Jeftine klime
Kupio sam Ozon 12 inverter za 28999 preko znate-vec-koje aplikacije .
Sad treba da nadjem majstora za ugradnju i onda cu objaviti prve utiske. Prvi izbor je bio taj TCL koji pominjete, ali ga nije bilo kod pomenute radnje, pa sam uzeo Ozon.
Koliko se ceka majstor za ugradnju? Jel i dalje haos od 10 i vise dana ili nesto brze? Neka preporuka?
Meni stigla danas TPG31 u Gigatron preuzeo sam je veceras pa za koji dan je ugradjujem ako nije guzva kod servisera.
ta klima sigurno vec godinu dana nema nigde da se kupi, stari model
dzabe pricate o UVCW modelu
mi smo je kupili krajem maja ove godine, treba proveriti-zvati ima na par sajtova na stanju ali opet proveriti za stanje
Zapravo -35, permutovao sam inače klima je 9-tka nije 12-tica. Ima performanse na papiru. Ali Vox sajt daje da ima snagu grejenja od 3300w a prodavci da ima 4200w, očigledno su copy pejstovali karakteristike 12-ce na ovu. Ne treba mi za grejanje na -35 ali bi to značilo da na nekom minusu lepo greje (naravno jednu sobu). Ali ako je SCOP 4.7 znači da troši bar 15% manje a pogotovo na nižim temperaturama. 12-ca je tek za 1kg tež od 9-ke. reba videti kako to čudo radi u praksi. Da li može ova 12-ca da isporuči od npr bar 2500w (deklarisana na 4200w) na -10.
eurovent za ima 12 (po testu tol na -10 daje 2910w iz cop 2.66)
jos kad bi tcl imao eurovent, pa da se uporedi
  • AC-ASW-H12C5A4-CAR3DI-D0-1717744878-b8-5eb113f8-1(2).pdf
    283.2 KB · Pregleda: 16
Gledaj do Tbiv. TOL nije bitan.
Tol je temperatura pri operatinom limitu. Ako je samo -1°C to je ili greška ili jako loše
Ne znam, a nije ni da ima informacija o njoj.
Pokusao sam bas da nadjem ali sem ovog novog dizajna unutrasnje jedinice i te opcije "svezeg" vazduha (iskreno nije mi uopste jasno kako to radi jer FBI izgleda kao da radi to mnogo bolje i busi se posebna rupa za tu funkciju, a i ona je sada oko 33-35.000).
Jedino ako neko moze da iskopa neke detaljne specifikacije. Ovako na razlicitim sajtovima ima slicne performanse kao TPG, razlika je bas mizerna u jacini grejanja/hladjenja malo u korist jedne, malo u korist druge.
Dragi ljudi pomagajte.
Izdajem stan, u pitanju je potkrovlje u zgradi, odlično izolovano, novi prozori. Imam problem sto se stanari, kako kažu, plaše da se greju na TA peći koje su u stanu i koriste običnu klimu za grejanje dnevne sobe, koja je stara 12 godina. Već mi se žale ostali stanari zgrade da im smeta buka spoljašnje jedinice koja baš užasna. I šta ja sada da radim: da uradim servis klime ili da kupim novu?
Klima odlično radi leti, za ne poverovati, ali mislim da servis neće utišati spolj.jedinicu. Tu nastaje pakao jer ja ne razumem pola od ovoga sto se piše po forumima. a i mogla bih da skrpim do 400EUR bez ugradnje.
Grejala bi se površina 25m2, spojena dn. soba, kuhinja i predsoblje. Klima bi se nalazila iznad vrata za terasu, znači pravo duva u taj ceo prostor. Molim vas da mi preporučite neki model.
Hvala mnogo i izvinjavam se što sam konfuzna, ali juče sam bila ono je katastrofa kolika je buka.
Trebalo bi videti koja je klima trenutno, ako je neka dobra japanska - mozda se i isplati popraviti (zavisno zbog cega bruji, da li je mozda lose ugradjena ili neki kvar), a ako je neka bzvz - bolje novu uzeti.
TCL TAC-12CHSD/TPG31I3AH - trenutno 34-36000 dinara, najpovoljnije moguce za ono sto nudi. E sad, na minusima i ona moze da postane bucna, ali bice dovoljna za grejanje tokom cele zime za tih dobro izolovanih 25m2.
Bitno da se ugradi dobro.
Trenutno je Vivax neki, mada svaka časta kako hladi. Ali mislim da je došlo vreme da se zameni.
Ne razumem ovo,bitno da se ugradi dobro ?
Da li postoji mogucnost da se ugradi lose,od cega to zavisi?
Na zalost ima. Podignu klimu skroz uz plafon. Spoljasnu nabiju uz zid. Iskrive cevi da jedva prolazi gas i tako dalje.
"strucnjaci" umeju i pajser da slome
Nosace postave neodgovarajuce/male, nabiju klimu uz zid/ogradu, ne odrade vakumiranje, pretegnu/nedotegnu pa iscuri freon, ne stave ni 1 metar cevi, kad buse beton udare u armaturu pa tako namontiraju bez plasticnih tipli pa bruji ceo zid, jer prenosi vibracije preko armature, presaviju/stegnu odvodno crevo, pa ne isprate pad, pa samo ubace odvod crevo u oluk bez da ga sprovedu napolje (oluk se zapusi, pa imas poplavu)
Iako je sve vrlo jednostavno - "majstor" ce uvek naci gde da se dokaze
upd. e da, zalome bakarne cevi
Ако је проблем бука која се преноси на зид, онда између спољне јединице и носача ставити нешто што ће да амортизује звук. Гумени амортизери који се продају или долазе уз климу углавном не врше посао, а старе on/off климе знају баш да тресу. Ја сам, на месту где спољна належе на носаче ставио, два слоја унутрашње гуме (имао сам негу стару пробушену од бицикле), слој силикона (имао сам неки стврднути па сам исекао колутове на 5мм), слој термосајлент изолације (може и она бела пена што иде испод ламината у више слоја), можете још нешто што би аморитзовало вибрације. Битно је да се и на матцу и шраф који причвршћује спољну једницу за носач стави нека гумица или сликон (али пар 3-5мм па стегнути кад очврсне) да би се ибегла крута веза и пренос вибрација преко шрафа. Матицу само благо притегнути, опет да би се избегла крута веза.
Ja to ne umem da uradim, a svi majstori koje sam zvala hoće da mi prodaju novu klimu. Ovaj poslednji se kune u Gree Cliviu. Pa kad mi je nakarikao sta će sve da mi naplati....ali ja pomno čitam forim neće oni mene zezati;)
Svaki .... svog konja hvali, tako i majstori iz razloga sto imaju % od prodatih klima. Pozoves 5 razlicitih majstora, njih 5 ce da re kunu u razlicite proizvodjace, a da pljuju po ostalima.
Ima i toga, a ima i fanova koji uporno forsiraju svoj brend ili samo nesto zato sto je jeftino.
Jako je tesko izvuci zakljucak sta je stvarno dobro i sta stvarno radi onako kako je opisano, a sta je samo prazno hvaljenje i uzdizanje u nebesa.
I meni isto serviser nedavno hvali Gree Cliviu i odemo kod drugara koji ima problem sa njom. Jako lose radi u malom prostoru od 10 kvadrata. Tipa digne lopaticu gore kada je u sobi 24 ili 25 stepeni, a upali se tek sledeci put kada je 20.5-21. Drugaru to jako smeta jer mu je vec na tih 21 stepena hladnjikavo, a ako je stavi na 27-28 onda stalno radi i skoro pa uopste ne ide u modulaciju=guta struju. Cela kuca je odlicno izolovana sa bukvalno svih strana + pvc stolarija. Uzeo je Cliviju bas zbog preporuke tih servisera jer samo Gree je dobar i nista drugo ne valja pa se sada suta u dupe jer je pre toga imao VOX on/off koja mu je bolje radila nego ta Clivia (a zamenio je bas zbog toga da bi sa inverter klimom smanjio potrosnju struje). Gledali su tu klimu vise puta i niko ne zna sta je problem. Ovaj poslednji serviser sto je bio kod mene, pa svratio do njega kaze to je zato sto je zid hladan pa senzor lose meri i prikazuje da je temperatura niza nego u sobi. Sto nema veze sa vezom jer ako je zid hladan sada, sta ce tek biti kada udari jaca zima?
Zbog takvih stvari ni sam vise nisam pametan sta kupiti, sta je dobro, sta nije, sta su iskrene preporuke, a sta je samo lozenje na odredjeni brend.
Standardna boljka kineza da maše temperaturu. I to ne svi, već kako se kome zalomi. Lutrija
A ako stavi da duva na najslabije sa podignutim krilcima? Tako sam ja podesio moju mideu pa sada dobro odrzava da u sobi bude 23.8 stepeni. Misljenja sam da proda tu klimu i da kupi neku klimu koja modulira sto nize, tipa daikin ili fujitsu... ima fujitsu 07klca za 37000 din, ona je za takav prostor
Tako mu i radi, jer ako pojaca ventilator na vece brzine dodje brzo do te temperature. Digne krilca i onda se lagano spusta temperatura u prostoriji. I tako stalno u krug.
Posto je meni prodao tu On/Off VOX klimu da je stavim u jednu staru kucu samo za hladjenje najverovatnije ce uzeti tu klimu od mene nazad. Je pre te Gree su ga savetovali da uzme onu Nobus klimu koja je prosle godine bila popularna po prodavnicama. Pa kako je udarila prva magla ona se bukvalno okovala u led. Kacio sam snimke vec ovde na forumu. Pa je zbog saveta par servisera u gradu vratio tu klimu nazad i doplatio za Cliviu 12. Nema ni vise zivaca da isprobava razlicite klime, sto ga skroz i razumem.
Ja sam mu rekao da uzme Daikin FTXC20D/RXC20D dok je jos bila kod nas za 65.000 ali nije hteo da se kocka sa tim ipak su serviseri rekli Gree je Gree!
Nije Gree loš koliko su oni totalni i potpuni idioti.
Em Gree u 10m2, em 12-ica, em to urade ljudi koji bi prvi trebali da znaju kako će se završiti!? 😳🤦‍♂️
Za tu preporuku bi kontra preporuka bila motka, pa polako - "s(w)ingerica" kao modulacija Japanca u prelaznom periodu, od stana, preko ulaza/kapije, pa celim putem do servisa/prodavnice (za svaki slučaj, da nauče, ako bi i tako)....
Nažalost 👍👍
Tačno je i obratno doduše, tj. nešto je lakše ako se dođe ovde i dovoljno iščitaju teme, pa uzme za prilično sigurno sve ono što se uporno i/ili često priča i ponavlja da se ne radi (Gree u malom prostoru ili prvo kupovina klima a izolacija objekta "kad se uradi" i sl.).
Na koliko je podešena u tom slučaju? 23C?
Ako je u prvom slučaju^^ na 23C podešena, da li je probao nešto između Ili odmah na 27?
Tj. stepen po stepen da podiže, uz barem 3-4h vremena da se vidi ponašanje?
Npr. na 24C pa isprati 3-4h, pa ako i dalje nije kako treba, 25C, i tako redom dok se ne nađe idealno...
Takođe, može biti i klasična Gree "zabo senzor" boljka, za koju pomaže vađenje iz struje na nekoliko minuta.
iFeel??
Usput, ako stalno radi - u modulaciji je. ;)
Usput2, ako je zid hladan - po logici bi trebalo i da pregreva i da se pali pre nego što uopšte sobna padne na zadatu!?
