Stremio
Da, napravili za ceo Apple sistem.
EDIT, zaboravio: Stremio LITE je aplikacija. Light je u smislu da je i dalje blokada sa torentima, ali ako imaš RD nalog radi bez ikakvih problema.
Ja imam StreamingCatalogs, ovako izgleda kao odes u Discover, ako sam dobro razumeo sta ti treba, tek sam ustao 😀
Pogledajte prilog 511368
Juče sam ga ubacio odličan je, još mogu da se dodaju skoro sve streaming platforme Skyshowtime, Paramount, Peacock...
Jedino što nema pod-kategorije već samo default koji ne znam.po čemu sortira unutar platforme, jer vidim neke naslove koji su kao zalutali iz prošlosti ali najmanji problem.
Evo se pretplatih, sad kad imam i open i titlove, ima li nekih dodatnih podešavanja da prikazuju samo određene jezike ili samo ono u player first and second?
Nema, striktli pajret bejbe.
Zanimljivo da na android sticku radi prevod kako ga podesis, ali ne i na webos...tu roka samo NO.
Ekosistem ne radi kako treba.
Da li mogu na ovakvom streamu da iskljucim ruski audio? "Ispod" ruskog se cuje originalni engleski, ali ne znam kako i da li mogu da iskljucim ruski?
Imam ideju da instaliram stremio na google chromecast. Kad pokrenem aplikaciju samo mi nudi da se ulogujem, a ne mogu na cheomecastu, već izgleda da moram da se registrujem preko telefona.
Koliko je zdravo registrovati sa pravom adresom polulegalni servis na koji bih onda dodao manje legalni torentio i rd? Ili moze da se ne registruje?
Kako najlakše sve namestiti na chromecastu bez sideloada i sličnog?
Pa ako se tripuješ napravi nalog samo za te potrebe.
P.S. zapravo sam to i ja uradio
Pozdrav svima,
imam problem sa Stremio aplikacijom na Android TV (EON box). Na računaru Stremio radi normalno i pušta sve filmove i serije, ali na TV-u se dešava sledeće:
  • Kada pokušam da pustim određene filmove ili serije, Stremio krene da učitava i izbaci me iz aplikacije.
  • Nakon što se Stremio sruši, izbaci me iz EON-a i TV mi prikaže poruku: “Nema signala”.
  • Pored toga često dobijam poruku “Unsupported stream source” pre nego što Stremio potpuno padne.
  • Problem je postojao i pre nego što sam instalirao Real-Debrid, a i sada je isto.
  • Na PC-ju sve radi, samo se na TV-u ruši.
  • Add-ons koje koristim: Torrentio (sa RD), običan Torrentio, OpenSubtitles, Titlovi.com, Local Files, Youtube i Cinemeta. Ostale sam isključio.
  • Pokušao sam: reinstall Stremio-a, čišćenje keša, uključivanje i isključivanje “Tunnelled Playback”, eksterni plejer ali ništa nije pomoglo.
  • Google Play Store mi automatski instalira novu verziju Stremio-a, pa ne mogu da testiram stariju (stabilniju) verziju.
  • Starije verzije sam pokušao da skinem preko android TV aplikacije Download sa par APK sajtova, ali svaki put bi izlazilo obaveštenje instalacija nije uspela.
Da li je neko imao ovaj problem na Android TV / EON box-u i da li postoji neko rešenje da se aplikacija ne ruši?
Baš ide na živce. 😀
Hvala unapred!
Drugi box ili da središ taj. Najbolje da taj nekako vratiš SBB i da ti daju novu generaciju.
Ako hoćeš da ga središ factroy reset, a ako nećeš factory reset očisti memoriju - znači obriši sve app koje be koristiš.
Imas i usb uredjaje za spaljivanje Boxa znam neke da su se tako rešavali starih verzija eon boxa pa dobiju nove.
Hvala na odgovoru!
Radi li vam sada, posle ažuriranja na Stremio ono za podešavanje kašnjenje titlova?
Konkretno ovaj novi film "one battle after another " ...il sam ja nesnađen
Add-on za kataloge, ima raznih.
Pa taj je add on za kataloge ali kada odabreš nor Netflix ima samo podkategoriju default a bilo bi dobro da.ima one njihove top liste.
Imam pored njrga još nekoliko.
Na Stremio Lite za Ipad neće da povuče titlove sa Titlovi.com, kaže da je nepodržan format. Open subtitles radi.
Ćao, imam problem sa web verzijom Stremio na 55U7NQ od novog update-a (nisam siguran da li konkretno ima veze sa Stremio update-om ili Hisensovim jer su se dogodili istovremeno).
Dakle, problem se javlja kod novih izdanja isključivo (recimo od 2022 pa nadalje), gde video normalno gura nekih 2-3 minuta, ili nekad 10 pa onda kreće beskonačni buffer. Pre update-a je sve radilo perfektno. Kod starijih filmova sve radi kako treba, recimo oni iz 2016, dakle 4k stream HDR/DV nebitno, radi perfektno.
Da li je neko imao sličan problem? Koristim RB i Torrentio kombo.
Pozdrav!
Uzeo novi LG TV, sa novim WebOS 25. Zanima me da li je neko podesavao Stremio app na WebOS-u, sa svim neophodnim addon-ima kako bi 4K sadrzaj radio bez problema i sa titlovima?
Bio bih jako zahvalan ako bi mi neko napravio neki sazetak svega sto je neophodno (placeno i neplaceno) da bi app radio glatko za sadrzaje visoke rezolucije.
Hvala
-Napravis nalog na stremiu, najbolje na PC-u ili androidu.
-Odes na real debrid sajt, napravis nalog i uzmes koliko ti treba meseci (napomena, nema auto produzenja, stoga stavi u reminder kada istice).
Posle na istom sajtu odes pod my devices, tamo ces videti API key koji ce ti naknadno trebati.
-Povratak u Stremio, instaliras torentio i prilikom konfiguracije istog izaberes kvalitete, ostalo je u sustini nebitno za sad,
i za debrid provajdera izaberes real debrid, ukucas API pass, pa zavrsis instalaciju, i pogledas u Stremio da li se pod addons pojavio torentio.
-Od addonova mozes instalirati "streaming catalogs", kao i "Jacketio".
-Posle na TV app odes pod addons/pa sync addons...
posle namestis za sebe playback opcije, boju titlova, koliko sekundi da premotava itd..
To je najsazetije sto sam mogao 🙂
Hvala za sazetak, ali moram da budem malo detaljniji 🙂
1. Koji je official stremio sajt? jel to stemio.com? pitam posto sam video da ima nekoliko razlicitih sajtova koji imaju "stremio" u domenu.
2. Znaci instalacija torrentia ide kroz Stremio sajt, a ne kroz app na TVu?
3. Sto se addon-ova tice - i njih instaliram preko Stremio sajta? Sta tacno radi "Streaming catalogs" i "jacketio"? I da li bi tu trebalo da instaliram i neki za subtitle-ove?
4. Pretpostavljam da je na kraju samo potrebno da instaliram Stremio app na TVu i da se ulogujem sa svojim nalogom koji sam prethodno napravio na Stremio web sajtu?
1. Da
2. i 3. Kroz aplikaciju, ili sa ovog linka. Imas na linku opisano i sta rade navedeni addonovi za koje si pitao.
4. Tako je.
Pa imaš addons u samoj stimio aplikaciji
A app mislim da ima i na plejstoru
hm,kod mene radi normalno
jel u browseru ili na androidu?
