Još uvek smo u eksperimentalnoj fazi 😎, ali evo nekih informacija. Pri postavljanju ovog pomoćnog sistema grejanja je kotao bio bez sobnog termostata i radio je 24/7 na polazu od 30C, pod uvek iste temp, konfor. Troši po praćenju modulacije(kad dostigne temp,nema gašenja) 1kwh do retko 2kwh na sat.Ali je temp u stanu preko 25C. Nemamo potrebe za tim (postavljana i 25C za polaz isto). U ovom režimu je bio ograničen na 4kwh potrošnje (serviser1). Posle par dana ovakvog rada i konsultacija stavljamo on/off termostat , a serviser2 stavlja snagu na auto i ograničava polaz na max 45C, a polaz na 35C. U tom režimu kotao se pali 3x u 24h, po 1h rada. Modulacija je od 4-6kwh na sat dok radi. Temp u prostoru 24C +-0,5 kako i radi on/off sa tom osetljivošću. U centralnoj prostoriji gde su i termostati je preko dana otvoren jedan prozor na kip tokom celog dana, osim noću. Na 4m direktno od termostata koji kontroliše kotao. Ukupna potrošnja za 5 dana je po brojilu za ceo stan u ovom režimu 40kwh dnevno na spoljnoj temp od -2C do 12C. Objekat nema krov,iznad nas je samo ploča, a ceo stan je iznutra u gipsu. Juče smo sami promenili podešavanja preko servisnog menija i stavili polaz na 32C, vratili polaz na 80C po fabrici, i kotao modulira od 2-4kwh dok radi (za sad ima isti broj uključenja kao i pre) Očigledno je da svako mora sam da se malo angažuje , jer serviseri ... Dodatni problem nam je EPS koji je daljinski očitao novembar za ceo stan sa samo 32kwh. Rešiće se... Stan je u februaru ove godine(primer) grejan 24/7 sa 12 klimom i jednim Rovex radijatorom od 1kwh. Potrošnja je bila za taj mesec 1100kwh. Po ovom za sad smo tu negde, ali je konfor... Sledeće je da mu ograničimo potrošnju na 4kwh na sve tri faze da vidimo da li je bolje. Termo kamera pokazuje 24C pod 2h posle isključenja kotla. Plafon 22C. Radimo dalje, ali je tužno što sve moraš sam. Bar se učimo. Temp na termostatima je viša jer sam pokušao da snimim cevi u podu samo uključenjem kotla, ali sam posle shvatio da polaz mora biti mnogo veći da bi se videla razlika na kameri. Čovek se uči dok je živ.🤣 Caleffi je stavljen na 30C zbog el ventila koji je između razdelnika i našeg priključenja. Mora biti stalno otvoren. Za sada mislim da smo dobro uradili i da će to biti dobra investicija kao pomoćno, a i glavno grejanje kako izgleda. Javljam kako stvari idu dalje.
