Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Ikea je dosta rigorozna, vidim da cesto povlace stvari sa trzista i nakon dosta vremena od trenutka prodaje, to je razlog zasto preferiram njih, imam najvise poverenja.
Jek ima u Ikei zigbee smart uticnica (sa merenjem potrosnje), da je povezem na homeassistant?
Ako nema, jel preporuka AE/Temu?
Pogrešna tema za ovu diskusiju.
Da li je neko integrisao UPS preko Home Assistanta?
Mogao bih da koristim običan UPS, ali razmišljam, da bi bilo pametnije da ga HA vidi i da mi možda javi ako je baterija pri kraju i slično... eventualno da odradi propisan shutdown.
UPS-ovi obično imaju neki interfejs preko koga obaveštavaju server o stanju. Sad možda HA nema već gotovu integraciju, ali može da se napravi neki script koji čita taj interfejs (danas je to USB u 99.99% slučajeva) i da reaguje kad pročita ključnu reč.
Pozdrav
Hvala. Znam teoriju ali ne i praksu 🙂
Za HA sam našao da može da se radi preko NUT (Network UPS Tools) integracije. Interesovalo me je da li neko već to koristi i da li je uopšte potrebno?
Mislim da bi i najgluplji UPS bio OK, ali da li ima smisla tražiti neki koji je malo pametniji?
Ideja mi je da preko njega ide kablovski ruter, WiFi ruter i Home Assistant mini PC. Sve zajedno je oko 35W potrošnje.
Pre kupovine pogledaj da li proizvodjac ima softver za UPS i da li je softver za linux.
I naravno, da li UPS ima USB konektor.
Ja sam nasao neki legrand niky 800 vrlo jeftino bez baterija, mada ga jos nisam pustio u rad.
Ono sto jos nisam skapirao kako da odradim je kako da nateram server da se ukljuci nakon stizanja struje.
Prilikom nestanka struje, ako nema UPS, server se naglo gasi, ali kada stigne struja, server se pali jer je tako podeseno u BIOS.
Sa druge strane, ako UPS postoji, on ce dati komandu za gasenje servera i tada se njegova potrosnja smanjuje na minimum i baterije mogu trajati jos satima. Tokom ovog perioda, 230V ne nestaje sa napajanja servera i server ne zna za nestanak i ponovni dolazak struje.
U mom slucaju, ne mogu koristiti ni WOL jer se pfsense (ruter softver) nalazi na tom ugasenom serveru.
Malo mi je bezveze da koristim dodatni RPI koji bi zapravio bio NUT server i preko GPIO palio server na dugme.
Verovatno cu iskoristiti arduino, zbog cene i jos manjeg formata, da isprati dolazak struje i ukljuci server u odredjenom trenutku.
Kupio sam Shelly RGBW2 i hocu da ga povezem sa 24m 24v led cob trakom ,snage 12w/m. Interesuje me da li da uzmem obicno led napajanje ili dimabilno, hteo sam da led trake dimujem pomocu Shelly-ja. Mislio sam da trake podelim na 4 dela (6m duzine) i povezem na izlaze od Shelly-ja. Snaga po jednom izlazu bi bila 72w a u uputstvu sam procitao da je maximalna snaga po kanalu 90w na 24v. Interesuje me da li bi ovo funkcionisalo ili imate neki drugi predloga za dimovanje traka.Ovako bi izgledalo povezivanje.
    36.7 KB · Pregleda: 45
A sta je ova druga kutijica gore?
Generalno, ako shelly stvarno podržava tu snagu, onda ti je ideja ok.
Malo zezanje je što je to rgb kontroler i nije baš predviđeno da svaki kanal kontrolišeš pojedinačno već verovatno imaš onu dugu gde biraš boju, a kontroler sam izabere intenzitet svakog kanala.
Čak je i pitanje da li će ti dozvoliti max intenzitet na RGB ako radi W kanal. Iskreno ne znam jer nikada nisam koristio shelly, ali moraš da se poigraš da vidiš kako i šta možeš da podesiš.
To mu dodje kao prekidac, poveze se na prekidac koji je na 220v a na drugu stranu na - (minus) od napajanja i na Shelly tako da se pomocu prekidaca koji je 220v moze paliti i gasiti Shelly koji je na 12v ili 24v. Netreba mi maximalan intenzitet svetlosti zato sam i hteo da ga dimujem, led trake su prejake za plafonsko osvtljenje a nemogu da nadjem slabije COB trake. U kuci mi je instaliran Aling Conel Experience modularni program, gledao sam njihove dimere ali su mi preskupi oko 9000din, a treba mi 3 komada za tri sobe. Shelly mi se cini najjednostavnije resenje. Potrebno mi je da smanjim osvetljenje led trake i posle samo preko prekidaca pali i gasim. Nisam nasao do sada jeftinije resenje.
Ne znam koliko je shelly, ali imaš ovako nešto
na njega na input staviš dimer bilo kakav, a traku na output. Definitivno je preporučljivo da podeliš traku na segmente jer na velikoj dužini hoće da se javi pad intenziteta na kraju.
Nemam preporuku za pametni dimer, toga baš ima dosta na tržištu. recimo
Ako ti ne treba pametni, onda smo u pogrešnoj temi, ali generalno imaš i nepametne zidne dimere i slično.
Hteo sam sa Shelly-jem da kontrolisem dimovanje, posto imam dosta Shelly releja po kuci. Ne bi da menjam aplikaciju.
Nasao sam na netu ovu semu povezivanja sa pojacivacem signala, sa cetriri izlaza. Ili da uzmem sa jednim izlazem pa da na njega povezem sve 4 led trake, neznam sta je bolje.
Koje snage napajanja bi trebao da uzmem ako bi uzeo i pojacivac?
Pojacivac ti treba ako dimer/kontroler nema dovoljno snage samostalno. U tvom slucaju nema potrebe za obe stvari. Mozda ako ima neki ultra jeftini shelly dimer sa malom snagom pa onda. Ovo sa slike nema smisla po onome sto si rekao. Taj pojacivac je 24A ukupno, dakle 6A po kanalu, sto je manje od samog shelly.
Ako si se odlucio za shelly i on ima dovoljno snage, to je to.
Shelly i led trake sam vec kupio, ostalo mi je da kupim napajanje. Mislio sam da uzmem napajanje od 350w, da li ima potrebe za jacim?
Pametna kuća mi je postala još malo pametnija... ili bar otpornija na nestanke struje. Stigao EcoFlow i povezan na Home Assistant, ruter i WiFi.
Testirao isključivanje struje i čini se da sve savršeno radi. Piše da obezbeđuje 5,4 sati napajanja sa podešavanjem 20-80%. U slučaju pravog nestanka struje, neću imati svetla, roletne, kamere, i sve što je na struju, ali su baterijski uređaji i dalje dostupni, a nadam se da će u budućnosti kritični uređaji isto dobiti backup napajanje.
Na ovom mestu treba da stoji klasičan UPS, samo sam isprobavao EcoFlow da vidim kako radi. Prvi utisak je veoma, veoma dobar 🙂
Pozdrav,
Opet ja sa roletnom. U sustini, montira se na terasu, Somfy motor na daljinac. Koliko sam razumeo ne moze bas tako lako da se prebaci na wifi tipa da se kopira daljinac jer oni imaju neki svoj protokol. Opcija sa wifi modulom ili Zigbee je navodno preskupa, ide 300+ eur.
Jel ima mozda neki drugi pouzdan motor i da li ce to biti bas toliki problem da se nakaci na wifi i na Home assistant ili neku drugu app?
Kontam da nema sanse da postoji sync izmedju daljinskog i app cak iako se napravi veza kao sto bi to bilo sa prekidacem i Shelly shutter?
Pozdrav,
Ja koliko znam jedina varijanta da se Somfy motori kontrolišu preko aplikacije (njihove ili Home assistanta) je da se uzme TaHoma switch.
Pozdrav,
Imam već godinu dana kombinaciju najobičnijeg "glupog" motora i Loratap prekidača sa Alija. Motor oko 25 eur i prekidač oko 20. Ovaj što sam ja uzeo kontroliše dve roletne(motora). Funkcioniše perfektno. Integrisao sam u Home assistant preko Tuya cloud-a. I to funkcioniše dobro. Jedino što moraš da obratiš pažnju je da motor ima 4 žice.
Da li je to klasican prekidac? Ako jeste, problem je sto moram da stemujem zid da bi ga stavio unutra pa mi ta opcija otpada.🙁
Pogledam onda tu opciju, nadam se da moze sync sa daljinskim.
Mislim da vlada3 ima motor koji se koristi samo preko daljinskog. RF. Nema žice za kontrolu.
vlada3, ispravim me ako grešim. Možeš li da napraviš par fotografija kako je kod tebe? Obični motori imaju 4 žice i preko njih možeš da kontrolišeš motor preko raznih uređaja. Ako kod tebe nije tako (a mislim da nije), onda možda jedino vredi da kupiš njihovo rešenje ili da sam napraviš RF-Zigbee modul.
Smem li da znam zašto si izabrao baš taj motor? Sviđa ti se Somfy ekosistem kako je urađen?
Tek treba da mi stigne, a rekose mi da je Somfy najpouzdaniji a nije toliko skup u ovoj varijanti sa daljinskim. Za bilo koju smart varijantu cena ide u nebo, pa sam zato pitao jel ima neka alternativa ili nest sto bi uzeo da nije bas 300-400+ eur a da mogu da nakacim wifi.
Pričamo o koliko prozora za 300-400€ ?
Mene po prozoru košta motor 40€ + Zigee (ili WiFi) kontroler još 10€.
Ukupno imam 12 roletni koje se tako pokreću. Od čega su dve dosta velike na terasnim kliznim vratima.
Kombinacija glupog motora i pametnog tastera je mnogo bolja za integrafiju u Home Assistant ili bilo koju drugu platformu, a čini mi se da je i jeftinija. Koliko se sećam, kolega Vlada3 nema doznu u koju bi mogao da stavi pametni taster za roletne. Moja najmanje loša ideja je da uzme Shelly modul (predviđen za ugradnju u doznu iza glupog tastera) i ugradi ga u razvodnu kutiju odakle ide struja za motor. Mana ovog rešenja je da nema fizičke komande, i što mora da se otvara razvodna kutija ako nešto zabaguje. Meni je ovo i dalje bolje rešenje od toga da roletna ne bude integrisana u pametnu kuću, ali svakako nije idealno.
Jedna roletna veca aluminijumska, 2.5x2.74
Da, to bi bila najbolja opcija ali za fizicki prekidac morao bi da kopam zid.
@component možeš li napisati koji motor si uzimao za to? Tek je obrađeno oko prozora, pa nemam nameru sad da ugrađujem prekidač, ali čisto da vidim.
Takođe, postoji li backup opcija inače, u smislu da može da se spusti/podigne roletna ako se zaglupi zigbee prekidač, sama mreža, nestane struje itd?
Pa teško će da spusti motorizovanu roletnu ako nema struje 🙂 a ako padne mreža i dalje rade fizički tasteri. Ako se sam zigbee taster zaglupi, resetuješ ga obaranjem osigurača.
Ja za 2+ godine koliko su mi sve roletne motorizovane (glupi motor+zigbee tasteri) nisam nijednom morao da intervenišem na bilo koji način.
@vlada3 majstori guraju te motore sa RF daljinskim jer ne znaju za bolje, to su i meni pokušali da uvale, samo ih iskuliraj i reci da ti naprave instalaciju za taster/prekidač a da ćeš dalje sam. Pritom, štemovanje zida za jedan prekidač nije uopšte neki stravičan posao, tako da je možda najbolje da od starta uradiš upravo to.
Mora da nešto dobro ne razumem... 300€ za jednu roletnu? To je i cena roletne sa sve ugradnjom, zar ne?
Mada... moje dve najveće su 1,4x2,6 (tako nešto) i tu lepo rade. Tvoja je možda previše teška da bi ovi moji jeftini motori radili? Mada, mislim da me je motor za garažna vrata izašao manje od 300€.
Moja je ova kombinacija:
Kupljen kod nas:
Plus ovo sa AE:
Našao sam sliku baš svog motora:
Ako ne radi zigbee mreža, signal sa S1 i S2 podiže i spušta roletnu. Tu se povezuje običan prekidač za roletne. Meni nije povezan. Ako crkne zigbee modul, onda ne radi ništa. Ili da ga promeniš, ili da taj prekidač samo prespojiš direktno. Meni ni jedan nije otkazao za sada. Jeste jedan motor nešto počeo da zeza posle više godina, pa sam ga sam zamenio novim. Ta zamena me je izašla 40€. Nije teško da se odradi, kad je pristupačna kutija za roletne.
Ako nestane struje, roletne su tu gde su dok struja ne dođe. Bez obzira da li je običan prekidač ili pametan. Dešavalo nam se više puta i to me je toliko nerviralo, da sam najviše zbog toga i uzeo EcoFlow kao backup rešenje.
300 eur je samo smart motor, roletna sa ugradnjom je dosta skuplja od toga jer je velika i alu sa ispunom. Motor za garazna jeste oko 300, ali nije smart nego obican na daljinac. Ali to je za segmentna vrata, ne znam za rolo.
