo izolaciju resio. Moja pumpa je 8kw, podno, ulazna voda 27-29c, 165m2 se greje. Mozda stolariju troslojnu za pocetak da resis, tu su najveci gubici i izolaciju krova. Podno je veliki trosak, pojacas radijatore i moze se to dovesti u normalu.
Prave benefite solarne energije ces tek na prolece osetiti 🙂.
Meni je struja direktno iz solara u decembru pokrivala oko 1/5 ukupne potrosnje, januar ce biti gori verovatno. Kod mene je postavljeno 18kw panela, tako da ne ocekuj neku ustedu zimi na tvoju potrosnju.
