Hisense Energy Pro X Black 12K - QH35XV3B
Odlicno,ako budes mogao izmeris nam samo kada bude bio minus napolju
Pozdrav svima, kupio sam ovaj model klime preko PC Prac..pre oko 4 nedelje i toliko je trajala isporuka, jer navodno su im poslali ostecenu klimu, posle 4 nedelje dobijem klimu i nisam otvarao pakovanje dok nije dosao ovlasceni servis da montira koji je konstatovao da i ova navodno nova ima polomljenu plastiku. Rekli mi da kontaktiram Hisense da ce mi poslati novu masku...To sam i uradio naravno ovi me oduvali i rekli da se obratim radnji...Radnja mi rekla da sam trebao da javim ostecenje posle 2 dana...I tako.
Uglavnom jel moze se kupi nova maska i jel zna neko gde i koja je cena?
Takodje kada idem preko aplikacije prikazije mi da je u spavacoj sobi 26c i ja kad stavim klimu na 23c nece da greje, u sobi nema 26c.
Tek kad klimu stavim na 25c onda je lepo toplo u sobi.
Potrosnje je za ovo vreme sad preko aplikacije bas mizerna.
prijeti im svim mogucim i nemogucim zastitama kupaca, negativnim reklamama i prozivanjima i sta god iskopas, cuj da kupujes masku koja ti je dosla slomljena i ko jos otpakuje klimu dok ne dodje monter, normalno da nisi mogao skontati. Ne znam zasto si tako lako odustao, vole se oni natezati, mogao ti je i majstor biti svjedok
Da da vec sam ih prijavio svuda, jer je cist bezobrazluk. Klima stajala zapakovana dok nije dosao ovl servis, nisam je sigurno kotrljao po kuci, nego su mi garant uvalili tu prvu koja im je stigla ostecena...Nego da imam rezervu, ako kojim slucajem budem morao da kupim.
Jos mi serviser kaze to se desava i sigurno ce mi zameniti masku bez problema.
Što se tiče nas eksperimentaša, naletio sam na ovo na aliekspresu i navodno (ako sam dobro procitao) moze posluziti za ovo sto smo zaumili. (valjda ce link raditi)
Pod opcijom P4 ima korekcija temperature za + - 10 stepeni)
Ovo se moze koristiti i za unutrasnji senzor isto,dodati ili oduzeti 2 stepena i eto preciznog merenja,samo pitanje kako povezati za fabricki senzor...
Ima izlaz sa ovog uredjaja, to odvesti na zicu od kliminog senzora. Jedino zanovjetno je što treba 12v struju
I to se relativno lako ‘ukrade’ sa trafoa vanjske jedinice. Tacnije bolje receno, ako ima trafo ili je solid state napajanje. Mada opet, ima i solid state trafo sa 230V na 12V da se nakaci pa i taj problem da se resi..
Ipak greska, za izlaz ima samo relej koji pali ili gasi nesto. Moram dalje traziti ima li nešto slično sto za izlaz ima ocitanje regulisane temperature...
Igram se svo jutro sa umjetnim inteligencijama i istražujem ove uredjaje, na kraju smo dosli do ovoga:
aralelno sa postojećim NTC senzorom spoji otpornik ≈ 140 kΩ (standardna vrijednost: 150 kΩ će biti sasvim dobra).
To će „pomaknuti“ očitanje otprilike +3 °C u području oko 0 °C.
Greška će se malo mijenjati pri višim temperaturama (npr. možda +2 °C kod 10 °C, +4 °C kod −5 °C), ali to je sasvim prihvatljivo.
koristi precizan metal-film otpornik 1 % tolerancije (ne ugljeni 5 %).
  • Otpornik može biti 1/4 W (toplina minimalna).
  • Zaštiti spojeve termobužurom, jer je to vanjski senzor, izložen vlazi.
  • Ne prekidaj originalni senzor — samo paralelno dodaj otpornik na njegove kontakte.
mislim da je @optokapler spominjao da je nesto slicno radio ali je pokusavao uregulisati modulaciju
Evo kako je to izgledalo, na kraju sam vratio postojeci senzor jer nije bilo efekta.
    193.9 KB · Pregleda: 86
    112.7 KB · Pregleda: 32
    237.1 KB · Pregleda: 26
    235.9 KB · Pregleda: 25
    62.4 KB · Pregleda: 56
Samo čini mi se da si ti serijski ?
Za ovo što mi pokušavamo bi trebalo paralelno...
Mislim da otpornik vec imam, porucicu senzor novi da ne kvarim ovaj iz klime. Samo dok docekas da dodje sa aliekspresa...
ako mi je dobro izracunalo ovaj otpronik
Nemoj se bas stopostotno oslanjati na chatgpt vrednosti. Nadji service manual za svoju klimu, i pred zadnjim stranama obicno budu vrednosti thermistora postavljenih u njoj. Na osnovu njih ganjaj svoj otpornik. Nije svaki termistor isto kalibrisan
Nebitno je u tvom slučaju da li je serijska ili paralelna veza dokle god dobijaš istu vrijednost otpora na kraju. Meni je trebala specificna vrijednost pa sam ja morao kombinovati dva otpornika od 22k, serijskom vezom dobijam 44k (Ruk=R1+R2). Da sam ih stavio u paralelnu vezu, dobio bih 11k, jer (1/Ruk=1/R1+1/R2)
Nisam uspio naci podatak za senzor u uputstvu od klime ali sam precesljao internet i najvjerovatnije je da je taj kao sto mi AI reče.
Ugl danas, tacnije maloprije, sam dodao otpornik pa cemo vidjeti.
Namucio sam se jer mi je malo nepristupačna klima.
Najgore sto nece biti minusa za sad a jutros bio minus i defrost :)
Ugl javim da li klima radi ok i javim kakvo je stanje sa defrostom
Ja sam malo pre otvorio da izvidim situaciju
Kablic od senzora (jeste da ima buzir) dodiruje cev, to sam pomerio a senzor nisam jos nista dirao...
    123.7 KB · Pregleda: 39
    112.5 KB · Pregleda: 42
Ko bude cackao oko toga, neka se pazi napona, ima neprijatnih 100+ volti na senzoru😁
A moze li senzor od Nordik na pro X? U cemu je fora da nordik redje ide u df a slicne spoljasnje? Ako je do samog softvera dzaba mi tu onda ispitujemo...
Senzor je isti, vjerovatno je drugacije programirano softverskim
Ja na svojoj hocu da izbjegnem paljenje defrosta i grijaca do jedno -3 ili -4, eventualno -5 jer je bespotrebno maltretiranje klime a pola zime mi prodje na izmedju nule i -5
Mislim da grešite. Najbolje da se iskopa servis manual i proveri, temperaturu koju klima uzima u obzir je verovatno sa izmenjivača, a ne spoljnu ambijentalnu temperaturu. Izmenjivač mora da bude na nižoj temperaturi od spoljne...Screenshot_20251103-165204.png
Nešto ovako ^^^
Mislim da grešite. Najbolje da se iskopa servis manual i proveri, temperaturu koju klima uzima u obzir je verovatno sa izmenjivača, a ne spoljnu ambijentalnu temperaturu. Izmenjivač mora da bude na nižoj temperaturi od spoljne...Pogledajte prilog 511307
Nešto ovako ^^^
To je mozda kod japanaca ili nekih marki. Ja svoju znam u dušu. Znaci temperatura vani +1 danima nema ni jednog defrosta. Temperatura -1 defrost svakih 45 minuta strogo i pali se grijac vanjske
    55.8 KB · Pregleda: 17
    71.4 KB · Pregleda: 18
    154.8 KB · Pregleda: 37
Nešto ovako ^^^
Sunce li ti tvoje izgleda da si u pravu! 😁
Jutros -1 i defrost tacno 45 min nakon paljenja.
@GoranŠa
Jel ti problem da vidis ima li i gdje je tačno ovaj senzor iznutra na izmenjivaču i da uslikas, meni je bas bas nezgodno prici i rastaviti
@GoranŠa
Video sam ga prosli put kada sam otvarao,al ga ne uslika. Mislim da je zakacen izmedju izmenjivaca i kompresora. Kad ugrabim vremena probacu da uslikam i oznake na buziru od svih senzora.
Nešto ovako ^^^
Jel moguce da kada taj senzor ocitava manju temperaturu sa izmenjivaca naspram onoga za ambijetalnu ,nakon 45 min ukljuci DF?
Pa nakon ovoga sto sam vidio mislim da je sigurno tako
Pozdrav. Planiram kupovinu hisense energy pro x 18" QH50BV0BG pa me zanima ako je neko ima da napise tacno koja je ulazna snaga za grejanje/ hladjenje. Cop,scop... posto ma nijednom sajtu za 18 ne moze da se pronadju ti podaci. Za 12 ima.
Hvala
Hvala
Ja je imam
    66.7 KB · Pregleda: 31
    124 KB · Pregleda: 30
