Grejanje na struju
stan u orginalu je 45 kvdrata ali ima dodatne prostorijiu sa bocne strane koje se ne greje. . ima izolaciju i pvc . plafon je karotavan. Ono sto me najvise zapravo muci je kako cu grejati kupatilo ako predjem sa kotla na klime. moracu neki susac-radijator da uglavim koji cu paliti po potrebi .
Zavrneš ostale radijatore i greješ samo taj u kupatilu koristeći kotao. Trošiće onoliko struje koliko fali kupatilu da se zagreje. Sa crvenom zonom koja počinje od 1200kWh, ove zime će se mnogi neprijatno iznenaditi računima za struju.
Krećem ove nedelje sa instalacijom električnog kotla VAILLANT eloBLOCK VE 06 u stanu od 100m2. Kad sve bude gotovo i prođe prvi mesec, javljam kako smo prošli. Podno grejanje je u pitanju. Ne mala investicija, ali se nadam da nismo pogrešili. Svakako će od ovog neko imati iskustvo.🙂
Što ne stavi tp
Nije valjda 6 kW?
Obično u stanovima nemaju uslova za toplotnu pumpu. Uglavnom se dogovore više stanara ili cela zgrada da stave jednu veliku centralnu. Ali je velika investicija.
A i neko više voli da plati 1000€ kotao i 1000€ struju svake zime, nego da plati 5000€ toplotnu pumpu i da plaća 200€ preko zime za struju.
Ili na primer izdaješ stan... stanari će da ti plaćaju račune, koliki god bili.
Kotao radi od 1 do 6kW i čovek ima svoju računicu a verovatno ide na jednotarifno brojilo. U zavisnosti od redovne potrošnje lako može da se uklopi u većini zimske tarife do 1200kwh
Monoblok ne zauzima toliko mesta.
6 kW na 100 kvadrata teško da će raditi posao
Verujem da 6kW može da bude sasvim dovoljno. Sigurno je neko proračunao. Nije valjda kupovao kotao sa polilce marketa. Stan obično ima samo jednu do dve spoljne strane. Ostalo su komšije i negrejani prostori i ako su te spoljne strane izolovane, 6kW može da bude i više nego što treba za jaku zimu.
Ja sam i dalje pre za toplotnu pumpu, ali ja živim u kući i lako mi je da postavim gde god poželim. Ako neko živi na 4 spratu bez balkona, a fasada je na ulici gde ne sme da se vidi spoljna jedinica... može stvarno da bude izazov gde da se smesti i manja spoljna jedinica, a ne monoblok.
Moj rođak živi u takvom stanu gde smo mozgali i mozgali i nismo mogli da nađemo rešenje za spoljnu jedinicu klime. Ali zato veliki stakleni zid, puno svetla, lep pogled.
Onaj ko je smišljao zgradu nije dangubio kada ih je kleo.
Ako živi na Kritu, 6 kW je i više nego dovoljno 😁
9 bi bio optimum
Grejanje smostojece kuce i stana u zgradi su znacajno razliciti pojmovi. Component je lepo sumirao, manji broj spoljnih zidova, unutrasnji su cesto do grejane strane, jos ako se ispod greje, eto i bazicnog podnog grejanja.
Sto je veci objekat, to se menja odnos unutrasnje povrsine (zapremine) i spoljasnjeg termickog omotaca, tako da i sam faktor oblika znacajno utice. Ako je novogradnja, trebalo (moralo) bi da je energetski razred C, a tu cesto moze da bude 50w/m2 sasvim dovoljno.
C razred je moj stan. 60 kvm grejne površine. Kotao 2x6 kW. Realno 9 bi bilo dovoljno.
Drugi stan C razred. 35 kvm grejne površine. Kotao 6 kW.
Mozda sam se olako pozvao na argument C razreda, ima on svoj opseg, pitanje je kontrole izrade elborata/pasosa, svaka je zgrada svoja prica, itd. Poenta je da su novogradnje najcesce solidnog termickog omotaca, koji je odnosno lakse izvesti na vecem objektu, a tu igra i pomenuti faktor oblika.
Elektricni kotlovi "moduliraju" prilicno dobro, inevstitorima su omiljeni iz vise razloga, izmedju ostalog i te modulacije, investitori su bezbrizni ako omase na gornjoj strani (predimenzionisu), svakako, sve do granice dok to ne dize previse cenu nekretnine i umanjuje im marzu.
Licno, ne bih imao problem sa pomenutom racunicom, 6kw na 100m2 u stambenoj zgradi.
Ako je 6kW slab, onda je veći problem račun za struju. Ako greje bez prestanka 6kW, to znači da se mesečno potroši 4320 kWh struje. A to košta više nego nov takav kotao. Svakog meseca.
Ideja je da kotao ne radi punom snagom sve vreme. Mozda radi 2 sata snagom od 6kW. A to je isto kao da kotao od 12kW radi 1 sat. Jači kotao znači veći komfor i manje oscilacije u temperaturama. Pošto je podno grejanje biće inertno i ne sumnjam da je i to uticalo na procenu jačine.
Zato sam i napisao da je monoblok možda bolje rešenje.
Poigrajte se malo sa EPS kalkulatorom do 1199 kWh, pa vidite cene.
100m2, 6kw, pod keramika, cela površina. Stan ima iznad i ispod grejan prostor, jedan zid ka hodniku, preostala tri spoljna zida. Odlična izolacija. Prošle godine 1200-1400kw/mesečno, a zima je bila baš topla.
Greje 6kw bez problema, ali sada je i topla zima u crvenoj tarifi.
Update: PODNO GREJANJE
Ispod i iznad polovine stana gde živim stanari se odselili preko i naravno od tada se ne greju. Prošle zime se na podu baš osetilo, a posledično i povećana potrošnja struje uz smanjen komfor jer pod ne mogu da rešim.
Razredi energetske efikasnosti se odredjuju na osnovu odnosa max finalne energije za grejanje i max godišnjom potrebnom energijom za grejanje, za isti razred nije ista max vrednost za postojeće i nove objekte.
Nije sva nauka u izolaciji objekta ona samo dodatno smanjuje toplotne gubitke, zavisi čime je zidano (čak i najobičniji giter blok nema isti koeficijent u zavisnosti od proizvodjača), koja je unutrašnja obloga, koja je spoljašnja ako je ima i na kraju dolazi izolacija gde se sve to vezuje jedno na drugo i dobije se konačni koeficijent provodljivosti.
Za učinak podnog grejanja ima uticaj i vrsta podne obloge ali i svaka vrsta podne obloge ima preporučenu max temperaturu grejanja, obično se stavlja sonda za merenje temperature ispod podne obloge. Čovek je sigurno ozbiljno razmatrao sve to, nije naivno ušao u priču.
Što se tiče slikara naivaca (majstora), sve ih je više.
Jedna naivna promena kao i kod mene i ode mast u propast.
Što se tiče podne obologe, koju god da uzme, biće niskotemperaturna.
Ima u ovoj temi malo detaljnije sve opisano, da ne dužim priču. Još razmatram pojedinosti , da li na monofaznu (koju imamo na mestu uz ograničenje na 3kw, ili da izvučem trofaznu da ima danfa od 6kw🤪 ) Stan je PS i ima 70% spoljnog zida(gleda na tri strane sveta 😉), od čega je 20m2 staklo u dve prostorije, alu stolarija.Biće i slikanja uskoro. Polaz će za početak biti 25C,njegov minimum.Bez unutrašnjeg termostata.
Definitivno monofazna 😁
Proveri koja ti je odobrena snaga.
Vidi kolika će biti temperatura povratne vode na -5°C i u zavisnosti od cirkulacione pumpe da li zadovoljava koliko već planiraš limit 3 ili 4kW da ne bude posle produžni kabal ili bunda iz zapećka.
Ide na 3 faze. Danas sam rešio, radi savesti od 6kw. 😉 Probamo, limitacijom na kotlu na manje, ako treba više, ima. Samo još da vidim da li serviser zna za ovo pod brojem 3. Ostalo mi je jasno. Ovo je iz servisnog uputstva.
    89.8 KB · Pregleda: 81
Krenulo. Trebalo mu je 1h, da dostigne temp. od 30C polaza , uz ograničenje na 4kw. Malo jače od 90m2 grejne, podne površine. Na bosu nogu pod prijatan, mlak. Bio je hladan sa klimom. Temp 24,3 na termostatu koji je vezan na kolektivno, ali stavljen na 32C(max) zbog elektro ventila koji je ostao, jer mora (nema isključenja ako se ne plaća sve što kolektiv bude radio i tražio 🤪 ) Ovo je stavljeno kao pomoćni sistem. Ostaje da zaključam razvodni orman da nam neko ne otvori magistrale i pusti kolektivni vazduh u sistem. Sistem u podu sam dopunjavao 5-6 puta. Nemam pojma kako je to radilo sa toliko vazduha. Strašno. Kotao radi bez ikakvih eksternih termostata. Samo na polaz. U vezi S1 i S2. To se skida kad su povezani eksterni termostati i samo u tom slučaju služi svrsi za podno. Serviser koji je došao je čovek kojeg poznajem od pre 20 godina i i dalje radi isto za dosta jakih brendova. Kaže nema zamene. Potrošnja će se videti. On kaže ne sme preko 600kw u naj gorem slučaju. Ja mu verujem, a i videćemo uskoro. Nadam se da će ovo moje iskustvo doprineti nekom. Sve je koštalo 1150evra, od čega kotao skoro 1000evra. Ruke naravno gratis, a rekli su mi u prodavnici, gde je sve kupljeno da je majstor za spajanje kotla sa gotovim sistemom 150 evra. Svako dobro svima, a ostale detalje javljam kad se pokažu sa sve računima za struju.
    72.9 KB · Pregleda: 48
Odrađene neke promene Ovo prethodno radi , ali ne kako mi očekujemo. Dok se ne testira par dana, ne iznosim pojedinosti i detalje, ali će svakako biti objašnjeno sve. Prvo da se lično uverimo. Onda su to činjenice u istim uslovima. Samo zbog budućih korisnika sličnog.
Još uvek smo u eksperimentalnoj fazi 😎, ali evo nekih informacija. Pri postavljanju ovog pomoćnog sistema grejanja je kotao bio bez sobnog termostata i radio je 24/7 na polazu od 30C, pod uvek iste temp, konfor. Troši po praćenju modulacije(kad dostigne temp,nema gašenja) 1kwh do retko 2kwh na sat.Ali je temp u stanu preko 25C. Nemamo potrebe za tim (postavljana i 25C za polaz isto). U ovom režimu je bio ograničen na 4kwh potrošnje (serviser1). Posle par dana ovakvog rada i konsultacija stavljamo on/off termostat , a serviser2 stavlja snagu na auto i ograničava polaz na max 45C, a polaz na 35C. U tom režimu kotao se pali 3x u 24h, po 1h rada. Modulacija je od 4-6kwh na sat dok radi. Temp u prostoru 24C +-0,5 kako i radi on/off sa tom osetljivošću. U centralnoj prostoriji gde su i termostati je preko dana otvoren jedan prozor na kip tokom celog dana, osim noću. Na 4m direktno od termostata koji kontroliše kotao. Ukupna potrošnja za 5 dana je po brojilu za ceo stan u ovom režimu 40kwh dnevno na spoljnoj temp od -2C do 12C. Objekat nema krov,iznad nas je samo ploča, a ceo stan je iznutra u gipsu. Juče smo sami promenili podešavanja preko servisnog menija i stavili polaz na 32C, vratili polaz na 80C po fabrici, i kotao modulira od 2-4kwh dok radi (za sad ima isti broj uključenja kao i pre) Očigledno je da svako mora sam da se malo angažuje , jer serviseri ... Dodatni problem nam je EPS koji je daljinski očitao novembar za ceo stan sa samo 32kwh. Rešiće se... Stan je u februaru ove godine(primer) grejan 24/7 sa 12 klimom i jednim Rovex radijatorom od 1kwh. Potrošnja je bila za taj mesec 1100kwh. Po ovom za sad smo tu negde, ali je konfor... Sledeće je da mu ograničimo potrošnju na 4kwh na sve tri faze da vidimo da li je bolje. Termo kamera pokazuje 24C pod 2h posle isključenja kotla. Plafon 22C. Radimo dalje, ali je tužno što sve moraš sam. Bar se učimo. Temp na termostatima je viša jer sam pokušao da snimim cevi u podu samo uključenjem kotla, ali sam posle shvatio da polaz mora biti mnogo veći da bi se videla razlika na kameri. Čovek se uči dok je živ.🤣 Caleffi je stavljen na 30C zbog el ventila koji je između razdelnika i našeg priključenja. Mora biti stalno otvoren. Za sada mislim da smo dobro uradili i da će to biti dobra investicija kao pomoćno, a i glavno grejanje kako izgleda. Javljam kako stvari idu dalje.
    60.4 KB · Pregleda: 14
    101.4 KB · Pregleda: 24
Sve super, samo NIKAKO ne ostavljaj max polaz na 80°C, jer to može da ošteti cevi u podu, a ljude da skuva kao žabe, na spavanju. Ne znam kakav je ostatak instalacije, u smislu sigirnosti da se tako nešto ne desi, al' vrag be spava a i nema nikakve potrebe da ti max temp bude toliko visok kada se koristi podno grejanje. Preko 35°C ti realno ne treba.
Polaz je stavljen na 32C. Max polaz od 80C je def kotla koji može da isporuči po fabričkom podešavanju kad običan korisnik okreće onaj "točkić". Iz kutije je tako podešen, a u servisnom meniju ima mnogo drugih mogućnosti. Razlika u modulaciji je drastična promenom tog parametra.Nisi nešto dobro razumeo, ili sam ja bio nedovoljno jasan.
Sad je sve jasno, hvala na odgovoru. A možeš li samo detaljnije o tome kako max temp utiče na modulaciju?
Ja nisam neko ko tehnički to može, ali prenosim ono što vidim. Nas je javašluk drugih naterao na ovaj pokušaj rešenja. Koliko sam logikom uspeo da shvatim i vidim, na kotlu postoji ograničenje podešavanja polaza od 45C-85C (iz servisnog menija) Po def. je podešen na 80C. Zadnja postavka servisera je bila na njegov minimum(45c) odnosno maksimum koji korisnik može da postavi kao polaz. Polaz kotla je postavljen na 32C (od mogućih 45C). Ograničenje snage(potrošnje u kwh) je postavljeno na auto(bez ograničenja od 1kwh-6kwh ). U tom režimu kotao je od paljenja do gašenja koje radi sobni termostat modulirao potrošnju od 4kwh-6kwh. Bez obzira na razliku u potisu i povratu po kojoj i modulira jer druge parametre nema. On/off ga pali i gasi, jedino što on vidi je koliko daje i koliko se vraća. Kada sam vratio maksimalnu temp polaza (koju je moguće zadati) na 80C, on radi isto, ali sa potrošnjom od 2kwh-4kwh. Imam ja još mnogo da se igram sa ovim. 🙂 Slike su sa namernim paljenjem podizanjem temp na termostatu za 0,5C posle 10 minuta rada kotla. Jedna je temp polaza, a druga trenutna potrošnja.Znači, kotao ne radi 3h, u prostoru 24C, dižem temp na 24,5C i posle10-15min. imam ovo na slikama(ovo je bez ikakvog ograničenja potrošnje,auto). Samo pokušavam sebi, a i drugima da pomognem, jer info o takvim podešavanjima nema od nikoga, pa ni od zvaničnog predstavnika Vaillanta.rs.
    67.7 KB · Pregleda: 19
    68 KB · Pregleda: 20
  • Funny
Reagovanja: Ira
Na slici je trenutna temp polaza, ne zadata od 32C. Istekao edit. Da ne bude zabune. 🙂
Još jedna stvar koja mi nikako nije jasna. Inertno podno, a svi preporučuju sobni od 0,5C osetljivosti. Po nekoj logici, sporo traži veću osetljivost radi većeg konfora? Potrošna ostaje ista? Češća i kraća paljenja, ili grešim?
