@vlada3 pre sam imao normalnu vox klimu mogao si da podesis kako zelis. Da li napred ili dole dok si u krevetu ova sad krilca na Vivax nicemu ne sluze 💩
Razumem u potpunosti, imao sam Samsung koji je otvarao krilo na gore, obrnuto od vecine klima. Fakticki, vazduh je morao da ide na dole umesto ka plafonu, ne znam sta su hteli sa tim ali je bio totalni promasaj. Probao sam sa tim plastikama i nije mi uspelo jer se vazduh vracao ka klimi.
Inace, na Midea Solistice je zaista sjajno to reseno, krilo se vrti maltene oko ose za 180 stepeni pa moze da duva u svim pravcima poprilicno efikasno.
Neke klime različito otvaraju krilo u zavisnosti od toga da li su na hlađenju ili grejanju
Dobar dan forumasi. Moze pomoc oko izbora klime prevashodno za grejanje , Energy Nordic 12K Pro ili Midea Breezeless . Koliko sma razumeo hiesense nordic ima grejac tacne i ispod nule je stalno ukljucen tako da klima vise trosi dok za Midea nisam siguran. Sticem utisak da je Midea manji potrosac od Hiesensa. Mada je izgleda jedino merodvna potrosnja sa pametnom uticnicom koju za sad nemam .
Kako sam riješio problem brujanja na Haier Pearl Premium 18k koje su se prenosile na cijelu kuću? Spustio sam vanjsku jedinicu na terasu. Sada je jako tiha, samo se čuje ventilator, vrlo tiho. Inače klima je extra za grijanje. Od 15.10. do 15.11. račun za struju je bio uvećan za 15€. Radila je 24h. Zadane temperature dnevna 22-24C, noćna 18C.
Fantastično ugrije 60m2, čak i spavaću sobu na drugom kraju kroz vrata. Vrlo precizno održava temperaturu, nema većih oscilacija od +-1C. Sada sam jako zadovoljan.
Zakaci ovo nekako... 1070 din sa ptt videcemo jel cemu
Taj deflektor će ti previše blokirati protok zraka i samim tim klima će neprecizano očitovati temperaturu. Imao sam takav i nisam bio zadovoljan. Kupio sam ovaj i fantastičan je.
    96.1 KB · Pregleda: 139
    310.9 KB · Pregleda: 127
    383.5 KB · Pregleda: 128
    533.6 KB · Pregleda: 150
    80.8 KB · Pregleda: 164
Odlicno, savjet, skini lulu dole da ti ne zaledi posto je nabijeno i to parče creva a previše je blizu betona, pa će da se nagomila led i začepi.
Tu će ići debela izolacija, ona što se koristi za cijevi od centralnog grijanja.
Cijev ide ispod garaže, vrlo okomito pada nekih metar dužine te izlazi van kroz fasadu. Sve će biti izolirano. A u garaži ima dosta cijevi od centralnog grijanja, tako da kada su jaki minusi nikada temperatura ne pada ispod nule.
Klima ima grijač tacne, razmišljam čak da ovaj prostor između tacne i betona potpuno zatvorim da stiroporom ili kamenom vunom. Šta misliš?
Hvala na savjetu, ali ne bih baš da mi kondenz pada po terasi jer je blizu zida.
Ako imas izolaciju izbegni nordic. Ako ti je slaba izolacija mozes nordic. Ja imam stari model Nordic-a prezadovoljan sam ali opet to je novi model ko zna kako radi...
Prostorija je oko 15 kvdatara i ima zid sa komsijom koji ne greje. Stan ima jednu hisens energy pro na drugom kraju . Plus je sto bi koristio jednu aplikaciju ali mislim da za potrosnju struje mozda bi bolje prosao sa mideom ili gresim .
Zaledice ti na kraju te cevi, pa ce se skupljati voda unutra, cak i ako uspes sa stiroporom da nateras da ne ledi na tom malom delu.
Jedini nacin da se ima odvod vode tokom grejanja, jeste grejni kabl sproveden kroz taj odvod.
Probaj ovako kako si namestio, ali kada krenu minusi duze dana, gledaj odvod cesto, pa ako primetis da se na kraju zaledilo, probaj da otpusis pre nego sto ti napravi haos 🙂
Ako ne ledi, onda super.
Ovo je južna strana. S druge strane kuće tj. sjeverne imam Hisense i odvodna cijev se bukvalno spušta niz fasadu u dužini od 3m, pa se nikada cijev nije začepila od leda. Jedino gdje se suzi cijev od leda je pri kraju gdje kapa, ali nikada se nije zaledila unutra. S tim da Hisense nema ni grijač tacne, a ova ima.
Hvala na savjetu 👍
Imam Gree Lomo 12 invertersku klimu i kada upali kompresor, bude dosta bučna (spoljna jedinica). Gledao sam, kada se sa desne strane gde su cevi pritisne, taj zvuk obično prestaje tako da je u pitanju prosta oscilacija limova. E sad, to izgleda treba da se otvara malo više da bi se došlo do tog dela koji pravi buku.
Znam da nisam baš precizirao šta se dešava ali da li neko može da mi kaže da li je to posao koji mogu da uradim sam ili ipak da zovem servisere?
Ne znam sta da ti kazem mnogo je to mala prostorija za obe klime. Mislim ako si se navikao na Hisense vec da se pali gasi i to ti ne smeta a volis da uvek greje toplo uzmi nju. Al procitaj malo vise forum mozda za te pare mozes uzeti nekog japanca 9tku koja ce da zavrsava posao u stanu.
Gde si kupio te crne drzace?
Pozdrav,
Trebao bih da ocistim tj. operem te filtere o kojima se pisalo da se bar jednom mesecno operu. Sve sto gledam po netu je da skidaju prednju plastiku pa onda su tu valjda ti filteri, a ja sam razumeo da su sa gornje strane gde ulazi vazduh. Jel zna neko mozda sta treba da se skine i ocisti, ne bi ni da polomim neku plastiku skidajuci sve to. Midea su obe klime.
Podigni poklopac (prednji panel) i videćeš filtere
Ako si filtere našao tu gde sam ti i rekao, onda ne diraj gore ništa, izuzetno ako ne želiš da čistič izmenjivač uj i turbinu
Može li neko da mi preporuči inverter klimu za grejanje lokala površine ok 60m2. Lokal je solidno izolovan i podeljen je na tri prostorije koje nisu odvojene vratima, već su izmedju njih veliki otvori. Otprilike izgleda kao na slici (crveno je sadasnja klima koja odavno ne radi i nije problem da se mesto klime promeni). Dakle, lokal se greje u radno vreme, a posle 16h i uveče ne mora da se greje, već samo da održava neku normalnu temperaturu da ne se bi ujutru cekalo dugo da postigne temperaturu od 22-23 stepena.
Prioritet je optimalno grejanje ove velike prostorije (35-40 m2), ali bi valjalo da ove manje koliko toliko budu ugrejane.
Valjalo bi da bude tiha u radu i da ne košta preko 100k, mada ovo nije od presudnog uticaja.
Pozdrav svima,
Da li ima neko iskustva sa multisplit sistemom Hisense, spoljasnja 18, unutrasnje 12 i 9? Kako su se pokazale?
Hvala
Pozdrav, na Fujicu inverteru mi je pocelo da kaplje sa vrha lulice za odvod, znaci kedan deo vode ide u crevo, a drugi preko povrsine lulice, cini se da ne dihtuje vise spoj sa kadicom. Ima li neko ideju kako resiti? Hvala!
Pozdrav, kupljena je Gree inverter klima comfort clivia al 18K. Hladi i greje dobro ali problem je sto usmeravac pravca duvanja levo ili desno ne radi, Naime bilo da stavim da duva levo ili desno on uvek greje u centar, Kako da resim problem? Jel treba servis zvati zbog toga?
Kod Clivije i Airy-a horizontalno usmeravanje nije naročito efektno. Tj. ne pomera izduv mnogo levo-desno, a u centar duva kako god da postaviš.
Ergo, da li si pogledao unutra, pomeraju li se krilca ili ne? Ako ne, onda reklamiraj, a ako da - to ti je što ti je.
Usput, ako ti je cilj da što manje duva u centar, možeš probati da podesiš da duva 50/50, tj. i levo i desno (ja nisam, ne drži me za reč da će biti efektno).
Ekipa pozz jeste videli reklamu za Alfa plam Vranje toplotne pumpe na Tv? Sta mislite o tome,nije lose da imamo i nesto domace... 🙂
