[A1] Kucni net
… probaj sa malo pomeranja da potražiš neku drugu..
… na neki si način zaklonjen od ovog repetitora, koji, po mapi, nije daleko…
Koji ruter imaš?
Uskoro će A1 dodavati nove 4G bandove u okviru uvođenja 5G mreže, pa vrlo moguće da ćeš moći da imaš B3+B7 na 2CC ili B1+B3+B7 na 3CC.
Ovaj za koji pisali skrpitu da se veže na B3.
zte mf296r
Default stanje je bio pun signal, -85dBa, ali protok nije prelazio 10 Mbps, ovako je barem na 20+.
Imam i one antenice sa KP, ali ništa nisu poboljšale.
zte mf296r
Da, sigurno se tad na B20 povezivao koji ima niže brzine i pored boljeg signala.
Onda ti ne preostaje ništa osim da izabereš band lock na B3 ili B1+B3 (šta ti daje bolji rezultat) i da pozicioniraš ruter tako da imaš najmanje fizičkih prepreka u smeru bazne stanice sa screenshota gore koji sam stavio. Kad krene 5G za par dana proveriti da li se pojavio B7 na toj baznoj stanici i ako jeste, onda staviš band lock na B3+B7, što bi moglo da ti poboljša situaciju.
Ja sam podesavao na B1+B3 ali promenio na B3 jer je na B1 bas los protok kod mene,inace prisutan B20 ali nisam probao.
Stavi i na 4G.
    8 KB · Pregleda: 87
    16.3 KB · Pregleda: 48
Da li na osnovu razlike u visini ispod može da se zna unapred kakav bi mogao signal da bude ili moram da probam na licu mesta?
@stevanovic019 evo par zanimljivih slika:
Linija od ulaza u Halovo do BS 14234 kod Gradskova
Pogledajte prilog 514996
Profil terena između te dve lokacije:
Pogledajte prilog 514997
Dosta gora situacija je ka BS 14109 KO Rgotina kod petlje.
Pogledajte prilog 514998
Profil terena kaže da si zaklonjen blizu tvoje kuće.
Pogledajte prilog 514999
Za najbolje rezultate, stavio bi eksterne Yagi antene o kojima smo pričali, povezao N - SMA kablom na ruter (antene postavio na visinu 7-10m od tla), na što boljoj lokaciji otvorenoj ka severu (ka Gradskovu) i "gađao" A1 BS 14234. Antene se uvek postavljaju na +45° i -45° od vertikale.
Tu bi morao da dobiješ RSRP bar -90 na B3 1800 Carrieru, što bi moralo da radi odlično sa najboljom dostupnom brzinom (ne verujem da je taj sektor uopšte nešto zauzet, nema reazloga da bude).
Jeste investicija 10 hiljada dinara, ali ...
U kom programu vidiš nivelaciju između dve tačke?
Uporedi sa nekim na istoj lokaciji. nemaju sve BS iste jačine signala.
Evo kod mene, posle par meseci korišćenja: zadovoljan. Plašio sam se da ću morati da jurim poziciju po kući ili eksterne antene, ali na mestu pored tv-a, gde mi najviše odgovara trenutno izvlači:
Ne verujem da može bolje čak i ako mu nađem bolje mesto, npr prosečno bude oko 60-70, uveče zna da padne na 30ak ponekad, a noću posle 1 značajno pada brzina pa do ujutru, alo to je zbog onih isključivanja opsega kao što je već pisano. Dakle kod mene samo zavisi od trenutnog opterećenja bazne stanice.
In your face A1. 😂
Jeste da je ruter gostima kod glave, ali ovaj rezultat je samo sa te pozicije. I hvala bratu Zekica, koji je okačio skriptu za lockovanje na b3.
    482.9 KB · Pregleda: 81
    51.6 KB · Pregleda: 120
Ja mislim da je najpre skripta pomogla. Ne verujem da ima razlike metar tamo ovamo, pa ne stavljaš ga u faradejev kavez pa da ima ili nema. Verovatno je i trenutno rasterećena stanica. Kod mene na istoj poziciji i 100 i uveče često bude 30.
Treba da mi stigne modem sledeće sedmice, tek sam na sajtu prijavio za kućni net.
Ako bude ZTE - da li dovojno da "učitam" tu skriptu.
Ili moram posle toga ručno da zaključam na B3?
… nisam siguran, ali mislim da kod agenta isto važi raskid na daljinu… to je van poslovnice, ali raspitaj se! Svakako, ako nije kako treba, imaš pravo na raskid…
Da li ste izmerili ikad manju brzinu, i juče i danas neki deo dana bilo mučenje.
Grad Leskovac, antena udaljena oko 400 m.
Sad sam na Google earth izmerio razdaljinu do antene 324 m.
    49.9 KB · Pregleda: 82
