Dilema oko stereo pojacala
  • Začetnik teme Začetnik teme sinda
Ma pevaće ti Majli Sajrus na uvce duže vreme.
Stigao Harman danas. Pregledah ga prvo detaljno ovako spolja,izgleda bukvalno kao da je sad iz radnje došao. Ne znam na koju foru je ovako staro pojačalo tako očuvano,bukvalno nema tačkicu jednu na sebi,a ništa farbano nije.
Što se tiče zvuka,prezadovoljan sam. U odnosu na Sajrusa,za nijansu je "smireniji" u srednjem i visokom opsegu,ali bukvalno mala razlika. Bass je bolji nego na Sajrusu,izrazeniji i dosta zategnutiji. Najbolje mi je od svega sto moze jako tiho da se slusa,a da nicega ne fali u zvuku.
E sad,u pripremi je i neki strimer,dobio sam na poklon jedan RPi4,pa cu ga kombinovati sa Volumiom. Takodje,porucen i HifiBerry Digi+ (ona standard varijanta),pakujem sve ovih dana,pa ce i to u sistem uskoro 🙂
@vladimirperic
Hvala na sugestiji za Harmana,imaš pivo od mene prvom prilikom 🙂
imao sam upravo taj cyrus one, i dobro poznajem i kasnije generacije, iskreno prilično mlitav zvuk ali je daleko od zamornog i napornog, tako da me iznenađuje da je harman smireniji...što se tiče bassa, cyrusu ne pomaže ni hiljadu dodatnih napajanja, iz njega ne može da se izvuče valjan bass...
cyrus je dobro rešenje ko voli smiren zvuk, i ne podnosi previše entuzijazma u zvuku, zvuk koji pršti i slično...
Moguće da je u kombinaciji sa Klipsch-om kod mene tako zvučao. Msm nisam još Harmana valjano ni poslušao,to su onako na prvu utisci. Ja zapravo tek sad čujem Klipsch u pravom svetlu 🙂
@sinda Proveri koliko se greje Harman u toj polici, jer mi se čini da je malo prostora iznad pojačala, pogotovo ako je polica zatvorena pozadi.
Ok je za sad. Doduse slusao sam ga 2-3h onako normalno,nije čak ni mlako bilo na dodir. Ali svakako će ići posebna polica za sve sprave,ovo je samo sad privremeno rešenje.
Namestih i RPI4+HifiBerry Digi+,povezan preko coax-a sa SMSL-om....zvuk je fantazija (stream Tidal na Volumio) ! E sad,da li ima neka fora da se zaobidje pretplata za Volumio? Jer to je uslov da bi radio stream Tdal i ostalih platformi na Volumio (rpi4) ako sam dobro skapirao.
Pa ako stream-uješ sa Apple uređaja, mislim da ti i besplatni Volumio podržava AirPlay. A ako Volumio mora da se plati ja bih uzeo Wiim Mini za 80-ak evra i nema pretplate. WiiM aplikacija radi odlično, podržava Tidal Connect i sve druge connectove. Nema mi smisla plaćati za Volumio/Roon više nego za Tidal.
Ja Tidal placam 4,99 evrica mesecno....sto ne probas tako?
Ne ne,nije problem u Tidal-u,nego u Volumio-u,da bi uopste mogao da radi Tidal Conect,mora pretplata na Volumio. U medjuvremenu sam našao rešenje,instaliran Mcconnect na telefon,preko njega može stream Tidal-a na RPI4,malo je drugačiji interfejs nego kad se ide direkt preko Tidal Conecta direktno,ali sasvim ok.
@Bogda
Wiim je svakako bio u opticaju,ali sam RPI 4 dobio na poklon,jedino što sam dokupio za njega je ovaj HifiBerry+ (35e),pa sam bio na foru ako se RPI4 ne pokaže kako treba,onda idem na Wiim.
Aha, OK, onda nisam dobro razumeo sta zapravo trazis. Ja placam direkno Tidal i imam njihovu aplikaciju na MACu.
Postoji 2 nacina, ali nijedno resenje nije idealno. Mozes da pustas muziku preko UPnPa, ali ti za to treba odgovarajuca ios ili android aplikacija i citava procedura je pipava.
Alternativa ti je da skines vec zapakovano resenje (koje je ukradeno sa drugog uredjaja), ali ne znam da li ti je to prihvatljivo.
Imas detaljnije opisano ovde: https://www.audiosciencereview.com/...nnect-on-a-raspberry-pi-without-volumio.49347 .
Radi i sa Mcconnect app (android)
Sve sljaka kako treba. Jeste malo čudno dok se ne navikneš,ali bitno da radi Tidal.
@sinda Da li si možda probao da Denon koristiš kao strimer, odnosno njegov HEOS, pre out zone 2 na HK630?
Imam sličan sistem (avr Denon x2600h i Wharfedale Diamond 12.3, elac Starlet soround, sub HK) i hoću da dodam stereo pojačalo, pa bih iskoristio Denon kao strimer. Diamonde bih prebacio na pojačalo a na Denon-u bih ostavio 5.1 sa malim soround zvučnicima, a možda bih kasnije Denon zamenio za neki drugi avr koji ima pre out L/R (Yamaha Rx v6a).
Ujedno i pitanje za iskusnije, kakav bi bio NAD C 372 (eventualno NAD c 326bee ili Yamaha a s500) u kombinaciji sa Wharfedale?
Pozdrav drug,,nisam još iaprobao pomenutu kombinaciju,mozda bi mogao....trenutno koristim Harmana kao stereo i igram se sa RPi4 kao strimerom...ipak posle svih kombinacija,najbolje mi RPI kao strimer radi sa Volumio sistemom(koji nije besplatan) u kombinaciji sa Tidalom....sve ostalo sto sam probao mi je mušičavo,ili ja nešto ne znam da podesim...
Da li neko možda ima iskustva sa ovim konverterom sa Toslink na SDIF (Koax):
I just found this on AliExpress:
US $30.75 | Digital audio converter Bi-directional RCA Digital coaxial to optical toslink converter Optical SPDIF Toslink to Coaxial
Da li se gubi nesto na kvalitetu zvuka zbog konverzije?
Приликом сваке конверзије се губи, мање или више у зависности од самог конвертора. Сад да ли ће то бити звучна разлика које се осети или не не може се знати док се не проба
@sinda Ako uhvatiš vremena da testiraš razliku Denon zone 2 pre out ->hk i rpi4->hk.
Kupio sam NAD C372, Denon sada koristim kao strimer (heos), a kopka me da li kupovati strimer da povežem direktno na NAD (npr wiim) ili ne dirati ništa.
Hoću,samo da uhvatim vremena,nemoš se pohvatati od klinaca...kako si ti zadovoljan sad sa tom kombinacijom?
Otprilike sve ovo što si ti napisao, oduševljen sam, sad su tek dajmondi prosvirali. Lik koji je prodavao NAD napisao u oglasu "mrcina", bogme i jeste, volume nisam preko 50% prebacio. 🙂
Ja definitivno ostajem na zasebnin sistemima. Denon ce da ide striktno za filmove,a Haraman za stereo. Potanje još samo da li ću ići na Wiim ili ću ostati na RPI za strimer....
To sam i ja odlučio, imam neke elac soround zvučnike i hk sub, za filmove može proći, i onako ih ne gledam često a i kada gledam to je zvuk na minimum, svi spavaju.
Verovatno ću ići na wiim, mada mislim da neće biti velika razlika. Prelazak sa avr na pojačalo je baš osetna razlika.
Наравно када је авр гомила свега у једној кутији са појачалима као најслабијом кариком.
Питање, како сте решили повезивање предњих звучника? Помињете засебне системе и сл.
Prednji su povezani na NAD, a Denon avr služi kao strimer preko HEOS izlaz na zone 2, za stereo za sada dobra kombinacija. Prednji zvučnici više nemaju ništa sa avr.
Na avr spojeni soround zvučnici, za tv i filmove.
Meni je sada samo dilema da li dodavati wiim ili koristiti heos (denon) za strim, definitivno mi je muzika prioritet, filmovi na drugom mestu.
Ja preštekavam prednje po potrebi,mada evo već druga nedelja kako ne palim risiver,tako da nema ni tu preteranog nekog drndanja oko toga.
@komisakomako
Bolje je izbaciti AVR skroz iz priče,zbog mogućnosti ubacivanja zasebnog DAC-a na odvojeni stereo setup. U tvojoj trenutnoj kombinaciji,mislim da je to neizvodljivo.
Da da, i ja sam tog mišljenja. Mislim da bi wiim završio posao. Trebao bi neko od iskusnijih članova da napiše step by step ulazak u hi-fi, odnosno kako zaobići avr 🙂
Купиш извор звука, појачало, звучнике и каблове, поставиш правилно у просторији те уживаш у звуку. Ако не урадиш ово задње како треба (поставка), није битно шта си купио.
Ja AVR ne želim da zaobilazim 🙂 Dobar setup za filmove izuva,i odličan je doživljaj. Ja svoj 5.2.2 setup mogu samo proširiti,nikako ukinuti.Stereo je nešto drugo,i treba ga graditi potpuno odvojeno,ako ti je stalo do muzike. Surround i stereo ne treba mešati,oba su doživljaji za sebe.
