i ova navodno nova ima polomljenu plastiku. Rekli mi da kontaktiram Hisense da ce mi poslati novu masku...To sam i uradio naravno ovi me oduvali i rekli da se obratim radnji...Radnja mi rekla da sam trebao da javim ostecenje posle 2 dana...I tako.prijeti im svim mogucim i nemogucim zastitama kupaca, negativnim reklamama i prozivanjima i sta god iskopas, cuj da kupujes masku koja ti je dosla slomljena i ko jos otpakuje klimu dok ne dodje monter, normalno da nisi mogao skontati. Ne znam zasto si tako lako odustao, vole se oni natezati, mogao ti je i majstor biti svjedokUglavnom jel moze se kupi nova maska i jel zna neko gde i koja je cena?
Da da vec sam ih prijavio svuda, jer je cist bezobrazluk. Klima stajala zapakovana dok nije dosao ovl servis, nisam je sigurno kotrljao po kuci, nego su mi garantprijeti im svim mogucim i nemogucim zastitama kupaca, negativnim reklamama i prozivanjima i sta god iskopas, cuj da kupujes masku koja ti je dosla slomljena i ko jos otpakuje klimu dok ne dodje monter, normalno da nisi mogao skontati. Ne znam zasto si tako lako odustao, vole se oni natezati, mogao ti je i majstor biti svjedok
uvalili tu prvu koja im je stigla ostecena...Nego da imam rezervu, ako kojim slucajem budem morao da kupim.
Ovo se moze koristiti i za unutrasnji senzor isto,dodati ili oduzeti 2 stepena i eto preciznog merenja,samo pitanje kako povezati za fabricki senzor...Što se tiče nas eksperimentaša, naletio sam na ovo na aliekspresu i navodno (ako sam dobro procitao) moze posluziti za ovo sto smo zaumili. (valjda ce link raditi)
Pod opcijom P4 ima korekcija temperature za + - 10 stepeni)
W1308 DC 12V Adjustable Digital Temperature Controller Thermostat Switch Sensor Thermal Relay -50-120°C - AliExpress 13
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Ima izlaz sa ovog uredjaja, to odvesti na zicu od kliminog senzora. Jedino zanovjetno je što treba 12v strujuOvo se moze koristiti i za unutrasnji senzor isto,dodati ili oduzeti 2 stepena i eto preciznog merenja,samo pitanje kako povezati za fabricki senzor...
I to se relativno lako ‘ukrade’ sa trafoa vanjske jedinice. Tacnije bolje receno, ako ima trafo ili je solid state napajanje. Mada opet, ima i solid state trafo sa 230V na 12V da se nakaci pa i taj problem da se resi..Ima izlaz sa ovog uredjaja, to odvesti na zicu od kliminog senzora. Jedino zanovjetno je što treba 12v struju
Ipak greska, za izlaz ima samo relej koji pali ili gasi nesto. Moram dalje traziti ima li nešto slično sto za izlaz ima ocitanje regulisane temperature...Ovo se moze koristiti i za unutrasnji senzor isto,dodati ili oduzeti 2 stepena i eto preciznog merenja,samo pitanje kako povezati za fabricki senzor...
Samo čini mi se da si ti serijski ?Evo kako je to izgledalo, na kraju sam vratio postojeci senzor jer nije bilo efekta.
Nemoj se bas stopostotno oslanjati na chatgpt vrednosti. Nadji service manual za svoju klimu, i pred zadnjim stranama obicno budu vrednosti thermistora postavljenih u njoj. Na osnovu njih ganjaj svoj otpornik. Nije svaki termistor isto kalibrisanSamo čini mi se da si ti serijski ?
Za ovo što mi pokušavamo bi trebalo paralelno...
Mislim da otpornik vec imam, porucicu senzor novi da ne kvarim ovaj iz klime. Samo dok docekas da dodje sa aliekspresa...
ako mi je dobro izracunalo ovaj otpronik
150K 0.5W Metal Film Resistor 1% - Pack of 50
150K high stability 0.5W resistors featuring a 1% tolerance and epoxy coating suitable for industrial and consumer electronics applications.Power rating: 0.5WTolerance: 1%Body dimensions: 9 x 3.2mm (Length x Diameter)Lead diameter: 0.58mmSupplied on tape packagingSupplied in packs of 50www.switchelectronics.co.uk
Ja sam malo pre otvorio da izvidim situacijuNisam uspio naci podatak za senzor u uputstvu od klime ali sam precesljao internet i najvjerovatnije je da je taj kao sto mi AI reče.
Ugl danas, tacnije maloprije, sam dodao otpornik pa cemo vidjeti.
Namucio sam se jer mi je malo nepristupačna klima.
Najgore sto nece biti minusa za sad a jutros bio minus i defrost
Ugl javim da li klima radi ok i javim kakvo je stanje sa defrostom
Kablic od senzora (jeste da ima buzir) dodiruje cev, to sam pomerio a senzor nisam jos nista dirao...Nisam uspio naci podatak za senzor u uputstvu od klime ali sam precesljao internet i najvjerovatnije je da je taj kao sto mi AI reče.
Otkud znas 😂Ko bude cackao oko toga, neka se pazi napona, ima neprijatnih 100+ volti na senzoru😁
Ne pitaj😂Otkud znas 😂
Sad mi kazes. Drmnulo me a najjace sto sam prekinuo dovod na pametnoj uticnici. Kontam morao ostati neki kondenzator punKo bude cackao oko toga, neka se pazi napona, ima neprijatnih 100+ volti na senzoru😁
E j.bg🤣🤣Sad mi kazes. Drmnulo me a najjace sto sam prekinuo dovod na pametnoj uticnici. Kontam morao ostati neki kondenzator pun
Senzor je isti, vjerovatno je drugacije programirano softverskimA moze li senzor od Nordik na pro X? U cemu je fora da nordik redje ide u df a slicne spoljasnje? Ako je do samog softvera dzaba mi tu onda ispitujemo...
To je mozda kod japanaca ili nekih marki. Ja svoju znam u dušu. Znaci temperatura vani +1 danima nema ni jednog defrosta. Temperatura -1 defrost svakih 45 minuta strogo i pali se grijac vanjskeMislim da grešite. Najbolje da se iskopa servis manual i proveri, temperaturu koju klima uzima u obzir je verovatno sa izmenjivača, a ne spoljnu ambijentalnu temperaturu. Izmenjivač mora da bude na nižoj temperaturi od spoljne...Pogledajte prilog 511307
Nešto ovako ^^^
Sunce li ti tvoje izgleda da si u pravu! 😁Mislim da grešite. Najbolje da se iskopa servis manual i proveri, temperaturu koju klima uzima u obzir je verovatno sa izmenjivača, a ne spoljnu ambijentalnu temperaturu. Izmenjivač mora da bude na nižoj temperaturi od spoljne...Pogledajte prilog 511307
Nešto ovako ^^^
Video sam ga prosli put kada sam otvarao,al ga ne uslika. Mislim da je zakacen izmedju izmenjivaca i kompresora. Kad ugrabim vremena probacu da uslikam i oznake na buziru od svih senzora.Sunce li ti tvoje izgleda da si u pravu! 😁
Jutros -1 i defrost tacno 45 min nakon paljenja.
@GoranŠa
Jel ti problem da vidis ima li i gdje je tačno ovaj senzor iznutra na izmenjivaču i da uslikas, meni je bas bas nezgodno prici i rastaviti
Jel moguce da kada taj senzor ocitava manju temperaturu sa izmenjivaca naspram onoga za ambijetalnu ,nakon 45 min ukljuci DF?Mislim da grešite. Najbolje da se iskopa servis manual i proveri, temperaturu koju klima uzima u obzir je verovatno sa izmenjivača, a ne spoljnu ambijentalnu temperaturu. Izmenjivač mora da bude na nižoj temperaturi od spoljne...Pogledajte prilog 511307
Nešto ovako ^^^
Pa nakon ovoga sto sam vidio mislim da je sigurno takoVideo sam ga prosli put kada sam otvarao,al ga ne uslika. Mislim da je zakacen izmedju izmenjivaca i kompresora. Kad ugrabim vremena probacu da uslikam i oznake na buziru od svih senzora.
Ja je imamPozdrav. Planiram kupovinu hisense energy pro x 18" QH50BV0BG pa me zanima ako je neko ima da napise tacno koja je ulazna snaga za grejanje/ hladjenje. Cop,scop... posto ma nijednom sajtu za 18 ne moze da se pronadju ti podaci. Za 12 ima.
Hvala
