Dilema oko stereo pojacala
  • Začetnik teme Začetnik teme sinda
Naravno. Za sada mi je muzika prioritet pa ću tu i nastaviti ulaganja. Doći će nekad i kućni bioskop na red...
Stigao Wiim pro plus, spojen na NAD, i na prvi utisak - odlično. Zvuk je detealjniji, čistiji, bolji u svakom pogledu, i svakako je veliki napredak u odnosu na onu kombinaciju Denon avr zone 2 pre out -> NAD. Wiim aplikacija je odlična, Tidal radi bez greške.
Da li je bolje ostaviti volume na 100% u wiim aplikaciji a onda glasnoću podešavati na pojačalu, ili obrnuto (pojačalo otprilike na 40-50% a onda na wiim aplikaciji podešavati glasnoću)? Ili je svejedno?
uvek na 100% u strimeru...
Extra,odličan je taj wiim,ja se još uvek lomim oko Pro varijante...za sad sam na RPI4+Volumio.
И на стримеру и даку јачину звука, ако има, увек на макс. Никако појачање звука у дигиталном домену.
Pozdrav drug,,nisam još iaprobao pomenutu kombinaciju,mozda bi mogao....trenutno koristim Harmana kao stereo i igram se sa RPi4 kao strimerom...ipak posle svih kombinacija,najbolje mi RPI kao strimer radi sa Volumio sistemom(koji nije besplatan) u kombinaciji sa Tidalom....sve ostalo sto sam probao mi je mušičavo,ili ja nešto ne znam da podesim...
Da li si se odlučio za neko softversko rešenje za muziku?
Ja tražim nešto upravo i totalno sam razočaran svime što postoji. Ima i moja tema gde se vidi ta patnja.
A ovo što sam napisao,trenutno sam na RPI4 sa Volumio sistemom,i to radi bukvalno savršeno kao streamer za Tidal. Ostaje mi samo da vidim da li ću ostati na toj kombinaciji (nešto mi se ne plaća 5-6e svaki mesec za Volumio) ili ću uzeti Wiim Pro. Ako si na to mislio 🙂
Upravo to. Volumio je odličan, ali ima samo tidal connect opciju, dok neki sistemi (poput Roon koji je duplo skuplji) ima opciju da u playliste meša lokalnu i tidal muziku. Sve je u istoj app, pretražiš pesmu i pustiš, a on odluči odakle će po kvalitetu i slično.
Nema idealnog rešenja,a da je jeftino 🙂
prastajte ako nije pitanje za ovdje ali vidim da pricate o wiim strimerima. Mene interesuju kakvi su za internet radio. Vidim da koristi vtuner i tunein ali kako na yamaha risiveru imam airable servis cini mi se da je on mnogo bolji od prva dva navedena. Citao sam da je airable trebalo da se ubaci na wiim ali ne zna da li je to odradjeno
Trenutno ga nema na listi.
Vtuner i tunein za sada nisam koristio, verovatno radi ok.
Ja sam se na kraju "skrasio" na RPI4 sa HifiBerry OS kao strimer. Konacno sve radi tip top,bar ono sto meni treba. Tidal pustam preko Mconecta,radi savrseno,lokalna muzika ide preko externog USB-a koji je uboden direktno u ruter,a radio moze preko Vradio app na fonu,direct cast na RPI4,doduse tu slusam samo domace radio stanice,to mi i treba. Cak sa HifiberryOS nisam morao da podesavam nista oko hat-a,sve radi na prvu,dok sam sa Volumio morao da čačkam dodatna podešavanja da bi coax izlaz sa HifiBerry Digi standard hat-a proradio.
Наравно када је авр гомила свега у једној кутији са појачалима као најслабијом кариком.
Питање, како сте решили повезивање предњих звучника? Помињете засебне системе и сл.
Uskoro se rešava i to 🙂
Ijaooooj...
Kad bi samo znao našta će da izgleda signal kad prođe kroz to "čudo"...
Kukuuu...
Nikad od tebe audiofil, ne vredi...!
Si lud bre...ima da ga predstavim sl vikend na Hifi šouuuu u BG 🙂 ekskluzivno samo jedna soba rezervisana za moj "preklop" projekat 😀
Meni ovih dana kao strimer dosao AirPort Express, vremešna i danas vec jeftina sprava ali iznenadjujuce lepo zvuci, preporucujem ko voli da experimentise da poslusa.
Od izlaza 3.5mm Toslink pa se moze prikaciti i na externi DAC.
Веома ценим сваки DIY рад, стога ти овај линк испод шаљем чисто као информацију.
Имам поменути уређај и мислим да "не квари" звук у нашим entry level системима. У случају да не будеш задовољан резултатом свог рада да размислиш и о оваквој варијанти.
Поздрав.
Javićeš nam svakako utiske.
Meni nekako bolja varijanta odvojeni sistemi, ovo deljenje prednjih zvučnika između avr-a i pojačala, kako god okreneš zahteva neko cimanje.
kako god, u wiim app možeš da ubaciš link bilo koje radio stanice koju nađeš da ima online emitovanje...
Ква
Једино комотоно, може се рећи и пристојно, решење је ако интегралац или претпојачало има хт бајпас опцију.
Za odvojene sisteme nemam mogucnosti,tako da mora ovaj kombo sa preklopnikom,i malo cimanja. Javljam svakako utiske.
Čekamo rezultate... 🙂
@gvlada Ovo sam u suštini koristio (NAD ima main in) ali opet se tu dovodi u pitanje kvalitet dac-a na avr-u (naravno srednje i niže klase). Solidnu razliku sam osetio prelaskom sa Denon na wiim.
Dva pitanja:
1. Da li bi se dodavanjem nekog DAC (npr u cenovnom rangu 150-200€, smsl, fosi, schiit is sl.,) na wiim pro plus osetio značajan napredak u zvuku?
2. Planiram da kupim sub, verovatno SVS sb1000/pro (nahvaliste ga baš🙂). Da li bih mogao da ga spojim i na pojačalo i na avr, naravno da ne radi u isto vreme? Npr iz NAD pre out R singl rca u sub input R, a iz avr sub out singl rca u sub L? Gemini veli može, ali opet da proverim da li je neko imao iskustva.
1. Вероватно не али ништа без пробе
2. Из авр иде суб оут, то је .1 канал. Колико год суб оут да буде увек је моно тј исти .1 сигнал. Код стерео појачала, ако немају наменски суб оут, пре оут су стерео канали пуног опсега. Бас ту није моно и треба везати оба канала. Не смеју се везати оба излаза уређаја на исти улаз. Можеш везати два уређаја на два улаза тј авр и стерео инт амп. Проблем је само да сакупиш леви и десни канал у један.
Aha.
Ako sam dobro shvatio, onda ne može ovo što sam ja zamislio.
Koji bi onda bio način spajanja da avr i pojačalo dele sub, ako je to uopšte izvodljivo?
Gledao sam neki klip u drugoj temi gde spojene žice (ogoljene i spojene otprilike na sredini) između zvučnika i sub-a (speaker level input) idu tako spojene na L i R konektore zvučnika na pojačalo. Iz avr bi onda išao iz sub out u lfe ulaz na sub.
Da li je to rešenje?
Ако суб има спк улаз онда се може тако повезати а рца улаз за све. Нпр рел и саветује тај тип везе. Са друге стране свс је избацио спк и оставио само рца улазе. Имаш и другу, бољу опцију - два суба. За почетак равномернији одзив ниских фреквенција а потом на сваком субу у један рца 1 или 2 суб оут из авр а у други рца леви или десни стерео канал.
