Hardver Auto Dijagnostika
Belgradofk
Zapažen
Zdravo svima da li neko ima preporuku za auto dijagnostiku do 50 eur, aliexpress, temu i slicno , koja je univerzalna i moze da cita greske i brise. Pozdrav
Imas na kp OBDII V519 za oko 30€.
Ne znam za koji auto ti treba ali kul je sprava za brzu dijagnostiku i brisanje gresaka ako je nesto bezazleno.
Ja je koristim za stariji audi.
Mogu da preporucim ovaj https://www.aliexpress.com/item/1005005954955254.html uz npr. ovu app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner.
Kod mene na VW i Renault radi provereno, kod burazera na Fordu a sigurno i na ostalim. Ne samo da cita i brise greske vec radi i resete, adaptacije, long coding.
Pravi chipset, moze cak i da se flash-uje originalni firmware https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=639908&st=26080#entry137993330
Kog Forda ti vozi brat, koje godiste?
Od tih Kineskih sa ALija ali za neku osnovnu upotrbu nije los Vgate
Za neku malo ozbiljniju upotrebu za vozila iz VW grupacije najbolji izbor je VCDS softver u kombinaciji sa HEX-V2 interfejsom (kablom). Ukoliko vam je potrebna univerzalna opcija, solidno rešenje je i CDP DS150+ BT 2020 ali nisam siguran koliko dozvolava kodiranja,
Za obe varijante biće vam potreban Windows na laptopu ili nekom manjem prenosnom računaru.
Ako želite ozbiljniju i kvalitetniju univerzalnu dijagnostiku, postoje i skuplje opcije koje su se pokazale veoma dobro, a dolaze u paketu sa tabletom – na primer LAUNCH DBS 5/7, X431 i slični modeli.
Onaj adapter i aplikacija na VW radi sve sto i VCDS, samo sa telefona ili tableta. I jos je i univerzalna. Nema razlike u odnosu na Vgate (mozete i taj ako nije mnogo skuplji).
Ljudi kupe slican adapter koji ne radi kodiranje a nekad ne moze ni da ocita sve greske pa misle da ne valja ili da je neki drugi bolji, a u stvari su kupili los klon u istom pakovanju.
Ima samo 2 double board verzije koje rade kako treba i jedna single board.
Ja sam se prvo opekao, bacio pare na slican sa KP pa tek onda opametio, ne moze na slepo bez citanja i raspitivanja.
Prvi put citam da radi kodiranje/adaptacija sa ELM327 chipom i ovim Android aplikacijama, pogotovo nova auta. Kod mene naravno ne radi, PSA grupacija, Vgate iCar Pro.
Za kodiranje PSA mora Lexia, ali za dijagnostiku radi i ovo https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=876465&st=1620#entry100597905
Tačno koji zadovoljavaju sa aliexpressa, ako sam dobro razumeo ovaj sa linka i još koji? Ovaj sa linka verzija bt 3 ili 4, pravi li bitnu razliku?
Pa ovaj
Imam Diagbox (novija verzija), i srecom radi offline telecodiranje. Lexia je stara.
Znam za FAP, odlican je, najbolji za PSA, iako je starija verzija, vise se aplikacija ne azurira godinama.
Francuzi su malo sto se tice elektronike i softvera izbirljivi.
Ali eto fino da ima auta radi nesto vise od citanja/brisanja gresaka sa ELM327.
Sa kojom aplikacijom na Iphonu moze da radi sve nabrojano?
mislim da za apple treba wifi ili bt 4 ble.
Mozes da izaberes takav vgate icar pro. mada, najbolje da proveris na internetu (yt npr.) da li i taj vgate radi na apple kako treba.
Izgleda treba ovaj BT4 BLE https://www.vgatemall.com/products-detail/i-9/
7.33$ za BT4 verziju uz kupon 3 na 8 sa flipera, ako jos neko hoce da okusa srecu
I just found this on AliExpress:
US $16.36 | Original Vgate iCar pro ELM327 Real 2.3 OBD Auto Diagnostic Tool Bluetooth WIFI Auto OBD2 Engine Scanner For Android And IOS
Da ne otvaram novu temu... pitaću ovde...
Danas sam dobio ponudu od firme koja pruža uslugu pomoć na putu (T)... Nude mi nekakav uređaj za dijagnostiku (DPASS), 24h pomoć stručnog tima za rešavanje problema na vozilima, nekakve popuste i set za krpljenje guma... Sve za 50ak evrića. Da li neko zna o kakvom se uređaju radi i da li vredi uzimati ovo?
Ako je još neko kupio ELM327 Mini sa dve ploče, a uzeo je Android only varijantu, moguće je otključati i podršku za iOS (tj. BT BLE) flešovanjem 24C32 čipa koristeći programator. Ovde sam došao do te informacije: https://www.drive2.ru/b/671550916993751850/
Sa tog linka skinuti YC1021_24C32_dual_38400.bin, i upisati ga u 24C32 čip. Može se koristiti jeftin CH341A programator sa klipom. Nakon toga ELM327 Mini ima podršku i za Android i za iOS. Upravo sam to odradio i isprobao, pa potvrđujem da radi.
Čini mi se da je neko ovde na forumu pisao, ali ne mogu da nađem gde, da je moguće preflešovati ovaj ELM327 u VGate iCar Pro?
moguće u ovoj temi
